- Particionálás
- Androidos tablet topic
- Milyen notebookot vegyek?
- SONY LCD és LED TV-k
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15069 üzenetére
Nem tudom, mindre van-e, ill mennyi, de szállítási költség szokott rámenni, viszont az se mindig, mert sok olyan vétel van, ahol az is ingyenes.
Akkor melyik külső HDD lesz a befutó ??
sum-blink
válasz Kezdő vagyok #15077 üzenetére
Ide-oda küldenek... Köszi.
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #15080 üzenetére
Magyarán szólva egy USB 3-as külső 2,5 colos HDD-nek árt-e,ha csak USB 2-n van használva?
King Unique
Látom kérdésekből sosem fogysz ki...de egyik volt tanárom mondta: "kérdezni kell, az a siker titka"....
Én is sokáig így használtam őket, probléma nélkül. Itt, ami kárt okozhat bennük, az az elégtelen USB tápellátás. Viszont PC-n hátlapi USB 2.0 portban nem szokott probléma lenni ebből, de ha vki biztosra akar menni, használhat Y kábelt. Pl. a Transcend 25H3-hoz is mellékelnek, pont az ilyen esetekre. USB3 portban nyilván elég a fő vonalát bedugni, USB2-n meg mind2-t, biztos, ami biztos alapon.
Illetve függ a dolog attól, mennyi az adott HDD áramfelvétele:- Régebbi Passportban 3 tányéros WD10TPVT vinyó van: 0.60 A van rárva, gyártói oldalon 0.985 A max áramfelvétel, HDS 0,5 A-t ír rá.
- 3 tányéros Toshiba MK1059GSM vinyos 2,5" Iomega: 1.0 A van ráírva, 4,5 W--->0.9 A a gyártói spec, HDS 940 mA.
Mind2 stabilan ment USB2 hátlapi portban, holott az névlegesen csak 0,5 A-t tud. Jobb alaplapoknál, az indítás pillanatában akár kicsivel többet is tud felvenni a névlegesnél, valamint a WD-nél, mivel közvetlenül a vinyó NYÁK-ra integrált USB interface van, ezért nem kell + áram a külön SATA-USB átalakító egység elektronikájának, talán az a pici mínusz is számít valamit.
A 2 TB Passportban WD20NPVT / WD20NPVX HDD-k vannak: 0,75 A, 1 A, HDS adatok feltöltés alatt...
A 2 TB 25H3-ban Toshiba MQ01ABB200, ha jól emlékszem: 1.A, 0.9 A, HDS adatok feltöltés alatt... (uaz szinte, mint az 1 TB-os)Ezek is vsz elmennek USB2 hátlapiba (mint gondolom 2 TB-os Passportod is), a több tányér miatt, a motornak talán kicsit több kraftra van szüksége, de akkor max bedugod az Y mind2 vonalát.
Illetve megnézed HDS-ben mennyi a 3. Spin Up Time értéke, ha az a többitől nem tér el nagyon, nem lesz sokkal több, küszöbszintek sem romlanak, akkor vsz áramellátással---->megfelelő felpörgéssel sincs probléma.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15081 üzenetére
Illetve látom másik topikba liksoft nem válaszolt neked, ő inkább kimondottan adamentéses kérdésekre szokott.
Nem tudom efféle szakiként náluk vezetnek-e valamilyen statisztikát arról, h méret, tányérszám stb. alapján mik a notivinyók meghibásodási rátái, v melyik külsőket viszik legtöbbször hozzájuk, de lehet nem is foglalkoznak vele, nincs releváns infójuk róla.
Esetleg privátban egy próbát megérhet, de mint mondtam, nehéz az ilyet meghatározni és talán nem is kell neki túlzott jelentőséget tulajdonítani.
Másik topik példáján alapulva, ennyi erővel vehetnél 4 db 1 tányéros 500 GB-os külső vinyót, de korántsem biztos, h annyival tovább húznák, mint a 2 tányéros 1 TB-osok, v 3-4 tányéros 2 TB-osok...[ Szerkesztve ]
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #15084 üzenetére
Az még eszembe jutott,hogy akkor nem érdemes hordozgatni mondjuk egy ismeretlen géphez a My Passportokat,ha azon nincs feltelepítve a Hard Disk Sentinel.
Hiszen akkor nem derül ki,árt -e a számítógép a HDD-nek(a My Passportnak),ha csak USB 2 portja van,elég feszültséget+áramerősséget tud-e biztosítani a Passport számára...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15089 üzenetére
Akkor örülök, ha e téren is ki lett elégítve a kíváncsiságod.
