Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
King Unique
válasz ddjtomyy #20720 üzenetére
Hát pl. arra, hogy felpörög-e rendesen a drive, Windows alatt mit mutat az eszközkezelő és a lemezkezelő stb.
Ha már a HDS érzékeli (állapota milyen?), akkor feltehetően elindult és normál esetben az utóbb említett 2 helyen is elvileg meg kellene jelennie. Illetve Windows alatt az, hogy csatlakoztatás után érzékeli-e a rendszer a külső meghajtót, az korántsem csak abból áll, hogy a mezei fájlkezelőben megjelenik-e. Valamint, ha ott nem látható, akkor még korántsem biztos, hogy tönkrement. Lehet csak a partícióval, illetve a fájlrendszerrel van valami gond, amiről az összefoglaló "Hibaelhárítás" fejezetében szintén szó esik.
King Unique
válasz ddjtomyy #20723 üzenetére
Tehát ezek szerint mégiscsak működik, mert felpörög és a rendszer, valamint az adott program is érzékeli, hogy csatlakoztatva van. Ellenben, ha 99%-os a lemez kondíciója, akkor valószínűleg pl. gyenge / hibás szektorok lehetnek a felületén. Azok miatt pedig előfordulhat hibaüzenet, kifagyhatnak a programok, vagy akár maga az OS. Aztán pl. egy hibás USB-kábel miatt is lehetnek gondok és opció lehet egy másikkal való kipróbálás. De, ha szektorhibás a HDD, akkor az nyilván már önmagában is problémát okozhat.
Egyébként, ha a HDD hibás, vagy magával a külső házzal van gond, akkor azzal egy általános szervizben sem nagyon fognak tudni mit kezdeni. Illetve ott az ilyen eszközöket manapság már nem is szokták javítani. Max. adatmentéses helyeken tudnának vele mit kezdeni, de oda nyilván akkor viszi az ember, ha pótolhatatlan adatokat kell lementeni. Otthoni környezetben a drive állapotától és a hiba típusától függően elvileg a HDS különféle tesztjei / teljes formázás / ilyen és ehhez hasonló programok használata, vagy esetleg a szétszedés és az egyes elemek cseréje lehet opció. De, ha a külső HDD-n van még garancia, akkor nyilván nem szabad megbontani és vesződni sem érdemes vele! Ez esetben inkább egy garanciális cserét kellene megpróbálni!
King Unique
válasz Arphox #20727 üzenetére
1 TB manapság nem túl nagy tárolókapacitás és inkább 2,5"-os méretben érdemes ekkorát venni. Amelyeknél egyébként jelenleg 5 TB a plafon, szóval vannak opciók bőven. A többség által vásárolt népszerű típusok pedig ezek. De, ha semmilyen extra nem kell, akkor az előbbi logout bejegyzésben, valamint az összefoglalóban akadnak még egyéb, egyszerűbbnek mondható modellek is.
Ha a megbízhatóság a téma, valamint a tárolás, akkor egy korábbi hozzászólásban ezekről is volt szó. Illetve utóbbihoz kapcsolódóan célszerű valamilyen tokot venni és abban tárolni, valamint hordozni a külső HDD-t. A megbízhatóságot / tartósságot egyébként lehet külsőleg és belsőleg is fokozni, de a legfontosabb nyilván a biztonsági másolatok készítése. A tárolásnál pedig az, hogy lehetőleg ne álljon túl sokáig üzem nélkül a drive, hanem bizonyos időközönként célszerű bekapcsolni, ellenőrizni az állapotát és a rajta lévő adatokat stb.
King Unique
válasz GBRDVD #20731 üzenetére
Az M3 Portable és a My Passport esetében egész komoly kis szoftveres pakk van, míg az Expansion fapados ilyen téren. Aztán amíg az előbbi kettő esetében hivatalosan 3 év gyártói garancia van (a "színesnél" is), addig az utóbbinál csak 2 év. Viszont a megadott linkek alapján utóbbi a legolcsóbb, bár más helyeken már nem feltétlenül. A belsőt illetően a 4 TB-os Maxtor és Seagate modellekben általában ST4000LM016 merevlemez szokott lenni. A WD belseje pedig megint nem titok a különféle teszteknek köszönhetően.
Egyébként akadnak különféle összehasonlító tesztek, de hogy kinek melyik a legjobb választás, az nyilván az egyéni igényektől is függ. A topikba látogatók közül viszont jelenleg nem sokan rendelkeznek ekkora tárolókapacitású 2,5"-os külső merevlemezekkel, szóval túl sok tapasztalat nincsen velük. De, ha visszaolvasol, akkor azért említve volt néhány infó. Pl.: [link], [link], [link], [link].
Ez a minimum egy évtizedre veszi az ember dolog azért nem feltétlen úgy van, amiről korábban szintén volt szó.
