- Androidos tablet topic
- Micro Four Thirds
Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PHM
válasz PH-User #8574 üzenetére
Igen, de a postaköltséget nem tudom.
Általában apróságokat szoktam postázni ajánlottan.
A trafó súlya 2,7 Kg, ajánlottan nem postázható.
Esetleg nézz be a posta honlapjára, úgy emlékszem, van ott kalkulátor.
De a többit inkább privátban, ne offoljuk szét a topikot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
And
válasz PH-User #8642 üzenetére
C8= 1/ (2*π*B*R1)=~ 1/ (6,28*140*10^3*22*10^3)=~ 51,7*10^12= 51,7pF.
Ilyen képletekbe mindig alapértékekben (Hz, Ω) kell behelyettesíteni, és az eredményt is farad-ban kapod.
Az 1N4001-et meg nem igazán kellene helyettesíteni, mikor az az egyik legáltalánosabb (1A-es) egyenirányító Si-dióda. Mondjuk minden 1N400x típus jó helyette . -
djculture
válasz PH-User #8713 üzenetére
Á legtöbbször az üresjárati fesz nem számít azt külön szokták megadni az ic-k adattábláján is mint abszolút maximum ratings supply voltage.Milyen kapcsolásról van szó?Másik az hogy kettős tápfesz kell neki /külön plusz és minusz és a közös pont /vagy egytelepes táplálással megy?
PHM
djculture
válasz PH-User #8767 üzenetére
Szól persze csak kis teljesítménnyel.De ha már ilyen kis teljesítményű 2*10w cuccos kell inkább az általam belinkeltet ajánlom.Ahhoz panel se kell,a bemenetre lábakra kell két kondi egy ellenállásal a némitó lábat felkell kötni a + feszre meg a plusz tápfesz lábhoz egy vagy kettő szűrökondi és annyi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8769 üzenetére
A HE fórumban találsz több, hozzáértő illetőt, akik meg is csinálják neked normális áron.
Amúgy: a 7294 számára legalább +/- 16V, és maximum +/- 44V tápfesz kell, a kivenni szándékozott teljesítménynek megfelelően. Teljesítmény terén a felvétel 100W, a trafóból jobb, ha kettő van, és monoblokkonként áll össze a cucc. Ebben az esetben a felvétel duplájára méretezd a hagyományos trafót, ha esetleg toroidot akarsz, azt meg egy kicsit még nagyobbra.
A 12V-s mellékáramkört meg táplálhatod egy pici, boltban kapható trafóról is, kb. ezer Ft. körül kapni, vagy bontasz valamiből egyet, pl egy fali dugasztápból.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
PHM
Ha már megcsináltad az erősítőt egy telepes táplálásúra,
a kérdés egy huszárvágással így is megoldható:
Én azért az erősítőnek mindenképp csinálnék egy nyákot.
Nem baj, ha nem sikerül elsőre tökéletesen.
Valahol el kell kezdeni...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8776 üzenetére
Mihez képest?
A TDA 2040 maximális tápfeszültsége +/- 20V.
Ez egytelepes táplálásnál 40V.
Viszont annyiban mégis igazad van, hogy a 2x20V-os tekercset
lesz érdemesebb használni.
Mivel a trafó valószínűleg nem tud elég áramot szolgáltatni
a két végfok teljes kihajtásához, a magasabb tápfeszültség eredménye
csak a nagyobb disszipáció lenne, feleslegesen.
Tehát:
PH-User: A dióda jó lesz, de a trafónak inkább a 2x20V-os
kimenetét használd.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Ebit
Az IC-s cuccoknak a disszipacio az egyik hatranyuk,nagyon kicsi feluleten (nehany negyzetcentimeteren) keletkezik viszonylag nagy ho", es emiatt ugyelni kell a megfelelo hutesre. A táp nagyon sokat számít, érdemes jól megcsinálni,megfelelő szúrés,minőségi elkok,és Greatz hid.
A hobbi elektronikán,most is hirdetnek STK-t,+táp hozzá.az egy kicsit jobb.
PHM
válasz PH-User #8807 üzenetére
Ez így korrekt, de mégis valami porszem került a gépezetbe.
Ha biztosan nem cserélted fel a polaritást, akkor csak két tippem van.
1: zárlat a kimeneten
2: gerjedés, elégtelen hűtéssel párosulva
Tényleg: hűtőbordán/lemezen volt az IC?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Atos23
válasz PH-User #8812 üzenetére
Ne rendítsen meg semmi Az elektronikához nagyon sok próbálkozás kell, de a siker sem szokott elmaradni.
