Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #19590 üzenetére
Elég, ha pénzügyi szempontból közelítjük meg a dolgot. A bolti erősítők tápját egy nagy és nehéz trafó alkotja, amiben sok a vas és a réz.
Ugyanazt a teljesítményt sokkal olcsóbban és kisebb méretben elő tudnák állítani kapcsoló üzemű táppal, de mégsem teszik, nyilván mert nem felelnek meg az egyéb elvárásoknak.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #19712 üzenetére
The USB Battery Charging Specification of 2007 defines new types of USB ports, e.g., charging ports.[46] As compared to standard downstream ports, where a portable device can only draw more than 100 mA current after digital negotiation with the host or hub, charging ports can supply currents above 0.5 A without digital negotiation. [link]
"digitális kézfogás" nélkül csak 100mA áramot vehet ki a portból.
totya694: hajjaj!
PHM
válasz moha21 #19848 üzenetére
Nincs előttem a táblázat, de emlékeim szerint a 0,75-ös vezeték
6 A-nál nagyobb áramra nem biztosítható.
Arra is csak akkor, ha sima vezeték, nem pedig duplán szigetelt kábel.
Mindez azonban nem zárja ki, hogy annak a kábelnak simán bírnia kellene
azt a bő 3 A-t.
Gondolom nem vörösréz, hanem valami gyenge minőségű ötvözet lehet
a vezeték anyaga.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
csabyka666
Végre, valaki érti, mi a problémám.
A vezeték anyagát nem tudom megmondani, de nem réz, az biztos. Réz színű, sodratlan kábel, de nem hajlítható. Nem tudom, milyen ötvözet lehet.
El tudom fogadni, hogy azért, mert nem réz a kábel maga, de akkor miért írják rá? Biztosan van rá ésszerű magyarázat...De én még mindig azt szeretném tudni, hogyan lehet, hogy melegszik 700W terheléstől a 250V 10A-es kábel? Az nem válasz, hogy dobjam ki, és vastagabb vezetéket használjak helyette!
MOD: H05VVH2-F szerepel a kábelen, ha ez segít valakinek.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Batman2
válasz moha21 #19997 üzenetére
Szóval magyrul akkor ne próbálkozzak, nem lehet (egyszerűen) jobbá tenni egy mezei bevonatos elektródához készült, váltóáramú heggesztő trafót.
Ha esetleg tennék bele egy enyenirányító fokozatot az javítana valamit a vele létrehozható varrat minőségén ?
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
válasz moha21 #20145 üzenetére
"Érdekes" dióda. A csoda öl meg, hogy egy (azaz kettő) 1 mm2 (1.27x.7 a TO-247AD tok specifikációja alapján) keresztmetszetű lábon 109A áram folyjon, bármilyen kis hosszon. Na jó, 70A, mert az adatlapon van egy lábjegyzet, hogy a lábak miatt "csak" 70A. Ha ezüst lenne, még közelítene, vagy szupervezető. De így?
Mindenképp le minden kalappal. -
Batman2
válasz moha21 #20144 üzenetére
A heggszetőm max. 150A-es és 48-52V-os, a szekunderre nézve, amúgy 230-ról megy, még nem 380-as.
Rutilossal szoktam dolgozni, általában vékonyabb lemezeket heggesztem, pl. mikor az autómon javítom a rohadásokat, de van mikor betonacélokat heggesztek, mert rácsot készítek, múltkorában pedig L vasakat heggesztettem vele, 2 és 4mm-es anyag vastagsággal.
A 4mmes vastagságú és 4cm átmérőjű L vasat már nehezen vittte, alaposan fel kellett előbb forrósodjon a vas, mire valóban olvadt és heggedni kezdett a vékonyabbal, ami már persze helyenként megfolyt. Olyan 130-140A-ral hajtottam és 3,2-es pálcával.
Amúgy átalában csak 2,5-össel szoktam dolgozni, de lemezes munkánál 2-es, esetleg 1,6-ossal.
