Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
veze
az egy csöves rendszert is elzárhatod, azért van az átkötö az elzáró elött..
gondolod hogy a szolgáltató a lakó öntudatosságára bízná azt , hogy a feleltte lévönek a fűtése attól függ hogy elzárja e valaki a lakásábab a csapot?
mindig lenne olyan hülye aki megtenné és az egész stangot szívatná..más kérdés hogy megvernék.. idióták akkor is vannak -
veze
ráér menni azonnal, hétköznap, másnap délelőtt
nincs sok munkája[ Szerkesztve ]
veze
válasz alázógyík #13476 üzenetére
ugyan..túl van misztifikálva az egész
hülyitik az embert meg a laikust..
persze a kűlső az ideális, ez nem is vitás
de mindent meg lehet normálisan csinálni !!!
csak ne az óvódás gyereke legyen a szakértő, ne valami kókler csinálja szakember bérét elkérve
hanem olyan aki érti is. -
veze
válasz thyeby #13485 üzenetére
kb nekem is ez a véleményem...
és 3-4 centinél többet nem tennék ( max5) a höérzetet máris nagyban fogja javítani.
az is logikus hogy mind a két külső falra..
Az árakon meg csak lesek.. most kezdek rájönni mennyit is megspóroltam azzal hogy magam építtetem a házat
csak a gázosnak fizettem -
veze
válasz thyeby #13556 üzenetére
a henco hajlítórugóból külsö kell, belsö, vagy mind a kettö egyszerre rajta benne, úgy hajlitom?
más:
6 csöves hödobra vajon érdemes egy köpenyt hajlitani 0,6-os lemezböl (kb 125x75 cm palást, ebben már van megfelelő légrés is) és egy csendes néhány 10 wattos vetivel áttolni rajta a levegőt?
több hőt bírna levenni belőle, nem? Ha nem is folyamatosan de amikor jól ég akkor elég forró tud lenni, és akkor mehetne. vagy ez halott ötlet? -
veze
válasz thyeby #13574 üzenetére
azt értem hogy miért kell.. és hogy minden méretnek a sajat hajlítója kell
ugyanígy hajlítom a villanyhoz a csövet csak abba belső van ugye..szintén azért hogy a keresztmetszetét megőrizze.
azért merült fel bennem ennél hogy a külső minek, ha a belsőt betolom nem tudna keresztmetszet szükülni..
a nyári lábon álló ventivel kis fokozaton most is fujatok rá.. csak gondoltam véglegesiteném a dolgot és nem kéne kerülgetni a ventillátort körülötte
további terv hogy az azon áttolt levegöt kb 2 méternyi 110-es pvc csövön egyből a fürdöszobába tolná..
de lehet ez is felesleges mert ha csak a mennyezet alatt felgyülemlett a 40 fokos levegőt a plafon alatt beépített csővel fujatomát, az is elég.. -
veze
a gyapot nem fogja megtartani
de ha keresztcsapolással összeereszted (annak hivják amúgy? élében mind a kettöt egymással szemben félig bevágjuk és egymásba toljuk) mindenhol , magátol megáll még rögzíteni se kell semmihez . Igaz macerás, de gépesítve a vágást gyorsan megy, halálpontosan nem kell, esztétikai értéket nem képvisel, 1mm lógás nem sokat számít..
Igy lesz egy kocka rendszered élére állitott tiz centis colos deszkábol ami aztan megtartja magát -
veze
az nem gond, ha hepehupás. csak síkban legyen többé kevésbé
Egyébként ha nem nagyon hosszu szálakból lesz a "keret" összeállítva hanem kb 2-3 méteres darabok, akkor ha hosszabb távon görbül is a sík, a csapolásoknál ahol egymásba lesz toldva, az 1-2 mm-es "lógás" pont engedi követni ezt. ha meg gödrös, akkor ha átéri "áthidalja". Lehetne amugy csavarozni is valami ilyesmikkel vagy vegyesen, hol melyik az egyszerűbb
sok sulyt nem nagyon kell hogy tartson csak leginkabb sajat magát hogy élében maradjon,
ha meg lesz a tetejére deszka szögelve a járhatóság miatt, (akár csak sávonként is, nem mindenhol) azt minden élnél oda kell szögelni és már az is merevíti tartja[ Szerkesztve ]
veze
válasz Matthew #13643 üzenetére
nem tudok sajnos, nem neten láttam, hanem valóságban, itt a városban valamerre.
