- Autóhifi
- iPad topik
- Mini PC
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tornas
válasz moha21 #30499 üzenetére
Igen, erről én is hallottam, de hát én sem használok mindenhol túlfesz-védőt és szünetmentest, csak a PC-mnél.
És arról is, hogy egy D fokozat semmit sem ér, ha nincs meg előtte az A, B, és C fokozat.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
sörösló
válasz moha21 #30896 üzenetére
Az a fék szerintem is csak egy hintőpor, de ha idegennek csinálod, akkor meggondolandó kiiktatni. Ha valami baleset történne akkor rögtön megtalálnak. Persze ha nem adsz számlát akkor nehéz bizonyítani hogy egyáltalán láttad a szerkentyűt.
Csapágyak, tisztaság (Darvinyának egy külön gratula!), éles bicska. Ha tekercs lenne akkor már sztem büdösödne mint a döglött hal. Általában metálpapír kondik szoktak benne lenni, ezek meg a lepadlózás előtti fázisban gyakran átütve "elgőzölik" a kapacitásuk jó részét. Volt már nálam olyan egyébként "teljesen jó" kondi is aminek a gyári 42 mikrós kapacitásából mindössze 2-3 mikró maradt! Ami az egészben a legszebb: - A kedves tulaj az utolsó őszi nyírás után belöki a gépezetet a legsötétebb sarokba, aztán amikor már szügyig ér a fű a kertben, akkor tegnapra kell a javítás!
sörösló
válasz moha21 #31247 üzenetére
Elő a jó öreg analóg műszert (ha van). Amit az mutat, az az igaz.
"Jobb híján egy porszívóval folytattam a kísérletezést, mert az van ami viszonylag nagyobb terhelés, szabályozható és szinuszos."
Ha szabályozható akkor fázishasítás esete forog fenn! Ez meg szerintem kutyára nem szinusz.
Akassz rá egy ohmos terhelést (pl. bolylerfűtőszál) és azzal mérigélj. Sajna a digiműszerek jórészt hazudoznak, megesznek minden hálózati zavart, rádióadást stb. Tapasztalatból mondom, vitás vagy kétséges esetben csak a jó öreg analóg technika segít. Vagy olyan minőségű digitech, ami amatőr szinten megfizethetetlen! Ez van. -
válasz moha21 #31524 üzenetére
Üdv
Sok-sok VGA-t teszteltem már és vannak bizonyos VGA-k amik terhelés alatt jobban "nyöszörögnek,nyavajognak" mint egy igás ló.Főleg 8800GT,9600GT ezek képesek túlzajogni a komplett PC hangját.Sok mit nem tudsz velük kezdeni.Lehet csak 1-1db 1 menetes ferrit házba lévő tekercs ami nincs jól kiöntve és az okozza a hangot.Régebben a 775-ös alaplapokon is a procik mellett csak egyszerű tekercsek voltak amikkel nem is volt gond amíg egy nagy fogyasztású procit nem kapott az alaplap.Terhelés alatt azok is "énekeltek"
Ha a VGA egyéb ként hibátlanul működik akkor használni kell és kész.
Az ilyen tekercsek tudtak szépen cincogni mint ezen a lapon viszont ezek már ki vannak öntve gyantával[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz moha21 #31535 üzenetére
L-el szokták jelölni a tekercseket de ha pl. egy 0,2 ohmos ellenállásról van szó akkor az igen csak egy 1-2 menet pl 1,5mm-es réz huzalt is jelenthet.Ha így vesszük akkor már "tekercsről is beszélhetünk" hol ott lehet az adott helyen "csak" mint ellenállásnak szánták.
Üdv:Attila
#22145024
válasz moha21 #31549 üzenetére
Epoxigyantába keverhetsz alu-oxid port, nagyban segít a hővezetésen. Nem is drága, ha máshoz is felhasználod. De vákuum nélkül kérdéses az eredmény. Esetleg meg lehet próbálni, hogy sütőben 70-80 fokra felmelgíted, úgy sokkal jobban folyik a gyanta és a kondik sem pusztulnak meg az alatt a fél-egy óra alatt
#22145024
válasz moha21 #31555 üzenetére
Cicereghetnek a kockák is, meg a két db 1R0 feliatú 1uHy-s tekercsek is. Egy "kvázi-gramofonnal" esetleg kiderítheted: egy lemezre/kartonra ráforrasztasz/ragasztasz egy gombostűt és végiglépkedsz vele az alkatrészeken. Ahol erősebben ciripel, valszeg az a zajforrásod.
mondjuk a kép alapján (#31544) szerintem egyik sem kiönhető érdemben otthoni körülmények közt, inkább csere, ha találsz olyat, ami belevaló (esetleg bontásra szánt kártyáról).
darvinya
válasz moha21 #31760 üzenetére
Ezzel.?[link]
(#31761) PHM
Akkor mégsem olyan rossz az oldal.