King Unique
válasz inteltunder #20732 üzenetére
Helló!
Ezen áruházban általában az alábbi típusok szoktak előfordulni. De volt már példa egyéb márkára is. Ha a feltüntetett kép és márkanév a mostani akciónál stimmel, akkor ránézésre ez egy Canvio Basics lehet. Az pedig a gyártó kínálata alapján egy alapmodell, de a célnak nyilván megfelelhet. Egyébként a belsőt (HDD) illetően általában ugyanolyan szokott lenni mindegyik és az eltérés inkább a gyártó oldalán feltüntetett szolgáltatásokban és jellemzőkben van.
Ha az akció az előbb említett modellre vonatkozik, akkor annak normál árához, valamint az eredetileg 2 éves (gyártói) garanciájához viszonyítva az adott helyen nyilván jó vételnek számít.
King Unique
válasz B4ndiBuild3r #20741 üzenetére
Az összefoglalóban van "Gyakran ismételt kérdések" fejezet, ahol a feltett kérdéseidre is jó eséllyel választ kaphatsz.
Viszont, ha az említett tv-készüléket érintő dolgokat illetően további infók kellenek, akkor inkább a TV & Audió téma megfelelő topikjában kellene érdeklődni!
King Unique
válasz bexinho23 #20744 üzenetére
A Windows nem kezeli natívan az Ext4 fájlrendszert, max. külső driverekkel képes olvasni és írni, amelyek az összefoglalóban is említve vannak. Ellenben csatlakoztatáskor megjelenik az Ext4 partíció a lemezkezelőben "Kifogástalan (Elsődleges partíció)" néven. Ugyan a jobbklikkes menü legtöbb eleme inaktív lesz, nem lehet betűjelet sem hozzárendelni, de a kötet törlése opció aktív marad. Tehát törlés után már létrehozható egy új kötet NTFS fájlrendszerrel.
Egyébként ezen művelethez Windows alatt a diskpart parancssori eszköz is használható, továbbá külső particionáló programokkal szintén megoldható. De pl. egy pendrive-ról bebootolt Live Linux alatt a GParted megint alkalmas erre. Amely nyilván tud NTFS fájlrendszerre is formázni.
King Unique
Nem is olyan régen egy hasonló kérdésre adott válaszban volt arról szó, hogy ahogyan adattárolásra, úgy nyilván képek tárolására is megfelel általánosan kb. akármelyik külső HDD. Vagyis tehát az általad említett modell is. De egyébként a kiválasztásnál célszerű bizonyos szempontokat mérlegelni és azok alapján tovább lehet szűkíteni a kört, illetve megtalálni a számunkra leginkább megfelelő típust.
King Unique
válasz -Zerg- #20750 üzenetére
Az összefoglalóban van "Gyakran ismételt kérdések" fejezet, ahol az ilyen jellegű hibákról is szó esik. Tehát a kérdés feltétele óta bizonyos dolgokat meg lehetett volna nézni, letesztelni stb. Valamint nem ártott volna megadni főleg a külső ház, de akár a HDD pontos típusát is.
Ha más gépeken minden ok, akkor nem valószínű, hogy a külső ház / HDD / USB-kábel alapból hibás és használhatatlan lenne. Sőt, azt sem lehet mondani, hogy a régi IDE csatolós külső ház alapból inkompatibilis lenne a Windows 7-tel, mivel más hardveren megfelelően működik Windows 7, de még XP alatt is. Tehát a te hardver- és szoftverkörnyezetedben nem stimmel valami... Ha az elő- és hátlapi USB-portokon egyaránt nem működött, akkor lehet épp az OS körül kellene keresni a hibát. Azt pedig pl. egy Live Linux alatti kipróbálással egyértelműen ki lehetne deríteni, hogy ez esetben a hardver, vagy a Windows a probléma forrása.
Ha utóbbi, akkor azt viszont már nem feltétlen ezen topik témája fejtegetni. Pláne, hogy egyeseknél csak a rendszer-visszaállítás (példa), vagy éppen egy korábbi Windows-verzióra történő visszaállás (példa) oldott meg hasonló problémákat. De volt, akinek kompletten újra kellett telepíteni a rendszert. Egyébként, ha nem tud hozzá megfelelő eszközillesztőt telepíteni a Windows, akkor erre a hibakódra az MS fórumán is a hibás bejegyzés manuális eltávolítását javasolják. Amit meg lehet oldani egyéb módon is, majd újraindítjuk a rendszert és ismét csatlakoztatjuk a külső merevlemezt. Ha ezek nem oldják meg, akkor a 10-es hibakód okozta problémák elhárítására vannak további opciók is.
King Unique
válasz Büszke #20754 üzenetére
Helló!
