- iPad topik
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
zka67
válasz PH-User #19552 üzenetére
Nem, nincs meg 20-ból, 32 lesz a végfok. De legalább be van dobozolva normálisan, nem kínlódok az esetleges gerjedéssel, zajjal, brummal. Igazából nem a pénz számít, hanem a tudat bosszant fel, hogy nem lehet egy 2x100W-os végfokot kihozni olcsóbban. Sőt, hozzáteszem, hogy 5-10W-nál nem is fogom hangosabban hallgatni, csak már tele van a tököm ezekkel az ócska műanyag hangfalnak nevezett csipogókkal, és szeretnék egy olyan hangrendszert a tévémhez, amiben vannak mélyhangok is. Egy robbanásnál nekem dőljön szét a ház, ha kell, ne csak sisteregjen valami a hangszórókból.
14adam
válasz PH-User #19631 üzenetére
fejegységet javítok. Amiért idehozták: eldurrant és füstölt is de abba már nem volt biztos.
Egy Sony cd lejátszós fej. Szétkaptam és a tápjánál a kondi eldurrant. Mekkora az esély,hogy ilyenkor kap a dióda is meg az ic? Multim most még nincs meg mert nagytakarítás van aztán úgy eltettem,hogy nem találom... (szép takarítás )
Sajnos hasonló méretű kondim sincs most itthon (fizikai és kapacitásilag),hogy azzal kipróbálni
nem Ph-nak akartam írni[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Lompos48
válasz PH-User #20776 üzenetére
Min Res - minimum ilyen értékű ellenállás? - OK
PC Elect -Polikarbonát?Elektrolit?
Poly Layer - ??? - Poliester, Policarbonat, Polistyren - mindhárom tekercselt felépítésű
Mylar - ??? - A Mylar egy dielektrikum típus, nyugodtan használhatsz az előzőkből ide is..Azt írja, hogy a mylar-t lehet elekrolittal is helyettesíteni, ha jól olvasom.
Nem, már csak azért sem, mert nem fogsz 100nF-os elektrolitet találni, meg a kapacitásértéke is sokkal pontosabb az elektrolitnél, ráadásul az utóbbi polarizált is (legtöbbször). A Mylar egy filmszerű műanyag, hasonló a 3 poli...-hoz.
Ne lovagolj annyit a dolgon, nem éri meg![ Szerkesztve ]
ozzy711
dudika10
Lompos48
válasz PH-User #22077 üzenetére
Megtalálod a service manualt a neten.
Ott a kapcsolási rajz. Nincsenek feszültségek feltüntetve, de kikövetkeztethetők a tekercsek. Ha mérve nem találod az evidens szimmetriákat, ott a gubanc.
Ha van a szekundertekercsekben kiolvadó biztosíték, az mindent magyarázhat. Akkor pedig újra kell tekerni vagy cserélni a trafót. -
Üdv.
Van vagy 3db "működő" 5.1erősítő a padláson de a hangjuk miatt nem akartam senkivel kicseszni és ezért kerültek kényszer pihenőre.
Nehezen értem meg,hogy miért tudnak az emberek számukra sem jó hangú cuccot szeretni és elviselni maguk körül és fő ként nem kevés pénzt kifizetni 1-1 komplett rendszerért
Azokat az időket idézik bennem amikor még mikrofonnal vettünk át egymástól zenéket kazettás magnón,meg közép hullámú sávon a Petőfi rádióból vettük fel a zenéket igen csak hitvány minőségbe.Üdv:Attila
dudika10
Lompos48
válasz PH-User #22087 üzenetére
3 szekunderes, ebből kettő középleágazásos egy pedig ???.
A harmadik egy szimpla szekunder, amiből a 78L05 kap, meg a Sub&Center csatorna.
De nem ez a problémád és az sem, hogy mekkora az elkók névleges feszültsége. Nem vizsgán vagyunk . Valószínűleg nem kell nagyobb, ha azt tették oda.
A tegnapi vázlatod színkódja tisztán mutatja, hogy van 2 dupla meg egy szimpla szekundered. A méréseid alapján a PHM diagnózisa tökéletes. Újratekerés vagy trafócsere kell.A 28VCT mit jelöl? Pontosabban a CT.
CT = centertapped, azaz középleágazásos tekercs (ami magától értetődő ).
szeva000
válasz PH-User #22157 üzenetére
tapasztalatból mondom,hogy 90%-ban végfok gond is lesz....de ne legyen igazam
ezeknél igen sok így halt be.(igazából meg sem néztem most a rajzot...de tudom,anno szoptam én is vele és a vége ez lett )
Abban meg végképp igazad van,hogy a védelem a nullához közelít ...pontosabban az a lényeg,hogy ne is legyen javítható...ezért is szoktak a trafókba rakni hőbiztiket..ha kimegy szakad és dobd ki egy 150ft-os lom miatt...Ugyebár,ha normálisan lenne méretezve,akkor a melegedés csakis zárlat miatt létezne amit egy biztivel meg lehetne oldani a táp ágán...de azt 50ft-ból kicserélnéd és nem vennél újat[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz PH-User #22212 üzenetére
a. 2x20VAC ~60VA vagy 2x25VAC ~60VA a P1-F1-P2 helyett,
b. 2x15VAC ~10VA vagy 2x18VAC ~10VA a K1-F2-K2 helyett,c. a második sorból fentmaradó egyik dupla tekercs felét pedig az S1-S2 helyett.
Ha működik csak apránként novelve a terhelést megnézed melegedik-e a trafó. Feszültségeket mérsz majd a rajz alapján még megbeszéljük.
Üdv
Lehet módosítani ha csak nincs nyakon öntve lakkal.
