Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
biker
válasz Reaper04 #31236 üzenetére
a könyvében is benne van a sziréna lezáró 1000ohm ellenállás követelése
Hangos riasztási kimenet
700 mA felügyelt sziréna kimenet, lezárás szükséges
(2 A áramerősség határ) 12 VDC
A riasztás típusától függően folyamatos, szaggatott, há- romhangú, vagy CO riasztás jelzésű kimenet
Rövidzár érzékelés - jelzés[ Szerkesztve ]
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Reaper04 #31242 üzenetére
Nincs kötve!
A bell+ bell- nyitott, mert csak a bell+ indito jele van kötve a szirénára, negativot a tápról kap!
A szirénában az eol ellenállás a Z4 bemenetre van kötve a rajz szerint, nálad meg két üres lábra ha jol vettem kiElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Reaper04
válasz Reaper04 #31244 üzenetére
ömm...
Olvasok egy leírást:
"Amennyiben nem használ (más) hangjelzőt, úgy a riasztóközpont sziréna kimenetét kösse össze egy 1 kohm értékű ellenállással"Tehát ha jól értem a központ BELL + ját és BELL -ját kössem össze egy 1000ohm-os ellenállással? Illetve ezt próbálod nekem is magyarázni, csak én nem értettem ?
biker
válasz Reaper04 #31245 üzenetére
IGEN!
A szirénát hagyd ahogy van, az egy dolog, a sziréna leírásában NEM LEHET benne, mi kell a központhoz
a központ B+ B- közé tegyél egy 1000ohmot!Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Reaper04 #31260 üzenetére
ha nincs fent lezárás, és az van beállítva (EOL vagy DEOL) akkor hibás a zóna!
Ha O/C van beállítva, nem vilgít
telepítői könyv legeleje, ahol részletezi, nyitott áramkörös (Open Close) vagy egyszeres lezárás (EOL) vagy kétszeres lezárás (DEOL) van beállítva
hibás a programozás vagy kell rá lezáró ellenállás, az EOL és DEOL esetén különböző értékkelElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Stafni
válasz Reaper04 #31923 üzenetére
esztrich 2 cm-rel nokedli, az nem lesz jó. Csemperagasztót is lehet kenni bele, iránykiegyenlítő 2cm-es vastagságban nem tudom, hogy mehet e. Nálam anno öcsém csinálta a beton lehúzást, ami egyik irányba lejtett. A gatyám ráment volna, én inkább csemperagasztóval hoztam ki. A mostani házban esztrich beton van, polírozva, nagyon szép egyenes a felület, burkolók álma, csak dobálni kell a lapokat!
Billegni tényleg nem szabadna neki, mert törik. Jó nagyméretű lapot választottál, nehezebb vele burkolni és csak nagy területen néz ki jól. Nekünk a 35nm-es nappaliban nem mutatna jól.[ Szerkesztve ]
sanzik
Használható pl. baumit flexbeton
Ennek akár 1 cm-es vastagságban is van tartása,ha megfelelően előkészített felületre hordod fel.Vagy aljzatkiegyenlítő pl. Mapei Ultraplan Renovation [link]
Viszont ahhoz,hogy aljzatkiegyenlítővel tökéletes egyenes felületet kapj,kell némi gyakorlat.
Nagy felületen léccel elhúzva lehet megfelelő síkú aljzatot kialakítani. Esetleg vezetősávok készítése,kiegyenlítés előtt.A csemperagasztó vékonyágyázású habarcs általában 5mm-es vastagságban alkalmazható csemperagasztásra. Kiegyenlítésre nem ajánlom.
sanzik
válasz Reaper04 #31945 üzenetére
A gyakorlat alatt azt értjük,hogy kell hozzá némi tapasztalat,hogy jól sikerüljön.
Sokan az önterülő anyagokról azt gondolják kiöntjük a szoba közepére,aztán majd szépen elterül az egész a szobában.
Érdemes úgy hozzá fogni ha több zsák anyagot kell bekeverni,hogy folyamatosan megoldott legyen,hogy valaki mindig keveri az anyagot és gyakorlatilag egy menetben ki lehessen önteni az egész helyiséget.
Például ha megállsz és mindig keverni kell,akkor az előzőleg kiöntött anyaggal már esetleg nehezebben dolgozod össze.
Ha csak szemre öntögeted,hogy kb. hova mennyi kell és terelgeted jobbra balra az anyagot, abból még nem feltétlenül lesz teljesen egyenes felület. Valószínűleg sima lesz,de nem biztos,hogy egyenes is.
