- SSD kibeszélő
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Speeedfire
Buszozni vele, meg nem is olyan könnyű. Igaz annyira nem vészes a gainclone, kg 5-6kg lehet csak. Nincs olyan sok vas benne.
A fülest viszont már egy ideje beakartam vinni, de soha nem találtam üres labort/embert a mérésre. Én még csak láttam szkópot, de nem használtam még.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Tamy
Ennyi ellenállás beiktatásával meg az a baj, hogy akkor már tényleg egyszerűbb lesz amit még Lompos48 javasolt korábban. Az eleve logikai áramkörökből épül fel, ott nem lehet ilyen se-se/is-is állapot. Azt egyébként csak amiatt tettem félre, mert ahhoz nem bírtam olyan nyákot tervezni, amit az igencsak kezdetleges technikámmal meg is tudnák csinálni. Ezért jött az 555. Mondjuk egy NAND kapu az 555 kimenetére szerintem itt is segítene, de semmi kedvem új nyákot csinálni, pedig van egy olyan érzésem, hogy kénytelen leszek elölről kezdeni az egészet.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
Igen, már fáradok. Közben átolvastam újra, csak már nem tudtam módosítani, új hsz.-t emiatt meg nem akartam. Szóval elsőre soknak tűnt az az ellenállás (meg másodjára is), de közben rájöttem, hogy a jelenlegi állapothoz képest csak +1 ellenállásról van szó. Mondjuk ennyi próbálkozás után már nem nagyon tudok hinni a sikerben ezzel a tranzisztoros módszerrel. Azért furcsa számomra, mert a NAND kapu kimenetén szintén egy tranzisztor van hasonló célból, csak ott a kimenő pozitív jellel kell megszakítani egy ip kamera testre kötött vezérlését. Ott ez minden különösebb nélkül működik, NAND kimenete egy ellenálláson keresztül megy egy npn tranyóra, emitter közvetlen a földre, kollektor meg a kamera vezérlésére. Itt ez valamiért nem ilyen egyszerű.
Tamy
Eddig úgy tűnik ez a megoldás valóban működik. Egy kicsit amiatt tartottam, hogy a kollektor és a test közé rakott ellenállás (4,7k) miatt nem tud rendesen a földre menni a kapu bemenete, bár annak jóval nagyobb a bemenő ellenállása, így valószínűleg sokat nem számít. Véglegesen akkor dől el, ha ráforrasztom a helyükre az ellenállásokat, és a panelt is a helyére rakom. Na ha valamikor, akkor tuti utána derül ki, hogy valami még sem oké
Köszönöm mindenkinek a gyors és korrekt segítséget.
dudika10
Rendes zenehallgatáshoz szükség van hangerőre.
Na nem kell semmi extrémre gondolni, de a fül közel sem lineáris, és ez a hangerővel nagyon erősen változik. Kis hangerőn a basszus "eltűnik".Pár wattra még nagyon érzékeny dobozok esetén is szükség van szerintem.
"MP3 lejátszóm hangjára alszom el, amely 2db 6 ohmos kis hangfalra van kötve"
Na nálam ez volt a "halk háttérzaj".[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Batman2
Szevasz
No persze, alkalmazás függő, hogy tudjuk e használni a jelet direktben, vagy épp a fordítottjára van szükségünk, ezt az ICben nem lehet megfordítani az biztos !
Végülis jó rá a tranyó is, csak mindenképpen kell használni a megfelelelő értékű, fel, vagy lehúzó ellenállást is, hogy ne legyen lebegő állapota a kimenetnek,
de akár használhatna hozzá egy CMOS invertereket tartamazó IC-t is, akkor ugyanúgy kétállapotú lehetne a kimenet, mint az 555-ösé.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Oliverda
"A táp azon vezetékével pedig, amelyik az antenna vezeték belső erére
csatlakozik, sorba kell kötni egy RF fojtótekercset."Erre miért van szükség?
"Az antenna erősítő fel van készítve távtáplálásra?
Megfelel neki az 5V feszültség?"Igen. Ez lenne majd az erősítő, amit közvetlenül az antenna közelébe szeretnék elhelyezni.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Igen, ezzel a kábellel adom fel a tápot az erősítőhöz. Így akkor nincs szükség a fojtóra, ha jól értem.
"Ez esetben, ha semmit nem csinálsz, akkor is jó mert a rádiók antenna
bemenete egyenáramúlag le van választva, nem okoz bajt az 5V nekik."Na, ez az amit nem tudtam. Abból indultam ki, hogy a szóban forgó kábelnál leválasztották a feszültséget, mivel a TV/box felőli részen nem mérhető az 5V, így ezt a többi eszközhöz sem ajánlott eljuttatni.
Köszi!
dudika10: Oda is köszi!
PH-User
Köszi a választ!
Szétkaptam az eszközt, 3db 1400mAh 1.2V Ni-Cd cella van sorba kötve, ez látja el krafttal.