Y USB kábelt csak nem kell, alap dolog, rákeresel a kifejezésre, szerintem számtalan találat akad, de, ha neked ez kell, parancsolj [link] -
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15091 üzenetére
Pendrive problémáknak is van külön topikja [link], de ha ugyanabban az USB portban más pendrive, külső HDD hiba nélkül működik, akkor vsz adott eszközzel lesz a gond.
Esetleg, ha van dugva, meg lehet eszközkezelőt, h ott olyakor van-e sárga felkiáltójel, majd azt esetleg manuálisan eltávolítani, pendrive kihúz, gép restart és újból megpróbálni. Persze lehet nem használ sokat, de talán egy próbát megér.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15102 üzenetére
Nem értem igazán a kérdést, 500 GB adatnál USB 2.0-án mire számítottál
Elvileg, ha megszakítod, az se gond, mármint külső HDD-re nézve, adatoknak már annál inkább, d ha törölted őket úgyis, akkor mindegy. A firmware frissítést, teljes formázást nem szabad megszakítani, mert az árt külső vinyónak, és mindig biztonságosan kell leválasztani. Megszakított másolásnál lehet maradt a cache-be vmi beragdt folyamat, ha esetleg nem engedné leválasztani, akkor pl. Unlocker programmal fel kell oldani.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15108 üzenetére
Mért ne lenne alkalmas? Meg természetesen, azokra is rá vannak téve gyárilag a telepítők.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15122 üzenetére
Nem mondom, jól bevásároltál.... Mennyi 2,5" külső vinyód van már 3 WD + ez a 2, akkor ez most egy darabig elég kell, h legyen...
Garit mennyit adtak rájuk, mert egyébként 3 év járna mindkettőre??
Transcendnél variálnak ezt, azt, az 1 TB-oshoz még adnak, de manapság pont USB 3.0 miatt hanyagolják sok esetben, mert úgy vannak vele, az elegendő tápot biztosít nekik. Azért mondjuk fura, h a kisebbhez képest a 2 TB-os Transcendben elvileg 4 tányéros (Toshiba?) vinyó van, ami többet eszik kicsivel, de csak szimpla kábel jár hozzá, igaz Passporthoz is...
Adata, Transcend, Verbatim még mindig sok külső vinyóját FAT32 partícióval kínálja, de csak azért, h rá tudják írni a dobozára, h Linux-Mac-Windows kompatibilitás, mert amúgy ekkora méreteknél már semmi értelme... és más számtalan átjárási mód az eltérő rendszerek között.25H3-nál az a gomb elvileg auto backupot indítja el, ha fel van telepítve a Transcend programja, lehet leválasztáshoz is fel kell, v többször kell megnyomni.
WD.k esetében ugye Quick View-ben le tudod választani a tálcán, viszont, ha másiknál mégse működik olyan problémamentesen ez a gombos leválasztás, akkor a registry módosítást kell alkalmazni.Elvileg, ha nem áll le a pörgés leválasztás után, 2 eset lehetséges:
- jobbik: kihúzva a kábelt USB portból, halkan leáll motor is, mintha csak az oprendszer adta volna ki vezérlőnek a parancsot.
- rosszabbik: kényszerleállítás, hirtelelen árammegvonásra --->kattanás, ez az ami kevésbé tesz jót a HDD-nek.
Sőt, van, h utóbbi esetben, géppel együtt leállítva se az igazi, kattan egyet...Ennyivel azért nem úszod meg , ha belefér idődbe és még nincsenek telemásolva, tudnál pár tesztet csinálni mindkettőről, egy ehhez hasonlót [link], illetve HD Sentinel--->Információk--->Lemez tuljadonságok és Lemez információk részről dobhatnál egy screenshotot róluk.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15124 üzenetére
Amit láttál az adott hsz-ben, mind3 proginak portable verziója, CrystalDiskmark-nál közvetlenül a gyártó oldaláról elérhető, Atto Disk Benchmark oldalán regisztrálni kell a letöltéshez, de rákeresel, elérhető máshol is és portable [link].
HD Tune shareware és telepíteni kell [link], de van portable verziója annak is...
HD Tune mképp kéne, Atto is jó, ha belefér, akkor Crystal is. -
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #15129 üzenetére
A Transcend-et a Windows 7-el formáztam meg,az jó lesz úgy?
