Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PHM
Ha a forrás nagyobb feszültséget ad ki, ahhoz viszonyítva kisebb lesz a zaj.
Valamennyi zajfeszültség mindig lesz a kábeleken, vagy magán a nyákon,
ezért nem mindegy, hogy ez mekkora részét képezi a hasznos jelnek.
(#17260) Lompos48: Igazad van.
A mai ledeknek nem nőtt kicsit a záróirányú feszültségtűrése?
Gondolok itt elsősorban az UV, a kék és a fehér ledekre.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #17316 üzenetére
Az erősítő bemenetén is van kondi.
A kettő közül az egyik akár el is hagyható.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #17478 üzenetére
Jesszus, mire kell az a sok relé?
PHM
válasz Speeedfire #17480 üzenetére
A bemeneteknél lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni
az analóg kapcsolók, esetleg multiplexer alkalmazásán.
Bonyolultabb, de elegánsabb megoldás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PeliScan #17516 üzenetére
1: Valószínűleg nem, de én azért a biztonság kedvéért sorba kötnék
az akkukkal egy 0,62-1 ohmos ellenállást.
Milyen feszültségű a gyári töltő? 5V-os?
2: Simán leáll a töltés, nem fog visszafelé folyni áram.
3: Lásd: 1-es pont.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #17519 üzenetére
Basszus, erre nem is gondoltam.
Ez esetben a soros dióda jobb ötlet lenne, csak akkor meg a feszültség lesz kicsi.(#17518) PeliScan: A soros ellenállás csökkenti a maximális áramot.
Viszont Lompos48 kollégának igaza van, a Schottky dióda jó lehet.
A másik alternatíva egy olyan hordozható táp beszerzése, amely 1, vagy több
lítium akku feszültségéből csinál 5V-ot.
Nekem is van ilyenem, korrektül működik, igaz, eddig csak GBA és DS
(kézi konzolok) töltésére használtam.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz FireKeeper #17635 üzenetére
Furatszerelt alatt mit értesz?
Ha jól emlékszem, van pár 3,5-ös ledem, amiket ugyan pirosnak vettem,
de inkább sötét narancsszínűek.
Ha érdekel, előkeresem őket.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz FireKeeper #17637 üzenetére
Ilyenem van.
Mennyi kell? Hol?(#17634) Lompos48:
Ezt a "cicergést" magam is tapasztaltam anno.
Egy TDA 2020 volt a tettes, gitárerősítőnek készült.
A próbaüzem alkalmával vettük észre, hogy valami olyan hangot ad a dobozban,
mint a lemezjátszó kristály hangszedője. A végfok IC volt az.
A bemeneti jelet egy walkman szolgáltatta, a kimenetre pedig akkor még
nem volt kötve semmi. Akkor napirendre tértünk a dolog felett, mert az
erősítő egyébként tette a dolgát.
Most már sajnálom, hogy nem vizsgáltam meg a dolgot műterheléssel.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz FireKeeper #17640 üzenetére
L-934NC narancs. Ez van a zacskóra írva.
Van belőle egy marékkal.
Szerk: Adatlapja is van.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #17642 üzenetére
Azt az erősítőt nem magamnak, hanem egy osztálytársamnak készítettem.
Nem volt akkor még semmilyen műszerem,
elektronikai tapasztalatom is alig-alig.
A jelenség okaként hőtágulásra tippeltem amúgy.
Mai fejjel persze már nem hagynám annyiban a dolgot.
Van valahol a fiókom mélyén pár TDA 2010, egyszer, ha nagyon ráérek,
összedobok belőle egy tesztpéldányt.
Igazából az én oldalamat is fúrja a kíváncsiság.
Gondban akkor leszek, ha soha többet nem sikerül reprodukálni azt
a bizonyos cicergést.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #17983 üzenetére
Ezzel azért vitatkoznék kicsit.
Több előnye is van a Graetz-hídnak.
Egyrészt kisebb kondenzátor is elég előtétnek, másrészt pedig mivel a
100 Hz-es villogás kevésbé észrevehető, a pufferelkó akár el is hagyható.
Más:
Az előtét kondival mindenképp javaslok egy 470K-1Mohmos ellenállást
párhuzamosan kötni.
Ennek a szerepe az esetleg a kondiban maradt töltés kisütése.
Ezen kívül az egész kapcsolással sorba kötnék egy 100ohm-1Kohm közti
(az értéke a terhelő áramtól függ) 1/8W-os ellenállást.
Nálam ez tölti be a biztosíték szerepét. Ha valami gond van ő fog leégni.