de kb olyan mint amikor egy telekhatáron álló tüzfalas véggel álló épület mellé egy másik magasabbat huznak, szintén a telekhatárra, és összeérnek és akkor az alacsobbat lebádogozzák a magasabb fal mellé, csak ez vizszintes lesz
durván egy ablakpárkányhoz tudnám hasnonlitani. egyik széle túl ér a hőszigetelésen pár centit és vizorr van rá hajlitva (ahogy egy ablakpárkányra) a másik széle meg a falhoz van igazitva (tűzfalhoz, ami nem lett nikecelezve)valami ilyesmit képzelj
bocs a rajzért..[ Szerkesztve ]
veze
hajdu energomat
kb 17 éve van meg nekünk, kiszolgálta hogy felnött egy kisgyerek mellette, összesen egyszer volt javítva, 3 éve akkor 11 ezerbe került.. és óva intett a mosogép szerelő, az állapotát látva, hogy eszembe jusson mai új(divatos) darabra lecserélni. Azóta sincs semmi baja..és azért nem egyszer van hetente használva most sem. -
veze
válasz csemberlen #13666 üzenetére
mert szerinted az ujak 500 wattos fütöszállal melegítik fel a vizet ugyanannyi idö alatt??
a legtöbb áramot a vízmelegítés használja el. és pont a fűtöszál az ami az elmult években nem nagyon fejlödött már tökéletesebb hatasfokra
egyébként annyiba nem került mintha 8-10 év mulva újat kellett volna venni
sajna ma már mindent inkább eldobhatónak gyártanak mintsem javithatónak, mire elromlik már rég nem lesz hozzá alkatrész , max aranyárban vagy új árában. ehhez még mindig van.
félreértés ne essék , nem azt állitom hogy ez a világ legszuperebb gépe!!
De ez már bizonyított.. 15-17 év után is megy és nem is kellett sokat javítani vagy költeni rá. Ha most kidobnám mert tönkrement, már akkor is megérte. De nem ugy néz ki mint ami a végét járná..
vajon pl egy indesit is fog menni 15 év után? vagy megjavítható lesz még akkor is egy új árának töredékéért? vagy vehet ujat 80 ezeré (akkor már ki tudja mennyi lesz az ára)
vizköltség.. ezen is van félprogram kevesebb vízzel -
veze
válasz csemberlen #13670 üzenetére
vz aram csak ugy "van" , 25 fokos szobaban meg gyorsan szárad
akkor mirol beszelunk? -
veze
válasz Morris #13674 üzenetére
há' mer nem gázzal fütök, arra rámenne ingem gatyám
fával..aminek jó része kikerül a ház + gyümölcsfak körül (ritkitás, gallyazás, öreg fák, zsalumaradékok miegyebek, semmi fanemű nem megy a hulladékba) megdobálom a kandallót ilyenekkel és nagyon gyorsan felszalad a hömérséklet. A többi már a jó szigetelés dolga -
veze
azt nem tudom hogy a mai ultraszuper mosogépek mi alapján léptetik a programot.és mmelyik ( hány fokos) programnál mivel számol
mert pl a régi (energomat és társai) a móslében való forgát idejét többek között ugy határozta meg hogy számolt egy bizonyos idejü vízmelegítési idővel. én probáltam azt hogy a hatvan fokos programnál engedtem bele a boylerből vizet. persze azt gyorsan felmelegitette már mert kicsi volt a hömérsékletkülönbség 50 fokos kezdő vízhőméérséklet és 60 fok között, így aztán mikor elérte rögtön tovább is lépett és hamarosan kiüritette..magyarul nem időzött a ruha a mosólében addig amik kellett volna a megtisztuláshoz
Ha idö tényezőhöz köti a topvábblépést, akkor jo mert mindenképp forgatja benne annyi ideig , de ha a hőmérséklethez , akkor nem biztos hogy jo
Régen volt a hajdunak (energomat) hideg meleg vizes mosogépje is de azt nem sokáig forgalmazták -
veze
válasz canniball #13746 üzenetére
én lépésállót tettem , az "tömörebb"
terítettem rá ócska kidobásra ítélt kopott használt futószőnyeget, ez még "elosztja " némiképp a terhelést meg a feszültséget. és nem lehet rajta járkálni csak lapos talpú cipővel. erre minden családtag figyelmét felhívtam nyomatékosan. Mindezek nyomán így összességében már évek óta bírja.. -
veze
válasz canniball #13748 üzenetére
nálunk itt helyben gyártják ( Délcell) és "ujrahasznositott" ( hulladékból) anyagból gyártott lépésállót vettem ami még kedvezöbb árú volt
( és valamivel szürkébb nem olyan hófehér a szine de az kit érdekel)
a lépésálló se olyan azért hogy esetleg ( lapos)cipősarkak élének benyomódásait tartosab deformálódás nélkül bírja ( legalabbis nem néztem ki belőle)
Mi teregetünk a padláson száritani való ruhákat tehát gyakran járunk rajta. ennek ellenére így ahogy leírtam birja ( és többnyire papucsban járunk rajta)[ Szerkesztve ]
veze
szerintem nem..
