- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- HiMedia lejátszók
- Apple notebookok
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen nyomtatót vegyek?
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
macilaci78
A szerelt tokborításban van kb 20 mm játék, tehát pl a 100-as tok 95-115 mm falvastagságig jó. Egyik oldalt ha fel van csempézve, az még elfér. Perze a csempe felett a tok eláll a faltól, ezt majd ki kell tömni.
Ha a tok nem falfülre kerül rá, hanem szerelőfára, az már komolyabb gond, mert gyakorlatilag egy csempevastagságnyival szűkebb az ajtónyílás, ez legyen mondjuk 15 mm... Ez sem akkora gond, ha jól lett lemérve az ajtó, mert két oldalt van 20-25 mm szerelési hézag oldalanként, szóval ennek terhére tudod picit jobbra-balra igazgatni az ajtót.Nálam a mesterek kicsempéztek az ajtóberakás előtt, de a tok felőli utolsó csempeoszlopot nem tették fel, amíg a tok be nem került. És tán a fugázás is egyben történt meg.
A másik lehetőség: megvárni a tokot, az alapján bejelölni, hol kell vágni és kővágó koronggal levágni a lapból a felesleget, a csemperagasztót leveregetni alóla, fel a tok és úgyis körbeszilózod a tokot, az az illesztést is eldolgozza.
És igen, a WC-ajtó hiánya igazi intimitást ad egy kapcsolatnak.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Régen divat volt a gáztűzhely hátuljának mindkét szélére bekötési pontot tenni: az egyiken egy könyök volt, a másikat ledugózták.
A te tűzhelyeden nem lehet a bal oldali sarokból a jobb oldali sarokba tenni a bekötést? A szervizet is megkérdezheted.Ha jól tudom, az elzárócsapnak hozzáférhető helyen kell lenni, illetve a csap után merev csővel már nem szabad menni. Szóval ha a 2 méteres flexicsövet nem engedélyezik, akkor vagy a gázterv, vagy a válás, vagy olyan tűzhely, aminek a bekötési pontja közelebb esik a csapohoz.
Melack: én mindenképpen írásban kérnék választ. A telefonos ügyfélszolgálat a dátumot sem meri úgy megmondani, hogy azért felelősséget vállaljon (, hiába rögzített beszélgetés), a személyes ügyfélszolgálat sem meri írásba adni, hogy ma 2016. november 24.-e van. A szokásostól eltérő dolgokat csak írásban szabad igazoltatni, hogy elejét vedd a helyszínre kiérkező szaki, vagy ellenőr akadékoskodásának.
Ez vonatkozik áram- és gázszolgáltatóra is.[ Szerkesztve ]
mezis
"... lesz a sarokban a tűzhely."
Gyakran fog csengetni nálatok a pizza futár...
Egy tapasztalt belsőépítész mondogatta:"Ha építkezel, arra figyelj, hogy a konyhában olyan legyen a csempe színe, hogy az asszonynak is jó legyen és akkor jó lesz az egész ház. De ha elfuserálod a csempe színét, akkor semmi sem lesz jó !"
Elég kényelmetlen lehet sarokba szorított tűzhely mellett sütni, főzni[ Szerkesztve ]
mezis
Lipton
Normális hegesztő megoldja neked a toldást (vastag szőnyeg szerű cuccot terítenek le és tesznek a falra).
Így már elég lehet a hossz.Ahogy írták már:
A: tűzhely másik oldalán nincs bekötés?
B: tűzhely csere megfelelőreMOST NE VÁLASSZAD a könnyebb utat az elégedettség helyett mert 10-15 évig akkor azt fogod nézni és siránkozni. Amit ma úgy hagysz az marad is úgy - hidd el, nagyon kevés esetben van kivétel.
A konyha esetében pedig első a funkcionális megfelelés, ergonómai, azután a nyilván jön a design, majd a végén csak, hogy mennyire (volt) szívás EGYSZER megcsinálni, hogy majd 10 évig minden nap úgy használjad.
somnia
Tuti fix 100%, hogy semmilyen hivatalos módja nincs, hogy engedélyezzék a főgáznál a 2 méteres flexi csővel való bekötést, találkozott már valaki ilyennel?