King Unique
Akár alvás (motor leállás) nélkül is kihúzható, ha előtte le lett választva a rendszerről, nyilván a "kattanásos eset" nem a legjobb, de ha kivárod alvó módot, akkor az a legjobb. Illetve, ha registryben megcsinálod azt a kicsike módosítást, akkor vélhetően Transcendnél is működni fog.
Nem tudom pontosan hogyan funkcionál az a gomb , én mért ott néztem egyet, h a tied WD vinyós és szimpla kábeles, holotta hivatalos teszteken Toshiba volt a 2 TB-osba is és Y kábellel adták...eléggé variálják a kiszerelést.
Az a gomb eredetileg a backup funkciót, programját indítja el, felraktad a progit, működik vele
Biztonságos leválasztás, h pontosan hogyan, többszöri megnyomásra, v a programban átállítva vmit érhető-e el azt nem tudom...
Ha Win7-tel formáztad NTFS-re, megfelelő lesz nyilván.[ Szerkesztve ]
King Unique
One Touch gombbal kapcsolatban egyrészt, amit fentebb mondtam, meg kéne nézni, h megnyomására indul-e a feltelepített Backup program??
Másrészt én leírásokból azt vettem ki, h ez a gomb az újracsatlakoztatásra való...vagyis, ha leválasztod biztonságosan a tálcán, akkor ugye, h újra használni tudd, ki kell húzni a kábelt, majd visszadugni. Hasonló ez, mint az USB Safely Remove szoftver.. Ez a procedúra kerülhető meg elvileg ezzel a gombbal, ez működik
Tehát csak akkor érdemes reklamálni, ha fentebb említett 2 funkció alapban nem működik a gombbal.Vagyis a "teljes", motort is leállító leválasztáshoz alkalmazni kell a registry módosítást is esetedben.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15135 üzenetére
Leírtam a választ, csak ismételni tudom magamat...
Tehát, leválasztod Windowsban, az, h hogyan áll, pörgést leállítja-e, v sem, az egy dolog. Ez a gomb arra, h miután leválasztottad rendszerről és még be van dugva a kábel, a csatlakozó kihúzása és újbóli bedugása nélkül (alapból ez az eljárás ismételt csatlakoztatáshoz) ismét használatba tudd venni. Ha kipróbálod esetleg a fentebb linkelt (fizetős, de trial is van) programot, az is többek között ezt tudja.
Ez működik nálad, illetve a backup részA kért registry módosító patch: > > > [link] < < <
Kibontod, lefuttatod, esetleg jobb klikk "futtatás rendszergazdaként" ---> gép restart ----> utána működnie kell.[ Szerkesztve ]
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #15137 üzenetére
Érdekesség:sehol egy szó sincs a használati útmutatóban arról,hogy ez a gomb a biztonságos leválasztást szolgálná!
Letöltöttem és kipróbáltam egy programot a Transcend oldaláról,de semmi eredménye:
"Enable Power Off After SafeRemove"
Először egy másik típusét sikerült feltenni,én nagyeszű,aztán a jót,de szerintem mindkettő egyforma.
Újraindítást kért,de változás semmi.[ Szerkesztve ]
King Unique
Igen , elvileg erre való, mintha újracsatlakoztattad volna, azt lehet vele elérni kábel kihúzás, újra bedugás nélkül. Nálad ez abszolút nem működik, backup program sem indul el??
Backup-hoz elvileg Transcend Elite programot kell feltenni, az újracsatlakoztatáshoz meg a Enable Power Off After SafeRemove kis progit, drivert, ha nem lennének alapból rajta a külső vinyón. Így márpedig működnie kéne...
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15140 üzenetére
Ezt most már végképp nem értem...
Felraktad rendesen a 2 linket programot (utána gondolom restart), azok nélkül hogyan akarsz meggyőződni róla, h működnek-e a funkciók, gombnyomásra...?
Ráadásul backupnak nem is ahhoz van köze, hanem az újracsatlakoztatáshoz, az a kis pár 100 KB-os vmit kell feltenni, előző csak magát az Elite-et indítja gomnyomásra, gondolom, ha be van állítva, akkor mentést is.
Használatiban nem írják egy dolog, de gyártó oldalán említi, h arra is lehet használni (nem mintha akkora nagy dolog lennne), hivatalos tesztekben is kitérnek rá.Ezeket azért jó lenne nomálisan letesztelni, mert mivel külső HDD hibátlan, és nem tisztázott, h nálad a gomb mért is nem funkcionál, egy ilyennel elhajt a bolt is...
