- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Filléres Redmi érkezett
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Kernel
válasz jozsi252 #55835 üzenetére
A tünetek mindenképp erre utalnak, olyat is láttam már, hogy a műszer nem jelezte a merülést, holott az volt a gondja.
Bár elvileg azt mondanám, ha már ilyet produkál, a LED-kijelző húzhatná lejjebb is, de a műszer bizonyára jobban ráterhel.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Barret001
válasz jozsi252 #55837 üzenetére
Pont tegnap cseréltem elemet a műszeremben!Az egy dolog hogy hány V-ot mérsz,nem az a lényeg!
9,13V volt a "rossz" elemben,amit kicseréltem. De terhelve 3mA-t tudott leadni...Amit betettem helyette,
az meg 17mA-t tudott terhelve. Amúgy nekem is van ilyen műszerem ami kúszik felfelé,az enyém rossz...
Viszont Ampert meg lehet mérni vele,nem az egész műszer rossz. -
Barret001
válasz jozsi252 #56616 üzenetére
a töltőáramot növelhete,d egészen maximum 1C-ig, azaz egy 5000mAh-s akkunál 5A-re lehet
Neked 20 000 mA-os az akkupackod! Ha ezt 2A-ral akarod tölteni,az fél nap töltésidő...
Akármekkora 5V-os tápot teszel rá,a beépített töltésvezérlő állítja be a töltőáramot! Már ha van miből gazdálkodniaIgen a tápod nem tudja a ráírt teljesítményt!
Kernel
válasz jozsi252 #56847 üzenetére
A tápegységek PWM-működésének természetes velejárója, hogy a névlegesnél alacsonyabb terhelésen (kisebb PWM kitöltési tényező mellett) hallható zúgás jelentkezhet.
tordaitibi
Részterhelésnél úgylátszik nem csak a pwm kitöltési tényezőt, hanem a frekvenciát is lejjebb veszi, és belecsúszik a hallható tartományba a kapcsolófrekvencia.
Vagy nem tiszta pwm, hanem részterhelésnél jelcsomagokkal (burst) működik, pl. a 2-300kHz frekit szaggatja 15-20kHz-el, és ezt hallod.
Vagy, szuper hallásod van, kicsivel 20kHz felett is hallasz.
Egyik sem hiba. -
Kernel
válasz jozsi252 #58978 üzenetére
Ha nem is pont az adapterre írt feszültséget, még az sem biztos, hogy sima DC-t, de valamennyi DC-t kellene mutatnia.
Ezeknél a Ni-MH akku töltése gyakran csak egy ellenálláson keresztül ráadott táppal történik.
Kernel
válasz jozsi252 #58983 üzenetére
Ami leggyakoribb, hogy egyszerűen rossz az akku, az állandó töltés kinyírhatta.
(#58984) darvinya
800 mA az eszköz maximális áramfelvétele, tehát annál nagyobb tápegység megfelel hozzá.
Más kérdés, hogy AC trafó lévén némileg terhelésfüggő, tehát 1 A-os trafó leadhat valamivel több feszültséget is, ha nincs annyira leterhelve. De ez még nem olyan nagy különbség, hogy számítana a gyakorlatban.
Kernel
válasz jozsi252 #62722 üzenetére
Alap dolog, hogy először is meg kell tisztítani a forgókapcsolót, panelt stb. Utána lehet tovább gondolkodni.
Amire neked kell, arra ez is tökéletes:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_62677-62677.html
terapeuta007
válasz jozsi252 #66260 üzenetére
Ien kene neked:[link]
Ehhez meg kell vmi ami 8v nal lekapcsolja .De én siman rakotnem direktbe az akkura a ledeket.
12vos led siman kibirja azt a 14v ot max..