A legolcsóbb megoldás valószínűleg továbbra is a normál külső HDD + laptop duó lenne. A speciális kiegészítők, illetve a spéci külső háttértárak mind, mind pluszköltséget jelentenek. Egyébként utóbbiakat illetően léteznek pl. a Toshiba és a WD / WD kínálatában is olyan hordozható modellek, amelyeknél a Wi-Fi és az SD-kártyák kezelése is megoldott. Tehát ilyen célra lehet egy ilyet lett volna érdemes venni már a legelején.
Egyébként USB-n a 2,5"-os külső HDD-k tápellátása kényes dolog, amely már a tabletes témánál is részletezve volt. Tehát pl. egy aktív USB-hub mindenképpen kelleni fog, ha a gazda hardver (okostelefon) alkalmatlan a normális tápellátásra. Aztán, hogy ilyen felállásnál egy okostelefonhoz csatlakoztatva működne-e a rendesen a külső HDD kezelése, azt már az Okostelefonok téma megfelelő topikjában kellene megkérdezni.
Ahogyan lehet másik topikban kellene érdeklődni az ügyben is, hogy esetedben most milyen megoldás lenne a legésszerűbb, illetve a legköltséghatékonyabb. Az akciókamerás, videokamerás, motoros topikokban bizonyára vannak az említett használattal kapcsolatban tapasztalatok.
Elég csak az egyikben megkérdezni![ Szerkesztve ]
King Unique
válasz OldAkita #20759 üzenetére
Helló!
A titkosításhoz mellékelnek hozzá szoftvert, de az nyilván csak PC-s környezetben, illetve desktop OS alatt használható. Tehát, ha routerhez lesz csatlakoztatva, akkor ott eleve felejtős.
Ezzel a sorozattal konkrét tapasztalat nem nagyon van, illetve a topikban is csak minimális információ akad róla. Viszont attól még persze opció lehet. De vannak az összefoglalóban is említve további 3,5"-os típusok, vagy akár 2,5"-os méretben is van ekkora tárolókapacitású. Bár, ha pl. a stabil tápellátást nézzük, akkor az előbbiek az említett gazda hardver (router) esetében nyilván előnyösebbek.
King Unique
válasz Daywalkerke #20762 üzenetére
Korábban érdeklődtél többféle fizikális méretű és tárolókapacitású külső HDD felől, aztán végül ennél maradtál. A mostani egy másik vétel lenne, vagy meggondoltad magad és az előző helyett inkább 3,5" | 8 TB kellene?
Az általad linkelt 8 TB-os modellel egyelőre nincsen itt a topikban konkrét tapasztalat. Legalábbis eddig nem említette senki. Ezért jobb híján max. pl. ezen tesztből lehet megtudni néhány infót. Egyébként WD-t már vettek páran ekkora tárolókapacitással, illetve egy korábbi hozzászólásban volt szó az ezzel kapcsolatos dolgokról. Továbbá az összefoglalóban is akadnak még egyéb 3,5"-os alternatívák, bár 8 TB-os modellek nem minden gyártó kínálatában vannak.
King Unique
válasz Daywalkerke #20765 üzenetére
Hát a zajra eddig nem tért ki itt a topikban, akinek ilyen van. Meg mondjuk mihez képest hangos, mert az sem mindegy. De ekkora tárolókapacitásnál a több adattányér és olvasófej miatt valóban előfordulhat némi növekedés a zajszintnél pl. egy egytányéros modellhez viszonyítva. Aztán az meg a másik, hogy ha valakinek annyira fontos a minél kisebb működési zaj, akkor lehet inkább egy 2,5"-os külső merevlemezt érdemes vennie.
Egyébként a 6 TB-os modellről is készült teszt, de abban a HDD pontos típusát nem említik. Viszont esélyes, hogy abban is az Archive HDD sorozat modellje van. Héliumot pedig egy másik sorozatnál használnak, illetve van abból már 12 TB-os modell is. Ellenben 6 TB-os nincsen, szóval a kérdésedre adott a válasz.
Az ajánlott (belső) HDD-k felől a Milyen merevlemezt vegyek? topikban célszerű érdeklődni, illetve átnézni az ottani összefoglalót! De, ha valaki annyira biztosra akar menni a belsőt illetően, akkor eleve adja magát a korábban már említett külső házas megoldás. Persze nem kötelező ezt választani, csak lehetséges opcióként van megemlítve.
King Unique
válasz ZavaBalazs #20767 üzenetére
Az alábbi hozzászólásban lévő infók remélhetőleg a segítségedre lesznek. Valamint a linkelt 2 modell közül az egyes beszámolók alapján a Maxtor elvileg halkabb. Továbbá arra hivatalosan 3 év gyártói garancia van, ellenben a másikra csak 2 év.
