Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz Dr.Szilícium #76288 üzenetére
Valószínűleg az első lesz ez, de holnap megröntgenezem, és megmondom
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Batman2
válasz Dr.Szilícium #76295 üzenetére
Köszi az infót !
Abban biztos voltam, hogy az 555-össel felépített boost konverternél vannak hatékonyabbak cél IC-kkel, de van egy rakás 555-ösöm, nem akarnék cél ICt venni és biztos vagyok benne, hogy lehet ezt a kapcsolást is hatékonyabbá tenni.
Erre ad is infókat a linkelt oldal, pl. az RC szűrő akár teljes kihagyására.
A kérdés, hogy ekkor mi szenved csorbát, ha nincs zajszűrés az okoz e bajt egy nixie meghajtásában ?Másik, hogy az oldalon levő kapcsolásban 0,1nF-ot ír a zajszűrő C tagjára, az én kapcsolásomban pedig 1nF van, ami nyilván sokkal több áramot enged át, lehet többet csillapít, de sokkal többet is pazarol el, ami az ellenállás melegedéséből is következtehető.
Csőkkentem a kondi értékét, esetleg teljesen ki is veszem és megmérem a fogyasztást így is, úgy is.
FETből is keresek kicsi gate kapacitásút, hogy az 555 kimeneti árama minél hamarabbi váltást tudjon eredményezni.
Induktorom egyelőre nincsen nagyobb áramú, vagy nagyobb induktivitás értékű, azt nem tudom cserélni, van ahol 100-470uH közötti tartományban írják az értékét.
Az ellenállásokon elvesző ernergián nem igazán tudok változtatni, illetve az én kapcsolási rajzomban már nagyobb ellenállás értékek vannak, ahol lehet.
A bemeneti kondi nálam nem low ESR, bár az nem megelszik, hátha a low ESR által nagyobb áram impulzus tud folyni, így hamarabb, hatékonyabban töltődhet az induktor.
A kimenetre sem low ESR kondit tettem, csak egy mezei, 105 fokos 2,2uF-400V-os példány, az sem melegszik, nem tudom, hogy az áramkör hatékonyságára egyébként mekkora hatással van.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Dr.Szilícium #76298 üzenetére
Mármint a low ESR hiányára gondoltam természetesen az elején, hiszen ESR mindig van. Több vagy kevesebb.
Batman2
Természetesen a soros ellenállás (ESR) és a hőtűrés nem ugyanaz.
Mivel a kondenzátorok nálam nem melegednek, így valszeg nem ott van a szűk keresztmetszet, illetve a veszteség.
Azért a Nixie a fáziceruzában található mini glimmlámpához képest sokkal nagyobb áramot igényel már ahhoz is, hogy egyáltalán legyen parázsfény kisülés, ahhoz meg még többet, hogy a teljes számjegy helyesen világítson.
Az IN-12-es cső esetében, ami nekem van, az üzemi áram tartománya 0,6-2,5mA egy-egy számjegyre nézve.
Ha egyszerre megy 6 cső, 6 számjegy, akkor minimum 6x0,6mA-rel kell számolni, de ekkor még nagyon gyenge a fénye. A jó fényerőhöz bizony kell a 2mA is.
Vannak apró glimm lámpáim, azok 65V-nál már világítanak és talán tized mA kell neki, a Nixie-nek meg 170V kell, hogy a parázsfény kisülés létrejöjjön, majd olyan 125-145V kell a kisülés fenntartásához (cső mérettől és típustól függően).
Sokkal több áram a VFD-nek sem kell (szegmensenként (2-10mA), viszont csak 25-50V.
A sok áram a fűtéshez kell, az megeszik 25-500mA-t (cső méretétől függően).Üdv.
mezis
Én egy IRF630B-t próbáltam rövid időkre (0,2 sec) kapcsolgatni 555-el. Hol kapcsolt, hol nem. Meg olyankor is kapcsolt, amikor nem kellett volna. Önmagában az 555 is és az IRF630B is rendben működött. Ezért gondoltam arra, hogy sok lenne az 555-nek a kapcsolási áram?
mezis
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- LG 34WQ75C-B Ultrawide Monitor!34"/IPS/3440x1440/sRGB 99%/Type-C 90w/HDR10/DAS/Mac-hez is/Beszámítás
- Elavult Számítástechnikai eszközök/kiegészítők
- Apple Watch 8, Red ( limited ) , 45mm, Gps+Cellular ( eSim ), 100% akku, garos