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15145 üzenetére
Azért írtam, h tedd fel mind2-t, backupot (+beállítani) is, h ki tudd próbálni működik-e egyáltalán vele a nyomógomb, mert az volt a bajod, h nem reagál, nem történik semmi, ha megnyomod. Ezt szerintem nem ártana letesztelni, v te tudod...
Az "Enable Power Off.." feltéve a nyomógomb nem reagál, v a HDD motor nem áll le? Bár, ha megvan a registry módosítás, akkor utóbbi gondolom igen, de meg kellene nézni, h anélkül is működik-e, hiszen kimondottan arra való a kis patch.
Azt meg nem tudom, h a leválasztás után a gomb megnyomására az újracsatlakoztatás hogyan működik, többx kell nyomni, v fent kell lenni a 2 programnak, de annak neked kell utánajárni.
Ha már nyüstöltél vele, utána járogattam, akkor azért kíváncsi lennék, h most működik-e az a gomb, v sem Telepíteni, ha nem kell, később uninstallálni meg nem nagy munka, nem tart semeddig.Nincs mit, de néha kicsit fárasztó tudsz lenni.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15150 üzenetére
Akkor működik, de csak "felesben"...nem értem
Pedig így kéne használni, minek adják akkor azt a kis patch izét is hozzá, parasztvakításnak...
Azért örülök, h backup összejött vele, bár annyira nem nagy, pótolhatatlan funkció az se, ahogy újracsatolás se.
Esetleg a firmware frissítést próbáld meg még, jobbat nem tudok.Kösz , azért gyártói oldalra se ártana vmi hasonló, v legalább a használati útmutatókba, mert ezt a Quick Reconnect funkciót se magyarázzák sehol...
(#15151) Gáboromm: 2,5", csak USB-ről működő külső vinyóba alapban 2 TB a max, de vannak 4 TB dual ( 2 db HDD) driveok is, mint a WD My Passport Pro és a Seagate Backup Plus Fast Portable. Viszont ezek még eléggé drágák, a Seagate is, több mint 100k...
A WD meg , mivel Mac.hez készült, vsz még drágább lesz, illetve az Thunderbolt interfészes, főleg az miatt is...(#15152) Eduardo89: értem, hát valóban nem jó kerverni a kettőt , esetleg particionálni és külön rakni őket.
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #15157 üzenetére
Nem bírtam már szerkesztenicleaner nevű programban.
King Unique
Mármint CCleaner gondolom. Ezek szerint trükkösen csinálja ezt az autü indulást, mert protable progikra nem jellemző, de legalább nem települ fel a gépre, annyi haszna van.
A gomb másik funkciójával kapcsolatban meg nem tudok mit mondani, próbálgasd esetleg, v hagyd a fenébe...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15160 üzenetére
Ezt szerintem már ne itt, ne tőlem kérdezd, hanem inkább Win7 topikban, v elvileg van neki külön, igaz kevésbé látogatott.
Mondjuk az a 2. StartOn...az nemtom micsoda, de majd megválaszolják. Amúgy nincs sok bejegyzés a Windows listában, ami meg ott van, az nagyjából kell is.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15168 üzenetére
Nem tudom mit kérdeztél pontosan tőlük, de ha említetted, h USB2 portos géped miatt kéne, az nyilván nem a kábeltől függ, h ellátja-e a külső HDD-t megfelelő árammal, hanem eleve az USB port áramleadó képességétől és a külső vinyó áramfelvételétől.
Lehet kicsivel jobb minőségű a 3.0 kábel, vastagabb, így elvileg ellenállása vmivel kisebb, de hiába, mert ha eleve a port nem ad elég áramot, akkor nem pörgeti meg a vinyót...Amúgy USB3 Y kábelről van szó gondolom, mert 2.0-ás a legputribb helyen is szokott lenni és előbbi jobb helyeken is ?? De tudsz rendelni más webshopból, mert azért akad idehaza is.
Amúgy Transcendnek még a user manualjában, meg mhol Y-nal reklámozzák. ennek ellenére újabban spórolnak vele...Ha errről van szó, akkor ekkora ökörséget is régen hallottam , de sajna eléggé jellemző sok helyen a tudatlan, hozzá nem értő eladó és a csúsztatás...