Egyébként a csak USB-ről történő tápellátással kapcsolatos dolgokról már volt szó több alkalommal ebben a topikban. Illetve egy másikban részletezve volt, hogy egy 2,5"-os külső HDD-nél mely speciális esetekben lehet szükség kiegészítő / külső tápellátásra. Tehát, ha USB 3.0 portok vannak azon a laptopon, akkor nyilván nem kell semmi ilyesmi!
King Unique
válasz ZavaBalazs #20769 üzenetére
A legjobb nyilván az lenne, ha közvetlenül a laptop USB 3.0 portjába lenne csatlakoztatva a 2,5"-os külső HDD. Akkor biztosan ok lenne a tápellátás és elég lenne 1 db port. Viszont, hogy a monitoron lévő USB-hubnál 1 db USB 2.0 port esetében mi a helyzet, azt neked kell tudnod. Illetve szükség esetén adja magát az Y-kábeles megoldás, vagyis 2 db port használata.
King Unique
válasz OldAkita #20773 üzenetére
Gyárilag FAT32 fájlrendszer volt rajta, azért is formáztad egyből NTFS-re? Csak mert egyes gyártóknál még manapság is előfordul a FAT32. Egyébként elég lett volna neki a gyorsformázás is, mert a teljes formázás kapcsán a másik topikban volt szó bizonyos dolgokról. De, ha stabil USB-n az adatkapcsolat és minden rendben, akkor akár az utóbbi is használható. A routeren a GPT kezelése pozitívum, mivel ez nem minden készülék esetében szokott működni, mint azt a linkelt hozzászólás is mutatja.
Egyébként a routerhez USB-n csatlakoztatott HDD esetében lehet valamivel előnyösebb lett volna az
Ext2/3/4
fájlrendszer, amiről pl. ezen hozzászólásban is van említés. De, ha nálad NTFS-sel is jól megy, akkor ok. Amúgy a különféleExt
fájlrendszerek kezelése akár Windows alatt is megoldható.A HDD típusát Windows alatt pl. a CDI, HDS stb. programokkal lehetne megnézni. De igazán pontosan nyilván csak szemrevételezéssel állapítható meg. Viszont ahhoz szét kellene szedni a külső HDD-t, ami az ilyen gyárilag összeszerelt típusoknál garanciavesztéssel járhat. Szóval csak ezért nyilván ne szedd szét!
Köszönjük a visszajelzést és az infókat!
King Unique
válasz OldAkita #20780 üzenetére
A modellszám alapján egy 7200 RPM-es Barracuda van benne. A korábban említett topikban ezen gyártónál inkább más sorozatokat szoktak ajánlani, de majd elválik, hogy nálad mennyire lesz ok. Továbbá egy passzív hűtéses külső HDD-be általában 5400 RPM-es merevlemezeket szokás tenni a kisebb zajszint, melegedés, rezgés miatt. Szóval a korábban említett kezdeti intenzívebb rezgés, illetve most a működés közbeni a 7200-as merevlemez miatt nyilván nem meglepő.
Egyébként az erős fényű LED-ek valóban zavaróak tudnak lenni, főleg sötét szobában. Nekem is van olyan külső házam, amelyen jobb híján szigszalaggal kellett leragasztani őket. De bizonyos külső házaknál elvileg lehet szabályozni az USB-chip firmware-ben a LED-ek fényerejét is.
Amúgy a HM900-at PC-n használva x perc üresjárat után az alvó mód működik? Illetve alvó módban, valamint leválasztás után kialszanak a LED-ek, leáll a HDD?
Köszönjük az újabb infókat!
King Unique
válasz OldAkita #20783 üzenetére
Az alvó módról és a működését befolyásoló dolgokról az összefoglalóban, illetve egy másik topikban is volt szó. Tehát, ha x perc inaktivitás után "kikapcsol" a külső HDD, akkor működik. Azonban a LED nem minden típusnál alszik ki, de a HDD forgása általában leáll.
Aztán még az OS altatásakor, illetve leállítása után lehet érdekes a külső HDD működése. Mármint, hogy a HDD leáll-e benne, valamint a LED kialszik-e. Bár a korábban leírtak alapján folyamatosan ég a LED, amíg be van kapcsolva és USB-n össze van kötve a géppel. A HDD is tovább pörög, vagy az az altatás / kikapcsolás hatására már leáll?
King Unique
válasz Rely04 #20777 üzenetére
Helló!
Itt egyrészt azt kellene eldönteni, hogy a sok utaztatás miatt szükséges-e mindenképpen az ütésálló külső HDD, vagy elég egy normál típus + hozzá egy hordozótok. Másrészt van-e igény kifejezetten Mac gépekhez és operációs rendszerekhez tervezett típusra, vagy elég-e egy normál? Ezek alapján pedig már lehetne szelektálni.
