Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
válasz tillatrilla #76078 üzenetére
mezis
#85619712
válasz tillatrilla #76074 üzenetére
Mit szólsz egy ilyenhez?
Dr.Szilícium
kezdő
Mivel 12 V és 2 A-ben gondolkodsz, ahhoz elegendő egy TA2024 modul is, földhurok pedig nem tud létrejönni, ha a tápegységed nem földeléses típus, mert egyszerű dugasztáp.
Hangerőszabályzó potmétert külön lehet beiktatni vagy potméteres modult venni. Ez annyiból lehet érdekes, hogy direktben kötve a TV kimenetének saját zaját tovább erősíted, ami a hangszóróban megjelenhet.
De ha potméter van a kettő között, az előző fokozat zaját leosztod vele, ugyanakkor a TV saját hangerőszabályzóját feljebb tolhatod, így javul a jel/zaj viszony.
#85619712
válasz tillatrilla #76362 üzenetére
Kapcsold ki, húzd ki a töltőt, vedd ki az akkut és várj pár percet. Majd mehet vissza az akku, a töltő és hagyd töltőn bekapcsolás nélkül egy-két órára, ha ez nem segít akkor passz.
#85619712
válasz tillatrilla #76375 üzenetére
Mérd meg van e feszültség az akkuban. Az 1es nyilakkal jelölt csatlakozó két szélső pontja a plusz és a mínusz, a műszerzsinórra tekert vékony merev vezeték befér a csatlakozóba. Ha nem mérsz semmit, akkor egy éles szikével ovatosan meg kell faragni az akku két szélét a 2es nyilakkal jelölt helyen. Így hozzáférsz a sorba kötött cellák két végéhez, és tudsz mérni feszültséget. Ha 10 volt alatti feszültséget mérsz akkor letiltott az elektronika és azért nem tölti a laptop. Ilyenkor rá kell segíteni, és 11 volt körül már a laptop is tölti. Én így szoktam csinálni, de lehet valaki tud valami okosabbat, várd meg mit mondanak.
Persze ez csak akkor igaz ha kivehető akkus, ha beépített ott máshogy kell eljárni, de ott is a két szélső a plusz mínusz.[ Szerkesztve ]
tillatrilla
válasz tillatrilla #76377 üzenetére
Hát szétszedtem,ebben 4 db 18650-es cella volt. 1 db volt 1V környékén,a többi 3.6V körül. Mind a 4 db-ot kicseréltem, (volt pont 4 db vadiúj Liitokala 3000MAh),be a laposba,de valami nem oké... 47% áll rendelkezésre,csatlakoztatva,töltődik,de nem megy feljebb a %,és ha kihúzom a DC csatit a laposba,ki is kapcsol azonnal.... ötlet?
leweegee2,neked akartam írni...
Üdv: Attila
mezis
válasz tillatrilla #76379 üzenetére
- Fel vannak töltve az új akkuk?
- Próba: csak az 1V-osat cseréd, de előtte lődd be azonos feszültségre a cellákat.mezis
Barret001
Elektronika még akkor letiltott,mikor az az 1 db cella küszöbérték alá merült. Egy gyári új akku a megoldás.
Barret001
válasz tillatrilla #76383 üzenetére
Az akupackban lévő elektronika halottnak tudja az akkukat. (Biztonsági megoldás) A legtöbb ilyen. Nincs betervezve a házi javítása.
Batman2
Ha van a laptopodban akku újrakalibrálási lehetőség (BIOS setup-jából érhető el), akkor próbáld meg azt lefuttatni, hátha feloldja a tiltást.
Ha nem, akkor nemigen tudsz vele mit kezdeni, új akku, vagy új elektronika bele, de az sem igen lesz olcsóbb.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
#85619712
Ahogy előttem is írták, ha már egyszer halottnak ítélte az akku elektronika a cellákat, nincs mit tenni. Illetve van benne egy eeprom ami tárolja az infókat a cellákról, azt átirva egy új akku tartalmával elvileg életre kel, de ez már nagyon mélyvíz, a legésszerűbb amit tehetsz, hogy veszel egy új laptop akkut.
