- Milyen hangkártyát vegyek?
- Hisense LCD és LED TV-k
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz darvinya #76134 üzenetére
Igen, a régi szakirodalomból még úgy lehetett tudni, hogy égetni szokták a litze és egyéb tekercseket, amit műveltem magam is. Később rájöttem, hogy a páka is leégeti, sokkal kíméletesebben.
Pillanatpákánál a hajlatba dugva például jól körülveszi az ón, illetve a végétől célszerű támadni, ahol tiszta rezet ér, majd onnan felszalad és ledobja a lakkot. Utána vérszemet kapva, elkezdtem vastagabb tekercshuzaloknak is nekimenni. Még a 2 mm átmérőt is szépen le tudtam égetni, pákával, a végén kezdve.
Dr.Szilícium
kezdő
Amikor lehúzod a csatlakozót a mágnesszelep tekercséről és a csatlakozón érkező feszültséget méred, annak nincs túl sok értelme, mert a multiméter terheletlenül érzékelhet szivárgóáramokat.
De amikor ráterhel a behúzótekercs, attól már leesik a feszültség.
A tekercs ellenállását célszerű mérni, noha az inkább megszakadni szokott, itt viszont nem úgy tűnik. Köztes állapot kevéssé valószínű, de ilyenkor kell rákötni a tekercsre a próbafeszültséget (230 V-ot), hogy arra mit lép, hiszen lehet teljesen hibátlan, akkor pedig rendelni, cserélni totál értelmetlen.
Egyébként a képen látható szabványos tekercs lehúzható a műanyagról és könnyen cserélhető is, már akinél van a lomtárban másik darab. Legalábbis úgy néz ki a fotón, mint a szokványos tekercsek, még az öreg Hajdú Energomatban is ilyenek voltak.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz jozsi252 #76152 üzenetére
- világított a kapcsoló tehát működött
- nem világított, így nem is működött.Tehát minden tökéletes, csak fordítva raktad be a helyére?
De ha kerítesz egy másikat és azt is fordítva teszed be?
Akkor nem sokkal leszel előrébb.
Csak azért csodálkozom, mert ezek a kapcsolók 1. pozícióban zárnak, így elvileg ezen nem tudsz fordítani (hogy 0-ra billentve zárjon például).[ Szerkesztve ]
Dr.Szilícium
kezdő
válasz jozsi252 #76163 üzenetére
De azt hogyan tudtad megoldani, hogy egy kapcsoló, ami nem váltó, hanem csak egy irányba zár (1. pozíció):
Neked valahogy az 1. állásban nyitó lett?
Itt mutatják egyébként:
Nyilván van még benne a glimmlámpa is.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Rivaul #76166 üzenetére
LED-szalaghoz beiktatható mozgásérzékelő kapható.
Legegyszerűbben talán egy relét tudnál rákombinálni, öntartó kapcsolásban. Csak meg kell nézni, hogy a mozgásérzékelő pozitív vagy negatív ágat szakít, ugyanis gyakori az open drain megoldás, ahol egy MOSFET a negatívra zár (vagy szakítja meg az áramkört).
Vagy relé nélkül is megoldható lenne, elektronikus úton.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz FeniX- #76175 üzenetére
12V / 2A dugasztáppal és egy TA2024 modullal már hihetetlenül meg lehet döngetni egy Orion HS2 280 szintű dobozpárat is, pedig annak elvileg nem túl jó a hatásfoka, zárt, csillapított sugárzó lévén.
De annál jobb hatásfokkal működik a D-osztályú erősítő, ami viszont nagyon ki tudja aknázni a rendelkezésre álló 24 W betápot.
Ráadásul 8 ohmos változattal teszteltem (4 ohmon lenne hangosabb, de attól a táp is hamarabb lefulladna).
Dr.Szilícium
kezdő
Bele is van ütve a szárába, emlékeztetőül: L40mm 1,5mm2 Cu.
Évtizedek óta hajtogatom én is, meg még rengetegen, szakmabeliek, hobbisták. Nem mondom, hogy soha nem vettem készen, de az a ritkább.
