Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
válasz terapeuta007 #68113 üzenetére
Álló hullámmal nagyobb távolság is áthidalható.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
mezis
válasz terapeuta007 #68121 üzenetére
"Egyaz hogy a telefon csak veszi a mikrohullamot. Csak hivas kozben ad le mikrohullámot de az a pár tized wattnyi" Én úgy tudom, hogy az a tized Watt inkább 1W köröli és végig amíg kapcsolatban vagy.
"Mikozben ha nem folyik aram a vezetekekben (nincs fogyaszto a konnektorba akkor magneses mezot sem csinal." Van azért otl elektrosztatikus mező, ettől búg a hangerősítőd, ha tapizod a bemenetét.
Továbbá fogj meg egy oszcilloszkóp bemenetet és kapcsolj be a közelben egy energiatakarékos, kompakt fénycsöves világítótestet....[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz terapeuta007 #68129 üzenetére
" resonant inductive coupling": Ez lenne, amivel a rádió, TV vevőkészülékekben középfrekvenciás transzformátorok működnek ? (Közép, rövidhullám: 470kHz környéke, URH: 10,7MHz)
Egy dolog kis energiájú elektromágneses hullámok terelgetése (átvitele pl a rádióm antennájára), más dolog kW-ok, MW-ok, GW-ok átvitele: a villámok már tudják, hogy kell...
mezis
ekkold
válasz terapeuta007 #68134 üzenetére
A Tesla tekercs elektromágneses hullámokat kelt, ami némiképp nagyobb távolságra jut el, mint amit egy sima mágnesesen csatolt tekercs-párossal el lehet érni. De csodákra ez sem képes. Régen játszottam kicsi, kb. 20cm magas Tesla tekercsekkel. az egyik adóként a másik vevőként működött. 1m távolságban egymástól kb 20%-os hatásfokkal ment át az energia. Elképzelhető, hogy az ionoszféra bizonyos frekvenciájú EM hullámokat viszonylag jól vezet, csak ugye elég messze van, ezért kicsi energiákkal nem is érdemes próbálkozni, nagyobb energia-mennyiségekkel kísérletezve meg sokféle nem várt, és beláthatatlan következménye lehet a dolognak.
A rövidhullámú rádiózásban kihasználják pl. hogy az ionoszféráról visszaverődnek bizonyos hullámsávok, ezért viszonylag kicsi teljesítménnyel is lehet, nagyon nagy távolságú rádió összeköttetést létesíteni.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
PitLee
válasz terapeuta007 #68396 üzenetére
Ez nem az? vagy legalább is hasonló
DF6113 pdf -
hzsolee
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
terapeuta007
válasz terapeuta007 #68424 üzenetére
de amugy az a muanyag viragcserep az nem a legjobb doboznak. vekony es rezeg. megkellett mereviteni belulrol kivulrol. de ha 2db ot egymasba ragasztasz nem egy rossz otlet doboznak. nemtom mennyibe kerul mondjuk egy ilyen cucc mondjuk lehet nem eri meg.
Jimi Hendrix-Purple Haze
fero02
Sok lesz az már szerintem.
fero02
válasz terapeuta007 #68450 üzenetére
Az erősítő saját bizije 20A-os. Gondolom ez teljes kivezérlés, torzítás és akár négyszögjel esetén is bírja. Akkor diódából is célszerű lenne 20A-osat keresni? Ez jó lehet, ha ezen verzió mellett döntök?
PHM: értem, köszi. Ebben az esetben lehet jobban hajlanék arra, hogy pár menetet letekerjek szekunder oldalon és megcélozzam a 11VAC-t. Utána csak egy greatz híd és egy korrekt pufferelés kellene. Így kevesebb lenne a felhasznált alkatrészek és a hibalehetőségek száma is. Jól tévedek?
fero02
válasz terapeuta007 #68452 üzenetére
Tápegységekből bontott diódáim vannak, próbára valóban tökéletesek lesznek.
Semmi komoly, egy mezei sal erősítő.
fero02
válasz terapeuta007 #68454 üzenetére
Az biztos, hogy hídban menne és 1 db 25 cm-es hangszórót hajtana. Azt most fejből nem vágom, hogy hány Ohm-os. Ennyi lenne a feladata.