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15172 üzenetére
1. állítás mondhatni igaz , ezt már én is mondtam neked, h nem kell feltétlen az Y kábelt se erőltetni, sok függ az adott gépháztól, annak USB portjától. Ha indul pöccre 2.0-án, akkor az is elég lehet. Ha nehézkesen ismeri fel, v csak 2-3x-ra, akkor célszerű az Y. Egyes szakik persze biztos, ami biztos alapon javasolják USB2-ben, de fentiek értelmében nem feltétlen kötelező.
2. Az újak fogyasztása tényleg kicsivel kedvezőbb, de a felpörgési áramfelvétel (max érték) és pillanatnyi (kedvezőbb) fogyasztás más és aki konkrét tények, adatok nélkül kijelent egy ilyet magyarázatként az adott kérdésre, annál látszik, h lövése sincs hozzá..
Max rendelsz másik webshopból, ha annyira kell [link], v ebay-ről [link].
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15206 üzenetére
Szerintem ezt a kérdést már korábban túlragoztuk nálad, nem is 1x....nem muszáj, de ha veszel az se gond, be lesz biztosítva. Mert USB2-ben "hivatalosan" Y-kábeles megoldás a tuti, még Transcend manuáljában is illusztrálják.
Nem értem, most mért merült fel újra benned a kérdés , nála eleve más a helyzet a médiabox által, annak USB-port áramleadó képessége nyilván nem említhető egy lapon egy jobb PC-házéval, mint esetedben.Inkább próbáld meg hátlapi USB3 portjaidat megszakérteni, mert a legjobb megoldás, meg nyilván az lenne külső vinyó használat és áramellátás szempontjából.
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #15212 üzenetére
Illetve azzal csinálok-e bajt,ha megváltoztatom a külső USB HDD nevét?
#72172032
válasz Kezdő vagyok #15241 üzenetére
Nem látok gari időt az oldalon, bár igaz az ár elég alacsony.
Maradnék inkább a PcX-nél, pár ezerrel több de fix hely, vásároltam náluk párszor és meg voltam elégedve velük. És itt tuti a 3 év garancia idő.
Azért kössz a tippet![ Szerkesztve ]
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #15244 üzenetére
Mit tegyek?
King Unique
Elmélkedve olvasom írásodat, eleve azt sem értem, mit értesz "Total Commanderes tisztogatás" alatt
Ha eleve eltávolítasz egy programot, akkor azt Windows Programok és szolgáltatások, illetve az adott program saját uninstall futtatójával csinálod. Van, h nem távolít el mindent maradéktalanul (pl. marad regisrtyben bejegyzés stb.), de akkor meg spec eltávolítókat kell az elején használni, mint pl. a Revo Uninstaller, esetleg uninstall után CCleaner.Mikor a Startware feltelepül, akkor auto felrakja a SES drvert, mint eszközillesztőt. A fő program uninstallálása után is fent marad a SES, benne a korábban hozzátársított eszközök információival, talán ezzel magyarázható, h nem mindegyiknél telepített új eszközillesztőt. De, ha eleve eszközkezelőben nincs gond egyiknél se, akkor felesleges ezen problémázni.
Mostanában nem próbálgattam a Smartware-t, azt korábban én is észrevettem, h ha fenti volt, járatta időnként a procit, de igazából nem is foglalkoztam vele különösebben. Eleve a 16 % nem vészes, és gondolom csak néhány percig járatta, nem folyamatosan több óráig? Ha 50-100 %-ra nyomná fel, akkor már lehetne problémázni rajta. Ennyi erővel egy vírusírtó is, amikor gépindtás után nekiáll frissítgetni, v épp scannelni, az is pörgeti a procit, akár még jobban és hosszabb ideig is.
Szerintem nem kéne ilyen triviális dolgoknak, ekkora feneket keríteni, olyan problémákat nagyítasz fel már sokadjára, amikkel lehet másvalaki nem is foglalkozik.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15248 üzenetére
Így már más, csak hirtelen a megfogalmazást nem tudtam hova tenni...én is szoktam néha manuálisan takarítani, nem kötelező, de bizonyos programoknál, valóban lehet rá szükség.
Nem nézegettem én annyira a Smartware-t ilyen téren, mint te, de végülis jól jöhet, h elszöszmötöltél vele, legalább ezekkel az infókkal is gazdagabbak lettünk és talán majd felhasználható valahol(#15247) ejnyebejnye: ezek a külső eszközök (TV, lejátszó stb.) nehéz eset, ilyenkor elvileg saját formátumú partíciót kreál rá, aminek tartalmát csak azon a készüléken lehet lejátszani, PC-n már nem...