...szerintem simán engedélyezniük kell, mert kereskedelmi forgalomban van a 1500/2000-es cső...márpedig akkor ha engedélyezték az árusítást, használni is lehet!...
macilaci78
Nálap pici szeggel felrögzített egy húszigetelő lapot a cső és a fal közé a hegesztő és olyan szépen levágta a kanyart, majd beletoldott egy csövet, hogy semmi sem látszott se a falon, se a mennyezeten... (Menyezet alatt kb 40-50 centivel dolgozott acetilén lánghegesztővel egy minősített hegesztő.)
Vagy a csövet alakítsd, vagy a tűzhelyet.
2,5-3 méter kellene - az sok. Ha ilyen messze van a saroktól a tűzhely, akkor másik ötlet: a tűzhely mögött faláttöréssel a fal másik oldaláról odavinni a gázt? Persze a konyhapult alatt a faláttörést megcsinálva... Már ha ezt így lehet/szabad egyáltalán.
lancerboy: csap után tudtommal csak flexicső lehet.
somnia: ó, mennyi szart eladnak a szakboltok...
local1: aki gáztűzhelyet használ, annak a legritkább esetben van meg az indukciós lap által kívánt Amper és fázis...
macilaci78
Porszívófej kemény burkolathoz, rend szerint nincs görgője. Vidd magaddal a csövet, ballagj be egy szaküzletbe és kérj egy fejet. Gyártónként változhat a cső átmérője, de azért nem jut minden gyártónak egyedi méret.
buherton
Mi hiába próbáltuk a kefés porszívóval leszedni a port. Ha szemből nem is, de oldalról azonnal észrevehető a por. Most azt találtam ki, hogy partfissal még egyszer végig megyek rajta hátha homogenizálja. Ha nem, akkor marad a nedves teddy henger.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
canniball
Bizony van, pár napja vettem ilyen gépet és ehhez is olyasmi (görgőmentes) fejet adtak mint amit macilaci78 mutatott.
Ha már porszívózunk. Mivel a vegyestüzelésű kazán füstcsövéhez (illetve az abban lerakódott koszhoz) sem kívülről sem belülről nem férek hozzá arra gondoltam a porszívóra rögzítek egy darab slagot és azzal pucolom ki. Kérdés: a szűkítést (~3.5cm->1/2") vajon hogy tudnám megoldani?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Met
Nemá', ami már le van ülve minek kavarod fel?
Hiába a kereszthuzat, annyit fogsz elérni hogy lefújod minden honnan, aminek a nagy része visszaül mindenhova.
Továbbra is porszívó a megoldás, azzal tudod a leghatékonyabban csökkenteni a por mennyiséget."If in doubt, flat out!" Colin McRae
föccer
Az cumi, azt nem nagyon fogod tudni vágni. Fugánál vágd körbe, fúróval lyuggasd meg majd óvatosan spiccvésővel a fúrt lyuknál alányúlva törd szét és szedd fel őket. Vágj egy normálisabb karos vágóval akkora lapot, amekkora kell és indulhat a ragasztás, fugázás.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
updog
Egy up ennek a kérdésnek (már én is elfelejtettem, csak most lenne aktuális megrendelni ).
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
updog
Miután kibontottam a bepurhabozott bútorlapot ( ) a betonnyílásból, egy 60x20-as, betonba öntött ráccsal védett szellőző bontakozott ki előttem, a betonrácsot leszámítva totálisan nyitott a külvilág felé (sajnos erről elfelejtettem képet csinálni, mindegy is).
Az ötletem az volt, hogy (tekintve, hogy valószínűleg az előző 30 évben, mielőtt valaki megunta és beragasztotta a bútorlapot ide, szellőző volt) visszaállítom az eredeti funkcióját, vagyis a leendő gardrób/kamraszekrény friss levegővel való ellátását. Beragasztottam 4 centis xps lapból három réteget, és vágtam egy 10 centis szellőzőt, amire egy zsalus rácsot pattintottam. Kb így nézett ki az első réteg 6-30 glett után (azóta még két réteg 0-3-as ráment, lecsiszoltam, és szobaszínűre festettem, szóval perfekt )
Viszont, miután megvárom a gratulációkat a kiváló páralecsapoló szerkezetemért egy olyan kérdésem lenne, hogy meg tudnám-e oldani, hogy ne csöpögjön belőle egész nap a víz Vag y sz*rjak az egészbe aztán a lyukba is tegyek a maradék xps lapból, attól még úgyse romlik majd meg a savanyúuborka meg a levespor, ha nem kap friss levegőt?
mezis
Ha lépcsőházi automata kapcsolgatja a világítást, akkor van értelme a kapcsolgatást jobban tűrő LED-esre cserélni a fénycsöveket. Egyébként a hatásfoka a fénycsöves világításnál alig jobb a LED-eseknek.