További infók vannak az összefoglalóban, illetve pl. az alábbi hozzászólásban. Egyébként a 2,5" | 2 TB modellek ár-érték aránya is egyre kedvezőbb, bizonyos típusoké meg pláne. Szóval, ha van rá keret, akkor érdemes lehet ezt is megfontolni!
Az SMR technológiánál azt szokták felhozni, ami a linkelt cikk végén is le van írva. Vagyis, hogy az átlapolás miatt csökkenhet az írási sebesség. De eddig itt a topikban nem említett senki különösebb lassulást ezen modelleknél. A 2 TB-os Maxtor belsejében pedig ugyanaz a HDD van, mint ebben. A normálisnál nagyobb mértékű lassulást viszont nem tapasztalt az illető.
Egyébként a 2,5"-os merevlemezeknél egyes gyártók újabb sorozataival túl nagy tapasztalat még nincsen. De van a témának külön topikja, ahol az összefoglalóban fel vannak tüntetve az ajánlott típusok. Továbbá az előbb linkelt hozzászólás végén említve voltak bizonyos, a tartóssággal és megbízhatósággal kapcsolatos dolgok.
King Unique
válasz OldAkita #20791 üzenetére
Az elmondottak alapján olyankor valószínűleg alvó módba válthat, ha máskor működés közben alapból van egy hangja és rezgése. Ha folyamatosan aktív lemezművelet van, akkor pedig nyilván nem fog leállni. Illetve az alvó mód amúgy is elsődlegesen PC-s környezetben szokott működni, ellenben egy router, tv, médialejátszó stb. esetében már nem feltétlen.
Egyébként a túl sok indulás / leállás nem igazán a legjobb, mert az terheli meg leginkább a HDD-k mechanikáját. Ezért a folyamatos üzem ilyen szempontból nyilván kedvezőbb. De egyrészt azért az sem feltétlen probléma, ha időnként leállnak, amiről egy másik topikban volt szó. Másrészt a normál típusok ellenében vannak direkt 24/7-es üzemre tervezett és optimalizált merevlemezek is.
King Unique
válasz SkiDev #20793 üzenetére
Helló!
Amit kinéztél, az az adapter valóban 2,5"-os HDD / SSD meghajtókhoz való. Illetve vannak pl. ilyen bevált típusok is. Viszont egy 3,5"-os HDD-hez már külső tápellátás, illetve 12 V kell! Vagyis olyan adapterre lesz szükség, amelynél ez biztosított. Bár az USB 3.1 Gen 2 óta van pl. ilyen 3,5"-os megoldás is, de ez még nem igazán elterjedt, ahogyan az új USB-szabvány sem. Egyébként maga a SATA csatlakozó szabványos és megegyezik mindkét fizikális méretű háttértár esetében.
Viszont azt jó lenne eldönteni, hogy most 2,5" / 3,5" (külső) HDD-t akarsz-e! Valamint a fentebb említett adaptereken kívül opciók még a különféle 2,5" / 3,5" külső házak, illetve az ilyen és ilyen dokkolók is. Továbbá vannak természetesen gyári kiszerelésű 2,5" / 3,5" külső HDD-k is.
Egyébként a linkelt modellek csak példaként lettek gyorsan megemlítve, nem kötelező pont ezeket választani! Továbbá az összefoglalóban, illetve a másik 2 társtopikban vannak további infók az egyes megoldásokkal kapcsolatban.
King Unique
válasz Benzoldog #20794 üzenetére
A HM900-as sorozat 3 TB-os modelljével kapcsolatban az egyik fórumtárs nemrég megosztotta a tapasztalatait. Abban pl. 7200 RPM-es HDD van. Az Elements Desktop belseje viszont 5400 RPM-es WD HDD-t rejt függetlenül attól, hogy mit írogatnak az egyes helyeken.
A tv és egyéb készülékeken történő használatról már többször volt szó ezen topikban. Illetve pont ezért az összefoglaló "Gyakran ismételt kérdések" fejezetébe is bekerültek ezzel kapcsolatban bizonyos infók. De mondhatnám pl. ezen és ezen hozzászólást is, amelyek szintén kapcsolódnak a kérdéseidhez. Viszont a bevált típusok és az egyéb speciális infók felől esetedben is a TV & Audió téma megfelelő topikjában kellene érdeklődni!
King Unique
válasz Deadpool73 #20798 üzenetére
A gyártó jelenlegi kínálatában valóban nincsen ilyen nevű külső HDD sorozat. De egyébként a korábbi típusoknál sem nagyon volt. Illetve max. csak a belső HDD volt Barracuda, ahogyan pl. ezen régebbi típusnál, úgy az egyes mostani termékeknél is.