Eddig csak rutilosat próbáltam, nem is tudtam, hogy milyen van még.
Szóval akkor azt mondod, hogy rutiloshoz nem érdemes vacakolni az egyenirányítással,m mert nem lesz sok a különbség ?
Üdv.
Speeedfire
válasz moha21 #20203 üzenetére
Jól kezdődik eddig.
Nagyon agyalgatok a tranyós végfokon már mostanában, de ahhoz meg egy izmosabb trafó kellene. 2-300VA-s, 2*40-50W-hoz ahogy olvasgattam eddig a 200W kellene.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Batman2
válasz moha21 #20660 üzenetére
Melyik trafót kell kiszedni az PC tápból, a kisebbik, vagy a nagyobbik trafót, ami jó ehhez a táphoz (SG3525, illetve TL494) ??
Van egy adag PC tápom, jó lenne belőlük felhasználni a trafót, emihez csak lehet !
Üdv.
Lompos48
válasz moha21 #21155 üzenetére
Gondolom ezek most már EUs szabályok, minden tagra érvényesek. Ha igen, akkor még szomorúbb a helyzet, mert nálunk (RO) a szabályozó hatóság rendelkezései szerint:
A hét 95%-ban a frekvenciát az 50Hz ± 1%, 100%-ban az 50 Hz + 4%...6% sávban; a feszültséget pedig a hét 95%-ban ±10% sávban kötelező biztosítani.
Így nagyon szomorúan hangzik, ha igaz. Bár inkább "takarónak" tűnik a reklamációk elkerülésére. Igaz gőzöm nincs mivel szembesülhetnek a fogyasztók eldugott, Isten háta mögötti vidékeken.
sörösló
Holnap megkereshetem neked az idevonatkozó szabványt, ha tényleg érdekel. Sok más dolog is változott, amit nem reklámoznak. A szolgáltatók kilobbizták pl. hogy nem kell minden oszlopot leföldelni, csak 200 m-enként kell "alátámasztó" földelés. "Technikai okok" miatt ettől is el lehet térni. A földpotenciáltól megemelkedhet ideiglenesen a hálózat nullapotenciálja csekély 30 percnyi időtartamra! Feszültségkorlát nemigen van, a meghatározás totál homály. A kapcsolási feszültséglökések kezelése sem a szolgáltató feladata. Ez van, ilyen a modern technika, ami csak a fogyasztóért van, hogy pillanatra se szakadjon meg a (jó drága) energia vételezési lehetősége. Az EU harmonizált szabvány szerint már nem a védőföldelés hanem az EPH az elsődleges védelmi eszköz. Ez magyarra fordítva azt jelenti hogy nem számít, ha a vételezés helyén (a lakásodban) a nullavezetőn a földhöz képest sok-sok V van, lényeg hogy a lakás minden érinthető fémes helyén ugyanez a sok-sok volt legyen. Akkor ugyi nem érhet áramütés, ha mégis akkor ottan van az FI relé. Na ez az, ami szakszerű telepítés esetén tényleg megvéd a meghalástól. Az áramütéstől nem, azt az"élményt" nem spórolhatod meg.
sörösló
válasz moha21 #21396 üzenetére
Soros gerjesztésű DC motor, igen. Univerzális, mert váltóáramot is eszik. Ha forgásirányt akarsz cserélni, a forgórészre menő 2 vezetéket kell megcserélni.
A fordulatszámot többnyire triac szabályozza. Természetesen a csökkentett üzemi feszültség csökkenő nyomatékkal jár. Profi gépekben használnak a fordulatszám szabályozásához visszavezetett "tachojelet", amivel az elektronika stabilizálja a beállított fordulatszámot. Ha a terheléstől jelentősen csökken a fordulat, kicsit odatesz a motornak. Persze félfordulaton itt sem jön ki a max. nyomaték. Az alacsony fordulatszám akkor jelenthet gondot, ha huzamos ideig járatod. Ilyenkor ugyanis a saját ventilátor nem képes megfelelően hűteni.