Sőt, gyakran kihasználom a lehetőséget, vékonyabb huzallal, finomabb forrasztáshoz. Alakra hajtott huzallal, speciális munkákhoz.
Vastagabb / rövidebb huzallal a páka túlterheléses izzításához, amikor nagy a hőigény.
De így sem sikerült kivégezni még egyik 75 W-os pákámat sem. Kezdetben egy volt otthonra, egyet vettem a Gelkás munkahelyemre (nekünk kellett venni). Pár éve még egyet kaptam ajándékba.
Dr.Szilícium
kezdő
Tartós hegy kapható volt régen is, de nem nagyon vált be. Sokkal hajlamosabb oxidálódni a felület, ledobja az ónt, így nem lehetett vele kulturáltan forrasztani, finomabb dolgokat.
A cseh gyártó is forgalmaz valami tartós vagy féltartós hegyet, ha jól rémlik, neten láttam, nem próbáltam.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Submarine #76205 üzenetére
5V az alaplap tápja, illetve a feszültségesés miatt adnak hozzá még egy tizedet.
20 V-ról megy a háttér elvileg, amit egy step up konverter a C303-on állít elő, ez megy a közös anódokra, a katódok vannak visszavezetve GND-szintre, de nem közvetlenül, hanem vagy áramfigyelő ellenállásokra, vagy a driver IC open drain pontjaira, ahol PWM kapcsolgatás áganként lehetséges, GND-re.
A LED-ek valószínűleg 7x6 csoportba vannak rendezve. Természetesen szabályzott a 20 V, a LED-ek áramát stabilizálva, annak függvényében.
EAX... stb típusszám alapján kereshető, ami alapján kiderül:
Enable: 5 V a LED-sor bekapcsolása.
P-DIM: PWM szabályzójel (5 V és változó kitöltés).
A-DIM: analóg szabályzójel (0-5 V).De ez általában úgy megy, ha nem kötsz rá semmit, akkor bekapcsol a világítás. Ha nem, akkor 5 V-ra húzhatod fel.
Nekem is volt hasonló bontott szalagom 24 collos TV-ből, azt valami 24 V tápról tudtam meghajtani. Úgy szabályoztam a feszültséget, hogy nagyjából jól világítson. Noha értelemszerűen áramgenerátoros vezérlést igényel, egyébként.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Submarine #76219 üzenetére
Villan 2x az utsó 14 led a nyákon aztán kész.
Az elég baj, az összesnek kellene villanni, illetve akkor már nem csak villanna, elvileg. Mint említettem, 7x6-os valószínűleg, ha csak abból indulunk ki, hogy a 42 mennyivel osztható, kb. 20 V tápra és LED-enként 3-3,5 v nyitófeszültséggel.
Ha 7 db van sorosan, az minimum 21 V lenne, de ilyenkor a feltüntetett 20 V is rugalmasan értelmezendő, igény szerint feljebb szabályoz (konkrétan áramigény szerint).
6 párhuzamos ág lévén ezt úgy szokták megoldani, hogy lehet például 2 db pozitív bekötési pont (3+3 ágra közösítve), ezek együtt csatlakoznak C303 táppontra, illetve a nagy diódára.
6 negatív ág pedig akár külön-külön is mehet a driver IC-be, ami azt GND-re PWM kapcsolgatja, ugyanakkor áganként figyelheti az áramot is.
Itt lehetsz majd bajban, ha 4 ág szakadt, így a másik kettő csak bevillan, utána a driver rögtön letilt, mert úgy értékeli, hogy a LED-szalag vagy sáv mit sem ér. A 20 V-ot generáló step up konvertert vagy leállítja, vagy terheletlenül feljebb szalad a kondin mérhető feszültség.
EXA-t nem látok, a panel hátulján sem.
Én sem a hátán láttam, ez a szokásos LG EAX... panelszám, amit a te fotódról olvastam le. Legjobb, amikor kidobnak egy egész készüléket, mert rámondja valaki, hogy alaplaphibás, közben csak pár LED égett ki.
De igazság szerint én nem nagyon látok ilyen monitorokat, TV-s tapasztalatok alapján írtam csak. Hasonló dolgok vannak, értelemszerűen.
