- iPad topik
- RAM topik
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
ph A ZMK platformmal kompatibilis, porvédővel szállított típus a Logitech MX Keys Mini kedvezőbb árú alternatívájának tekinthető.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Batman2
válasz xKacsax #20691 üzenetére
De ha a fénycsőhöz a megadottnál nagyobb teljesítményű előtét trafót használsz, esetleg akkor is lesz villogás, legalábbis a glimm olyankor már olyan feszültséget kap, hogy folyamatsoan világít, vezet, az meg előbb-utóbb a benne levő bimetál felmelegedését és kapcsolását fogja okozni.
Ez még az éppen alkalmazott csőtől is függ, mivel mindegyiknek más az égési feszültsége, általában a kisebbeknek kisebb, a nagyobbaknak nagyobb, tehát inkább egy 36-40W-os csővel érdemes próbálkozni, ott már 90-100V körül van az üzemi fesz., az említett sárgás-rózsaszín fényű glimm pedig olyan 110-120V körül kapcsol, tehát kicsit túlhajtva a csövet máris akkora lesz az üzemi fesz. hogy a glimm kapcsolni fog.A glimmek között is vannak ám különbségek, az alul beforrasztott üvegbúrás, lila fényt produkáló fajták nagyobb feszültségen üzemelnek, azokat nehezebb ilyenre rávenni, de a felül forrasztott, csepp alakban végződő, vékony kapszula formájúak, melyek sárgás rózsaszín fényt produkálnak, sokkal kisebb feszültségen már kapcsolnak, így könnyebb őket túlhajtani !
Persze hozzá kell tennem, hogy ez nem üzemszerű használati módjuk tehát ebből kifolyólag igen hamar feketednek és tönkremennek !
Valamit, valamiért.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz xKacsax #20693 üzenetére
230V-as ízzókat nem érdemes sorba kötni, mert nem sok fényük lesz, hanem mindegyik elé egy-egy patront kell külön bekötni és mindegyiket direktben, párhuzamosan a 220-ra kötni !
De nem mindegy, hogy mekkora teljesítményű izzókat használsz, mert a túl nagy teljesítmény nagyon rövid szüneteket és hosszú világítást fog eredményezni, ha pedig nagyon kicsi izzókat kötsz be, akkor pedig hosszú ideig fűt fell a glimm, és csak rövid impulzusokra, nagy szünetekkel fogja bekapcsolni az izzót.
Én emlékeim szerint 25-40W-os izzókat használtam, és a glimekkel párhuzamosan kötöttem egy 5k ohm, 5W-os ellenállást is, hogy ideálisabb legyen a fény-szünet aránya !
Üdv.
Batman2
válasz xKacsax #20695 üzenetére
Háát, 3-5 óra alatt az intenzíven hajtott neon gyújtó akár le is amortizálódhat,
bár igaz, hogy boltokban napokig tudnak villogni a fgénycsövek, mire végre a cső, vagy méginkább a gyújtója megadja magát.Ki kell próbálni !
Üdv.
válasz xKacsax #20704 üzenetére
A neon gyújtótól függ.A gyújtóba nem glimm van ha nem csak glimm fényt látsz amikor áthúzás van az érintkezők közt.A vákum csőbe lévő (lehet rosszul írom) érintkező amikor zár akkor kap áramot az izzód majd a rajta átfolyó áram hatására eltávolodik a másik érintkezőtől.Ezzel párhuzamosan van kötve egy kondenzátor is.Ahány neon gyújtó annyi féle a villogási ütem.
Üdv:Attila
krisztianAMG
válasz xKacsax #21746 üzenetére
Az ellenállás helyett ideiglenesen köss be egy potenciométert és a multimétert sorba. Állítsd be az átfolyó áramot 20mA-re, majd vedd ki a potmétert, mérd le az ellenállását és már meg is van az előtéted.
A számítás sose lesz pontos, mert a LED-ek működés közben általában megcáfolják azt, amit az adatlap ír (főleg az alacsonyabb minőségű gyártmányok) Így sokkal pontosabban tudod beállítani.
dudika10
dudika10
válasz xKacsax #21800 üzenetére
Ez sem lesz jobb.
Nagyon gyorsan átmelegszik a markolat. Gyorsan elszenesedik a hegy, és nehéz újra beónozni, persze nem lehetetlen. A hőfokszabályzás inkább "digitális" mint analóg (értsd, van durván 2-3, jól megkülönböztethető állás, de egyáltalán nem lehet finoman szabályozni).Keress használtan egy wellert, mellé egy trafót és sokkal boldogabb leszel.
Vagy újonnan 14k környékén van a Fahrenheit 28003-as állomás. Az már egy kellemesen használható kategória hobbi célokra például, de akárhogy is nézzük majd háromszor annyiba kerül.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Speeedfire
Használtban nézz puskás vagy weller tpc pákát. 4-7k körül van a páka + 1-2k a trafó hozzá.
Nekem is sokáig egy somogyi 30W-os volt, de gányolás volt vele. Most 2 év után meg már szinte nem is lehetett vele dolgozni, pedig még hegyet is cseréltem rajta.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
zka67
válasz xKacsax #21820 üzenetére
Bocs, hogy beleszólok a használt pákákba, de muszáj. Mert ki ad el egy jó weller pákát? Szerintem senki, inkább csak a dögledezőtől akarnak megszabadulni. Mint írtam, a weller pákák örök életűek, ha normálisan vannak használva. A hőkapcsolójuk szokott "bedögleni", de ez így mégsem igaz, csak sokan nem tudják a módját a javításának.
Azért szokott elromlani benne a hőkapcsoló, mert áramot kapcsol és ez szikrával jár, a szikra pedig előbb-utóbb oxidálja az érintkezőket. Az oxidos érintkező pedig rosszul vezeti az áramot, eleinte csak nem kapcsol, csak "rázogatásra", majd egyszer csak összeég, ami a fűtőbetét kiégéséhez vezet.
Nos, ez a probléma egyszerűen orvosolható, egy kis finom smirglipapír segítségével. Szét kell szedni a pákát, le kell venni a kapcsolóról a védőburkolatot, és meg kell csiszolni az érintkezőket, összerakni és boldogan használni tovább.
Az én wellerem már több mint 27 éves és a mai napig kifogástalanul működik, utoljára úgy 3 éve tisztítottam meg a kapcsolót. Átlagban napi 2-3 órát megy és semmi pénzért nem adnám el.
sörösló
Én 74-ben végeztem, hallottunk olyanról hogy létezik Weller, de akkoriban még az első 709-es műveleti erősítőt is úgy mutogatták a suliban mint valami egzotikus állatot. A standard "forrasztóállomás" a 20 W-os Minifor páka volt meg az 50 W-os csehszlovák pillanatforrasztó. Én a gyárinál hosszabb, kb. 5 cm-es hegyet használtam a finomabb munkához, meg persze nem kapott görcsöt az ujjam a ravaszon. Kis gyakorlás után a miniatűr orosz zsebrádiócskát is lehetett kezelni vele. Persze volt aki nem tudta megtanulni a forrasztás művészetét, de annak a Weller pákával se ment volna! Ma már van Weller pákám, de a jó öreg cucilista darab is előkerül néha.
Speeedfire
M_o_g_y_i
válasz xKacsax #21824 üzenetére
Aoyue forrasztó-állomások:
(HAKKO-koppintás, de nagyon jó minőség és minden alkatrész, kiegészítő kapható hozzá)ebay link a 60W-os "nagytesóhoz" (itthon 18e.+ Ft)
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