Ezekkel a Canon dobozokkal megfogtál. Én igazából az elektroncsöves technikához értek, nem tudom mi az az eszköz, amit tranzisztorokkal, IC-kkel menő manapság egy elektronikai iránt érdeklődőnek építeni. Az tuti, hogy a 24V-os részét fel fogod tudni használni.
Egyébként csak idecsöppentem, nem olvastam teljesen vissza, így nem tudom, mekkora erősítőt szeretnél. Kezdeti élménynek egyáltalán nem javasoltam volna a TDA2040-et.
Nekem a kedvenc IC-m a TDA2003. Rengeteg ismerősnek beletettem ezt a kis IC-t olyan rádió tunerekbe, vagy kazettás deckekbe, amiben nem volt végfok, csak kisszintű hangkimenet. Semmi komoly dolog, csak hajtson meg egy kis hangszórót
Olcsó, keveset kér enni, és egy sem halt meg még a kezeim között Egy hátránya van, hogy 5W-nál többet nem szabad kivenni belőle, addig szól szerintem szépen.http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXutuqt.pdf
Beadod neki a Canon tápról a +24V-ot, meg testet, nem kell +- feszültségekkel bajlódni
Az 1/10 oldalon lévő Test Circuit kapcsolás tökéletes is első erősítő építésének.
Atos23
válasz PH-User #8817 üzenetére
Szerintem csak az IC-t vedd ki, mert autórádióban a viszonylag nagy fokú integráltsághoz képest lehetnek olyan passzív és aktív elemek az IC közelében, amik bekavarhatnak egy kezdeti próbálkozáskor.
Szerintem kivétel előtt tanulmányozd a panelt, hogy mi honnan jön, és honnan hová csatlakozik. Ha sikerült eligazodni a panel TDA körüli részén, akkor akár le is fűrészelheted azt a részt, ami számodra hasznos.
Persze csinálhatsz házilag nyákot, de tudom hogy első próbálkozásoknál jobban hajtja az embert a sikerélmény, minthogy a nyákkal bíbelődjön -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8830 üzenetére
Tömb v. box kondenzátor a neve, ezeket használják hálózati feszről működő körökben, valamint a komolyabb erősítőkben csatolónak.
Ilyesmi a kivitelük:
Azt a bipolárisat meg ne kösd be, mert valszeg felrobban, pont azért bipoláris, mert nem szereti a fordított bekötést, ami ugye elég sokszor megtörténne a hálózatról .------------------------------------------------------------------------------------------
Kérdés mindenkinek:
555-ből építettem egy timer kapcsolást, ami frankó. Viszont a trigger láb nagyon érzékeny, nem is kell a testre zárni, ha hozzáérek, máris indul az áramkör. Mit lehetne tenni, hogy csak rövid zárra induljon el?[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8835 üzenetére
Mit akarsz mérni azzal a műszerrel? Talán a decibel mérés jó valamire, de max érdekességnek, ahhoz meg drága.
Pákát én ezt ajánlom:
[link] ez egy olcsó forrasztó állomás, de az árához képes teljesen jó, mindenfélét ezzel forrasztok itthon. 4 vezetékes páka, folyamatos hőtartással, mint a komoly bázisos pákák. Ideális hobbi célokra a szerintem.Van egy ennél is olcsóbb bázisos Fahrenheit, azt viszont soha ne vedd meg, mert kvázi csak egy folyton izzó fűtőszál az egész, egy szétkopásra hajlamos potival...
Ezen kívül pl. egy régi Cseszlovák TRP pillanatpákát (meg a mostani másolatait, mint a képen) érdemes beszerezned, azzal lehet pl. alaplapban kondit cserélni, mert az tud melegíteni keményen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8837 üzenetére
Watt szám alapján nem tudok mit mondani, ha jól emlékeszem, a mi TRP pillanatpákánk 60W-os, de most nincs itt, hogy megnézzem. A bázisos páka az finomabb dolgok forrasztására való, ahol már túl nagy a TRP hegye. Rajtad áll, hogy mit akarsz forrasztani inkább.
A mutatott műszer egész használható, annyi pénzért szerintem bőven jó, tud mindent, amit ált. használ az ember.