Megméred a pontos kimeneti feszültség és felírod.Letekered a rajta lévő tekercset és közben számolod hány menet volt a végén elosztod a menetszámot a feszültséggel és megkapod hány menet kell 1V-ra.Innentől gondolom a többi már világos...Üdv:Attila
Lompos48
válasz PH-User #22248 üzenetére
Vagy biztosítékok, vagy maga a tekercs. Tény, hogy hideen szakadást mérsz. Az hogy mégis mérsz összevissza fesz. értékeket kapacitív csatolásnak meg a mágneses tér sugárzásának tudható be.
A hipersziles donor trafót szét tudom bontani, viszont a két izmosabb ág legalul van.
Le kell bontani a 15 és a 18V-os ágakat, hogy hozzáférjek.Itt el kell döntened: megtudod-e csinálni egyedül, megéri-e a nagy melót, van-e hozzá minden ami kell? Mindezt azután, hogy betáplálva leméred a tényleges feszültségeket és mérlegeled, hogy ha nincsenek túl nagy eltérések nem-e használható úgy, ahogy van.
PHM
válasz PH-User #22310 üzenetére
Először is ki kéne deríteni az akku(k) típusát és kapacitását.
Ha Ni-Cd akkuk vannak benne, azt is nézd meg, van-e előttük előtét ellenállás.
Ha van, akkor szerintem elég egy 5V 3-500 mA-es telefon töltő hozzá,
csupán arra kell figyelni, ne hagyd túl sokáig a gépet töltésen.
Ha az akku lítium-ion, azt kell megnézni, van-e előtte a töltést-kisütést
felügyelő elektronika. Ha van, akkor simán jó hozzá a korábban említett
5V 3-500 mA-es telefon töltő.
Ha nincs, akkor esetleg sorba lehet a töltővel kötni egy, lehetőleg combosabb
telefon akkuból kiberhelt elektronikát.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #22313 üzenetére
Köss sorba a töltővel egy 4,7 ohm 2W-os ellenállást.
Ezzel nagyjából 400 mA-es értéken maximálod a töltőáramot.
Szerintem így kb 6-7 óra lehet a teljes feltöltés, ki kell tapasztalni.
Az akkuk melegedésére figyelj oda, s mivel nincs semmiféle védelem,
ne hagyd felügyelet nélkül töltődni.
Némely akkus eszközben van beépített hőkapcsoló, amely leállítja a töltést.
Ez csak az adott készülék saját töltőjére igaz, a névleges töltőáram mellett.
Mindenesetre, ha van a gépedben ilyesmi, én felhasználnám védelemre.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
válasz PH-User #22325 üzenetére
Általában fekete-fehér TVkben használták. A TBA120 a hangközépfrekvencia fokozat, azt pedig TBA800, TBA810 hangfrekvenciás erősítő követ. Ha eltekintesz a pár wattos kimeneti teljesítményétől és attól, hogy nem sztereó, nyugodtan el lehet vele éldegélni garázsban, műhelyben. Az első fokozatot kiiktatod, betáplálod és start. Jobb, mint semmi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #22541 üzenetére
Van erre a célra olyan kazetta, amiben nincs szalag, hanem egy mágnesfej van benne, ami egy jack kábelről kapja a jelet. Így tulajdonképpen 1:1 áttételű transzformátor jön létre a mágnesfejekből. A jack kábelt meg át tudod alakítani RCA-ra könnyen.
Mondjuk persze megpróbálhatod a rádiót megbütykölni, de ennél jóval nehezebb és nem is igazán éri meg egy autórádió esetében.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #22543 üzenetére
Nem tökéletes, de ha kibontod és a két mágnesfejet fizikailag megfelelően összerögzíted egymással szemben (ragasztó), akkor elég jó lesz. Viszonylag könnyen be tudod építeni a fejet a magnóba.
Sőt akár még azt is meg lehet próbálni, hogy leforrasztod a vezetékeket a magnó belső olvasófejéről, és kivezeted előre árnyékolt kábellel az RCA csatlakozókat. Tulajdonképpen ezt csinálja a kazetta is, csak közbeiktat 2 mágnesfejet, amik nem lineáris alkatrészek.
Balázs1621: a táp fém burkolatának árnyékoló szerepe is van, nem csak érintésvédelmi.
válasz PH-User #22552 üzenetére
Üdv
Jó az a kazetta úgy ahogy van.Autóról beszélünk nem stúdió szobáról.A jobb minőséget akkor tudnád meghallani amikor áll az autó.
Sokan esnek abba a hibába,hogy nagy pénzeket ölnek az autó hangtechnikájára hol ott messze nem azt hallja amit várnak.Meg a több 100W-os mély nyomók amik lerázzák az autóról a rendszámot,elfoglalják a csomagtartót(ha csak nem maga a csomagtartó a mély láda)
Egy jó zárt fejhallgató többet érne mint mint az autós cuccok 90%-a.Vagy egy átalakított harckocsizós sisakÜdv:Attila
CPT.Pirk
Jómunkásember
A kazettás dolog a legegyszerűbb, ahogy totya mondta, nem fogod észrevenni menet közben, hogy a jel átment egy trafón. De ha van kedved, nyugodtan forrasztgathatsz.
És Lompos48:
Ilyen FM tansmittert többet is próbáltam már, de mindegyik nagyon zajos volt, mindenféle zavart összeszedtek. Szóval kvázi használhatatlan megoldások. Használtam lakáson belül elemről is, ott nem volt zavar, de a minőségük nem valami csúcs.
sztanozs
Nekem van otthon ilyen dumy-kazettám jack dugóval a végén... ha érdekel - és megoldható - odaadhatom.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
- BMW topik
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