Ezért érdemes kiszintezni és valamilyen irány pontokat,sávokat készíteni.Például létezik ilyen alu vakolóprofil,ezt használják gépi vakolásnál oldalfalon,előre felragasztják és ehhez húzzák a vakolatot. Ebből van 6 mm-es vagy 1cm-es vastagságú is.
Ezt esetleg használhatod arra,hogy előre leragasztod a betonra.
Csemperagasztóból csinálsz pár pogácsát és szépen belenyomod,vízszintesbe a legmagasabb ponthoz képest. Gyakorlatilag vezetősávokat készítesz belőle. Ehhez már könnyebben tudod,önteni az aljzatkiegyenlítőt. Egy hosszú lécet ráfektetve merőlegesen a vezetősávokra,és azzal elhúzva az anyagot gyakorlatilag tökéletes egyenes felületet tudsz kialakítani.[ Szerkesztve ]
Cheesy
válasz Reaper04 #32691 üzenetére
Ha jól értem körbeásod a teraszt és a sávalapot kívülről vagy lekened kenhető szigeteléssel, vagy bitumenes lemezt ragasztasz (ha ragasztod egyáltalán) rá.
Itt annyi a bökkenő, hogy míg egy házfal esetében az utólagos vízszigetelés (pl. lemezbeütés, vagy injektálás) használatával megszakítod a víz útját felfele a falban, addig a teraszodnál a szigetelést kikerülve az alaptestekben található kapillárisokon továbbra is feljut a teraszlemezbe.
Építőiparban az egyik (ha nem a legnagyobb) ellenségünk a víz...Egy terasz esetében talajpáráról beszélhetünk ami a legenyhébb, talajból jövő vízterhelés.
Én megpróbálnám a Sika SikaTop® Seal 107 vízzáró készhabarcsot vagy ha többet szánnál rá, akkor a SikaBond®-T8 rugalmas poliuretán vízszigetelés és ragasztót a burkolat alá.
Az alábbi képeken listaárak vannak, a bárki által letölthető katalógusban.
www.vakbelmutet.hu
sanzik
válasz Reaper04 #32716 üzenetére
Oda akartam kilyukadni a kérdésemmel én is amit Cheesy írt neked.
Ha burkolni akarod akkor a bitumenes lemezrre burkolni,nem biztos,hogy a legjobb.
A végleges betonra két komponensű kenhető szigetelés ,első rétegben lúgálló üvegszövet hálóval és a terasz és fal csatlakozásánál pedig hajlaterősítő gumiszalag.
Gyakorlatilag a rajzodon a piros vonal ugyanúgy ez a szigetelő réteg lenne, csak nem lefelé kanyarítod a fal mentén hanem felfelé kened a ház oldalára és oda beépíted a a hajlaterősítő szalagot.
Azon kívül ez nem csak szigetelésként működik hanem áthidalja a terasz és a rajta lévő burkolat különböző mértékű hőmozgásából adódó feszültséget.
A utóbbi évek szélsőséges időjárása miatt gyakorlatilag enélkül én nem is készítek teraszt. -
sanzik
válasz Reaper04 #32722 üzenetére
Így van,bár ha ezt a kétkomponensű anyagot választod akkor elég körül tekintőnek kell lenni a kivitelezésnél.
Erősen ajánlott ,hogy vagy a kora hajnali órában kend, mikor még hűvösebb van vagy késő este.
A betonnak megfelelő tapadószilárdságúnak kell lenni ,én általában a felső laza réteget mindig felcsiszolom.
Kültérben alapozó használata nem ajánlott,mert többet árthat mint használ,viszont a felület előnedvesítés szükséges.
Amit én ajánlok az a Mapei Mapelastic vagy Technokolla Rasolastik. De valószínű a lentebb említett SIKA is megfelelő minőségű.
És erre egyből tudsz majd burkolni is. -
Sickboy25
válasz Reaper04 #33666 üzenetére
Egy szárny mennyi kiló? Jónak tűnik amúgy... Lehet sok is, mert még ki is szokták önteni betonnal... És akkor tart rendesen...
