Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
Régebben egy kondenzátorra bízták az áramkorlátozást, azoknál az 50 - 100Hz-es vibrálás előfordult és a korai halál. Napjainkban inkább a kapcsoló, PWM üzemű táplálással és elektronikus áramszabályozással szokás készíteni. Megdöbbentően kicsi a hely-, alkatrészigénye az elektronikus szabályozásnak. Ezek már sokkal megbízhatóbbak.
mezis
tordaitibi
darvinya
6W-os meleg fehért vettem, és 10W-os növény lámpát.
6W-os 2 éves, mellette forrasztok, ez az asztali spot lámpám, s egyáltalán nem vibrál.
Igaz, egyszerű bordázott, könnyen szétszedhető, de az van benne amit írtak róla.
10W-os több mint 6 hónapja üzemel melegítő felett, s semmi baja sincs melegtől, nem vibrál, de ez nem bontható.
Én eBay-es hirdetésén keresztül vettem, s kaptam izzókhoz kuppunt +6 hónap garanciáról, így 3.5 év garanciát vállalnak, és 10%-os kedvezményt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
terapeuta007
kuyarashi
Pont emiatt (is) ponthegesztéssel szoktak akkucellákat fűzni. A forrasztás ez esetben nem menő.
(A felület tisztasága, a pákahegy állapota és az ón minősége is nagyban befolyásolja az eredményességet, de alapvetően nem igazán tapad akkuvéghez az ón.)iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
Ribi
Nem tudom melyik videojára gondolsz, de ott szét is szed jelző ledet és abban is van egy kondi és egy ellenállás, ami igazából egy egyszerű áram korlátozó.
Ha erre gondolsz, akkor itt is a panelen van a vezérlő.
Tehát nincs simán hálózatra köthető led, szimplán egy nagyon egyszerű tápja van.
Neked lehet ez már egyenértékű vele, de NAGYON nem az.
Nem lenne jó ha így emlegetve valaki ez után csak úgy bedugná 2 dróttal a konnektorba![ Szerkesztve ]
PHM
Ez egy Wago biztosítékos sorkapocs.
Az a kis nyák 20x3 mm-es. Van rajta egy graetz-híd, 3 ellenállás és a led.
Valami hasonlót házilag is lehet csinálni, legfeljebb kicsit nagyobb lesz.
Arra kell figyelni, hogy a led a lehető legnagyobb fényerejű legyen,
s akkor kevesebb, mint 1mA elég lesz neki.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Még a 10 nF is sok lesz oda szerintem.
2,2 nF, párhuzamosan egy 1 Mohmos ellenállással, velük sorbakötve
1 Kohm, graetz, és a led.
(Egy éjjeli fényt alakítottam így át, 28 db 3528-as ledet kötöttem sorba benne,
+ a kondi 10 nF-os volt, s végül az egésszel sorba kellett kötnöm egy
470 Kohmos ellenállást, hogy ne világítsa be az egész szobát.)[ Szerkesztve ]
mzso
Egyszeru
Fogsz 2DB ellenállást ami 1:2 az aranya egymáshoz.
Ha áramgenerátoros akkor max 0.5A a kimeneti áram es kb 5V-35V ig változik a feszültség.
Vagyis szerzel 2db 5ohm-os(5W) ellenállást, először bekötöd az egyiket megmered a rajta eső feszültséget, utána bekötöd a 2 ellenállást sorba, és ha áramgenerátoros akkor a feszültség meg fog duplázódni az ellenállás hálózaton, vagy más szavakkal, mindkét ellenálláson ugyan azt a feszültséget mered mint amikor csak egy ellenállás volt bekötve
Barret001
And
Valószínűleg az akku tartalmaz egy (általában NTC-) termisztort harmadik kivezetésként, amit ha nem csatlakoztatsz, nem indul el a telefon. Szokásosan 10kΩ értékű szobahőmérsékleten, az akku negatív / 0V kivezetéséhez képest. Van olyan telefonakku, ami negyedik pin-en egy fix ellenállást tartalmaz, annak hiánya nem tudom, befolyásolja-e az indulást.
And
Ne feszültséget mérj, hanem ellenállást a 3. pin-en a negatívhoz képest!
Fizikailag nem kell termisztor, egy fix ellenállással helyettesíthető, amit a telefonnak látnia kell. Az akkuban lévő elektronika ugyanolyan védőáramkör, mint amit a 'protected' kivitelű Li-ion cellák tartalmaznak (túláram, rövidzár, túltöltés / mélykisütés és magas cellahőmérséklet elleni védelmek.) -
Barret001
Lehet kapni külön [Csatlakozót] A telefonod meg működik traktor akkumulátorról is,ha 2 celláról kapja a feszültséget.Az igaz hogy okos telefon,de akkor sem tudja elolvasni az akkun a feliratot. Sőt a "töltő" feliratát sem.Töltheted Alcatel "töltővel" is.
PHM
Jogos, én egy standard, 5mm-es, 20-30 mA-es ledre gondoltam.
Milyen feszültségtűrésű az a kondi? Nem lehet, hogy át-átütött?
Amúgy továbbra is azt mondom, hogy érdemes az egésszel sorbakötni
egy megfelelően méretezett ellenállást. Egyrészt csökkenti a tranzienseket,
másrészt ha valami gebasz van, az fog kiégni, mégpedig elég gyorsan.
Kb 27 ohm 0,6 W-os ellenállást javaslok.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
ekkold
Nem helyes az elgondolásod, ez nem így működik. Amikor bekapcsolod az áramkört, akkor kb. véletlenszerű hogy a hálózati szinusz pillanatértéke mennyi, de valahol -325V...0V....+325V között van. Ha éppen úgy sikerül elkapni a pillanatot, hogy 300V feletti a feszültség, akkor az előtétkondin egy hatalmas áramimpulzus keletkezik. Az impulzus csúcsértékét az áramkörben levő eszközök korlátozzák, a kondi soros veszteségi ellenállása, a dióda belsőellenállása, a LED belső ellenállása, az esetlegesen beépített soros ellenállás, és a hálózat belső ellenállása. Tehát ha elég ócska a kondi és nagy a soros vesztesége, akkor pl. az impulzus kisebb lesz. Egy 5mm-es huzallábas LED max 20mA körüli áramot bír ki tartósan, és impulzus szerűen kb 50...100mA-t. Az ennél nagyobb impulzusok károsítják. Nem feltétlenül megy tönkre azonnal, csak a félvezető szerkezete károsodik, és amikor az elér egy bizonyos határt, akkor a LED nem működik tovább. Mivel az is véletlenszerű, hogy a bekapcsolás pillanatában éppen mekkora a feszültség, ezért nem minden bekapcsoláskor fog károsodni a LED, és az sem látható előre, hogy mikor fog tönkremenni. Ha a linkelt cikkemet elolvasod, ott eléggé ki van vesézve ez a dolog.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
PHM
Mivel az áramgenerátor sem ideális, azaz nem végtelen a belső ellenállása, a
csökkenő munkafeszültség hatására még ha kicsit is, de nőni fog a kimenő áram.
Ezen kívül az a hő, amit megspórolsz a terhelésen, az áramgenerátort fogja fűteni.
Igaz, csak részben, mert valószínűleg kapcsolóüzemű a meghajtó.
Amúgy a villogást okozhatja akár valamelyik, már halálán lévő led is a sorban.[ Szerkesztve ]
- E-book olvasók
- Ukrajnai háború
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Linux kezdőknek
- Nők, nőügyek (18+)