Az említett HDD felől viszont már a Milyen merevlemezt vegyek? topikban lenne célszerű érdeklődni! De egyébként a topik keresőjét használva lehet találni hasznos infókat. Valamint ott az összefoglalója, ahol fel vannak tüntetve az ajánlott típusok. Sőt, ha valaki a belsőt (HDD) illetően annyira biztosra akar menni, akkor opciók a nemrég említett külső házas, dokkolós stb. megoldások is. Ezeknél nyilván mi magunk választhatunk ki egy ajánlott HDD-t, amit aztán pl. egy külső házba teszünk. Az alábbi teszt készítője is így tett egy 3,5"-os megoldás esetében.
King Unique
válasz SkiDev #20799 üzenetére
Manapság már egyre kevésbé, vagy mondhatni már nem is érdemes USB 2.0-s adaptert, külső házat stb. venni. Maximum az olyan esetekben, amelyekre nemrég a másik topikban volt egy példa. Továbbá az árakat elnézve nem feltétlen olcsóbbak sokkal a régebbi USB-szabványra épülő megoldások sem. Például az eredetileg említett adapter ugyan valóban olcsó, de egy USB 3.0-s típus sem különösebben drága, sőt.
A 2,5" / 3,5" fizikális méretet, a szükséges tárolókapacitást, valamint a korábban említett opciókat viszont nem ártana megfontolni és eldönteni! Nem volt megemlítve, hogy pontosan milyen használathoz kellene, de azt nyilván neked kell tudnod, hogy számodra melyik megoldás lenne a legpraktikusabb. Ami, ha nem gyárilag összeszerelt lesz, akkor a megfelelő HDD felől az előbb említett topikban lehetne érdeklődni. Egyébként, ha csak pl. 1-2 TB-ra van szükség, akkor nem feltétlen érdemes 3,5"-os merevlemezben, illetve ahhoz passzoló megoldásban gondolkodni. Pláne, hogy 2,5"-os méretben manapság akár már 5 TB tárolókapacitású belső / külső HDD-k is elérhetők.
King Unique
válasz Vikitorony #20804 üzenetére
Helló!
Többször szóba került mostanában a topikban ez a téma, legutóbb pl. ezen hozzászólásban. Viszont 2,5"-os méretben 5 TB-os külső merevlemezeket még nem nagyon vett senki, szóval azokkal konkrét tapasztalat itt nincsen.
Az alábbi logout bejegyzésben egyébként látható, hogy 2,5" | 5 TB belső HDD csak a Seagate kínálatában van, vagyis nagy választási lehetőség ilyen téren nincsen. Illetve ezért ekkora tárolókapacitásnál nyilván minden külső megoldás belsejében is az kap helyet. Aztán, hogy ezen új sorozat mennyire megbízható, tartós stb., afelől már a Milyen merevlemezt vegyek? topikban lenne célszerű érdeklődni. De ott egyébként már volt szó az új sorozatról, ha rákeresel. Bár konkrét tapasztalat az 5 TB-os modellel egyelőre még ott sincsen, inkább csak általános vélemények voltak ezen sorozatról. 2 TB-osat viszont nemrég vett egy illető és USB-s külső házba téve használja. Egy másik topikban írt is róla néhány gondolatot.
Egyébként, ha kimondottan fontos adatok tárolása a cél, akkor úgyis az a lényeg, ami az alábbi hozzászólásban le volt írva. Vagyis nem bízzuk az összes fontos adatot csupán 1 db fizikális tárolóra, hanem eleve több tárolót használunk ilyen célra, illetve biztonsági másolatokat készítünk!
King Unique
válasz Benzoldog #20807 üzenetére
Vannak direkt tv-khez tervezett külső HDD-k is, amelyeknek elvileg jobb a kompatibilitása a normál típusoknál. Illetve az AV-TV állítólag a 24/7-es üzemet is jobban bírja. Viszont nem feltétlen kötelező ezen célra ilyeneket venni, mert akár egy normál típus is megfelelhet. De a korábban javasolt topikban nem érdeklődtél ez ügyben, ahogy nézem. Az említett típust esetleg máshol ajánlották kifejezetten az adott tv-készülékhez, vagy csak az előbbi dolog miatt esett rá a választás?
Elvileg az AV-TV is ugyanúgy használható PC-n, mint egy hagyományos külső HDD. Illetve a gyártó oldalán a használattal kapcsolatos egyes infók is erre utalnak.
King Unique
válasz INTELligent #20806 üzenetére
Ha újratelepíted a Windowst, akkor nyilván a programot is, amelyet ilyenkor újra aktiválni kell. Az aktiválással kapcsolatos általános infók a program felhasználói útmutatójában le vannak írva. Viszont, hogy működni fog-e az újraaktiválás egy Windows reinstall után, azt nem próbáltam. De a WD fórumán volt már ilyen kérdés.
King Unique
válasz Vikitorony #20808 üzenetére
Helló!