Esetleg GetDataBack programot meg lehet próbálni, ha az nem látja a tartalmát, akkor semmi Előtte mindenképpen célszerű az adatmentés ezzel, utána meg lehet próbálni visszaállítani a partíciót [link].[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15250 üzenetére
Pont egy olyan usert fogtál ki, aki nem egyszerű eset, nekem is már volt vele meccsem más topikokban...
Nyilván ezekkel a dolgokkal, amik itt a topikban előjönnek, csak az van igazán tisztában, aki beleássa magát az adott témába. Ez valóban egy fennálló probléma, de ahogy többször elmondtam, erősen USB vezérlőchip és oprendszer függő.
Pl. nálam a WD My Passport leáll olyan gépen is (Win7 Prof x64), ahol nincs beállítva a registry módosítás, Win7 Ultimate x64 és Win8 Pro x64 alatt viszont be kellett állítani, de van ahol Win8.1-en szintén nem. Míg másik 2,5" külső HDD esetében mindenhol, tehát ezért is fontos, hogyan működik a chip ilyen téren, abban mi van beállítva.Egyébként a topikban az eszközillesztős problémádra visszatérve, ha az adott eszköz kifogástalanul működik, látja a rendszer és eszközkezelőben nem "ismeretlen eszközként" szerepel, v nincs előtte sárga felkiáltójel, akkor szerintem nem kell azzal foglalkozni, h első csatlakoztatáskor telepít-e hozzá újból illesztőt, v sem.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15775 üzenetére
Őszintén szólva mostanában nem próbálgattam a backup részét, de korábban se foglalkoztam igazán gépterhelésével. Volt egy régebbi verzió, ami eléggé akasztott, de az újabbaknál ez javítva lett és kevésbé.
Lehet éppen szinkronizál, v frissít vmit, azért járatja a procit, generál hálózati adatforgalmat.Nem kell szerintem annyira túllihegni ezt a jelenséget, de ha már régóta ennyire foglalkozol vele, akár írhatnál nekünk okolásképpen logoutra egy személyes kis véleményt/ tesztet ezzel kapcsolatban, screenshotokkal illusztrálva.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15780 üzenetére
Csak egy ötlet volt a beszámoló, mivel eléggé beleástad magad a témába és utókornak is jól jönne, de ha nem , akkor nem.
Backup szerves része a SmartWare-nek, telepítésnél se lehet belőle kivenni, ha jól emlékszem. Illetve az újban a Drive Utilities és Security is külön alkalmazás már.
Az új Metal Edition a fémház és tetszetős külső miatt valóban jó választás lehet, de nem lesz kicsit sok ennyi WD? -
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15782 üzenetére
Így van, tárhelyből sosem elég...
Természetesen általánosan kezeli a régebbi Passportokat is, de minden egyes funkcióját nem nyomkodtam végig.Pont most nézegettem ezt a regisztrys dolgot, mert korábban a manuális txt fájlból való létrehozásnál kifelejtettem egy sort... Így a helyes berni —►majd elmenteni .reg kiterjesztéssel és lefuttani:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\usbhub\HubG]
"EnableDiagnosticMode"=dword:00000000
"DisableOnSoftRemove"=dword:00000001Win7 Professionalban nálam van egy sima hubg, de nem olyan, mint ami a leírásban van, viszont nálam megfelelően leállítja —►nem módosítottam. Van akinél nincs hubg érték az usbhub-on belül, az hozzáadja a fenti módszerrel, v, ha olyan neki, mint nálam, de nem áll le, akkor csak a meglévőhöz ad hozzá egy új kulcsot (DisableOnSoftRemove).
Win7 Ultimate-nél aszem alapból nálam megint nem volt és nem is vette el az áramot —►kellett a fenti módszer.
Win8-nál nem volt külön hubg, viszont nem is állt le mindegyik, annál létrehoztam, 8.1-nél sincs, de ott nem kellett, mert nálam leáll mind megfelelően. Win10 TP 9860-as buildban sincs, ott is leáll —►annál se piszkáltam.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15784 üzenetére
Lehet én nem fogalmaztam kellően világosan, vagy te értetted félre, de arra utaltam, hogy itt PH!-n pár topikba rosszul írtam be a txt-ből automata reg fájl készítést, mert kell bele a Windows Registry Editor Version 5.00 sor is, anélkül hibát ír ki és nem adja hozzá.