Egy átalakított glimmlámpa:
23 led sorosan, 10 nanó + 470K előtét, graetz, 1K 1/8W biztosíték ellenállás.
(Az üvegbiztosíték már nem fért volna bele. A pufferelkó sem.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz szabi__memo #18055 üzenetére
A kisebbik relé is létezik 230 VAC behúzó tekerccsel.
1 és 2 morzés, illetve 4 morzés (az dupla széles) változattal volt dolgom eddig.
Sőt, félmagas kivitelben is találkoztam vele.
Ha gondolod, holnap utána járok, hol lehet emberi áron beszerezni őket.
(Ha jól emlékszem, a 04 KV-nál is kaphatók. IX. Illatos út-Táblás utca sarok.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz szabi__memo #18058 üzenetére
Ok rendben.
Ha budapesti vagy és megelégszel a nagyobbik reléből
1-2 használt darabbal, azt akár tudok is neked adni.
11 csapos 3 morzés relék vannak ilyenből a raktár mélyén.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #18060 üzenetére
Én is csak onnét tudom, hogy ilyeneket szoktunk a PLC-s vezérlésekbe
beépíteni illesztő relének. Általában 24 V-os egyenfeszültségűt használunk,
de néha futásjelzésnek 230 V váltóst is.
De nem is oly rég még komplett vezérlő rendszerek is voltak csak relékből.
Képzelheted, milyen felemelő volt egy ilyen, kb 2 négyzetméteres relés
táblán (ami akkor már kis híján nagykorú volt) hibát keresni...
Szerencsére az ilyen konstrukciók már javarészt kikoptak az iparból.
Ettől függetlenül a relének, mint elválasztó eszköznek még nagyon is
van létjogosultsága ma is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz cashback #18090 üzenetére
Létezik 2 lábú dual color led is.
Ebben a 2 led ellentétes polaritással van bekötve.
Valószínűleg ilyen kellhet az alaplapodhoz is.
Erről úgy tudsz meggyőződni, hogy az eredeti leddel párhuzamosan,
de fordított polaritással bekötsz még egyet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #18345 üzenetére
Ez a cellavédő kapcsolás valamelyik régi Rádiótechnikában jelent meg.
Akkoriban a 450-500 mAh kapacitás volt a standard AA méretben.
Az említett kapcsolásban 50 mA-es áramgenerátort és Si egyenirányító
diódákat javasoltak. (Meg 3-3 diódát, amin már akkor is csodálkoztam.)
Ma már persze értelmetlen a dolog, hisz nagyobb áramokkal töltünk.[ Szerkesztve ]
PHM
De most komolyan.
Nem vagyok vájtfülű, de azt tudom, hogy ha nem minőségi a teljes hanglánc,
az elejétől a végéig, azon már semmilyen hi-end kondenzátor nem segít.
A 100000 Ft fölötti árú AC tápkábelt meg már kifejezetten placebónak tartom.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz klambi #18604 üzenetére
Mérd meg a trafó primer és szekunder oldalát is ellenállás mérővel.
Szinte biztosan a primer oldal lesz szakadt.
A trafó primer tekercsén, közvetlenül a szigetelés alatt keress egy kis
szögletes dudort. (Kb 5x5x1,5 mm.)
Az lesz a hőbiztosíték. Óvatosan bontsd le róla a 2-3 réteg szigetelést.
Vigyázz, hogy el ne szakítsd a zománchuzalt.
Ezt ugyanis furfangosan a szigetelő rétegek közt vezetik el.
Ha megvan a hőbizti, mérj rá, ha nem szakadt, akkor sajnos a primer tekercs
szakadt meg valahol, az nehezen javítható.
Ha szakadt a biztosíték, egy óncseppel rövidre lehet zárni, s ha nincs
egyéb hiba, (pl menetzárlat) akkor lehet örülni.[ Szerkesztve ]
PHM
Az ominózus ellenállások egyik lába a csatlakozóra és csak oda megy.
Mivel a csatlakozó bontva volt a méréskor, így igaz a megállapítás,
hogy az ellenállások egyik lába a levegőben lóg.
(Elektronikai szempontból legalábbis.)Volkov (#18618): Én próbaképpen kicserélném azt az ellenállást.
PHM
Karancs4PE tűzhelyhez keresek gyújtó nyomógombot.
Ez egy 1 morzés nyomógomb, olyan menetes felfogatással,
mint a forgó potméterek. (Kb 12 mm-es az átmérője.)
Ha valaki tudja, hol találok ilyesmit, ne tartsa magában.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