Szerzői jogokról meg a mai világban elég nehéz beszélni.
Ez pont olyan, hogy ha nincs közzétéve akkor senki nem tud már róla, és ekkor ki fizetne kinek.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tornas
Gondolom a motorod 380 V (csillag) / 220 V-os (háromszög). Egyszer én úgy próbáltam ki, hogy a csillagot átkötöttem deltába, majd két pólusra ment az egy fázisú 230 V, valamint a harmadik pólusra a kondi egyik drótja ment, a másik drót meg a fázisra. Nekem működött... Asszem a kondi itt is 16 mikrós volt.
tornas
válasz moha21 #31793 üzenetére
Az biztos...
Meg aztán ilyenkor jobban is melegszik a 3 fázisú motor 1 fázison.
Még annyit, hogy csillagba kötve az ilyen motor 230 V-ról gyengébben megy, mint ha deltában adom rá a 230 V-ot. Nekem legalábbis így viselkedett. Meg aztán csillagba kötve a 230 V két tekercsre oszlik el, deltában meg csak egyre. A kondival meg a másik két tekercsre is jut szufla, csak ha jól tudom, akkor 90 fok késéssel.
bandy13
válasz moha21 #31871 üzenetére
Igen 5 akku van a képen.
4+1 = 5
Van az alap 4db akku és van az 1 akku ami a reléknek a frekvencia állításához kell (2. ábra. A relék vezérlése.). -
sketchifun
válasz moha21 #31963 üzenetére
Nem, azért annyira nem vagyok kezdő.
Teljesen feldolgozható volt az előző változat is. De azért köszönöm.
Már most agyalok, milyen nyákot tervezzek.
Más:
Van ugye az LM350-es IC. Ez ugye elvileg 3A-t tud elviselni. De a kimenete változtatható. Akkor ez most 5V-on és 35V-on is 3A-t tud? Illetve, egy ilyen IC 3A-t tud. Akkor ha többet alkalmazok egy kapcsolásban, nagyobb teljesítményt is elérhetek? (például sorbakötéssel, ami tudom, hogy nem lehetséges, de hogy értsétek, miről magyarázok.)
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
vodkaboy22
Felévonás nem volt. De miért csak szinuszos? Bármilyen teljesítmény rendszerben meddő Q Valós P az hogy nem a Q-t vagy P-t hogy számítjuk már az más tészta De a képlet érvényes marad. Vagy tévedek?
Bevallom energetikából kicsit sűgér vagyok azzal valahogy nehezen barátkoztam meg anno...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
ffodi
válasz moha21 #31990 üzenetére
Kicsit visszaolvastam, rákerestem az adott problémára a topicban (most volt rá időm ), és látom APC RS 800-asa van a kollégának.
Itt szinte 100% hogy 24 V-os rendszerrel van dolgunk. A gyári akkupakk RBC32 névre hallgat. Gyorsan rákerestem, itt egy videó, hogyan is épül fel a telep. Tisztán látszik, hogy sorba vannak kötve az akksik, ergo névlegesen 24 V van a telep kimenetén.
Szerk.: Továbbá az is látszik valamennyire a videón, hogy a sárga és piros vezetékek, melyek a csatiban megtalálhatók lényegében közösítve vannak. Így ez valószínű valamiféle "sense" jelet szolgáltathat.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
And
válasz moha21 #32026 üzenetére
Itt is minden a nagyságrendeken múlik: egy 10..100kΩ-on NTC egészen más célra való, mint mondjuk ezek: [link]. A #32016-ban említett karakterisztikájú típust nyilván nem szokás nagyobb áramú kapcsolásban a táppal sorosan kötni, viszont amit linkeltem, azok kifejezetten ilyen célra valók. Az alap, 25°C-on mérhető ellenállásuk induláskor 1..10Ω-os nagyságrendű, az üzemi maximum áramot - ami sok amperes értékű lehet - elérve pedig a töredékére, ezen típusok esetén nagyságrendileg a nyugalmi ellenállás 1/20 részére csökken.
darvinya
válasz moha21 #32284 üzenetére
VO-t akarja erősítőhőz szolgáltatni +12V-ot, de a trafó 24V-os.