A többit (sztereo) a fejegység hajtaná.Nagyon változó, hogy miket hallgatok.
fero02
válasz terapeuta007 #68456 üzenetére
Ez az erősítő soha az életben nem tud annyi kimenő teljesítményt produkálni, mint amennyit ráhazudtak. Egyébként ez egy működő rendszer volt, csak az autóból ki lett szedve. Ott bírta a kiképzést. A hangszórónak nagyobb volt a terhelhetősége, mint amit az erősítő lead.
Na, akkor marad a menetszám csökkentés, nem fogok bénázni a diódákkal.
Így már csak egy korrekt puffer kell a greatz híd után, arra is várom a tippeket, hogy miből, mennyit és hogyan kössem.
darvinya
válasz terapeuta007 #68522 üzenetére
Kösz, erre gondoltam én is.
Az a fura, hogy a rajz szerint a mérőponton 27V-nak kellene lennie, ehelyett 37V van.
15V nem emelhet ennyit 12V helyett.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
terapeuta007
konkretabban elkezdi lassan lebontani a szigetelo reteget ami egy ido utan rovidzarhoz vezethet, felfujodashoz csokkenhet kapacitas. de hő fuggvenye. ha anyira nem melegszik lasabb a folyamat. akar nagyon lassu is lehet.
en abbol inkabb sorbakotnek 2 darabot vagy szereznek egy 50vosat.
csabyka666
válasz terapeuta007 #68542 üzenetére
Terheletlenül az elektronika kimenetén kell lennie a 24-90V DC-nek?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz terapeuta007 #68545 üzenetére
30W-os a LED. Csak azért kérdem, mert ha ki lehetne váltani a meghajtó elektronikát valami mással, pl egy 20V-os laptop adapterrel + előtétellenállással, az járhatóbb út lenne, csak ismerni kellene a LED paramétereit gondolom, nem elég, hogy 30W...
pjen
válasz terapeuta007 #68603 üzenetére
110v agyon csap,azzal nem kéne hegeszteni.Egyébként is karcsú az a trafó.Szerintem inkább egy aku töltő lehetett.Az a lemezes vacak egy szelén egyenirányító lehetett fiatal korában.
pjen
válasz terapeuta007 #68605 üzenetére
Óvatosan a ~ 78 V csúnyán megrázhat.
Gyula84
kisi
A szelén egyenirányító úgy szemre pár ampert bír, emlékszem, nekünk is hasonló volt az autó akkutöltőjében.
Ez a készülék hegesztésre teljesen alkalmatlan, és életveszélyes.A hegesztésre jellemzően alacsony feszőltség, és nagy áramerősség kell, ennek a trafónak a kialalítása nem erre való, még a legvéknyabb elektródával sem menne a dolog.
Lehet, hogy picit szikrázna, de utána füstölne-a trafó
Az, meg hogy mikor kezdene rázni, teljesen random. Tekintve, hogy a hegesztés alapelve, hogy a csupasz fémbe vezetsz áramot, ez max az öngyilkosság egyik macerásabb formája ezzel... -
pjen
válasz terapeuta007 #68616 üzenetére
Attól,hogy trafó és elég áramot tud leadni,nem biztos,hogy lehet vele hegeszteni.40-50 V kell,hogy ívet tudjál fogni.Lágynak is kell lenni a trafónak,hogy az áram lassan alakuljon ki másként a pálca leragad.Például légrést hagynak a vasban,a vasmag egyik elemét mozgathatóvá teszik,vagy például változtatható fojtót kötnek a trafó elé.Egyébként az áttekerésnél a szekundernél olyan 50mm ben kell gondolkodni.
kisi
Figy, ránézésre maga a vasmag keresztmetszete sincs akkora, hogy azzal bármit is tudj kezdeni.
Ez a transzformátor teljesen alkalmatlan arra a célra..a trafó nagyjából ötöde lehet annak, ami minimum kell teljesítményben..
Remek lehet, ujratekercselve ,agy gondosan kimérve egy autó akkumulátortöltő alapjának, vagy esetleg egy házi készítésű erősítő számára, egyéb hobbi célra.
De egy talált készüléket, főleg ilyet, mindenképpen egy áramtalanított helyzetben való alapos kiméréssel kezdj szerintem..
Valami oka volt, hogy kidobták.. Lehet menet, vagy testzárlatos is, akkor meg aztán..
Mikro trafójával sorba kötve sem sül ki belőle semmi hasznos, hidd el..Ha hegesztőtrafót szeretnél építeni, hidd el, jobb az alapoktól kezdeni.
