Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint jeti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
lojzi1
válasz vendingo #130909 üzenetére
"nem tudom, hogy kényelmen kívül tudna-e többet adni a jelenlegi kézinél" - ezen én is sokat gondolkodtam, olvastam összehasonlításokat, néztem videókat és szerintem az ilyen 48mm-es kúpos őrlők a kényelmen kívül minőségi pluszt nem igazán adnak, a síkkéses cuccok lennének csak magasabb liga.
Én végül a Varia mellett döntöttem, jobban tetszik külsőre, nekem fontos hogy kis helyet foglaljon. -
lojzi1
válasz HunLogin #131017 üzenetére
Mit csinálsz pontosan? Letekersz a kézivel 16g-ot, be a Robotba és mondjuk 1 perc míg lehúzod? Ezek után egyet durvítasz az örlőn és lejön 45mp alatt? Vagy még lassabban?
Én is kézi őrlőzök és La Pavoni-zok, amit ugyanígy kézzel kell érzésre lehúzni. Amit észrevettem, hogy ha egymás után főzök, a második sokkal nehezebben jön le, ahhoz mindig durvitani kell az őrlőn egyet. Én is mindenféle módon elcsesztem már örlést, de gyorsabb-lassabb tekerés, meg a nagy adag szétadagolás nekem nem okoz ekkora eltérést két főzés között. Ezek nekem inkább olyan elméleti igazságok, mint hogy ha leejtek a követ, akkor a Föld is elmozdul a kő felé. Igen, de iszonyú kicsit.
Sokkal jobban számít, ha a tampert jobban vagy kevésbé nyomod meg, az egész komolyan érezhető.[ Szerkesztve ]
lojzi1
Megjött a Profitec Go-m és következő körben be kell szereznem egy nyitott kart, egy normális szűrőt, puck screent, tampert és tölcsért. Mivel eddig más méretben mozogtam, semmit nem tudok tovább használni. Nézegettem ezt a Normcore szettet, bár a disztribútorra semmi szükségem. Van ennél jobb lehetőség, javaslat? Amivel jobban jövök ki? Ajánják még ezt a Pesado szettet, bár ez jóval kevesebb dolgot tartalmaz.
A méret elvileg szabvány 58mm.[ Szerkesztve ]
lojzi1
Sárga, mert akkor már rock and roll Többen mondták, hogy "fekete, mert azt lehet legkönnyebben eladni", meg a színes eleve feláras is, de magamak vettem, nem a következő tulajdonosnak, nekem legyen hát jó.
Nem ragaszkodom a szetthez, de annyi minden kell, hogy a végén szerintem szettben jobban jövök ki. A spéci kosaraknál meg előfordult, hogy lötyögött/szorult, mert vannak kis méreteltérések, ha már úgyis kell kart venni, akkor a saját kart veszem meg hozzá, az biztos passzol. -
lojzi1
válasz capafog23 #131466 üzenetére
Nehéz írnom róla, mert nincs összehasonlításom, La Pavoniztam meg 9baristáztam évekig, azok meg teljesen másképp működnek. Nálam szempont volt a gyors felfűtés meg a kis szélesség (mindkettőben talán a legjobb), az 58mm-es kosár meg hogy jól nézzen ki. A Lelit Victoria tudásban kb. ugyanez, de nem szeretem a króm kockát, ez a színes festés meg bejön. Még csak tanulom, de eddig minden oké.
lojzi1
lojzi1
válasz kezdő laikus #131841 üzenetére
Sokáig kerestem kis méretű őrlőt, ami már magasabb igényeknek is megfelel. Erre jutottam: legkisebb a Lagom Mini (180-210e Ft körül), aztán a Varia VS3 (130-140e körül) vagy a műszakilag ezzel kb. azonos avx EG001(100eFt).
lojzi1
válasz RetepNyaraB #132199 üzenetére
Nálam is regzett a léc, de egyrészt minek még egy kávés cucc, amit úgysem használok, másrész még az előző hírdetőtől kérdeztem milyen, és az a volt a lényeg, hogy nem különösebben jobb egy kotyógósnál.
lojzi1
Ez Profitec, nem Lelit, de ugyanaz a méret, ezért kérdezem. Egyéként nekem is kiáll, talán többet is mint fél mm. Nem tudom, hogy milyen a Victoria eredeti felsőszűrője, de furcsa, ha ekkora a különbség, a Profitecnél nem éreztem változást. Az nem segít, ha az OPV-n a nyomást lejjebb veszed?
lojzi1
válasz brumi1024 #132393 üzenetére
Én nem tudtam megbarátkozni a Picopressoval, talán 3-4x használtam. Mennyire kell komolyan venni az előforrázást? Utána mindig szétégeti a kezemet, össze-vissza folyik belőle alul, szétszedni megint kézégetős is nagy koszt csinál. Különösen egy másodikat gyötrelem. De lehet rosszul csinálom és túl finomra őrlök. A 9barista ehhez képest sebészkés, inkább azt cipelem.
lojzi1
válasz pető bá' #132410 üzenetére
Picopresso: köszönöm, értem amit írsz, szerintem ott rontom el, hogy túl finomra őrlök és emiatt nehéz pumpálni és lassan jön ki. Az "össze-vissza folyik" rossz fogalmazás volt, mert ott folyik ahol kell, csak a kosár alján, csak nem áll össze szépen egy sugárba és mivel erősen kell nyomni, nem is tudom egyenesen tartani. De akkor gyakorlom tovább.