max azt elérnéd hogy az árok is tele van vízzel, meg ugyanígy áll a belvíz ahogy most.
túl sok ez a víz , illetve tul kevés egy ilyen ároknak a befogadóképessége. El kéne vezetni belőle pl valami nyílt csatornába ami levezeti egy távolabbi helyre
Ebben az esetben arra jó volna hogy itt gyűjtené össze a belvizet -
veze
szerintem nem elég... persze minden mennyiség kérdése.. Az árokban biztos összegyűlik és áll majd benne, de ha nem vezetik le onnan , akkor csak gyűlik a környező talajban is elterülve és ha kap utánpótlást ( csapadék) akkor ugyanúgy fel fog jönni.
iszonyat sok víz van ott a talaj alatt, akkor amikor már fel is jön. és mindig pótlódik az árok szintje. egész addig amíg a környező területen is le nem csökken (a fel nem törő de talajszint alatt pár centivel lévő) vízszint
én olyan helyen dolgozok ahol belvízelvezetés belterületen feladat lenne és elég sok probléma tud lenni.. ez a jéghegy csúcsa hogy a mélyebb fekvő helyen már a felszínen is megjelenik. Van olyan kertes városrész hogy bár nincs fent a víz a kertekben folyamatosan de egy ásonyomra van sokszor, és "emésztö gödröt" nem is lehet csinálni mert ugysem veszi fel a vizet mert 12 hónapból 10 honapig mindig fél méteren van a víz .. Egyik megoldás a nyíltárkos vizelvezetés ami összegyűjti és levezeti természetes befogadóba. persze ezt működtetni kell, adott esetben pl a mélyponton működő átemelővel, ami folyamatosan elviszi a nyilt árkokbol összefolyó vizet. Magasabb szintre emeli ahonnan tovább tud gravitációsan folyni. ez a helyi természeti iszonyoktól is függ, merre van lejtés elvezetési lehetőség, befogadó stb..
a feltöltésre szavaznék én is, ha a területen lévő épületek szintje ezt megengedi
a szomszéd meg majd örülni fog neki
csemberlen: az más.. ott a talajban a vizeletezés természetes modon megoldott, azért viszi el, el tud szivárogni. nála meg ide gyűlik..[ Szerkesztve ]
veze
igazad van.. tényleg univerzális
nálam 1,5 és 2,5 -es vezetékek vannak beledugdosva
Ha arra gondolsz hogy egy négyes összekötöbe odaérkezik pl. a 2,5 -es rézdrót és onnan van ágaztatva többfelé még 3 másfeles vezetékkel ( világitás, kacspolók ), akkor így nálam tökéletes. A villanysütőhöz vezető külön 2,5-es ág is ezzel van összedugdosva és 10 éve jó. pedig hetente többször használjuk
1,0-es vezetékem sehol sincs.
a 2,5 -öst úgy fogja hogyha egyszer betolod kihúzni se lehet többet..biztos lehet oldani valahogy.. én inkabb levágtam
a másfelest is jól szorítja
nem tudom...lehet hogy komoly szakembereknek lesz ellenvetése talán erről, a másikhoz képest, de nálam akkor is jó. és gyorsan lehet dolgozni vele -
veze
én a garazsra megcsinaltam magam az ablakot, ( 70x120 cm ) évek óta száraz nem vetemedett colos fenyődeszkákból. csapolva ragasztva préselve nutolva stb. persze alapvető szerszámok voltak hozzá ( gyalugép, fűrész, csiszoló, felsömaró stb.) A legdrágább az üveg meg a vasalatvolt bele, a többi kijött abból ami a ház körül volt
persze lakásra én is csináltattam fából, nem magam csináltam[ Szerkesztve ]
veze
válasz Fooler89 #14043 üzenetére
nekem vol (van)t egy újszerű, jó állapotban lévő 240 literes hütöm, ami évente mindig félévet ment kb. aztán egyszer megmakkant egyet rándult a kompresszor ha bedugtam később azt se.. csak csöndben volt. Egy mosogépszerelő egyszer nálunk javított, mutattam neki aszondja szerinte kompresszoros. Aztán mikor jött a nyár és megint kellett volna szoltam egy hűtőgépszerelőnek.. szerinte is kompresszoros volt
22ezeré cseréltek benne kompresszort feltöltötték, eljöttek érte meg vissza is hozták, és egy év garanciát is adott rá.. Ez kb jóval kevesebb volt mint amennyiért egy ekkora hűtőt kapok.
szval nem feltétlen az új vásárlás lehet az üdvözítő megoldás. ( ha amugy jó állapotú nincs szétrozsdásodva az alja stb) -
veze
válasz MichaelSD #14051 üzenetére
ha jó értem addig is használnád amíg nem lesz beépítve a végleges helyére.
szerintem lehet minden további nélkül, a funkcionalitását tekintve.