PHM
válasz PH-User #8846 üzenetére
Antikváriumban, vagy bolhapiacon keresd az "Elektronika" sorozat köteteit.
pl: Bikki János: Ujjgyakorlatok hangfrekvenciás kapcsolásokon
Gyurkovics Attila: Kapcsolások hangfrekvenciás IC-kkel
Sipos Gyula: Rádiókészülékek és hangfrekvenciás erősítők építése
Király Andor - Ferenczi Ödön: Elektronikai receptek II
De a Hobby elektronika és a Rádiótechnika régi számaiból, illetve
évkönyveiből is rengeteg tudás összecsipegethető.
A folyóiratokból komplett évfolyamokat érdemes beszerezni a cikkek
sorozatos volta miatt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nekem a suliban tanították az alapkapcsolásokkal, de azzal nem érek sokat, főleg mert csak a táblán néztük... Szal ha hirtelen építeni kellene valamit, mondjuk a kommersz 2n3055 tranyóból, akkor mennék googlere, meg he fórumra kérdésekkel.
Sajnos ez van, minél több szakkönyvet, leírást olvasok, annál több kérdés merül fel. Lassan karácsony óta nem akar elkészülni a csöves erősítőm, mert mindig jön valami jelenség, ami másnak nincs, és választ sem kapok rá...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8850 üzenetére
Hát, kérdés h. melyik TDA-val kell összehasonlítani, de azt tudom mondani, hogy szinte biztosan jobb lesz a tranyós.
Anubiss: készíts egy szikraközt, az szerintem megteszi neked: [link]
PHM
válasz PH-User #8853 üzenetére
A kék-pirosak a szekunder, kék a középleágazás.
A fekete-fehér a primer, (230V AC) a barna pedig a test. (földelés)
Ha nedves a trafó, előbb feltétlen hagyd kiszáradni.
Ha száraz, a primer oldalra hálózati feszültséget adva
megmérheted a szekunder feszültségeket.
Légy nagyon óvatos, a kötésekhez használj sorkapcsot, vagy ha az nincs,
szigeteld le alaposan a kötéseket.
Mérés közben lehetőleg ne érj a trafóhoz.
Ha van fázisceruzád, érintsd a trafó fémtestéhez.
Ha világít a fázisceruza, azonnal áramtalaníts.
Mondjuk mindezt nem ártana egy 630 mA-es lomha üvegbiztosíték
sorbakötésével kezdeni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8857 üzenetére
Ha van, akkor inkább 315, 400, esetleg 500 mA-es biztit használj.
Végszükség esetén megteszi azért a 800-as is.
A biztosítékot kösd mondjuk a fekete vezetékkel sorba.
De nagyon vigyázz, semmilyen feszültség alatt lévő fémrészhez ne érj hozzá.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
mezis
Üdv.!
A mai integrált áramkörök mellett nem sok gyakorlati haszna lesz a nehezen megszerzett tudásodnak. Kicsit ahhoz hasonlít, hogy a detektoros rádió készítéséhez keresnél leírást a detektorkristály készítéséről, mikor 100 Ft-ért kapsz egy marék diódát.
Tranzisztoros erősítőkből szerintem a Quad 405-öset érdemes megépíteni. Erre nagyon jó leírást (működési elvet is) Sipos Gy.-től találsz régi Rádiótechnikákban, illetve talán néhány évvel ezelőtt RT évkönyvben ismét megjelent. Talán árulnak még ehhez KIT-et is.
mezis
mezis
válasz PH-User #8866 üzenetére
Én a hajdani Szovjetunióban 1978-ban gyártott 0000098-as sorszámú mikrohullámú sütőből a hálózati trafót (1 kW), meg a rozsdamentes acélból készült rész alsó tálcáját hasznosítottam. Ez utóbbit hús sütésére szabad tűz felett. (Vendégeink értetlenül hallgatták, amikor bejelentettük esti programnak a tűzrakást majd csirkemáj sütése mikrohullámon. Mindez egy nagy tó közepén egy lakatlan, árammentes szigeten ).) A magnetronból kibontott mágnespár a hűtőszekrény oldalán tartja a konyhai ollót. Volt még benne egy nagyfeszültségű, nagyáramú, szilicium diódasor (kb 4 kV), meg egy mechanikus kapcsolóóra (60 perc). Volt még benne egy lemezjátszó motor, ami a trafójából készült hegesztő trafót hűti. Mikrokapcsolók is voltak még benne. A burkoló lemeze valószínű, hogy egy törpevízművet fog tartani.....
mezis
