Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
dh66e
válasz vagabor #22932 üzenetére
Csak egy router kell neked egy lan kábel a tv-be megcsinálod az otthoni hálózatot a tv-n és mehet a móka telepítesz a pc-re egy médiaszerver progit(serviio,twonky stb) és már látja is a notid tartalmát.Arra figyelj hogy a router minél közelebb legyen a tv-hez tehát ne tíz méterről menjen a routertől a lan a tv-be.
dh66e
válasz vagabor #22935 üzenetére
Az más tészta,ennyire nem vagyok benne.
Van ez a elektromos hálozton keresztüli lan kapcsolat esetleg annak kéne utána járni,ha működne nálad persze árban is.
Közben ráleltem egy ilyenre.[link]Zigi
nekem ez van benne a használatiban,de ha mindegy akkor nekem 8.[ Szerkesztve ]
dh66e
válasz redingitell #22959 üzenetére
gyerekszobába nyugodtan vehet ilyen tv-t,ha a nappaliba akarna akkor egyetértenénk.
dh66e
válasz nightshadow #23094 üzenetére
Azt remélem tudod hogy ez nem a lcd tévékre vonatkozik,azt már korábban eladták. A név még sokáig meg fog maradni úgy vélem.Talán előnyükre válik hogy eladták.
dh66e
válasz kolosszus87 #23181 üzenetére
Ez relatív mert a plazmák még mindig minimum a 3x annyit"zabálnak" egy ledeshez képest.Aki nem hiszi járjon utána persze főleg non stop tv nézésnél jön ki a különbség érezhetően.
dh66e
válasz -=RelakS=- #23212 üzenetére
dh66e
válasz easy...rider #23220 üzenetére
fáradj át a philips lcd tv topicba hátha több infót találsz elsőként a keresőt használd.
Larry3030-24-ben hajtva csakis ledest ha számít a költséghatékonyság,viszont árban sajnos meg a plazma ami feküdne ebben a tekintetben.Szóval nehéz ügy persze kéne tudni legalább egy tv-re jutó költségvetést.
dh66e
válasz tojas76 #23268 üzenetére
Kártya nem kell a digikábel digitális csatornáihoz,(kivéve ha kódolt mozicsatornákat akarod nézni,de akkor meg box is kell)
Simán a menüben kell beállítanod hogy DVB-C-n keressen jelet amennyiben nem találsz ilyen menüpontot akkor változtasd meg az országbeállítást valamelyik skandináv országra és csinálj teljes újra hangolást.
Minden egyéb kérdésedet ezzel kapcsolatban pedig itt tedd fel. -
dh66e
dh66e
válasz maszat07 #23420 üzenetére
Szerintem a tv csak akkor képes a pvr funkcióra ha közvetlen érkezik a digitális jel a készülékbe.Analógnál pedig eleve nem működik a pvr és time shift funkció ha jól tudom.
Normál esetben pl time shiftnél ha rádugsz egy pendriveot(ha jól tudom min16gb kell neki és a sebesség sem mindegy) vagy inkább külső vinyót) akkor a tv rögtön le akarja formázni a saját rendszerére idáig ha eljutsz akkor nyert ügyed van. -
dh66e
válasz maszat07 #23422 üzenetére
Igen nézd meg először azt ha megy a time shift akkor menni fog a pvr is.Nézd meg a kezelési útmutatót is mit igényel a tv és mik a kizáró okok.
Azt viszont tudnod kell hogy ha leformázza a tv a pent akkor azt csak ott tudod használni máshol nem csak ha windowsban újra leformázod hogy lássa a pc-d. -
dh66e
Ne haragudj de neked értelmezési problémáid vannak vagy nem tudod mi a helyzet.Olvasd el az összes hsz-t a kérdésével kapcsolatban és rájössz hogy mi a bibi ami egy tv cserével nem oldódna meg.Neki szolgáltatót (nem műholdast)kéne váltania hogy használni tudja a kívánt funkciót a tv-n.
dh66e
válasz Watt25 #23438 üzenetére
Nagyon hasznos olvasmány !Köszi,nagyjából tisztában voltam ezekkel,de még nekem is volt újdonság benne.
Annyit kiegészítésként a cikkhez hogy pl.sharpnál engedi pendrivera is a rögzítést viszont 32gb a minimum méret amitől támogatja és 30Mb/s Írási sebesség kel neki az akadás mentes HD felvételhez.(#23437) pjen
Most már érted?