Ha lesz biztonsági másolat a többi háttértárolón is, akkor ok. Azt pedig már neked kell eldöntened, hogy ezen és a másik topikban kapott infók alapján megmaradsz-e az eredeti elképzelésnél, vagy másik külső HDD-t választasz. De, ha mindenképpen 2,5" | 5 TB külső drive kell, akkor nagy választási lehetőség nincsen, mint említve volt.
A linkelt tesztet egyébként már én is nézegettem. Ha sajátot akarsz készíteni, akkor az összefoglaló végén lévő listában, valamint az elején említett külső házas topikok összefoglalóiban vannak minták. Egyébként előre is köszönjük!
King Unique
Ha csak az a gond, hogy ne a céges gépen legyenek a személyes adatok, akkor egy külső HDD praktikus lenne azok elkülönített tárolására. Egy 2,5"-os típus használata pedig kényelmes a kis fizikális méret, a csak USB-ről történő tápellátás stb. miatt. Sőt, egy tokba téve a hordozás is könnyen és kényelmesen megoldható.
A Wi-Fi-s külső HDD megint praktikus dolog, mobil kütyükhöz is jól jöhet. Viszont az ilyen megoldások nem éppen olcsók, illetve akkor már lehet érdemesebb lenne inkább egy NAS-t venni. A felhő-alapú tárhelyek is opciók, de azoknál egyrészt külön előfizetés lehet szükséges egy bizonyos méretű tárhely felett. Másrészt a fel- és letöltéshez stb. nem árt a nagy sávszélességű internet, máskülönben nagyobb mennyiségű adat mozgatása elég macerás lesz.
King Unique
Ha gyári kiszerelésű külső HDD-t veszel, akkor azokat nem tanácsos csak úgy szétszedni! Ugyanis, ha megbontod a burkolatot és kiveszed a HDD-t, akkor ugrik a garancia! Nem beszélve arról, hogy egyes típusoknál a szétszerelés némi roncsolással járhat, illetve némelyik 2,5"-os sorozat modelljeit az integrált megoldás miatt nem is érdemes szétszedni.
Ha a merevlemez cserélgetése a cél, akkor azt külön érdemes megvenni és hozzá egy 2,5" / 3,5" külső házat, vagy akár egy dokkolót. Sőt, vannak ilyenekből Wi-Fi funkciós megoldások is, ha netán arra lenne szükség. Az összefoglaló "Ajánlások, gyártók" fejezetében fel vannak sorolva kategóriák szerint az egyes gyártók, amelyek kínálatában lehet találni ilyeneket.
King Unique
válasz Vikitorony #20816 üzenetére
Az ilyen eszközök rendszerint eléggé összetettek és többféle funkcióval rendelkeznek. Például a My Passport Wireless Wi-Fi hozzáférési pontként, illetve médiaszerverként is funkcionál és egyszerre 8 db eszközt képes kiszolgálni. Továbbá még SD-kártyát is tud kezelni. A gyártó oldalán egyébként vannak infók a hálózati csatlakozásról, valamint a Pro verzióhoz van magyar nyelvű felhasználói útmutató, ahol részletesen le van írva minden.
King Unique
válasz Deadpool73 #20819 üzenetére
Először PC-n kellene megnézni, hogy ott mi a helyzet! Ha ott nem állnak le, illetve nem dobálják el rendellenes módon az adatkapcsolatot a külső HDD-k, akkor a tv-nél keresendő a probléma.
Egyébként, ha nem random szakad meg az adatkapcsolat, hanem fixen x idő után, akkor lehet csak az alvó mód aktiválódik. Bár annak normál esetben csak üresjáratban kellene, ellenben aktív lemezműveleteknél nem. Egy másik illetőnek is azt javasolták a készülék gyártójának a topikjában, hogy kapcsolja ki az ezzel kapcsolatos beállítást. Igaz, ott egy más jellegű problémáról volt szó, de akár esetedben is érdemes lehet kipróbálni, ha van ilyen opció. Ha van és valóban az adott tv-készülék beállításainál keresendő a probléma, akkor a TV & Audió téma megfelelő topikjában majd megmondják, hogy mit és hogyan célszerű beállítani.
King Unique
válasz hatala #20827 üzenetére
A külső merevlemezek általánosan adathordozásra, illetve adattárolásra valók, valamint desktop környezetben, azaz PC-n és Macen használatosak. Továbbá a megfelelő kompatibilitás és működés tekintetében is elsősorban a desktop hardver- és szoftverkörnyezet támogatott. Manapság ugyan egyre népszerűbb ezen eszközök tv-ken, routereken, médialejátszókon stb. használata is, viszont attól még az előbb említett dolgok ugyanúgy érvényesek.
