Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
14adam
Vinnie kellene,de ha a gépet fullra leterheled akkor előjön a hangja. Komplett rendszer fogyasztás
14adam
techpowerup-os tesztnek jobban hiszek
Nah jó mára már elteszem magam,hagyom a kolegákat is kibontakozni
14adam
Fogja vinni. Ezeket az értékeket konnektor felől mérték. Ebből még vond ki a táp hatásfokát ami kb 15% vagy kicsit fölötte volt és egyből kevesebb lesz.
A 4870x2-d valószínüleg nem azért pukkant el mert rávolt kötve a 4870x2,talán 1 ágra volt kötve és valamiért nem kapcsolt le a védelem vagy nemtudom. Több száz oka lehet,hogy mi is pukkant el benne és miért,biztos nem azért mert túl volt terhelve.
De amúgy igen,jobb lenne egy erősebb táp,de ha nem futtat prime+furmarkot éjjel nappal akkor elég lesz több éven keresztül
zazahoho milyen géphez kell és mennyit szánsz rá? Az adyson belek legnagyobb baja az alulfeszelt 12v-s ág és nem éppen ajánlott
14adam
"hogy a 400W-on már van egy 4Pines." attól,hogy van rajta 4pin-es attól azt még nem dughatja be a vga csatiba mert az a lapra való a procinak. Külföldön vannak 6pinnel rendelkező apn-ek és fekete színüek,csak nem hozták be ide...
12v-s ág is jóval a megengedett érték fölött kapcsol csak le(mármint a táp kapcsol le),Fsp mindig túl tervezi a 12v-s ág terhelhetőségét
14adam
3-at biztos,hogy nem láthattál. 1db olyan amibe csak a 12v (sárga) és a föld megy (fekete). A másik meg sárga,piros,fekete,narancs színből ált ez a 20pin-es mellé,hogy 24-es legyen az első meg a proci csati. Vga-t 6 és 8pinnel szokták etetni
maestro87 6pin-es apn és fekete apn
14adam
Nem,az nem a procié hanem a vga. Hányszor mondjam még el?
(#150) maestro87 igen a fekete és 6pin tehát 6kábel megy benne az a vga-é. Van ott két molex és 3 sata csati még csak nincs lefotózva.
Nem inkább 2 sárga és 2 fekete megy benne? mert az a procié. A 20pin-es mellet a 4pin az sárga,piros,narancs,fekete színü(#149) hatter bőven elég az apn ha nem akarsz átalakítózni vagy több kábel kell akkor sagaII 400w. Azokat az értékeket konnektorból mérték tehát a hatásfokot kikell még vonni ami 15% de ez táp függő,hogy mennyi a hatásfok
(#152) lacibacsi codegen inkább csak egy szép fémdoboz amiből kijönnek a kábelek, másra nemjó csak nézegetni. Apn tuti jó lesz
14adam
válasz maestro87 #165 üzenetére
feszstabilizálást az alaplapon található vrm-ek végzik : [link] De amúgy jah,durva
hát kösd rá aztán rálesz dugva A proci csatit általába peg csatinak hívják a másikat meg csak 20+4-nek csak,hogy egy régi kérdésedre válaszoljak.
Razermazer szűrés az brutális azt írják,ez a legmegbízhatóbb teszt oldalak közé sorolható.Vezérlő ic is fasza,meg a nippon kondik is Fesz se ingadozik nagyon csak a 3,3v az ami kicsit jobban de az se vészes jóval a határértéken belül van. Nagyon baba táp
14adam
válasz Lotusomega #191 üzenetére
gigának nemjöttek ki mostanába termékei,a régiek meg már felejtősek
lc nagyon rossz12cm-s venti van a corsairba. A cx 400 bőven viszi a gtx 460-ad mert csak 150w-t eszik maxon az a kártya
14adam
válasz szaszayanou #215 üzenetére
Mindegyik atx szabvány kompatibilis egymással
14adam
Gerisz és Babicsbalu: bőven
14adam
Inkább az Enermax eco80+ 400w-t vedd meg,a magma venti halkabb mint a pro/modu széria
#261) magedla nyugodtan vedd meg a házát vagy ramját,nagyon durca cuccokat gyártanak de megis kell fizetni de megérik az áraikat
(#260) Agyas egy s-flex 800rpm-esnek alig van hangja maxon,de én inkább az 1200rpm-est használnám. De a legjobb az lenne,hogy a másik ventiről a csatlakozót levágni és ráforrasztani az új ventire így a táp szabályozza.
14adam
Vinni fogja. Az ágak is úgy vannak kiosztva,hogy a húzott 4 magos procit is vigyék. Meg az a kártya furmark alatt 150w-t eszik kb. Jóhelyre írtad. Vinni fogja
#307) BMW001 sli vagy cf lesz? ha nem akkor felesleges 600w-s tápot venni. Egy 500-as fsp apn-t vagy sagaII-t ajánlanék vagy ott a Chieftec ctg 500 vagy a gps A-t de csak amibe 1db A betü van azt vegyétek a másik az baromi régi már (AB is régi). Az epsilon sorozattal csak annyi volt a baj,hogy 500-as tervezésre épült.
14adam
válasz Lotusomega #311 üzenetére
Zalman 460-al mit akarsz? egy ezer éves bélre épül (Fsp 400 gln amire a giga superb 460 is)
Érdemes használtan venni
(#310) BMW001 Artic cooling fusion 550?(ha alsótápos ház akkor felejtős az Ac,rövidek a kábelei) vagy Chieftec cft 600 de csak azt vegyétek meg ami sima c-re végződik,a cs-s volt a régi.