PHM
Némelyikben tudtommal resetelhető az elektronika.
Erre mondjuk inkább a régebbi típusoknál van esély.
Nem tudom, van e még ilyen, de régebben láttam olyan hirdetést, ahol
notebook akku felújítást vállalnak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Barret001
válasz tillatrilla #76389 üzenetére
Akkor Te is a rendszer ellensége vagy!
#85619712
Ez igen dicséretes dolog, hogy nem adod fel! valami még eszembe jutott, a nem működő elektronikán nézted a biztosítékot?
Egy próbát megér, lehet csak ez szállt el a rossz cellák miatt. A felső bizti típus jobbra balra rövidzár, az alsó láb felé pedig 10-20 ohm kell legyen. Az alsó bizti a két baloldali rövidzár egymáshoz képest, a jobb oldali lábához képest szintén kb 10-20 ohm.
Néhány gyártó használ self-control (vagy self-blown) biztosítékokat az akkukban.
Ezek lényege, hogy az elektronika galvanikusan le tudja választani az akkukat magáról úgy, hogy vezérlőjelre felizzít egy forraszhidat, ami megolvadva a felületi feszültség hatására két golyóvá válik a híd két oldalán, így megszakad a vezetősáv.
Én egyszer egy HP akksit terveztem újracellázni. A benne lévő döglött aksikra nem triggerelt be, de amint kicseréltem a cellákat, azonnal kilőtte magát. Ebből arra következtettam, hogy egyes cellákat nem hogy nem terveznek javíthatóra, hanem egyenesen szándékosan javíthatatlanra terveznek - további egy perc néma csend az elvesztett ujjpercekért a pattanó kötéses ház bontása közben - ami valljuk be, valahol érthető, mert az akksi nem játék.Szerk: Lassú vagyokp
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
#85619712
válasz tillatrilla #76395 üzenetére
Én hőlégfúvóval és faspatulával szoktam ezeknek nekiesni, elég a lábakat kiszabadítani egy mérés erejéig. De ha a régi elektronika ilyen jól viselkedik, talán felesleges is. kíváncsi vagyok mit bír majd. A százalékot csak pár ciklus után mutatja majd rendesen, a miatt ne aggódj/bízd el magad.
csubuka
válasz tillatrilla #76399 üzenetére
Itt egy eladónak volt egy utolsó beragadt darabja a harveraprón, nem tudok olyan helyről, ahol tömegesen lehetne ilyet venni egy 2570p Elitebookhoz sajnos. Meg az élet mutatja majd, hogy hosszútávon sem jön elő valami hátránya a tárolásnak stb.
A fenti hozzászólással csak azt akartam szemléltetni, hogy talán nem a lithium-ion akksi totál halálát jelzi a 0V mérhető feszültség a kimeneteken. Persze rendesen feltöltve már ott van rajta a kb. 12V.
Szívesen megnéznék egy tényleg új gyárit, hogy az is nem-e első feltöltés előtt szándékosan tiltja az akksit, hogy ne merüljön.
tillatrilla
válasz tillatrilla #77274 üzenetére
Üdv mindenkinek! Tegnap sajna nem tudtam képeket feltölteni az aksi töltőről,remélem most menni fog... hibajelenség fentebb,amire válaszolok. Tehát töltés elindul,de hamar kikapcsolja,utána pedig nem választható a jármű típusa.
Üdv: Attila
Dr. Szilikát
válasz tillatrilla #77289 üzenetére
De ez egy hibátlan, indítóképes akku? Tisztában vagyok vele, hogy állás után 12,6 V megfelelő érték, csak egyéb okból nem ártana tisztázni.
Meg szét is kellene szedni, legalább a szokásos kondenzátorok nézegetése céljából.
Dr. Szilikát
válasz tillatrilla #77890 üzenetére
Igen, ezt általában így szokták megoldani több hasonló konstrukciónál is, hogy a kiegészítő panelon van a vezérlő, illetve én is látom keresővel: Flash + EEPROM+ CPU egyben. Azaz szoftver is van benne.