És ha direktbe rakotod még tulmerites ellen se kell vedeni az akkut mert a led nyitofeszultsege ala megy a fesz akkor nem meriti tovabb az akkut.Jimi Hendrix-Purple Haze
ekkold
Nem biztos, hogy érdemes ebbe sok energiát fektetni. A led szalagban 3-as soros led csoportok vannak, sokan-párhuzamosítva, ami azt jelenti, hogy 9...10V alatt nem nagyon vesz fel áramot. Emiatt nem is nagyon vinné az akku feszültségét ez alá. A teljesen feltöltött akku feszültsége pedig elég gyorsan visszaesik 12V környékére, azaz a feszültség nem egyenesen-arányos a töltöttséggel. Az akku a tárolt energia zömét 11.5V és 12.5V között adja le. Az az időtartam amíg 13V körüli feszültséget ad szerintem belefér a led szalag toleranciájába.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
tordaitibi
Teljesen feltoltott olomakkumulator kapocsfeszultsege 12,6V. Ne akkor nezd amikor levetted a toltorol, felora utan beall ennyire. Ez a terheletlen allapot, terhelve csokken. A 12V ledszalagnak semmi baja nem lesz. Ha autoba teszed a ledszalagot akkor gyorsan tonkremegy de ez a 14,4-14,8V toltofeszoltseg miatt kovetkezik be.
A minumum ertek ami meg nem melykisutes, az uresjaratban 11,9V, terhelve 10,8V. Ezalatt melykisutesrol beszelunk, ebben az allapotban mar par ora-par nap tarolas is drasztikusan csokkenti az elettartamot. Ajanlott 11voltra beallitott vedelem es ezutan a minel hamarabb toltes. Az un. mukaakkumulatorok jobban turik ezt az allapotot, a hagyomanyos gepjarmu inditoakkuk sokkal kevesbe toleraljak. -
terapeuta007
válasz jozsi252 #66279 üzenetére
8v az tényleg melykisutes.
Olvasd el tordatibi hsz.ét 3al feljebb.egeszsegesebb ha csak 10v ig merited. De oda kell vedelem ahogy tordatibi is ecsetelte.(Terheleltlenul 11v-ig)Hát nemtudom. Ha nem tartod napokig toltes nelkul 10v alatt az akksit akkor nem éri meg vedelemmel szorakozni szerintem.De te dontesed.
Szoval vagy veszel vedelmet vagy hagyod hogy a led nyitofesze legyen a vedelem.
9-8v korul.Ha ledet forditva kotod be semmi sem tortenik.(nem is világit)
A dc csatlakozo female reszet kell cserelni valszeg.
terapeuta007
válasz jozsi252 #66282 üzenetére
Hát ha odafigyelsz az akkura akkor persze hogy jo.
Nemtudom ez hova meg minek kell neked. Miert nincs 230 ott ahova kell.De ugyis elfogod felejteni neha csekkolni.
De akkor sincs tul nagy baj.De van itt ilyen legolcsobb tulmerites vedelm akkor mar azt rendelj.[link]
darvinya
válasz jozsi252 #66384 üzenetére
Krokodil csipesz csak akkor nem stabil, ha túl kicsi a befogandóhoz képest.
Ez inkább akkor gond, mikor nagy áram menne keresztül és hatására fém felmelegszik, fém tágulás hatására elmozdul.Azért kell sarut rendesen rászorítani és évente utána húzni.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
válasz jozsi252 #66854 üzenetére
Szerintem nem, egyszerűen váltott a gyártó, vevő le van... (Nyilván ebben az esetben a cucc belső tápáramköre is ugyanaz, mint az előző erzió.)
Amúgy valószínű található valahol neked is megfelelő táp, ha nem itthon, akkor valahonnan online.[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
Vladi
válasz jozsi252 #68485 üzenetére
"tehát a fogóval össze tudom préselni mindegyiket amelyik szigetelt?"
Elvileg igen, én marha sokat bírok bénázni vele.Vettem minőségi szerszámot hozzá. Na az! Nem vált be. Legjobb egy kínai 1000 forintos cucc lett...
Amikor tehetem szigeteletlenre forrasztm a vezetéket és zsugorcső.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
PitLee
Én speciel nem értek hozzá.
Van egy régi-régi patentfogó elvén működő présfogóm, 3 szín jelölt préshellyel, amihez vettem traconos végeket.
Összecsukva ovális a lyuk semmi extra.A prosikat nézegetve, nekem jobban tetszik az amelyik vissza pöndöríti a széleket vagy benyomja a közepét.
link
link2A szigetel és csupasz végre általában más fogó kell, ha jól látom, gondolom a szigetelt átmérője annyival erősebb, hogy annak fogójában a csupasz nem kellő képen van préselve, fordítva lehet müködik/ne csak nem kell kopra összenyomni ha szigetelt véggel használja az ember ? passz
Lehet, hogy van állítható présfogó ami mindkét véghez jó ? passz[ Szerkesztve ]
kisninja
válasz jozsi252 #69828 üzenetére
Milyen klíma ? (mobil vagy split ? ) Lehet bagatel a kérdés de a kültéri fogyasztását is mérted
A másik, hogy 3,5kw hűtési teljesítményhez kb 1000-1200w felvett villamos teljesítmény tartozik.