Ha minden anyagot, drótot meg akarsz venni hozzá, rá fogsz jönni, hogy olcsóbban jössz ki, ha veszel egy obi, praktiker, stb beugró kategóriás legolcsóbbat...
kisi
válasz terapeuta007 #68620 üzenetére
Ha tényleg kell, akkor szerintem nézz valami használtat, vaterén 4k tól indul...
Ha csak kísérletezni akarsz, akkor sok szerencsét hozzá, csak vigyázz, meg ne rázzon.
Ha az áramerősséget akarod növelni, akkor párhuzamosan kellene kötni...
Azonban vigyázz a tekercsvégek helyes bekötésére, mert ha fordítva kötöd, akkor zárlat lesz.
A két trafó szekunderének egyforma feszültségűnek kell lennie, mert különben a melegedni fog, nagyon.
A két trafóra külön kösd a 230 voltot, ne kösd sorba, hacsak nem célod a feszültség csökkentése is..Hmm, a projekt sikere szerintem továbbra is olyan, mintha szódás szifonnal akarnál Co védőgázas hegesztőt építeni...No persze, ezzel nem tippet akartam adni, de talán egy füst alatt érdemes lenne azt is kipróbálni.
Elnézést kérek a viccelődésért ![ Szerkesztve ]
válasz terapeuta007 #68721 üzenetére
Nezelodom egy ideje, de eddig keves sikerrel. Sok elmeleti anyag van, de semmi olyan, hogy a gyakorlatban hogy muxik pl. egy konkret peldan bemutatva.
Van olyan is, hogy HDMI jellel iphone kijelzo meghajtas, de ez is csak video szinten, hogy tessek itt van, muxik.
Nezelodom tovabb, termeszetesen, de ha valakinek van otlete, hogy merre hany meter, az ne fogja vissza magat![ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
draco31
válasz terapeuta007 #68736 üzenetére
Itt van kép róla, meg pár sor is.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz terapeuta007 #68739 üzenetére
0.75-öt mutat a multi rá.
Akkor ha ebben a kupacomban találok egy 0.75-ös zenerdiódát, akkor azzal kellene működnie újra.
Évek óta bontok le mindenféle panelt, van pl. 2 kiló kondenzátorom, stb.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz terapeuta007 #68835 üzenetére
Az Ebayos nem jó, az egy BME280 szenzor ami I2C vonalon kommunikál, analógnak a közelébe sincsen sajnos.
Én se találtam analógot. Emiatt meg nemhinném hogy Arduino vagy mikrokontrollert alkotna a kolléga. -
szoke12
válasz terapeuta007 #68918 üzenetére
Kicserélték a kondikat?
Ha még nem, javaslom cseréld mindet, azt is ami nem puffadt. Én is jártam így, és nem csak a puffadtak okoztak gondot."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
mezis
Jarod1
Tápfeszeket nézd meg elsőkörben.
terapeuta007
válasz terapeuta007 #68922 üzenetére
az 5vos ág az 2-5v ig ugrál a kattogas ütemére.
a 12v os ág az 10-12v ugral vele egyutt.
a kondi a legkisebb baj.
milehet ez ? tranzisztor vagy valamelyik trafo?
mivan ha csinalok magamnak egy tapot hozzá?
brightness control nem kell. burst mode az nemtudom mi.
de viszont a hattervilagitast megkene oldani hogy csak akkor kapcsoljon amikor jelet kap a szamitogeptol.vagy ha kitudnánk deriteni milyen alkatresz okozza akkor annak a csereje egyszerubb
terapeuta007
válasz terapeuta007 #68923 üzenetére
ezt okozhatjak a kondik? kicserljem oket? van ithonn mimdenfele kondim.
mezis
válasz terapeuta007 #68924 üzenetére
Akkor ott még van valamilyen zárlat. Az alábbi képen vélek látni enyhén púpos elkót.
Elkócsere: tápegységekben csak LowESR tíousút !Kattogás: Egy műanyag cső ?
mezis
mezis
válasz terapeuta007 #68926 üzenetére
"... milesz ha nem low esr-re cserelem?"
Hamar ismét cserélni fogod, ha egyáltalán működik vele.
mezis
mezis
válasz terapeuta007 #68928 üzenetére
A kattogást a védelem okozhatja. Zárlatot észlel, visszakapcsol. Zárlatot nem észlel, fölkapcsol.....
mezis
Jarod1
válasz terapeuta007 #68931 üzenetére
Relé szokott kattogni...
mezis
válasz terapeuta007 #68934 üzenetére
Amikor már csak "simíani" kell a 100000Hz es tüskéket, nem minden a kapacitás. Van az elkóknak egy másik paramétere is.