Akkor most hogy is van.
(#32285) kisi
Így már jobb, de szerintem +24V-os rész jobban le lesz terhelve, mint -24V-os rész.
biker
válasz moha21 #32366 üzenetére
Amilyen argonnal nekem dolgom volt, az nem tudom, letezik e kisebbe, de tul nahgy ide
Kb 2mm-es wolfram tuelektroda, 2-3mm rm huzalt ugyes ember meghegesztette elfolyas nelkul, de ide kb harmada teljesitmeny krllElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
vodkaboy22
Khm mikro ellenállásponthegesztőbe cserélted ? ű
Ja van microtig hegesztő (ok nem írtam ki a micro-t) 5-25A körül 1mm-es pontra köszörült wolfrám 0.5mm-es anyag hegesztésére is alkalmas...
Ultrahang nem való sokmindenre... FŐleg nem ilyenre...
Ide nem kell hozanyag.
Egy ilyen dupla impulzust és kisáramot stabilan tudó tig gép alaphangon 500 pénz de még így is ólcsóbb mint egy mikroellenállásgép.
Lánggal hegesztettetem anno 0.75mm-es réz lemezt nem lehetetlen.
De minősített hegesztői vizsgám van és mikrohegesztés a kutatási területem biztos nem tudom jólVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz moha21 #32375 üzenetére
Ellenállásmikroponthegesztőben a wolfrám nem ólcsó téma mivel nagyon precízen formára kell előkészíteni és nem az ólcsó wolfrámot kell használni.
Ultrahang hegesztésre gondoltam.
Nem ilyen vékony dolgokhoz nem elég egy migatronic valami "esab" ide egy vagy duplaimpulzust tudó kifejezetten olyan gép kell amire a gyártó válallja az 5-25A közti stabil áramot. (microTIG)Nem beszéltem pozícióról Nyilván van necces pozíció 1szerű anyaggal, meg necces anyag 1szerű pozíció.
Azért tényleg több komponensű hegesztett kötések kézi kivitelezése klasszisokkal nehezebb feladat mint bármilyen 1komponensű hegesztés.
Kjani kérdésére:
Igen ilyenkor mondhatjuk, hogy hatérrétegen ötvözet lesz de a dolog ennél sokkal bonyolultabb. Pl Ha nagy olvadási hőmérséklet különbség van (Al - Ti) akkor kvázi forrasztásról beszélhetünk még akkor is ha a titán felső 100-150um vastagsága meg is olvad. De pl Cu-Al-nél tonnányi intermetalikus réteg jön létre és ott nem igazán beötvözödik, hanem úgy lehet fogalmazni, hogy a krisztalitok vegyülnek, de krisztalit határon belül majdnem homogén anyagot kapunk.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
wmati
válasz moha21 #32409 üzenetére
Így néz ki a kondenzátor is is mennyire tűri hogy napközben 35-40 fokos este pedig lehűl 20 fok köré. Egyáltalán nem kell féltenem ? Nem fog idő előtt kiszáradni ettől ?
#22145024
válasz moha21 #32744 üzenetére
Miért van az, hogy angílus nyelvterületen sokkal érthetőbben magyaráznak el valamit, mint Mo.-on?
Az előző kérdésnél a biztonság kedvéért ránéztem, hogy jól emlékszem-e a kapacitások soros kapcsolására. Naná hogy az elsők közt ott virít egy 300 soros, akadémiai szintű agymenés (magyarul).Érdekes, hogy a videó(k)ban nem használnak hozzá "kiegyenlítő" ellenállásokat.
Ilyen pár farádos értékekhez mekkora dukálna egyébként?[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz moha21 #32802 üzenetére
Miért szerinted csak úgy kipattant a semmiből és egyből forgott.
Nézd valódi képet a földről, látszik rajta, hogy még ellipszisnek sem nevezhető.
Ez csak statikus állapotban lehet létrehozni, mert ha forgott volna kezdetek óta.
Akkor szép szabályos gömb alakú lenne.
Pont mind az eszterga padon lévő anyag.
Azt is nem véletlenül pörgetik vagy a megmunkáló pörög.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Xbox tulajok OFF topicja
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- OTP Bank topic
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Filmvilág
