- E-book olvasók
- Androidos fejegységek
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Bajnokfoto
válasz CirrMee #11965 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod!
Tegyük fel a pénztárcám engedi, akkor mit javasolnál legfőképp hűtő és videókártya esetében?
Mivel úgyis fejlesztek karácsony után sokat nem szeretnék költeni rá de egy backup gépnek viszont szeretném ha a maximumot ki tudnám hozni belőle.Studio Manager / Lead Photographer
válasz CirrMee #11991 üzenetére
Értelme kb annyi, mint versenyautóból száguldás közben kitépni a féket.
Ettol fuggetlenul minden guide ezzel kezdi.
Villamosság kezdőknek...
Sokat nem segit, de elismerem, igen, hulye vagyok hozza.
Logikus az lenne, hogy ha auto-n jo, de 1.4-es vcore-on meg nem, akkor meg ennel is feljebb allitja, viszont ha cpu-z nem azt mutatja amit a biosba allitgat, akkor megis honnan kellene tudnom, hogy valojaban mi az aktualis vcore? -
válasz CirrMee #11993 üzenetére
Olyan, hogy IMC nalam nincs, itt a bios-om idevonatkozo menuje: [link], [link], [link]
Amihez hozzanyultam eddig az a "Cpu Voltage" es a "Cpu VTT" volt, a "Dram voltage" 1.5 alapbol s a memoria gyarto specebe is irja, hogy ennyivel megy stabilan 1600-on.
A fentiek kozul melyiken kellene meg allitani szerinted? -
válasz CirrMee #11995 üzenetére
Erdekes felvetes, de annyit nem er a dolog szerintem, mert az a +4 mag mashol is jol johet.
Feljebb amugy en sem akarom huzni a vcore-t, leveszem majd szerintem 3.6, annyit ugysem dob rajta.tsiga18: Koszi, ezekkel holnap megnezem.
kriszbon: Az csak egy netes kep, hogy milyen beallitasok vannak az en biosomban, nem akartam fotozgatni a monitoromat.
Nalam 100-on van, de alapbol is ezen volt amugy.[ Szerkesztve ]
válasz CirrMee #12000 üzenetére
Tovabb nem is akarom huzni, azzal akarok meg jatszani, hogy mi az a legkisebb fesz amin meg stabil, de valszeg ilyen 0.25-nel tobbet nem nagyon lehet lefaragni mar beloluk, viszont igy meg 80 fole men ment stress test alatt, gamenel is olyan 70-74 a max.
Amit meg kerdezni akartam, hogy tanacsodra visszakapcsoltam a power managementes cuccokat, latszolag sok mindent nem befolyasoltak, legalabbis eddig.
Mivel casual gamer vagyok, ezert van, hogy honapokig nem jon ram a jatszhatnek, ilyenkor erdemes lenne visszavenni alapra a beallitasokat vagy ezek a power managementes beallitasok ugyis visszahuznak mindent ha idle a gep s nem erdemes manualisan allitgatni? -
Adzo82
válasz CirrMee #12013 üzenetére
Nem tudom fejből, de azt igen, hogy még a gyári. Megnéztem nem sok mindent frissítettek a bioson. RAID és ACHI támogatáson segítettek az újabb verzióban.
Visszatettem a régi 750-st és ugyan ez a helyzet. Azt ugyan egy alkalommal megemelte a HWMonitor szerint azért mert elérte a 4 mag a 95%-s load szintet. De abban az esetben is a 4 magot külön 1500 mhz körülire. Viszont a 750-s 2.66 ghz-s, és az is 1199 mhz-n tekeri átlagban. Én úgy tudom, hogy ha már betölti az oprendszert és közben ezt azt csinálok akkor ugrálnia kéne a frequenciánok attól függően mikor milyen terhelés alatt vannak a magok külön - külön.
Úgy emlékszem, hogy ez az 1200 mhz -s freki megakadás win 7 alatt nem volt. A 880-s sercegtette a vrm áramkört, annyira lökte neki. Aztán fel a win 10 és nézek ki a fejemből. Kipróbáltam pl Sims 4 alatt ultra beállításokkal nagyon szépen ment mindkét proci. Valászínüleg azonos fpssel úgy érzetre. Voltak apró döccenések, főleg mikor forgattam a kamerát, vagy körbenéztem a szomszédságban... szóval dolgozott mindkét proci a játék alatt, de nagyjából azonos szinten. Ennél volt, hogy elérte a 750-s a 95% load szintet és feljebb emelte azt 1500 mhzre.
Megnéztem minden energy save beállítást. Minden teljesítmény centrikuson van. 880-snál biosban default értékek és ezután emeltem a szorzót 23-ról 25-re. Ennyi a max és semmi máshoz nem nyúltam. Bekapcsolásnál 3.33 ghz-t írt, de az op rendzserben semmi nem változott.