Mértem már teljesen használhatatlannak olyan elkót, amelyiknek látszólag semmi baja és volt olyan, amelyik már ki is lőtte a tetejét, de a kapacitása még a névleges közeli volt.
[link]mezis
Ribi
válasz terapeuta007 #68944 üzenetére
Nem teljesen értem minek neked 1000uF.
Ekkora kondik akkor kellenek, ha 10Hz körül akarsz átvinni.
De neked most valahol sokkal magasabban kell alul vagy felül átereszteni, amihez kb 10nF kell. A meg nem nagy. -
darvinya
Hú…kicsi képzavar van írásodban.
Először is DAC adja ki a zenét.
Másodszor Headset analógon működik, mivel Headset részen nincs digitális átalakító kommunikációs egység.
Harmadszor a telohoz hozzáadott jack átalakítóban nincs DAC, ott USB-C aljzaton analóg jel jön ki, így tud működni Headset is.
Később képbe elkészítem USB-C aljzat bekötési gondot.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tordaitibi
USB-C csatlakozóról van szó, annak 24 pontja van nem 4.
Én úgy tudom hogy az usb-c csatlakozón nincs közvetlen analóg audio kimenet.
PHM
válasz terapeuta007 #69158 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de ebből örülhetsz, ha 2W-ot kihozol 8 ohmra.
Esetleg 4-et, ha 4 ohmos hangszórót használsz.
Vagy nagyobb tápfeszültséget 12V-nál.
A hangminőségről meg jobb, ha nem is beszélünk.
Miért nem jó neked egy D osztályú erősítőpanel?
Azzal megközelítheted a 18W-ot 12V-on.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz terapeuta007 #69160 üzenetére
Tanulni, gyakorolni jó, sok sikert hozzá.
A 220 uF-os kicsatoló kondit cseréld nagyobbra, ha több mélyhangot akarsz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
VIPowER
válasz terapeuta007 #69162 üzenetére
Ezeket nyugodtan elfelejtheted. Vegyél egy eleve hidalt pl (TDA) ic-t.
tordaitibi
Ez egy nagyfeszültségű kapcsolótranzisztor, ami nem zárja ki analóg erősítőbe a használatát de cipőt a cipőboltból.
12 voltról hídba 4 ohmon max. 15-20W az elérhető és ez nem azért mert csak, hanem a tápfeszültség és a terhelőimpedancia fizikai korlátai. Ez már 5-10% THD mellett értendő, 2 ohmra az ésszerűen kivehető max. 30W körüli de itt a csúcsáramok miatt lesz nehezen kezelhető az egész, legkevesebb 8-10A kollekoráramú eszköz kell.
Ujjgyakorlatnak jó lesz, próbáld ki és meglátod (hallod ) az eredményt.50W normális teljesítmény 0,1-1% thd-vel 8 ohmra minimum +-30V vagy egytáposnál 60V kell, 4 ohmra 50V, ha hidalsz akkor is 40V a minimum. Nem szokás egy végranzisztort a 0,6V maradékfeszültségig leültetni hacsak nem torzítónak használod gitárhoz valamint itt már a visszacsatolások és a munkapont sem értelmezhető, lévén nincs miből szabályozni.
tordaitibi
El nem tudom képzelni, hogyan működhet kimeneti csatolókondenzátor nélkül, a fél tápfesz. vagy átfolyik a hangszórón, vagy D osztályra hajaz, nulla V van a kimeneten kivezérlés nélkül de akkor nagyon pocsék hangja lehet az állandó egyirányú hangszóró kitérés miatt. Talán ezért van a tekercs...?
Mindenesetre ilyet még nem láttam. -
PHM
A hangszórót tönkretenni teljesen jó.
Hogy miért, azt már megválaszolták előttem.
Érdemes lenne kicsit áttúrni a netet pár régi Rádiótechnika számért,
azokban vannak erősítő kapcsolások, részletes magyarázattal.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Jarod1
válasz terapeuta007 #69175 üzenetére
Lényegében ez egy rövidzár..
ecaddsell
válasz terapeuta007 #69253 üzenetére
Egyébként normális driver 2 perc alatt le fog kapcsolni kisebb teljesítményre.
Az akkut is meg kell nézni. Pana, Samu megbízható helyről a több meg kutyát hajigálni.
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