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
föccer
válasz Reaper04 #34064 üzenetére
Ha építésnél megtámasszák alulról, illetve túlemelik, akkor okés. Az észrevétel az építésre vonatkozott. 20 cm VB lemez ~ 500 kg/m2 tömegű. Elvileg kb ennyi a családi házak tervezett hasznos terhelése, szóval (elvileg) nem kellene baja lenni, de inkább óvatosan. Nézessétek meg egy szakival, hogy milyen födémetek van és csak akkor építsetek rá, ha biztosak vagytok benne, hogy nem fog onnan lekéredzkedni.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Met
válasz Reaper04 #34208 üzenetére
Szerintem ha a bojlerben megnő a nyomás akkor a biztonsági szelepnek kellene kinyitni, azért van, lehet rossz, ha 2 hónapos akkor még garis.
A másik amire gondolok a hanyag szerelés, néha előfordul Persze ha Te szerelted akkor ez ki van zárva
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
talpas
_Petya_
válasz Reaper04 #34780 üzenetére
Viszont egyet nem értek. A keletkezett túlnyomással mit csinál, hová vezeti el? Ennek is kell csövezés, hogy a keletkezett , felesleges vizet elvezetődhessen?
Lényegében ez egy olyan szelep, amit a kimenő oldali nyomás szabályoz. Egy rugó van benne, ha kisebb a nyomás a kimenő oldalon mint a beállított, akkor átengedi a vizet, ha eléri a beállítottat, lezár.
Egyébként így néz ki, és így működik.
Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
Nyomásszabályzóhoz nem kell leeresztő, nem így működik. Egyszerűsítve egy baromi nagy ellenállás a hálózatban, csak ezt úgy tervezték, hogy kibírja. Viszont hogy ha ez megeszi a nyomást, akkor a maradékra (csövek, csaptelepek) kevesebb jut, nem azokat terheli.
Viszont az elmondás alapján ha CSAK a melegvizes részben van a gond, akkor az a felfűtés miatt lehet (fűtött víz tágul, de nincs hova mennie, dobja le a csapot). Vagy cseréld/tesd ki a a bizt. szelepet (az az ami csöpög, de ez jó, ott megy ki a felesleges víz, ahelyett hogy a csapot dobná le), vagy tényleg kell egy tág.tartály (de olyan legyen hogy bírja a meleg vizet!)
A nyomásszabályozó ÉS tág.tartály ÉS jól működő bizt.szelep a tuti megoldás, de ha ebből kettőt már akarsz, az jó kiindulásCsak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
szabjan
válasz Reaper04 #34791 üzenetére
Nem néztem meg az előzményket, csak írom nektek. Sokat szívtunk a héten is ezzel.
A menetes kulcsos idomok semmire sem jók. Rengeteg helyen csövezünk újra lakásokat súlyos öszegekért ahol ezek főleg betonban szétrohadnak. A vakaolat sem tesz jót nekik. Továbbá az ötrétegű csövek műanyag belső része melegvíz hatására tovább lágyul folyamatosan ami az idom fellazulását és későbbi folyását jelenti.
Az ilyen idomok zacskóján még néha rá is van írva hogy csak falon kívüli szerelésre illetve légtechnikára ajánlott. Erről sok eladó és üzlet mélyen hallgat. CSak annyit kell kérdezni hogy betonozható-e az idom? Lesznek hümmögések. CSak néhány neves gyártó rendelkezik ezzel jelenleg is: Viega, Geberit. Rehau....
A betonozható idom minden esetben műanyagból készül, gumigyűrűt nem tartalmaz és csak rozsdamentes acél illetve tiszta sárgaréz roppantó gyűrűvel rendelkezhet. Kulcsos szorítás eleve kizárva.
Sok bolt árulja a roppantható, olcsó / Egy 20 -as T idom 1000 Forint alatt van.../ TH -s idomokat, amik ugyanígy nem szerelhetők elvileg betonba, falba. Több lyukas idomot cseréltünk már. A gumigyűrűs megoldás miatt néha begyűri a gumit a legnagyobb körültekintés ellenére is. Máris megvan a folyás. Én sspeciel mindet kivonnám a forgalomból. Velem építtető Dunakeszin ezekkel a szarokkal szereltetett pár házat. MAjd amikor elúszott az egyik , áttértünk nála is a Viegára. 100.120 ezres plusz költség volt házanként de nyugodtan alszik emberünk....[ Szerkesztve ]
a vizesember
válasz Reaper04 #34818 üzenetére
1. Éjszakai árammal működik, akkor fűt. Ezért nem csöpög még délután.
2. Hajnali órákban a legkisebb a hálózat kihasználása, ezért akkor a legnagyobb a nyomás is. Tehát "dupla" terhelés van.Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