A két kosár jó ötlet, de a HUGH olyan drága volt, hogy azt biztos nem veszek még egyet -
lojzi1
Nem érdekel valakit egy teljesen új Ikape tölcsér? Mágneses, 58mm, véletlenül kettőt rendeltem. 30 USD az új ára, 10e-ért viheti ha érdekel valakit. Bp, személyes átvétel, postázni nem tudom van-e értelme.
lojzi1
válasz RetepNyaraB #132588 üzenetére
A DB1 Pro az már Bianca-verő! Komolyan, olvastam!
lojzi1
válasz RetepNyaraB #132726 üzenetére
Ezen én is sokat gondolkodtam, de végül nem vettem meg a Red Clixet. A 9baristát etettem vele, de nem nagyon volt, hogy két klikk között kellett volna lennie. Mondjuk alig használom, mert olyan elmaradott a többi része.
Azóta amúgy is megtudtuk, hogy a babadagolási sebesség sokkal jobban számít, hiába a finom ricnizés -
lojzi1
Van ez a Normcore puck screen és a két oldala erősen eltér egymástól. Vajon melyik oldalát kell felülre és melyiket a kávéra tenni? Az interneten három véleményt találtam:
1) a logónak mindig látszani kell, tehát az van felül
2) a logós fele van lefelé, mert az sokkal finomabb, kevesebb fine megy föl a screen shower felé
3) teljesen mindegy
Mit gondoltok? Próbálgattam így is, úgy is, nem nagyon éreztem különbséget. -
lojzi1
Tanácsot kérnék. Jelenelg dupla pressót főzök: 16g bab, 40g kávé, 93 fok, 8.5 bar, kb 30mp alatt. Fölmerült az igény hosszú kávéra, mondjuk 80g-ra. Próbáltam, hogy durvábbra veszem az őrlőt 5 ricnivel, minden más marad ugyanaz, le is jött kb. 35-40 mp alatt, de még mindig túlextraktált. Mit javasoltok, min állítsak a fentiek közül?
lojzi1
válasz RetepNyaraB #132884 üzenetére
Igen, ez megvan, így csinálom, csak fölmerült az igény, hogy inkább hosszú legyen, "mert az jobb". Szerintem nem, de gondoltam akkor megcsinálom és akkor jöhet az "érzékszervi bírálat". De érzem, hogy technológiailag hibás még az a hosszú kávé, lehene jobb is.
lojzi1
válasz RetepNyaraB #132889 üzenetére
PID-del, OPV-vel ne bohóckodjak, maradjon ugyanaz?
lojzi1
válasz RetepNyaraB #132891 üzenetére
Roastopus 'Treasure Box' tesztpörkölés, espresso, Guatemala.
lojzi1
kb 40-60g-os üvegekbe teszem a kilós csomagot és úgy a fagyasztóba. Mindig csak a egyet bontok ki és teszem is vissza. Úgy tapasztaltam, ha kiveszem a fagyasztóból, utána pár nap alatt szétesett az íz, így csak annyit veszek ki amennyi kell és a max 3-4 adag van egy üvegcsében.
lojzi1
válasz bbuffy #133049 üzenetére
Mindkettő ugyanolyan minőségi kivitelezés. Az Ikape csak 58,5-es méretben van a hullámos talppal, a Normcore esetében válogathatsz a méretek és talpak között. Az Ikape nagyobb darab, masszívabb és sokkal nehezebb, valamiért nekem jobb érzés lenyomni. Ami miatt mégsem használom annyira, hogy van egy szintén Ikape fa boxom is és nem fér el rajta a kör vájatban a szintén Ikape tölcsér mellett a vastagsága miatt.
Kávé tekintetében nem vettem észre semmilyen különbséget. -
lojzi1
válasz zolnagy #133088 üzenetére
A JE-Plus is mágneses, akkor van baj, ha valami aprószemű, kemény etiópot kell vele presszóra és jól meg kell markolni és szorítani, akkor ha nem figyesz, simán leugrik az alja egy véletlen mozdulattól. Ez eléggé idegesítő. A K4/K6 menetes megoldása hosszabb távon emiatt jobban bejött. Legjobb szerintem a Mezzer Omega bajonettzáras megoldása, de az finoman megmunkált vastag alumínium miatt valószínűleg elég drága.
lojzi1
Tanácsot kérek. Még soha nem tisztítottam ki a fejet vegyszerrel, Puly meg ilyenek, csak hetente egyszer 3x30 mp vakszűrőzés. Van értelme a vegyszeres tisztításnak? Ha igen, mivel? Profitec Go, kevert víz 20GH/45KH, puck screen mindig van.
lojzi1
válasz Parci #133549 üzenetére
A Beuer szerintem is teljesen ok, amit nem szerettem, hogy ma már lassú a bekapcsolás és hamar kikapcsol, ha inaktív. De a mai napig előveszem, ha 2kg-ig kell mérni valamit.
Az avx-es KC200-al is elvoltam, annyiért szerintem teljesen oké. Aztán lett Acaia Lunar, alig használom az extráit (egyet, a megjegyezett TARA értéket), de olyan gyors és kényelmes, hogy mindig az kerül elő.[ Szerkesztve ]
lojzi1
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gyere el a 9. BRSZK-ra!
- iPad topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ukrajnai háború