Szerintem a motor jellege miatt semmivel. A tirisztoros és triacos hajtások mindig fázist hasítanak!
A PWM vezérlés is végeredményben a motoron átlagolódó feszültséget csökkenti. Az eredmény ugyanaz mint a fázishasításnál, legfeljebb a magasabb frekvencia kevesebb zavart okoz a hálózaton.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #21577 üzenetére
Van ilyen "break cleaner" fék felület tisztító szer, spray formában is, az ilyen azonnal párolgó szer, jó eséllyel ki tudod vele pucolni az uborkalé maradékát. Csak persze szét kell szedni a gépet elemeire...
A tulajnak meg mond meg, hogy ha továbbra is ilyet művel, akkor vegyen ThinkPad-et, annak nem árt a folyadék, alul kifolyik belőle.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #21579 üzenetére
Kezdésnek az egész invertert pucold le valamivel. Az jellemzően egy kis modul szokott lenni. Attól független, hogy nem látszik, ki tudja mivel jár az uborkalé rászáradása.
totya694: igen, fenn áll a lehetősége a maradandó problémának is, de az csak takarítás után fog biztosra kiderülni.
Nagyítóval meglátszik az.
CPT.Pirk: Volt,hogy hoztak hozzám notit amibe vbk-t öntöttek.Az itatás után 2 órával került hozzám a noti azonnal kicsomagoltam de addigra már itt-ott zöld oxidáció nyomokat láttam nagyítóval.Ha az aksit ki is kapják azonnal még akkor is ott van a BIOS elem 3V-os feszültsége.
Egyik barátomnál régebben a pincéjébe alaplapok áztak el talaj víztől.Az BIOS elem tartó mindről lekorhadt...[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz moha21 #21583 üzenetére
Az a baj a notiknál,hogy kis millió táp van bennük és mindegyikbe más hol.Kauktikusan helyezkednek el az alaplapokon a stab kockák de van,hogy SMD teljesítmény FET-ekkel oldják meg.
Egy alkalommal szerencsém volt amikor ilyen FET-et kellett cserélnem mert ugyan kilyukadt a zárlattól de a szám megmaradt rajta és így ki tudtam cserélni.Amúgy biztosítékok is vannak az alaplapon több db is azokat is ki kell keresgetni.Üdv:Attila
válasz moha21 #21593 üzenetére
A kérdés nagyon jó mert sok rossz notit megvettem régen és vagy 30-40kg huladékot itt kerülgetek.Amit tudtam eladtam belőlük.De egy biztos,hogy a komplett hibás notikat nem keresték annyira mint 1-1 kijelzőt,invertert,stb.
Függ mit hagysz benne?mekkora a vinyója/SSD(ha az van benne esetleg),mekkora a RAM,kijelző állapot,kaszni állapot,billentyűzet állapot,töltője stb.
Mint ahogy a képen is jól látható a proci alaplapra integrált így már az sem "érték"Üdv:Attila
TESCO-Zsömle
válasz moha21 #21835 üzenetére
Köszönöm. Egyelőre ott tartok, hogy Black Dragon, és akkor a sárkányokból csigát csinálok, vagy marad a Dominator, és akkor semmi dolgom.
Sub-Dungeoneer lvl -57
- Playstation VR2, ÚJ, BONTATLAN, 2 év garancia, szállítás is van
- Asus laptop eladó
- Asus ROG RAPTURE GT-AX11000 AX11000 Mbps Tri-band WiFi 6 gigabit AiMesh OFDMA gaming router
- GAMER PC! R5 5600X / RTX 3070 / 16GB RAM / 960GB SSD Eladó! - 299.990-Ft
- AKASA AK-ICR-32 2x USB 3.1 Gen1 + USB Type-C 3.1 Gen2 előlapi panel (front panel)