#76224 adam320
A vezérlést összekötheted, ha esetleg így működik:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
Más kérdés, a címzés hogyan fog működni.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Submarine #76227 üzenetére
Egy darab szakadása hetet állít le, plusz még amit műszerrel hiába mérsz, mert kis áramra világít, nagy áramot nem bírja.
Ráadásul olyankor nem az van, hogy a driver ráküldi az üzemi áramot és legalább pillanatra villan. Szemmel nem látható még villanás sem, sok esetben. Mindamellett beszerzés előtt tesztelni kell (áramra is), felesleges önszívatások elkerülésére.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Balázs1621 #76241 üzenetére
A ma már főleg csak kis teljesítményre alkalmazott tranzisztoros, önrezgő (vagyis IC-t nem tartalmazó) primerkörök elavultnak számítanak, üresjárási melegedés, hatásfok szempontjából sem mindig jeleskednek.
Az oszcilláció elindulását befolyásolhatja akár valamelyik tranzisztor béta-csökkenése, belső anyagfáradása, kerámia kondenzátorok hibája is.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz kesztió #76259 üzenetére
Azt inkább nagyobb felületek, IC-k megfogására szokták alkalmazni, de én sem próbáltam még.
Amúgy meg hegyes csipesz, akár egyenes vagy hajlított, ami neked jobban kézre áll (szerintem az egyenes is megfelel). Ha új panelt építesz (vagy annak tekinthető egy LED-panel teljes felújítása is például), akkor egyszerűbb az összes alkatrészt lerakni ónpasztával, azután majd behúzzák magukat a melegítésnél.
Egyedi alkatrészcserénél csipesz. Előónozásnál kétségtelenül probléma, ha túl vastag réteg kerül fel, el fog billenni, amikor előbb az egyik végét melegíted, így nem esztétikus. Vagy vissza kell szedni, vagy nem is ónozol alá, mert anélkül is jó lesz a végeredmény (gyári alkatrész levétele után is lehet tapasztalni, hogy nem feltétlenül volt aláónozva tökéletesen, de attól még korrekt volt).
Ónpasztát céleszköz nélkül, ilyen hegyes szikével is fel lehet pakolgatni, ha valaki nem ipari szinten dolgozik:
Dr.Szilícium
kezdő
válasz csubuka #76262 üzenetére
Közepes szint fölé töltve is képes elállni nagyjából egy évig anélkül, hogy túlmerülne, ezt szokták követni a Li-ion akkuk gyártói is.
Maximumra nem jó, mert a feszültség is ilyenkor jobban igénybe veszi és mivel azt sokáig megtartja, sokáig kínlódhat így. Alacsony töltésnél pedig túl is merülhet.
De legfőképp az a kínja, hogy hosszabb távon úgy érzi jól magát, ha a lítium ionok fele az anódon, fele a katódon tartózkodik (50 % töltöttség). Az egyensúly eltolódásával vagy az anód, vagy a katód felületén olyan folyamatok indulnak el, ami vékony szigetelő réteget képez, azaz növeli a cella belső ellenállását, ami egyébként is az öregedés legfőbb problémája ezeknél.
Természetesen ennek hosszú távú tárolásnál van jelentősége, vagy egy laptop állandó magas szintjén stb.
Hogy valaki este feltölt egy telefont és reggelig nem húzza le, az semmi. Meg amúgy is lekapcsol a töltés, természetesen.
#76263 winfos
Többnyire nincs jelentősége, kettős szigetelés amúgy is megvéd.
Viszont kettős szigetelésű tápvezeték is kötelező 230 V-ra, ennek fényében kicsit furcsa a látvány. Kínai? Magyar hatóság soha nem látta?
Dr.Szilícium
kezdő
válasz winfos #76263 üzenetére
Egyébként kimérve a foglalat középső pontjára szokás kötni a fázist, ami megvédheti az izzócserét végző személyt, ha beleérne az ujja a szélénél, illetve a talpa alatt sincs szigetelés a föld irányába.
Utóbbira mellesleg mindig ajánlatos ügyelni, ha ilyeneket piszkál az ember.