Az említett célra a legjobb választás egy NAS lenne. De afféle költséghatékonyabb megoldásként többen is használnak routerhez csatlakoztatott külső HDD-t. Viszont egy 2,5"-os típus esetében azért nem árt odafigyelni többek között pl. a tápellátásra, amelyről a routeres témát illetően ezen hozzászólásban is volt szó. Egyébként az USB 3.0 port rendszerint stabil szokott lenni ilyen téren, de ugyanakkor számít maga a gazda hardver is, amelyre az előbbi linkben volt utalás.
Aztán, ha nem lesz állandóan használva a külső háttértár, akkor nyilván nem feltétlen indokolt 0-24-ben járatni. Viszont egy 2,5"-os külső HDD folyamatosan pörögni fog, ha csatlakoztatva van az USB-porthoz és kap azon keresztül áramot. Kivétel a szoftveres leválasztás utáni leállítás és az alvó mód, de ezek működése elsősorban megint desktop környezetben biztosított. Tehát, ha ezek esetleg nem működnének a routeren, akkor másik megoldásként az USB-kábel kihúzása marad. Bár, ha külső firmware van rajta, akkor azoknál rendszerint vannak plusz beállítási lehetőségek is. Vagy további opció egy 3,5"-os külső HDD, amelyen van tápkapcsoló. De, ha valakinek mindenképpen 2,5"-os megoldás kell, akkor van olyan külső ház, amelyet szintén lehet a rajta lévő kapcsolóval áramtalanítani.
A sokszor mantrázott megbízhatóság kapcsán pedig említve volt, hogy az a megfelelő használattól is függ. Ha pedig kimondottan fontos adatok tárolásáról van szó, akkor elengedhetetlen a biztonsági másolatok készítése! De egyébként a megbízhatóság / tartósság növelhető belsőleg és külsőleg is egyaránt az átlagnál strapabíróbb összetevőkkel. Viszont egyrészt normál használatra nem feltétlen muszáj ilyeneket venni, másrészt az előbb említett dolgok legalább olyan fontosak, ha nem fontosabbak!
King Unique
válasz hatala #20831 üzenetére
Az előző hozzászólás lényege az volt, hogy ilyen célra természetesen opció a külső HDD is, tehát nem feltétlen kell helyette pendrive-os megoldást választani. De ugyanakkor nem árt odafigyelni bizonyos dolgokra, illetve megfontolni ezt-azt!
Egyébként függ a dolog a szükséges tárolókapacitástól is. Ilyen téren egy külső HDD pedig többet nyújthat, valamint egy 1 TB-os megoldás ár-érték arány tekintetében is nyilván kedvezőbb, mint egy pendrive. Illetve a folyamatos és sok írást is jobban bírják, mint a flash-alapú megoldások. De, ha csak elérés (olvasás) a cél, akkor az az utóbbiaknál sem probléma hosszabb távon. Bár ilyen téren maga a fájlrendszer sem mellékes.
Aztán azt a kapott infók alapján már neked kell eldöntened, hogy számodra melyik az ideálisabb megoldás! Ha netán kisebb tárolókapacitás is elég és inkább pendrive kell, akkor azon témának van külön topikja.
King Unique
válasz darkrock #20832 üzenetére
Ez megint hasonló eset, mint a routeres, ezért az előbbi válaszban említett dolgok részben itt is érvényesek. Továbbá korábban már esett szó a játékkonzolos használatról, amellyel kapcsolatban pl. ezen és ezen hozzászólásban van néhány infó.
Egyébként az az egyéni igények függvénye is, hogy kinek milyen külső HDD az ideális. Az említett használatra általánosan amúgy mindhárom modell megfelelhet. De vannak játékkonzolokhoz speciális game drive-ok is, viszont nem feltétlen kötelező ilyeneket használni. Aztán, hogy PS3-hoz melyek a bevált típusok, miket használnak hozzá itt a fórumon mások stb., azt majd a topikjában megmondják.
King Unique
válasz sumsang #20837 üzenetére
Általános esetben, ha a HDD-n 3 db (adat)partíció van, akkor azok a külső házban USB-n ugyanúgy megjelennek külön-külön a Windows fájlkezelőjében, mint ahogyan a gépben SATA-n. Illetve természetesen TC, UC és társai külső fájlkezelőkben is.
Ha a HDD rendszerlemezként funkcionált és Windows van rajta, akkor az telepítéskor létrehozott a rendszer számára Legacy / UEFI módban egyaránt plusz partíciókat. Ezek pedig a HDD-t belső / külső meghajtóként használva sem fognak megjelenni a fájlkezelőben, mivel eleve nem kapnak betűjelet. Viszont a rendszerpartíció (C) és az adatpartíció (D) nyilván igen. Amelyek USB-n csatlakoztatva egyébként más betűjellel fognak megjelenni, hiszen pl. a C már foglalt lesz az éppen futó Windows által.
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 2,5-es SSD/HDD keret Lenovo M70Q gen3-ba (p/n: 5M11C16880)