Más kérdés, hogy sok esetben csalóka ábránd a processzorra fogni bizonyos hibákat. De próbálkozni lehet éppen. Elektrolit kondenzátor lehet kapacitásszegény deformálódás nélkül is.
válasz tillatrilla #78996 üzenetére
Ha az üveg nem szűri ki az összes UV fényt, akkor van rá esély, amúgy csak a próba dönti el.
Ha mégsem lenne elég a fény (télen van rá esély, hogy nem kap elég napot), mi lenne, ha kívülre, az üveg fölé tennéd? Ha már úgyis üveg a tető, a lámpa fénye könnyebben átmegy rajta. -
válasz tillatrilla #79167 üzenetére
Motoron nincs típusszám?
@léptetőmocor téma : Nagyon fura amúgy, 2 motor van ebben a cuccban, és ezt, amelyik hibázik, elég nehéz forgatni.
Viszont ha megfeszegetem a tengelyt, akkor egy ideig jól működik.
(A másik még nincs bekötve sem, és persze nem lenne jó ötlet felcserélni )Mutogatni való hater díszpinty
#85619712
Szokott lenni ezekben hőbiztosíték, ami adott hőmérséklet felett leold végleg, lehet itt is ez a szitu. Valahol a tekercsek mellé van rejtve, kövesd végig a nulla vezetéket, hátha megtalálod, ha szakadást mérsz rajta az a bűnös. Ha kiszeded a helyéről rá van írva hány fokon old, lehet kapni mindenfélét. Ilyesmit képzelj el, esetleg egy fekete kocka két lábbal.
válasz tillatrilla #79170 üzenetére
A papír nincs beleesve a hűtő házába?
#85619712
válasz tillatrilla #79173 üzenetére
Inkább ne, 100 forint körül van egy ilyen biztosíték, egy esetleges lakástűz kicsid drágább "mulatság".
#85619712
válasz tillatrilla #79176 üzenetére
Ilyen márpedig nincs is! Vegyél egy lottót.
Dr. Szilikát
válasz tillatrilla #79178 üzenetére
Hőbiztosítékok kiolvadnak néha ok nélkül, ilyenkor ki lehet próbálni a működést nélküle.
Ha tényleg menetzárlatos lenne a motor, azt észre fogod venni a rendellenes forrósodásból. De túlzott melegedést ezeknél a motoroknál a segédfáziskondenzátor kapacitásának csökkenése is okozhat (szakadása annyiból más, hogy akkor el sem indul, csak belökésre).
Egyébként a "csereszabatos" szavunk a régi magyar nyelvben a szabászattal kapcsolatban alakult ki. Pontosan szabott / rászabott: szabatos. Szabatos beszéd: pontos beszéd.
"Csereszavatos", ilyen nincs.
#79169 Rruuer
12 / 24 V-ot állít elő a trafó, 5V-ot az alaplap, ha jól rémlik, bár van olyan változat is, ahol a táppanelon van ilyen áramkör.
#85619712
A kettőből egy megoldás nem játszik? A jó tekercset vasmaggal együtt nem tudod áttenni a rossz házába ami passzol mindenhez? A végén csak még kell várnod azt a hőbiztosítékot.
Rruuer
válasz tillatrilla #79192 üzenetére
Ebben igazad van. Rajz van. De más fórumokon olvasom hogy ez lehet firmware hiba. Lehetséges lenne?
Rruuer
válasz tillatrilla #79194 üzenetére
Nincs szkóp. vestel 17ips71 valahol irtam a tápot (azt hiszem)
tordaitibi
válasz tillatrilla #79275 üzenetére
Párhuzamosan ne.
Az árnyékban lévő leszívja a napos helyen lévőt.
Ha egy dióda nélküli 200 wattos panelre télen feszültséget kapcsolsz, az viszafelé működik, fogyasztó lesz és leolvasztja magáról a havat.
Nem vicc.
Diódával oldd meg, vagy az árnyékban lévőt iktasd ki.