Továbbá falilámpa lévén fix bekötés és a vezeték is rejtett, talán ezért nem fontos a kettős szigetelésű vezeték.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz csubuka #76269 üzenetére
Mindegyik létező akkufajtát töltik gyárilag, ha jól tudom, ami az ellenőrzést is szolgálja. Hogy óvatosan "nagyjából egy évet" írtam, ez is olyan dolog, hogy akár többet is kibír.
Az a fajta szárazon szállított ólmos nyilván kivétel, amelyikhez kis flakonokban mellékelik az elektrolitot és az embernek kell beüzemelni.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz csubuka #76271 üzenetére
Vásárlás után célszerű először is rámérni. A feszültség nagysága is árulkodó, illetve ha bármelyik cella 2,5 V alá esik, az elektronika lekapcsol benne, ilyenkor külsőleg feszültség nem mérhető. Töltés rákapcsolása aktiválja ismét.
2,5 V-ra süllyedt cella még nem számít sérültnek általában, de ehhez már elég sokat kell állnia, hogy ide jusson egy hibátlan akku, ami nem átvezetéses, azaz nem önmagát merítette le.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz csubuka #76273 üzenetére
Két szélén szokott lenni a +/-, az is párosával, a terhelhetőség érdekében. Közben van egy I2C busz is, amin az akku processzora kommunikál a géppel.
Ha találsz olyan vékony fémlemezt, ami ollóval könnyen vágható (csak kicsit erősebb, mint az alufólia) azt be lehet dugni a résbe úgy, hogy zárlatot nem okozol, utána mérhető. Véletlenül az előbb emlegetett pengék is pont beleférnek.
Dr.Szilícium
kezdő
Az egyszerűbb, olcsóbb lámpákban, ahol a hely is szűkös az elektronikának, valójában még elektronika sincs, csak passzív áramkör, kapacitív előtéttel (miután elektronikának azt az áramkört nevezzük, amiben valamilyen aktív, erősítő jellegű alkatrész van, ebben pedig az sincs).
Ilyen lámpa még csak nem is lineárisan érzékeny a feszültség csökkenésére, vagyis azzal nem arányosan. Ennek oka, hogy a LED-sornak van egy bizonyos nyitófeszültsége, ami alatt hirtelen fogy el a fénye / árama, ez a diódák jelleggörbéjének sajátossága.
A kapacitív előtét másik problémája, hogy érzékeny a szinusz torzulására, azaz a hálózat felharmonikus zavaraira, melyekkel szemben a kondenzátor kisebb impedanciát tanúsít, így emiatt is több áram juthat a LED-re.
Mindennek tetejébe még a bekapcsolás impulzusát is rosszabbul tűri, azaz ráküldi a LED-sorra, amikor nem a nullátmenetről indulsz, hanem magasabb szintről, netán pont a szinusz csúcsáról, a bekapcsolás pillanatában. Ez is a kondenzátor sajátossága, hogy a meredek impulzust "áttolja", amit csak a beépített áramkorlátozó ellenállás mérsékel valamennyire.
Az igényesebb lámpák kapcsolóüzemű áramgenerátora viszont tágabb határok között stabilan tartja a fényerőt. Egy szint alatt persze az is lehal, de lejjebb képes működni, túláramokat pedig nem generál.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz razorbenke92 #76287 üzenetére
Aljában szokott lenni a kapacitív előtét, elektronika (aktív alkatrész) nélkül:
https://www.youtube.com/watch?v=ReO9D1E8XqI
Egy filament nyitófeszültsége 50-60 V (LED-ek sora).
De a nagyobbakban lehet aktív is, annak is van több fajtája, azaz nem csak kapcsolóüzemű, hanem disszipatív megoldások is vannak.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz razorbenke92 #76289 üzenetére
Pontosítás kedvéért megtaláltam közben egy régi feljegyzésem, egy filament névleges értéken 1 W / 15 mA / 66 V, azaz 22 chip sorosan integrálva.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Batman2 #76294 üzenetére
A soros RC-tag dolga a kapcsolási átmenetél keletkező "vadrezgések" csillapítása lenne, de túlzott csillapításra méretezve magát a négyszögjel meredekségét is jobban leronthatja a kelleténél (mindenképpen rontja, hiszen az a dolga, csak nem mindegy a mérték).