14adam
válasz Syracusa17 #316 üzenetére
12v-s ága erősebb a ghn-nek.az apnnek a bemeneti oldalán capxon kondi van a kimeneten meg előfordul teapo is ellenben a ghn-el ahol csak teapo kondit használnak. Az apn-be halkabb venti van
14adam
válasz mortalkarate #329 üzenetére
Ha nem lesz száraz jeges proci tuning akkor bőven elég egy 400w-s táp: Chieftec gps400A (de csak amibe 1db A betü van a többi régi) Chieftec ctg 400,Fsp sagaII 400
14adam
Talán johnny guru fórumán írták,hogy a gln-ből két fajta készült. A régi 80% alatti az új meg 80 fölött van egy picivel. Ezt úgy szokták jelölni,hogy zárójelbe utánna írják (80). Bár még tesztet nem láttam róluk
(#407) tora2427 elég lesz. A két vga fogyasztása megegyezik szinte
14adam
codegenből volt/van egy két jó fajta.
Az lc power is már kezd macron belsővel foglalkozni ami megbízhatóbb de annak meg kondi bajai vannak leggyakrabban. Én inkább azt mondom,hogy inkább valami delta tápot tegyetek bele vagy hipro-t. Ezeket már pár ezer ft-ért utánnad dobják
Más: Van nálam most egy Fsp zen,még az első szériás amit nagyon lekellet terhelni,hogy elinduljon. Rákellet még aggatnom 3dvd olvasót,hogy elinduljon p4-es alatt (pentium4+ 9800pro) Valószínü,hogy meg is veszem
14adam
hát a 10k-s lc power táp+ház kombóhoz biztos,hogy valami rossz minőségü táp van mellé. A codegenhez még értelem szerüen codegen táp társul ami kaki, a jó tápjukért meg is kérik az árukat Hát passzolom,hogy mi legyen. 10k-ért házzal együtt nem nagyon van jó.
Gigabyte m1 m2 m3-hoz adnak 420-as tápot és 13k. Csak jó lenne tudni,hogy milyen táp van mellé. Felkell hívni egy boltot : [link]
Gondolom fsp pnf táp nemérdekli? az most van egy eladó ithon
14adam
Pontosan milyen Fsp volt?
Chifinek az a tápja már régi. A legújabb gps széria az amelyikbe egy darab A betü van ez a két AA-s már nagyon régi.
Fsp apn jó csak kevés a csatlakozó
Gigába egy régi fsp gln belső van. Inkább Fsp ghn-t vagy Chifi gps 400A-t vagy Fsp sagaII 400-at,ugyan az mint az apn csak több rajta a csatlakozó és ez a leghalkabb
14adam
Talán több csatlakozó van rajta. De hangba az Fsp veri. De ha harisnyázott kábel kell akkor Corisair a nyerő
Vedd ki a tápot köss rá egy cd írót és kösd össze a 24pines csatin a zöldet és valamelyik feketét egy dróttal. Ha bekapcsol akkor valószínű,hogy más döglött meg,ha van othon multiméter akkor még akár azt is rákötheted és méregetheted közbe a feszeket.
14adam
Többi is megbízható csak már nagyon régi konstrukciók. A hatásfokuk is 75% körül van meg a hangja is nagyon nagy. Gps A most nagyon jó áron kapható és baromi jó ár/értéke is van: magas hatásfok : 85% körül de inkább picivel alatta,hangjára sincs panasz és csatlakozóból is van belőle elég sok és megbízható belső is van benne (régiekbe is megbízható bél van)
(#463) Fboy akkor valószínű,hogy csak alkatrésznek lesz jó ha még a készenléti áramot se tudtátok elcsípni. Bár egy szakember megnézni akkor biztos,hogy megtudná csinálni. Készenléti körre gyanakszok.
Abba a corsairba seasonic belső van,tehát csak úgy veszi a belsejét a corsair egy másik táp gyártótól,általába a ráírt értéknél kissebb belsőt vesznek ezzel is költcségcsökkentést hajtanak végre.
14adam
600-as táp elég lenne. De ha őrült módjára tuningolsz meg sok feszel akkor inkább a 700-ast ajánlanék és prime+furmarkot tolsz sokszor és még akkor is azt akarod,hogy "halk" legyen.
Enermax modu-k között válassz a legjobb az minőségbe.
Az nztx-be super flower belső van ami nem jó Bár lehet,hogy mostanába már valami jót csinálnak de kétlem.
Xfx-be megbízható seasonic m12-es belső van. De a leghalkabb és legnagyobb hatásfokkal az enermax bír,én azt venném[ Szerkesztve ]
14adam
A 0,15A-es motornak és a viszonylag jó hatásfoknak és a nagy bordáknak köszönhetően nagyon halk.700-2000rpm között szabályozza a ventit. Vélemények szerint corsair szintjét hozta de valakik azt is mondták,hogy annál is halkabb.
Ha nemtudod,hogy milyen halk akkor megmondom: nagyonDe a kábele nem elég hosszú alsótápos házba!
14adam
válasz mortalkarate #499 üzenetére
Megvan már a táp vagy most veszed? mert ha most veszed akkor van nála sokkal jobb,ebből készültek selejtes példányok. Fsp sagaII 400 vagy ghn-t esetleg Chieftec gps A 400w (de csak amibe 1db A betü van azt vedd,ha ab az is régi) vagy Chieftec ctg 400.
Ha meg már megvan a táp akkor elég lesz
14adam
válasz mortalkarate #502 üzenetére
Fsp apn 400. De ezen meg nincs 6pin-es kábel tehát átalakítózni kell
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