Belevesszük még, hogy inverteres is az az leszabályoz és meleg sem volt.powered by: ®MAJORMÜVEK®
flegga92
válasz jozsi252 #69832 üzenetére
Tényleg keveset fogyasztanak. Nekem egy 6-7 éves 3,5 kW Midea ON-OFF klímám van, múlt hónapban 2 hetet ment 0/24-ben 24-25 fokra beállítva, a villanyszámla 2500 Ft-tal lett több mint a szokásos. Nálam szigeteletlen 4. emeleti panelben 50 nm-t hűt, megy egy toronyventilátor, hogy a másik szobába átfújja a hideget.
Gondolom a tied inverteres, így még kedvezőbb a fogyasztása. Inverteresnél nem is nagyon hallod folyamatos üzemnél, hogy mikor megy a kompresszor, csak addig járatja teljes teljesítményen, míg sokat kell hűtenie, szinten tartani csak nagyon kis teljesítménnyel megy. Az ON-OFF-nál nem így van, ott ha beállítod, hogy 24 fok legyen akkor kb 23,5-ig megy a kompresszor és hűt, majd kikapcsol, csak a beltéri egység ventilátora megy, majd ha eléri a 24,5-öt akkor teljes teljesítménnyel bekapcsol a kompresszor, majd így folytatódik tovább. Még a legnagyobb melegekben is kb 20 percenként kapcsolt be kb 2-3 percre, esténként meg alig ment valamit. -
fero02
válasz jozsi252 #69888 üzenetére
Ha a feszültségesést nem vesszük figyelembe, akkor elegendő a 1.5-es keresztmetszet, ha a biztosíték értéke nem nagyobb, mint 13A. Kérdés még az is, hogy a csaptelep mennyire időszakosan lenne használva. Ha csak 1-1 kézmosás akkor nem gáz, de ha huzamosabb a használat, akkor inkább egyel nagyobb keresztmetszetűt válassz.
Illetve ami még kérdés, hogy a hosszabbító másik vége hova fog csatlakozni és ott mi van. -
fero02
válasz jozsi252 #69890 üzenetére
Jó a GT is, de igazából felesleges. Elegendő a sima MTK is. A gyenge pont úgy sem a kábel lesz, hanem a csatlakozások.
A másik vég kérdése azért lenne "fontos" tudni, mert Te hiába csinálsz 2.5-essel egy csatlakozási pontot, ha előtte egy 16A-al biztosított 1.5-es (jó esetben) réz vezetékre kötnéd rá. Azt ugyan nem említetted, hogy mikori építésű házról van szó. Hogy ez most egy pár éve épült kecó, vagy 70-es években épült panel, teli csavart kötéses alu kábelekkel...nem mindegy. Mint ahogyan az ÁVK kérdése sem.Az IP védettség megválasztása: ha egy kézmosó alatti kis szekrényben lesz a csatlakozás, akkor megoldhatod egy lengő dugalj+dugvilla kombinációval is, csak pl a kézmosó csésze alá helyezd a dugaljat, ahol "fedve" van és semerről ne tudjon ráfolyni, ráfröccseni víz. De ha szimpatikusabb egy kötődoboz, akkor azzal is ugyanígy járhatsz el. Ha a víz bármi módon oda tudna jutni, akkor viszont min. IPx4, de inkább IPx5 csatlakozási pontot kell kialakítani.
Esetleg ha tudsz mutatni pár képet, akkor jobban lehetne súgni.
- Ps1
- Sony A7S eladó, vagy csere a6300/6400
- AKCIÓ ! Macbook Pro 13" - 2021 gyártás, M1, 8/512GB, touchbar, 85 ciklus, garancia (63)
- AKCIÓ ! Macbook Pro 13" - 2021 gyártás, M1, 8/256GB, touchbar, 98% akku, garancia (39)
- AKCIÓ ! Macbook Pro 13" - 2021 gyártás, M1, 8/256GB, touchbar, 96% akku, garancia (38)