Lehet csökkenteni a kapacitást, vagy nem is feltétlenül szükséges beépíteni:
Egyébként a linken is említik, amire magam is gondoltam: a "mindenes" 555 erőltetése erre a célra nem az igazi. Pláne, manapság már nagyon kiforrott tápvezérlő IC-k vannak, amit a hálózati tápegységek primerköreiben alkalmaznak ugyan, de ilyen kis tápot is össze lehetne hozni valamelyikkel.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Batman2 #76296 üzenetére
ESR a nagyáramú alkalmazásoknál számít, tehát ahol hiányában veszteség, melegedés állna elő.
Régi TV-k impulzusáramköreiben még találkozni sem lehetett 105 °C-os kondenzátorokkal, miután a nagyobb feszültség és kisebb áram volt jellemző a képcsöves technikánál, illetve akkoriban kevésbé elterjedt, drágának is számított (igaz, hogy a low ESR és a 105 °C nem pont ugyanaz a fogalom, mégis valamennyire összefonódnak egymással).
Később persze elterjedtek már a képcsövesekben is, az olcsóbb ár és a nagyobb áramok megjelenésével együtt.
A szóban forgó RC-tag egyéb step up konvertereknél nem is nagyon jellemző, talán épp azért, mert nagyon gyors kapcsolási átmenetet tudnak produkálni, így az átmeneti rezgések esélye is elenyészőbb. A vadrezgések mérséklésének egy módja a ferritgyögy, illetve henger, amit a drain, illetve kollektor kivezetésére húznak közvetlenül, vagy külön építik a panelra, egy szál huzalon.
A kijelző anódfeszültsége csak mA-eket igényel, vagy mondhatnám inkább igénytelenségnek is, ha a szűrés simaságára gondolunk például. De ilyen kis áramon a 2,2 μF is szinte már túlzásnak számít. Azért a Nixie-cső nem VFD, azaz nem elektroncső, hanem csak a glimmlámpa rokona, azaz gázkisüléses neonlámpa, hidegkatódos.
A fázisceruzánál is tapasztalhatjuk, mennyire érzékeny, azaz jelentéktelen árammal működik. Itt persze nagyobb felületek vannak, valamivel több áram alakul ki.
Itt érdemes megemlékezni róla, hogy ezekben legalább tényleg van neongáz (hiszen annak jellemzője a narancs fényemisszió), ellentétben a laikusok által tévesen neoncsőnek nevezett nem neon lámpáról.
Ez a tévhit régen az utcai neonreklámok kapcsán terjedt el, de máig lehetetlen kiverni az emberek fejéből, hogy a világítási csőben nem volt neongáz soha.
#76297 mezis
Az csak egy triac be-ki kapcsoló, kapacitív előtétes feszültségcsökkentő táplálással, nem step up konverter, nem is FET.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Dr.Szilícium #76298 üzenetére
Mármint a low ESR hiányára gondoltam természetesen az elején, hiszen ESR mindig van. Több vagy kevesebb.
Dr.Szilícium
kezdő
válasz Batman2 #76301 üzenetére
Csak azért is írtam, hogy összefonódnak, mert a 105 °C-os kondenzátorok megjelenése, illetve a hétköznapi gyakorlatban való elterjedése idején, ez a paraméter az alacsony ESR jelképe is volt egyben.
Most is az, legfeljebb ma már nagyobb a választék és még a 105 °C-on belül is lehet válogatni, hogy jobb vagy rosszabb ESR legyen.
De mindenképpen a 105 °C jelenti a jobb minőséget és általánosságban ez való impulzusterhelésre (de lényeges, hogy a terhelés nagysága is számít, azaz a kondenzátort melegítő AC-komponens nagysága), míg a 85 °C-os jó bárhová, ahol különösebb áramokat nem kell a kondenzátornak kiegyenlítenie, hanem inkább csak feszültségre van igénybe véve.
Mellesleg ez csak a névleges hőmérséklet, nem az elektrolit forráspontja, ami feljebb van, mindkét változatnál.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Horgász topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Hálózatokról alaposan
- Háztartási gépek