(A "kopása" a LED-es fényforrásoknak nagyobb a fénycsöveseknél. Valahogy könnyebben "ragad" egyesek kezéhez. Liftben a fénycsövet nem kellett acél ráccsal védeni.....)
mezis
Nálunk az ablak keretre szorítható a szúnyogháló, és (eddig) sikerült vele kizárni a katicákat és poloskákat is.
Egy hátránya van, hogy macerás le/fel szerelni, pláne mivel a rögzítő fülek hajlamosak letörni, mert olyan erősen kell rászorítani az ablakra. De ezt meg fogom oldani házi gyártású szorítókkal.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
AndrewBlase
A fő "probléma" a 6 cm. Nagyon széles. Ezek a burkolatváltók (én úgy tudom) max 4 cm szélesek szoktak lenni.
Ha nem lehet kapni ilyet, én bepróbálkoznék egy sima derékszögű burkolatváltóval, aminek a lelógó felét hátulról kétoldalú ragasztó segítségével megtoldanám egy mezei egyenes lemezcsíkkal.
Miért mindig én???
Met
Nyugi, én is csodálkoztam amikor megláttam.
Amikor kicsi voltam emlékszem ott voltak a Trinátos dobozok a hígítós üvegekkel (üveg üveg) szóval nekem is a masszív hígítószaggal társul a zománcfesték.A keresési találatokon meg ne csodálkozz, a google személyre szabja a keresést, hogy "fokozza a felhasználói élményt".
szakalistvan
Trikolor Aqua Matt Zománcfesték na ezt nem ajánlom,4szer kentem át pár fadarabot,de nem fogta be,én tennék egy próbát a selyemfényűvel.légyszives írd majd meg ha beválik,hasonló cipőben járok én is
q1w21
"Vízbázisú fafesték minden kül- és beltéri fafelületre. Akár 12 év védelmet biztosít. Megfelel DIN/EN 71, 3. előírásainak, így száradás után gyermekjátékokon is biztonságos."
"DIN EN 71/3 szerint gyerekjátékok kezelésére alkalmas. DIN 53160 szerint nyál- és izzadságálló."
Amiket így hirtelen találtam a neten azok fémre, fára alkalmasak, de biztos létezik műanyagra is, nem tudom biztosan.
Vagy ez a Trinát Unitop Univerzális festék (műanyagra is) (akár alapozóként is használható szerintem) (PVC-re igen, PU-ra nem tudom hogy alkalmas-e).
Vagy a Trinát Aqua Magasfényű zománc.
Ezek szintén megfelelnek az EU szabványnak a biztonság terén.(EN 71/3)Trinát aqua univerzális alapozó
Neked az aqua zománcod alá ezt az aqua alapozót ajánlom. A zománc önmagában nem alkalmas nyers fára, szükséges az alapozás és a megfelelő száradási idő kivárása a festések között. -
Met
Én Makita szárat vennék (illetve veszek legközelebb) 3 vagy 4 élűt.
5-ös minek?
Vehetsz rövid szárat nem "törékenyebb" mint a hosszú. Bár mondjuk nem tudom ezt hogy gondolod
Célszerű olyan hosszú szárat venni mint a tipli amit be akarsz fúrni, ahogy nézem 6-osból 11 cm a legrövidebb."If in doubt, flat out!" Colin McRae
YAS-dude
Hosszabb szár akkor jöhet jól, ha sarokhoz közel kell fúrni és a géppel nem férsz elég közel a fal miatt, vagy pont ott megy a radiátorcső, vagy nem akarod hogy a tokmány telemenjen porral. 5-öst kihagynám, 6-osból meg szerintem majdnem mindegy, ha vasat fog, úgyis hamar szétmegy, akkor inkább legyen olcsó. Fogyóeszköz.
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Filmvilág
- Nintendo Switch
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- HiMedia lejátszók
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Honor Magic V2 - origami