Legegyszerűbb ha kiveszed és kivezetékeled, a vízmentességre ügyelve. Így nem kell venned másikat sem.
Ha mindenképpen másik mellett döntesz,
Vidd ki a napra, válaszd le a cellát és mérj üresjárási feszültséget.
Ha a pót napelem ugyanilyen üresjárási feszültséget produkál, már nem hibázhatsz nagyot. -
Dr. Szilikát
Lehet, hogy látszik szemre is. Névlegesen 0,5 V egy cella, azaz 10 vagy 11 cellás panelokról beszélsz gyakorlatilag.
Legalábbis a soros cellákat tekintve, mivel párhuzamosítva lehet még ezek egész számú többszöröse is, amikor nagyobb teljesítményről van szó.
De a visszaterhelés akkor is probléma.
Dr. Szilikát
válasz tillatrilla #79278 üzenetére
11 cella azaz 5,5 V elvileg. De ha 2x11 lenne, az is ugyanannyi lenne.
Dr. Szilikát
válasz tillatrilla #79281 üzenetére
Nem tudok sajnos ilyen forrást.
PitLee
Gugli bácsi nekem dobot találatot
google.com/search
pl
hestore itt még van +áfa !
A teljesítménye nem tudom elég e neked ![ Szerkesztve ]
Dr. Szilikát
válasz tillatrilla #79285 üzenetére
Attól is függ, hogy milyen szabályzó, illetve védelem van benne, miután létezik olyan takarékos megoldás, amikor csak a cellavédelem korlátoz, töltésszabályzó nélkül, csak a példa kedvéért:
Nem valami korrekt megoldás, mert a védelem 4,25 V-ig engedi a feszültséget, felette pedig megszakít, ugyanakkor elmarad a CV töltési szakasz.
A töltőáramot pedig a napelem belső ellenállása korlátozza, ami viszont függ a napelem teljesítményétől is. Ilyenkor elképzelhető olyan szituáció, hogy egy "erősebb" napelem hamarabb felhúzza a feszültséget, de a tartószakasz még rövidebb lesz a kelleténél, így végül kevesebb töltés megy a cellába.
De ezt pontosabban gyakorlati mérésekkel lehetne megítélni, hogy mivel jár, mert több körülmény függvénye, fényviszonyok, konstrukció stb. Ugyanakkor egy diódán is esik pár tized volt.
Dr. Szilikát
válasz tillatrilla #79832 üzenetére
Utóbbinál a videó szerint rövidzárban 0.000 kΩ a kijelzés, azaz 0.001 (1 Ω) kimutatható.
Tehát ez egy 4000-es kijelző, a régi multiméterek kijelzése egyébként 1999 felbontású, illetve túlcsordulási értékű. Munkára ezek is teljesen alkalmasak voltak, noha egyes esetekben az újabb műszerekkel jobban beállíthatók pontos értékek, a jobb felbontás miatt. Meg ezek már pontosabbak is, trimmermentes számítógépes kalibráció, ami memóriában tárolt, illetve méréshatáronként is pontosítható a gyári beállítás során.
Nekem a 6000-es műszer rövidzárban 000.0 Ω kijelzésű, azaz 0,1 Ω még mérhető nagyjából. Adatlap szerint 0.1Ω - 60MΩ.
Pontosság a tartomány alján elvileg kérdéses lenne, de a gyakorlat azt mutatja, hogy tized ohmok is elég jól azonosíthatók, mármint a műszerzsinór ellenállásának levonásával is kalkulálva, szükség szerint. De ilyen kis ellenállás mérésénél már számít miden érintkezési hiba, a hüvelynél, vagy idővel még a forgókapcsoló is tisztításra szorulhat, érzékeny lehet a mozgatásra.
Ilyen értelemben az A3003: 1Ω - 4MΩ képességű.
A 9999-es műszernél: 99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9K/999.9M
Tehát itt elméletben 00.01 Ω lenne az alsó kijelezhető határ.