Amire ügyelned kell az az, hogy mivel beépítésre szánták, a bekötései nem biztos hogy zártan vannak szerelve. Lehet csak egy sorkapocs ami szabadon van a hátulján kint.
Erre tekintettel kell lenni és biztonságos módon védeni, különös képpen hogy pl gyerek vagy idős felnőtt ne tudja gondatlanságból sem megfogni vagy valamivel megérinteni -
veze
válasz macskajancsi #14055 üzenetére
villáskulcs meg csavarhúzó kérdése.. de legjobb ha kiveszed és az alapján veszel másikat, mert nálam gázszerelő is járt úgy hogy volt nála pár marékkal mégse az volt odavaló ( zanussi beépitett)
veze
válasz _Petya_ #14181 üzenetére
itt a kínálatban ha legörgetsz kicsit van Flexibilis kihúzható gázbekötőcső 1000-2000 mm között kihúzható, inix fémbetétes, 1/2" KB csatlakozásu
gondolom ha forgalomba hoznak ilyet akkor használni is lehet , legalabbis két méterig..
aztán már toldani kell...
más oldalon láttam rendeset ( nem kihuzhatót) 1500mm hosszút
nálam olyan 120centis van kb a csempe alatt egy 50-es pvc csöben van elvezetve le a beépitett tüzhelyig, mert nem akartam hogy a vascsö a csempe előtt jöjjön le , a fölsö konyhaszekrény alól kibukkanva. Ezért a szekrény mögött vége a vascsönek és onnan a falba épitett 50 mm-es lefolyócsöbe van szabadon behuzva, a két vége pedig ki van( de az már nem látszik)
ha két 1500mm-est nornálisan tönitéssel összecsatlakoztatsz abból baj nem lehet és a hossz már meg is van. nem tudom a nyomás is meglesz e..
de próba.. ha jó akkor jo[ Szerkesztve ]
veze
azt azért nem értem hogy a tüzhely bekötésénél nincs elzáró egy sem
mikor panelban laktunk, ott sem volt mérő de azért egy elzárót beépítettek a tüzhelyhez, pedig a kivitelezése valamikor a 80-as években történt még
minden fogyasztó elé betesznek egy elzárót akár konvektor akár tüzhely akár falimelegítő.. Vagy ez csak nekem evidens? -
veze
válasz Fehércápa #14192 üzenetére
ha jól látom ez egy félcolos orsós szeleptányéros elzáró, ami a tömszelencénél csöpög. megoldható a javítás de ahhoz hogy tökéletes legyen a zárást nem lehet meguszni véleményem szerint
Lehet probálkozni azzal hogy a tömszelencén húzol, ehhez nem kell elzárni (nyomásmentesíteni) de kétséges az eredmény. Valószínű szét van már rohadva a tömitözsinór benne és ha huzol rajta, ha tudsz, attol még nem biztos hogy eláll. Az is lehet hogy még jobban fog csöpögni.
Elötte egy alapos drótkefés tisztítás ráférne, a kép szerint még elvileg lehet a tömszelencén utána huzni
a következö lehetöség ( de ehhez már ajánlatos nyomásmentesiteni) hogy ki kell hajtani a tömszelencét, megtisztitani és ujra tömíteni. hogy mivel.. erről a vélemények megoszlanak mindenki a sajat magánál bevállt anyagra esküszik. Grafitos (kicsit bezsírozott) zsinór megteszi, esetleg faggyuzott , beitatott zsinór. vannak teflon zsinorok is ( ha jol látom ide olyam kb 3-as zsinór szükséges) "O" gyürüvel is lehet probálkozni, ha van pont odapasszoló vastagságú és átmérőjű
ilyen kóc+teflonszalag megoldások felejtősek
egy másik lehetöség még hogy egy hasonlo szelepet veszel,aminek ugyanilyen a szelepházfelsője és lecsavarod az egész szelepház felsőt orsóval tányérral mindenestől, leveszed az újról is és kicseréled azzal.
Ha leveszed a szelepház felsőt,, akkor az alá kell egy tömítőgyürü ( az újról leveheted) de itt már eredményesen használtam teflonszalagot is ( én gázra való teflonszalagot szoktam, de ez mindegy végül is)[ Szerkesztve ]
veze
nem használok ilyet
kenderkócot használok, egyszer kell megtanulni rendesen hogy hogyan, milyen szorosan, mennyit stb kell feltekerni, aztán tökéletes..teflonszalagot meg ha egy sarokszelepet stb kell felszerelni, kicserélni pl a kagyló alatt stb
az akvárium szűrés az műanyag elemekből áll? mert ott én sem használnék kócot.
marad a teflonszalag, vagy ez..