De ez tudtommal téged nem érint, ha a linkelt hivatalos leírás szerint csináltad, iletve anno és most is, ami fel lett töltve reg fájl, az teljesen jó, az e szerint van, illetve úgy lett kiexportálva. Nálad meg amúgy is működik, v talán nem?(#15786) Eduardo89: fentebb szintén leírtam, saját 8 és 8.1-es tapasztalataimat, ha elkerülte volna figyelmedet [link].
Nagyban függ ez adott USB-s eszköz vezérlőjétől is, rádugod és kipróbálod, v csinálsz egy gyors "pendrive tesztet" —► ha leválasztás után kialszik a LED-je, akkor annál és vsz külső vinyónál is el fogja venni portról az áramot.
Gyári külsőknél ez általában nem szokott probléma lenni, inkább külső 2,5" mobil rackeknél, azoknál a vezérlőchip firmware-ben nem mindig van beállítva ezen funkció támogatása.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15838 üzenetére
Látom a te füledbe is beült az a bizonyos bogár...
Igen ez is olyan, mert a Passportoknál alapból van hw-es titkosítás, de neked, akinek van vagy 3-4 db, származott eddig hátrányod belőle, talán tönkrementek, mert szerintem nem??
Alapjában véve uaz, mint a sima Passport Ultra, az is tud felhőbe menteni, Metal sorozatnál a fémház a fő újdonság.
Műszakilag nézve, esetleg egy újabb fajta vezérlőchip és/ vagy firmware van benne (utóbbi biztos), HDD uaz, szal jelentős változás szerintem nincs.(#15839) p87: nekem is van Story Station külső vinyóm, egyszer szétszedtem, de volt a HDD-n egy vezeték, ami rackhez rendesen hozzá volt kötve, annyira nem erőltettem, h azt is szétkapjam...De, ha kipróbáltad és működik, x napos működés után HDS SMART-nál nem jelez hibákat, akkor vsz nem lesz vele gond.
Nyilván alapból nem erre tervezték, h szabadon lehessen benne HDD-t cserélni, továbbá régebbi chip és firmware lehet benne, aminél előfordulhat, h bizonyos tárhelyméret felett nem kezeli a merevlemezt, lehet épp 2/ 3 TB a plafon.(#15840) Minstrel: konkrétan ezzel nincs, de volt aki ilyeneket használt és működött gond nélkül. Tartósabb használatra, illetve, ha nem kell IDE és SATA + 2,5"/ 3,5" kompatibilitás is egyszerre, akkor inkább egy külső rack ajánlottabb: 2,5"/ 3,5" topik.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #15865 üzenetére
Alumínium eleve keményebb/ szilárdabb, jobban bírja az ütődéseket, mint egy átlagos, olcsó műanyag —►külseje "ütésállóbb", tartósabb, ha úgy tetszik.
DE, ebben az esetben ez a belsejénél - merevlemez - mit sem ér...ha a merevlemez nincs belül lengéscsillapító elemekkel ellátva, külső és/ vagy belső burkolat nem nyeli el vmennyire egy rugalmas alakváltozás által az ütődésből keletkezett energiát, akkor hiába kemény kívül, belül a vinyó attól még nem lesz jobban védett és egy nagyobb esésnél ugyanúgy tönkremegy...[ Szerkesztve ]
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #16319 üzenetére
Erre válasz esetleg?
King Unique
válasz Kezdő vagyok #16334 üzenetére
Kattogást vagy HDD hiba (v akár erőteljes fejparkolás), v az elégtelen tápellátás okozza.
Mint mondtam máshova vannak ezek a külső vinyók alapértelmezésben "belőve", de pl.TV, a dedikált HDD portban gond nélkül elmennek.
Nálam egy olcsó szar kis Alcor/ BluePanther STB is meghajtotta, 2-3. próbálkozásra, úgyhogy vsz a Mindig TV-s is. Aztán, h ezen használva hosszú távon mennyire ok, v sem, azt nem tudom én se megmondani előre.
Amire oda szoktam figyelni, h a biztonságos leválasztás opciót, ezeken is használom, h ne legyen gond! -
King Unique
válasz Kezdő vagyok #16678 üzenetére
Akár az is...azt észrevettem, hogy van egy kis különbség USB Type-A aljzatok és csatlakozók illeszkedése között is, mert nem mindegyik illeszkedik egymásba szorosan, "tövig stabilan". Ilyenkor elég egy kis elmozdulás és megszakad a kapcsolat, vagy éppen újracsatlakozik.