Beépített mérőcsúcs szűk helyeken hozzáférési problémás lehet, illetve mikroelektronikánál tűhegyes csúcsra is szükség lehet, megfelelő műszerzsinórral. Ráadásul jártam úgy nemrég, óvatlan mozdulat miatt egyszerűen letört a vége (be volt akasztva egy lyukba). Vagy kopik is idővel.
De egy ilyet pótolni már érdekesebb:
válasz tillatrilla #81631 üzenetére
Javítása nem felejtős, csak nem találsz hozzá cuccot/embert. (Ha pl. wifi külön modul benne, akkor az cserélhető, ha kapsz olyat... nem kapsz.)
Viszont az e-hulladék termelése helyett eladhatod alkatrésznek[ Szerkesztve ]
Ja, meg eladható e-book olvasónak.
#85619712
válasz tillatrilla #81696 üzenetére
Vagy kiolvasod az eprom tartalmát és hexaeditorral kikeresed, vagy rászánsz 10 eurót és a radio code generator for cars nevű alkalmazással lekéred, esetleg kunyerálsz külföldi- ezzel foglalkozó -oldalakon egy kódot, és ha szerencséd van kapsz is.
Hülye kérdés, de a kódkártya nincs meg? Szoktak adni a gyári magnókhoz, ott van a kocsihoz adott kézikönyvben legtöbbször. (És ez valamiért nem mindenkinek egyértelmű. Pedig ott van. )[ Szerkesztve ]
5555 vagy 1555 ?
mezis
mezis
Barret001
válasz tillatrilla #81702 üzenetére
Működik?
Barret001
válasz tillatrilla #81704 üzenetére
Igen,adott rossz próbálkozásszám után tiltást ad! Változó hogy mit. Nem én küldtem
válasz tillatrilla #81839 üzenetére
Bluetooth, távirányító, RGB LED-ek, hangszóró meghajtás
Ezt szerintem olcsóbb lesz kompletten, teljes lámpaként megvenni újra, mint alkatrészként új drivert venni hozzá
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Dr. Szilikát
Áramgenerátoros driver az áramot stabilizálja, a feszültség beáll a LED-ek nyitófeszültségére.
Ha pl. 240 mA áram létrehoz egy LED-en 3,3 V feszültséget, akkor 44 db soros LED-en kb. 145 V áll be és 145 x 0,24 = 35 W teljesítmény áll elő. Másképp fogalmazva egy ilyen driver addig növeli a feszültséget, amíg az áram beáll pontosan az elvárt értékre. Tehát az áramot figyeli, ahhoz korrigálja a feszültséget.
Vagy vannak dupla chipes LED-ek is (6 V-osnak mondjuk), abból csak 22 db kell egy sorban. De ezt csak az érthetőség kedvéért írtam, lehetne 40 (20) darab is, a konkrét paraméterek függvényében, illetve olyan is lehet, hogy 145 V csak a végfeszültség, míg az üzemi alatta áll be.
Barret001
válasz tillatrilla #82784 üzenetére
Nem fér bele több cella? 3x2 párhuzamosan? akkor duplázod a kivehető áramot.
Barret001
válasz tillatrilla #83052 üzenetére
Minden akkunak más a terhelhetősége.Neked nagy terhelhetőségű akkuk kellenek! A kapacitást ne nézd,mert fordítottan Arányos...Adatlapot kell megnézned,és tudnod kell,az eszközöd áramfelvételét. Van 3A,és 30A terhelhetőségű cella,teljesen egyíformák,csak a nevük más. A nagy terhelhetőségű cella feszültsége jóval kevésbé zuhan le,tartós terhelés miatt.(nem kapcsol le a BMS)
mezis
Felületes katalógus adatok alapján az LG-nél a maximális kisütő áram 10A, a Smsungé meg csak 6A. A 70W-hoz meg kellene a 6A, de azt csak a bekapcsolás elején tudja leadni.
(Sajnos aktuális : Katonai oktatás: "Akinek nincs tartaléka, az elveszett!")
mezis
- LEGO klub
- Nők, nőügyek (18+)
- Netfone
- Alkoholista nevelde
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