Előtét ellenállást nem láttam belül, viszont egy egyenirányítás van közvetlen a töltő-bemenetnél.Azon gondolkodtam, hogy egy Sony Ericsson mobil töltőjét fogom használni, de akkor így az eszközből kiiktatom az egyenirányítást, mert a töltőben már van.
4.9V DC 450mA - Ez szerepel rajta.Gondolom jó pár órát töltenem kell majd vele.
Mit gondolsz?
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Értem, köszönöm, akkor így ki is próbálom hamarosan!
Hővédelme nincs az eszköznek, csak egy egyenirányítás a töltő dugasz felől, aztán akksiról közvetlen megy a motorra a két vezeték.
Akkor a töltő +-ját az akku +-jára, a negatívat a negatívjára kell?
Valahol olvastam, hogy töltésnél fordítva van, körbejár? (+-+-) ?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
Szerinted hányan vesznek Pt 100-ast a kezükbe manapság? Azt hiszem az utóbbi 7 évben másodszor vagy harmadszor jelenik meg a Pt 100 varázsige (nem néztem meg, de nem hiszem, hogy nagyot hibáznék). Leginkább azok, akik munkaidőben is elektronikával/méréstechnikával foglalkoznak. Ha lenne nekem nem dobnám ki, de valszín nagyon porosodna. Nekem gondolom már évtizede nem hiányzott. Pedig.
And
(Kicsúsztam a szerkesztési időből, bocs.)
Igen, drága, de láthatóan nem egy darabhoz való, tehát egyszeri és egyéni javítgatóknak sajnos tényleg nem éri meg. Amúgy a fóliázós-ragasztós módszert természetesen próbáltam már, mint gondolom itt sokan mások is. Na hát az nagyon nem vált be: hiába tisztítottam, mostam alkohollal vagy épp érdesítettem, nem akart hosszútávon ragadni semmilyen ragasztóval, tehát egyáltalán nem volt időtálló a dolog. Ezzel a készlettel meg jó néhányat ki lehetne javítani. Vannak pótolhatatlan, kifutott, beszerezhetetlen távirányító típusok, és a tanítható, netről kódot leszedő, USB-n programozható, csili-vili LC-kijelzős, elvileg mindentudó csúcsmodellek sem mindig válnak be, ez sajnos saját tapasztalat. A javítókészlet meg gyakorlatilag egy életre elég, ha ki nem szárad. Ha meg másnak is javítgatsz vele néhanapján, akkor visszahozza az árát. Sajnos nekem sincs ilyenem, pedig régebben nagyon kellett volna már néhányszor . -
McSzaby
Aha,értem. Én is így gondoltam. Ha esetleg sokáig melegítem az se igazán éri el az eredményt,ugye?
Esetleg olyan alkatrészeket,mint a realtek chipje,vagy pl.: a chipset, vagy ilyen kényesebb digitális eszközöket hogy tudok leszedni az alaplapról?
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
atesss
Köszönöm a tippet, valami hasonló lett a megoldás, csak kicsit másképp.
Vettem egy ilyen építőkészletet: [link]
Tudom, jobb lett volna saját magamnak tervezni és építeni, de sürgős volt (illetve sürgősnek tűnt...).
Ez ugye alapesetben nem arra használatos, hogy közvetlenül fejhallgatót dugjak rá, hanem keverőpultokba, erősítőkbe, stb. szokták bedugni.
Ennek ellenére egész jól működik.
Vettem hozzá két különböző méretű kondenzátor mikrofont is (ez a "kapszula" fajta).
A gond azzal van, hogy elég gyakran betorzít.
Ez lehet a mikrofon miatt, lehet a kapcsolás (pl. túl van terhelve a müv. er., bár ezt kétlem, mert valami 300-400mW-os kimeneti telj. rémlik - belenéztem az adatlapba pár napja).
Vagy lehet amiatt mert túl nagy a kimeneti jelszint ?
A 2. potméter (kimeneti szint állító) kb. nem állít semmit, egyik végállásban van hang, egy olyan 5 fokot tekerve rajta, nagyon hirtelen megszűnik. Először arra gondoltam, hogy megdöglött (gyárilag szar volt), de a kapcs. rajzba belenézve rögtön észrevettem hogy mi a gond:
A kimeneti poti 47k-s.
A rádugott fejhallgató viszont 16 Ohm-os (sőt, azért hogy szóljon mindkét fülben, párhuzamosan kötöttem, azaz még annak a fele).
Vettem egy 1k-s potit hozzá (tegnap 5h után már csak a Conradba tudtam menni, nekik nem volt kisebb), de aztán végül nem volt már időm tegnap beforrasztani.
Ez vajon megoldhatja a problémát ?
Csak félek tőle, hogy ha igen, akkor meg túl halk lesz a füles.Mi lehetne a jó megoldás ?
Dinamikus mikrofon ?
Az úgy tudom beszédhangra pont hogy jobb - csakhogy közelről.