Persze vehet másik tv-t amiben van dvb-s2 tuner is,és ha engedi a szolgáltatója a modult+kártyát akkor meg is oldotta a dolgot.A tv csere pedig nem olyan egyszerű mint te gondolod bizonyos idő eltelte után.
A leggyorsabb megoldás -ha már box kell az előfizetéséhez- ha egy pvr-esre cseréli és engedi a szolgáltató is. -
dh66e
válasz Mauzes #23442 üzenetére
Eleve a pendrive is lehet ludas ha nem elég gyors az adatátvitelhez,aztán jönnek a tömörített fejléces problémák és ott van a 6100 média lejátszási képessége ami ha jól tudom még igy is a legjobb abban a kategóriában,de ez nem jelenti azt hogy mindenevő.Szóval összetett is lehet a probléma.Kis befektetéssel veszel akár használtan egy médiaplayert és kínlódás nélkül nézed otthon a filmeket.
dh66e
válasz jobbacsabba #23451 üzenetére
jó régi modell ha a gugli nem segít akkor kicsi az esély hogy itt fognak.
dh66e
válasz athalai #23508 üzenetére
Vannak az ledes lcd-nek is betegségei( ennek utána olvashatsz természetesen),plazmához képest viszont nincs villogás ami neked és akinek bántja a szemét annak csak a ledes marad manapság.
Amennyiben nem kell semmi extra ficsör( vagy elég a minimum) akkor nézd meg a sharp LC-60LE635-öt.az szerintem egy szuper jó kis tv jó áron és a feketéjével sincs semmi gond.Aztán a többiek még ajánlanak. -
dh66e
válasz unknownerror #23675 üzenetére
Kezelési útmutatót olvassa át a PC összeköttetése fejezet alatt.Amennyiben nincs rá utalás-nehezen hiszem- akkor keressen a source/mode(akárhogy is hívják)bementválasztó gomb alatt "pc" jelölést valamint kutakodjon a menüben is egyéb beállítások után.Régebben az egyik módja az volt ha a hdmi bemenetet amin a számító gép lógott PC-re nevezték át.
dh66e
válasz dodopek #23729 üzenetére
Igen,de fontos hogy dvb-c tuneres legyen a tv-d.
A digikábelnél ingyenesek a digitális adások-csak az analógra fizetsz elő- cirka 100csatorna fogható(de a HD csatik miatt van duplikázás szóval kb 80)ebből jelenleg 17db HD adó van, persze nem mind magyar nyelvű,box nem kell egyáltalán csak ha mozicsatornát akarsz nézni ahogy korábban Watt kolléga megírta neked..csatorna kiosztás és a topicja[ Szerkesztve ]
dh66e
Nos amennyiben besüt a nap tök mindegy milyen kijelzőt raksz a plazma helyére(egy sötétítő függöny segít azért).
Viccet félretéve matt kijelzős készüléket keress lehetőleg azzal a leg kompromisszum mentesebb a nappali tévé nézés.
Amennyiben sin alatt a falikonzolt érted mindegyiken van furathely csak a mérettől függ hogy milyen vesa méretezésben.[ Szerkesztve ]
dh66e
válasz sz_abika #23977 üzenetére
El kell hogy keserítselek,100k kerettel én ha a szívemre teszem a kezem nem tudok best buy készüléket ajánlani persze ez attól függ hogy neked mi a kívánságod egy ilyen kategóriájú tévével kapcsolatban mert a tesztek néha elviszik az átlag felhasználót a málnásba.
A legegyszerűbb módja ha személyesen megtekintesz pár kinézett tv-t és eldöntöd melyik felel meg neked,bár nagyon nem nyúlsz mellé akkor sem ha vakon ráböksz az egyikre és azt veszed. -
dh66e
Hát max erősítőre fogod tudni kiküldeni ha képes rá mint a gen1 wd-nél ott ugyanez a szitu volt nem keverte le sztereóra.
(#23981) sz_abika
El kell menni egy szombati vagy vasárnapi F1 közvetítés alatt az MM-be és meglesni az olcsóbb tévéket.Esetleg a 100Hz tévéket is lesd meg F1-nél nem hátrány a megléte,de persze lehet nélküle élni.Hiradóhoz meg tényleg mindegy mit néz az ember.
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