Megtakarítani Házilag szerelni, javítani nem próbáltam ilyen miatt. Lehet apró érintkezési hiba, a fém érintkező felületek szennyeződése, kopása miatt is, vagy az előbb említett kevésbé stabil illeszkedés miatt.
Előbbinél "tisztogatni", vagy cserélni másikra, utóbbinál meg másik kábellel kipróbálni, amelyiknek a csatlakozó része szorosabban illeszkedik az aljzatba.
Illetve kábelek között is vannak különbségek, akad olyan amelyiknek jobb az árnyékolása, vagy éppen a fém csatlakozó felület anyaga minőségibb, speciális bevonat van rajta. De annyira nem mélyedtem bele... -
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #16673 üzenetére
Újra előjött a hiba,de még az asztal megjelenítése sem kellett hozzá.
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #16697 üzenetére
Arra jutottam,hogy csak programhiba lehet.
Egymás mellett van két előlapi USB 2 csatlakozó a számítógépen.
Az egyikbe az 1 Terrás,a másikba az 500 GB-os WD My Passportot csatlakoztatom.
Egymás után dugom be őket az USB csatlakozókba.
Rájuk másolok minden mentést,ami gond nélkül megy.
Utána amikor leválasztom az 1 Terrásat,majd az 500 GB-osat,akkor pár másodperc múlva megjelenik az,mintha most csatlakoztattam volna az 500 GB-osat a gépre,és ha megint leválasztom,minden oké,nem csatlakozik fel újra a számítógépre. -
King Unique
válasz Kezdő vagyok #16704 üzenetére
Itt az az is érdekes, hogy csak az 500 GB-osnál csinálja, v mindegyiknél, az talán másik sorozatból való
Én Win8.1-en használtam legutoljára Smartware-T és egyéb WD progikat, de ilyet nem vettem észre, igaz nem is figyelgettem annyira. Lehet Win7 specifikus, v nem...?
Amúgy meg szerintem ne foglalkozz vele. Ha leválasztás után vissza is csatolja, de leválasztod, nem lesz semmi baja. Bár attól még nyilván kicsit idegesítő lehet... -
King Unique
válasz Kezdő vagyok #16990 üzenetére
Gagyi...gyártói oldal szerint olcsó műanyag a burkolata, merevlemez teljesítménye is kevésnek tűnik a mai darabokhoz képest [link].
Szerintem amúgy minőség, megbízhatóság tekintetében jobban járnál/ járna, egy My Bookkal, vagy külső rackes megoldással [link].DE, az Intenso ára 3 TB méretben (28k), valóban nagyon jó, többiből 2 TB kerül ennyibe, a 3 TB meg ~40k. Tehát, ha az ár legfontosabb, akkor a Memory Center a befutó.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #17179 üzenetére
Nem próbáltam még a legújabb verziókat, de ahogy láttam itt-ott a felületen is kozmetikáztak kicsit.
"illesztőprogram telepítése" -talán SES drivert frissíti, vagy tudja a fene? Nálam 8.1 WU is felajánlotta erre a frissítést.
Amúgy meg, ha nem tapasztalt komolyabb hibát, akkor szerintem ilyen apróságokkal ne foglalkozz.(#17180) roller0123: viszont.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #18479 üzenetére
Nem próbáltam mostanában, illetve egy ideje fent sincsen nálam, mert a korábbi kicsit terhelte a gépet.
Eszerint a v2.4.14 a legújabb verzió. Ha nálad nem az van és nem frissít automatikusan később sem, akkor rátelepítést / tiszta telepítést lehetne megpróbálni.Rég láttunk már errefelé.
King Unique
válasz Kezdő vagyok #18489 üzenetére
Ha várakozik és nem megy végig a csík, akkor lehet még nem érhető el / nem működik rendesen a programból ezen verzióra a közvetlen frissítés. Esetleg nem fogja vírusírtó, vagy valami más, hibaüzenet nincsen? Azt tudom mondani, amit korábban, rátelepítést / tiszta telepítést lehetne megpróbálni.
Kezdő vagyok
válasz Kezdő vagyok #19540 üzenetére
Szóval sikerült azóta megcsinálnom a registry módosítást,és újraindítás után minden rendben van,rendesen leválasztja,viszont a rajta levő LED azért még ritkán,de villog.
Ez baj-e?
A SES drivert csak akkor telepíthetem fel,ha rá van csatlakoztatva a külső My Passport,vagy mindegy neki,mikor telepítem fel?
Én szerintem mindegy neki,de ez csak tipp.Most látom csak,hogy a villogás normális,azt írtad.
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