Ja, amúgy lehet vissza kéne tennem a win 7-t. Autómatikusan nem ajánlotta fel a frissítést soha. Lehet az intel nem szereti Lynnfield lakóit. .
Moonwolf
válasz CirrMee #12019 üzenetére
Magonként 150mhz nél is emelnem kellet volna a feszültséget?
A szorzót csak 21 ig tudom állítani. Úgy jön ki a 2,8ghz(azzal nincs is baj, mindig igy volt beállítva).
A BCLK-t állítottam 133 ról 140 re úgy lett 2,95 ghz a proci, meg igy a ramokat is átállította 1400mhz re.
Most lett a minimális tuning után kb 1 nappal később az a kék halál.[ Szerkesztve ]
=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Hauptmann
válasz CirrMee #12039 üzenetére
1,65 V van a címkéjén, eddig azon is járt, de most visszavettem 1,6-ra a korábban említett ok miatt.
A hűtő egy Scythe Ninja 3, most pont 3,4-en jár, igaz 21x162-n. A memória sebessége azt hiszem 1620 MHz. Ez a plusz 20 MHz okozhat gondot? Eddig nem volt kékhalál.
De majd kipróbálom a 17x200-at is.
Hauptmann
válasz CirrMee #12042 üzenetére
'Valószínűleg a CPU feszültség lesz kevés neki, így vagy maradsz az eddigin, vagy elindulsz felfelé.'
Hová emeljem a processzor feszültségét? 1,25 V?
'Ha éppen stabil órajelen van a gép, akkor próbálhatsz még lejjebb is menni. 1.85V kapásból kipróbálható, de az a modul szerintem ez alá is levihető.'
1,85 V? Nem 1,65-öt akartál írni? 1,85 soknak tűnik.
Formaster
válasz CirrMee #12077 üzenetére
Nézőpont kérdése. Dolgozó emberként 8 óra munka és család mellett, hetente jó ha 3-4 órát játszom és havi 4-5 órát renderelek, heti kb 5 órát pörög a processzor 100%-ot, a többi netezés kb idle-be megy. Számoljunk heti 2 kw áramot, ami havi szinten legyen 8, az kemény 1000Ft. Akinek ez fáj, az menjen a könyvtárba netezni Persze megint más, ha hc gamer vagy és napi 8 órában streameled a játékod, éjszaka meg még rádobsz valami renderelést is, akkor gondolkodj el, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagysz magad után.
Igazából úgy érzem, hogy +1 ventillátorral meglenne az a 4.2-4.3Ghz 24/7-ben. De őszintén szólva arra is lusta vagyok, hogy elmenjek egy ventiért, mert eléggé kiszolgál 4.1-en is. Az egész nem arról szól, hogy lenne-e pénzem platformot váltani, mert elmehetnék holnap reggel egy 7700K ért meg egy Sabertooth z270-ért, de egyenlőre erre még nem fogom kiadni a pénzt. 7 éve nyüstölöm a konfigomat kisebb bővítésekkel és teljesen kiszolgál, akkor fogok váltani 4mag/8szálról, ha a 6mag/12szál megfizethető lesz, vagy ha az UHD elérhető lesz. Ez még min 1 de inkább 2-3 év és akkor elmondhatom, hogy 9-10 évig boldog voltam egy konfiggal. Persze minden felhasználás kérdése, hc game vagy munka esetén más lenne a helyzet, bár aktív videózás mellett is inkább megtartanám ezt és vennék egy workstationt dual cpu-val.
keszegduda
Eleve annak örülök hogy még megy ennyi idő után...és még az alap órajelhez képest is igen jól meg lehetett emelni a frekvenciát, vagyis nyertem egy kis időt és teljesítményt, fogyasztás nem érdekel míg nem 200W felett van... Rég 3,8Ghz-en használom, vagy 2 éve és hibátlan. Ugyan úgy én is vehetnék 7700K-t vagy épp 6800k-t de nem tetszik az intel árazási stratégiája, persze a forint is mint mindig hulladék, mert az ország vezetése szándékosan ezt csinálja...de akár mondhatjuk azt is, hogy keleti fizetésekkel a zsebünkben nyugati árakon vásárolunk.
Tudom nagyon jól hogy jobban jönnék ki 2600k-val vagy jobbal...de nagyon bonyolult egy olyan komplett rendszert áttenni nekem egy új alapra ami rengeteg + munkát ad. (5-en használják a gépet folyamatosan, könyvelés stb.) -
Warpig
válasz CirrMee #12169 üzenetére
Oké, rendben. Nem igazán van tapasztalatom ezzel a procival még.
Melyik beállítás az, hogy ne változzon a szorzó? CPU-Z-ben folyamatosan változik, gondolom a számolási igény szerint. Vagy nincs hátránya, ha maga szabályozza?Idő vagyok, világok hatalmas pusztítója. Azért jöttem, hogy megsemmisítsek minden embert.
- The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
- E-book olvasók
- Steam topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