Nekem pedig 1m-5m közti távolságról kellene kb.
Amellett drágább is úgy tudom. 1-2e ft közt még beleférhet árban, de sokkal több már nem nagyon.Most egy 3m-es általam szerelt kábel + egy 6-7m-es Jack hosszabbító van rajta, de úgy néz ki ezzel - meglepetésre - nem is nagyon lesz gond.
A tápellátás viszont okoz zajt.
Amikor csak az akksin (12V 4Ah erősen használt robogóakksi) van, nagyon tiszta (nincs alap zúgás), de ahogy bekapcsolom a tápot (FSP PC táp, ugye kapcs.üzemű), sokkal rosszabb lesz.
Mennyire lenne bonyolult valami szűrő RC tagot építeni hozzá, és az mennyire oldaná meg ezt ?
Amikor meg bekapcsol a szintén ugyanezen a 12V-os ágon lévő ablaktörlő motor, azt meg elég durván hallom (pár kHz-es zúgás), de ez mondjuk nem gond.Ja a műv. er. a Conrad honlapján lévő PDF-ből kiolvasható, de inkább be is linkelem ide: LF 351
(Pár napja nem pont ezt találtam meg, de remélhetőleg csak más a gyártó.)[ Szerkesztve ]
Megtortent a dolog. Hat egesz szepen vilagit. Igy 8,5V jut a LED-re. Persze 12V-on (PC molex csatlakozojaba dugva) joval fenyesebben vilagit, de sajnos csak ilyen ellenallasaim vannak itthon. Koszonom a segitseget mindenkinek!
Szerk.: (#22962) Batman2 23 ohm? Francba. Az nincs messze a 20-tol. Na majd ha Budapesten leszek, beszerzek par olyat. Koszonom!
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Lompos48
Mi a véleményed egy ellenütemű végfokról ami ahhoz, hogy a táp felével tudjon dolgozni referenciaként úgy hajtaná meg a terhelést "balról", hogy annak a másik vége "jobbról" egy, itt már emlegetett ugyancsak ellenütemű fokozattal biztosítaná a virtuális középpontot (félfeszültséget). A bal-jobb a rajzon való elhelyezésre vonatkozna, hogy lásd magad előtt. Így bármilyen audió erősítő képes DC üzemmódra is. De kialakítható - gondolom - 2 opampból is...
És akkor a következő lépés a hídkapcsolás egyenfesszel vezérelve... Ja, igen és áramgenerátoros kapcsolásban.
Ezt majd ki is fogom próbálni.
Lompos48
Kiindulásnak azt hiszem használhatnád ezt: leírás
Az erősítő szerintem lehet bármilyen. Az egyetlen feszről táplálást pedig egy virtuális félfeszültséggel ami 2 ellenállás, 2 kondi, jobb esetben még egy egységnyi erősítésű op amp is.
Ha "leborotválod" a tranzisztorokat, és R3, R4-et majd összekötöd az IC 3-6 lábait ebből a rajzból, megvan a "jobboldal" is.
And
(A Li-ion vagy Li-polimer akkukban lévő elektronika nem töltésvezérlő! A töltési végfeszültség pedig egyáltalán nem tér el egy típuson belül, például 3,7V-os Li-ion akku esetén mindig 4,2V. Az akkuban lévő belső áramkör feladata mindössze a védelem: túlfeszültség, mélykisütés és túlságosan nagy értékű terhelőáram / rövidzár ellen. A 'megszólalási feszültségek' értéke is elég nagy ráhagyással van kitalálva, az elsődleges védelem szerepe ugyanis a töltőé /töltési végfeszültség/ illetve azé az áramköré, amit az akku táplál /mélykisütés elleni védelem a minimum pontnál/.)
# doc: megfelelő áramkörrel, ami betartja a töltési végfeszültséget illetve annak elérése előtt a maximális (általában a kapacitásértékkel összefüggő értékű) töltőáramot, minden további nélkül tölthetőek ezek a védőáramkörrel szerelt Li-xx akkuk. Probléma akkor van, ha például a cella már mélyen kisült, és ezért a beépített védelem nem engedi át a töltőáramot sem, így körülményes elindítani a töltést.
#23194: "az egyszeru 7805-os feszszabalyzos megoldassal az a baj, hogy le lekuldom sleepbe a mikrokontrollert akkor is egy csomot sziv az elembol"
Van egy csomó olyan lineáris stabilizátor, amely amellett, hogy low-drop kivitelű, a nyugalmi árama a 78xx sorozattal ellentétben mindössze 1..2µA-es. Kis fogyasztású áramkörben ilyet kell használni, és nem 7805-öt.[ Szerkesztve ]
vilmaboy
Bocsi... Nem voltam. Este vagy holnap töltök fel képet róla. Sajnos semmiféle jelzés nincs rajt, ami a volt és mah értékére utalna. Feszt majd mérek rajt egyet töltönnen, ha az segít.
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
- Óra topik
- Formula-1
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Linux kezdőknek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
