- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Ice&Lime
válasz Chaser #73890 üzenetére
Nem huzna le a tapetat a sulya, mennyi lehet egy lap sulya kb.? Meg az egesz falra beteritve.. milyen tapeta az ami azt husszutavon megtartja, vagy van e erre gyakorlat, vagy probaljam leszedni az uj tapetat inkabb?
Vagy nem e lehetne furassal rogziteni, pl. egy lapot 2 csavarral a falban, es vag plusz a ragasztas? Meg kerdes persze, hogyba rogzitesre szolgalo csavarok tomkelege mennyire adja at a zaj egy reszet.. -
Ice&Lime
válasz Chaser #73896 üzenetére
Egyebkent ami van parafa tapeta az ugy eleg vekony de megis parafa talan eleg lenne vagy azert erdemesebb ezeket a lapokat mert vastagabbak igy tobb esellyel csokkentik a zajt. Illetve van valami dB ertek megadva mindkettonel osszehasonlitas vegett hogyelyik mennyit tud csillapitani, vagy ilyen adat erre?
Es ha ugye tiplikben vannak a tarto csavarok a tipli valamennyik elvesz a zajbol es nam adja at nem? Vagy valami specibb tipli mar ha van olyan..[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
Lehet fura kérdés, de egy már régebben glettelt és festett falat, lehet-e a festék+glett levakarása nélkül valahogyan rátapétázni? -
Ice&Lime
válasz r.levente75 #77507 üzenetére
Szia! Pedig valószínűleg valami olcsóbb fajta lehetett a diszperziós festék, de úgy tűnik jól rajta van a falon a réteg. Erre van valamilyen külön ajánlott tapéta réteg, vagy erre jobb egy vékony, vagy kicsit vastagabb tapéta fajta?
Ice&Lime
válasz r.levente75 #77511 üzenetére
Akkor egy vékonyabbal lehet csinálunk egy próbát. Köszi!
Ice&Lime
Milyen terméket ajánlanátok ehhez?
Egy régi tetőszerkezet, eresz csatorna, és elválasztó közötti 2-3 cm-es hézag kitöltésére. Fontos, hogy kültéren van, ezért víz és uv. álló legyen az anyag, és jól lehessen vele dolgozni. Lehet akár olyasmi, mint a púrhab vagy olyasmi, mint a gyurma, a lényeg, hogy kilehessen vele tölteni hosszan a hézagokat és tartós legyen. A kiszerelés mennyisége, nem kell sok összességében kb. 1 métert tesz ki, így elég lenne max. 700ml vagy 1kg. Köszi![ Szerkesztve ]
Ice&Lime
Mit ajánlanátok vas kályhacső illesztések tömítésére? (itt ugye nagyon jó hőállónak kéne lennie)
Illetve magánál közvetlenül a kályhacső becsatlakozása a kályhába, ott mit, vagy ugyan az jó oda is (mert ott van a legtöbb hő közvetlenül)?[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
Na jó, de ha mégis, valami tapasztó-ragasztó-tömítő cucc azért csak jó lenne a réseket tömíteni.
Az a zsinór jó ötlet, de inkább olyasmi kéne, amit minden résbe bele lehet tömni, mint egy ragasztóanyagot. Ilyesmi nincs? Lehet általában mások nem szokták, de most inkább az lenne a kérdés, hogy van-e ilyesmi tömítő-ragasztó krémes cucc erre a területre is. Egyébként meg a cső és fal találkozásánál meg biztosan kéne körbe tömíteni, azt nem lenne jó úgy hagyni, mert van a fal és cső között kb. 2-4mm hézag, azért az nem mindegy.(#81166) Mawyx: én inkább még tömíteném is, hogy jól zárjon a "rendszer", csak még tudni kéne mivel lenne jó, ami tényleg erre van, vagy erre is jó.
Ice&Lime
Lenne egy fura kérdésem, az, hogy lehet-e olyat csinálni, hogy a laminált padlóra padlószőnyeget rátenni? (a padlót ezért nem szeretnénk felszedni). Ha nem is a teljes felületet ragasztóval rögzíteni, hanem ragasztószalaggal, ahogy szokták is bizonyos esetekben.
Válaszokat, ötleteket előre is köszi srácok! -
Ice&Lime
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy egy másik helységben a szőnyeg fel lett szedve és a helyére majd egy másik lesz, ragasztva.
Van egy tapasztalat, hogy egy ismerős egy kis szobában ragasztott le szőnyeget, ez kb. egy éve volt, de a szoba még mindig bűzlik a ragasztótól, szerintem el... a dolgot.
A kérdésem az volna, hogy ugye létezik normális és gagyi ragasztó, ami bűzlik sokáig és talán van, aminek a szaga szépen elmegy rövid időn belül, amivel normálisan szokták csinálni.
A segítségeteket szeretném kérni, hogy ne úgy legyen, mint az ismerős esetében.
Milyen padlószőnyeg ragasztót ajánlotok és milyeneket nem? (kb. 13m²-hez) -
Ice&Lime
(#82722) macilaci78, (#82721) Met: köszi srácok!
(#82722) macilaci78: a lamináltra szönyeg egy másik szoba, és megint egy másik szoba a nem lamináltra hanem simán a betonra ragasztani a szönyeget.
Ez utóbbival kapcsolatban még az lenne a kérdésem, hogy a szönyeg nagyon régi volt, fel lett szedve, de nagyon sok maradéka rajta maradt a betonon. Ezt a szönyeg maradékot, ami valamilyen gumi-szövetszerű valami, ezt hogyan lehet felszedni teljesen? Ugye nem csiszológéppel?...
És mi van akkor, ha a kétoldalú ragasztószalag esetleg az ottmaradt szőnyegmaradék miatt nem ragad meg, ugye van ilyen? Szóval, a kétoldalú ragasztószalag praktikusabb, de mi van ha nem fog megragadni a kis maradékok miatt?[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz macilaci78 #82724 üzenetére
Még régebben csináltunk egy nagy szobát, ott felspaklizni nem volt egyszerű, de nem is jött fel teljesen úgy, mintha nem lett volna rajta semmi maradék. Ha van rajta itt ott kicsi az még talán belefér?
Azért kíváncsi lennék mások hogyan spaklizzák fel teljesen úgy, hogy semmi nyoma ne legyen a régi szőnyegnek és ragasztónak..[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz macilaci78 #82726 üzenetére
Igen, a szőnyeg alátétből maradt rajta valamennyi. Ami ugye taszítja a kétoldalú ragasztószalagot és nem fog ragadni megfelelően majd. Akkor azt mindenféleképpen és teljesen 100%-osan fel kell szedni akkor, még fél-1mm odaragadt réteg sem maradhat...az nagyon nehéz lesz.
A kétoldalú ragasztószalag lenne inkább akkor a sima ragasztó helyett. Meg 13 négyzetméterre talán felesleges is lenne simán ragasztani.? Ezek a kétoldalú ragasztószalagok mennyire jól ragadnak és melyiket ajánlod, ami tényleg jól ragad, jó minőségű?[ Szerkesztve ]
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Elektromos cigaretta 🔞
- Nők, nőügyek (18+)
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Discord
- XGS24 - Hosszú idő után ismét mozgásban a State of Decay 3
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
