- Androidos fejegységek
- Kompakt vízhűtés
- Apple notebookok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Bluetooth hangszórók
- Milyen SSD-t vegyek?
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_DiEGO_
válasz Balathruin #81275 üzenetére
Hmmm XFX -et [link] nem is nézegettem az ár is épp még jó ...
de az XFX Pro 750W is nagyjából ezen az árszegmensben van , az nem ajánlott ? -
_DiEGO_
válasz Balathruin #81280 üzenetére
Köszi , néztem [link] és meggyőzött - illetve meggyőztél
Köszi a jó tippért , csak érdemes volt benéznem ... tudtam , éreztem , hogy kell help[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz Balathruin #81287 üzenetére
Sőt, TITAN X-hez is.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
CarajoEsp
Köszönöm
-Battletag: CarajoEsp#1838 -Steam: CarajoEsp -WP7 Gamertag: CarajoEsp1-BF3: HUNGeriEnd
ansell
válasz Balathruin #81294 üzenetére
Keret: inkább 30 körülre gondoltam. XFX XTR 650 nem elég?
Persze ezzel gondolom ne nagyon eröltessem a 2x290-et.
Halkság továbbra is fontos szempont.ITX konfig eladó!
Wiz Khalifa
válasz Balathruin #81299 üzenetére
Értem.
És akkor 25-27k-ig milyen ajánlott táp van ami jó ehez a konfighoz?
MSI Z97S Krait Edition
i7-4790K
Thermalright HR-02 Macho
Kingston HyperX Fury 1866MHz 16GB kit2 White
Sapphire R9 280X Vapor-X Tri-X OC (egyenlőre de cserélve lesz az éven egy combosabbra de mindenképp AMD)Ehez a konfighoz mi ajánlott?
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz Balathruin #81301 üzenetére
Közbe találtam egyet ami elvileg jó féle.
EVGA SuperNOVA B2 750W
Elegem van a Bluechip-ből így maradt ez amit írtam. Majd lesz valami...
Ron Swanson
válasz Balathruin #81306 üzenetére
Nem számít az ár, csak megbízható legyen. Jövőre lecserélném az alaplapot, a processzort és a memóriát socket 2011-3-ra és DDR4-re. De az gondolom nem sokkal fogyaszt többet.
Ron Swanson
válasz Balathruin #81308 üzenetére
Köszi! Akkor szerintem az XFX XTR Series 650W lesz
szaszimi
válasz Balathruin #81314 üzenetére
550W-os szerinted elég?
crazylover
válasz Balathruin #81318 üzenetére
Zsír!!!
Köszi mert most boltoltam le egy ilyet 10K-ért 2 hónapos és még garis!! -
crazylover
válasz Balathruin #81321 üzenetére
Köszi akkor jóccakát :-)
Wiz Khalifa
EVGA SuperNova B2-is még elmegy? Tudom hogy az nem Gold hanem Bronz de szerinted az még okés?
Wiz Khalifa
vzsryl
válasz Balathruin #81346 üzenetére
Ha tuningol mindent és CPU + GPU stressztesztet tol rá egyszerre, akkor esetleg kicentizi. Minden más esetben jó ha megnyaldossa a konfig a 300W-ot. Alapvető játszadozásnál közel sem éri el se proci, se a VGA a max. fogyasztását.
GTX680+tuninngolt i5: 269Wmegprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
max123
válasz Balathruin #81365 üzenetére
Köszönöm!
gogeta2
válasz Balathruin #81361 üzenetére
De ha úgy lenne,a processzoron még szépen tudnék húzni,és van olyan cucc is az alaplapomon,hogy core unlocker.nem tudom az mennyit segít,de egyszer leteszteltem,hogy cpu benchmark,kijött egy eredmény,utánna bekapcsoltam a core unlocker-t,es akkor több pontszámot kaptam,és még akkor nem is húztam a procin.hűtés biztos elbírná
gogeta2
válasz Balathruin #81369 üzenetére
Értem.Na mindegy,azért ha összejön,akkor megveszem,mert most jó áron van,és ha majd úgy alakul,hogy tényleg proci limitem lenne,akkor majd beruházok erősebb procira.Egyenlőre még nincs olyan játék,ami kihasználná teljesen a procimat.
Roshon
válasz Balathruin #81392 üzenetére
A Raider és a Hyper sorozat között mi a különbség, hogy az 550w jobb a 700w-nál több ember is a raider írta már ajánlásnál?
Roshon
válasz Balathruin #81394 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ.
KAMELOT
válasz Balathruin #81399 üzenetére
Hát ja! Csak gondoltam kis árkülönbség végett az XFX jobb választás! Amúgy elég a Seasonic S12II 520W is.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
adamn
válasz Balathruin #81373 üzenetére
Hali ismét,
sikerült ma kiderítenem, hogy nem is a tápom sípolt, ahogy eddig hittem... Hihetetlen, de az alaplapból jön, a világító LED környékéről. Csináltam róla egy videót, ahogy kapcsolgatom a tápot. Kicsit érdemes felhangosítani, akkor hallatszik a sípolás is rendesen. A LED is úgy alszik ki, ahogy hallani a sípolást, tehát egyre halványul, a végén vibrál egyet-kettőt, aztán kialszik. Ez nem annyira látszik a videón.
Mi a franc lehet ez? Össze-vissza kellett kapcsolgatnom, hogy beinduljon a gép, mert persze amikor így sípol, akkor nem lehet bekapcsolni (kapcsolgatással el kell kapni egy olyan pillanatot, amikor beindul).[ Szerkesztve ]
Roshon
Még annyit szeretnék megkérdezni, hogy mi a különbség a kettő között?, mit takar az S?
https://www.pcx.hu/termek/fsp-550w-raider-s-550-80-t-pegys-g-095954
http://ipon.hu/webshop/product/fsp_raider_550/214276 -
válasz Balathruin #81432 üzenetére
Kösz a választ.
Az EVGA szokás szerint drágább, mint bármi és úgy vettem ki az elsőre kidobott tesztekből, hogy ennek nem áll meg a ventilátora idle ketyegve.
Az első hsz-es ajánlásban szerepel a Corsair HX650, ami egy árba esik az XTR 650-al és annak a fordulattartománya is értelmezi a nullát. -> Bár ez nem egyértelmű, hogy csak az USB-vel okosított HXi-t lehet úgy beállítani szoftveresen, vagy a sima HX-en is gyárilag megáll a venti, mikor hideg?
Még mindig ajánlott kategória a HX650, vagy csak egy régebbi revíziójára érvényes már az az adatbázis? Miben lehet jobb vagy rosszabb az XTR 650?
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
XaraX
válasz Balathruin #81441 üzenetére
Az "új" HX is félpasszív, kb 220 w-ig nem megy a venti.
Viszont, amikor elindul, hangos.
Legalábbis szerintem.[ Szerkesztve ]
zsoleer
válasz Balathruin #81444 üzenetére
I5 vagy amd fx 6-8 magost meg elbirja? Mennyire megbizhatoak a tapok?
zsoleer
válasz Balathruin #81446 üzenetére
Mond
HomeFPS
válasz Balathruin #81450 üzenetére
Köszi
Tubica
válasz Balathruin #81457 üzenetére
Szia !
Számítógéphez
Nem tudom mennyit enne a következő konfiguráció:
Processzor: AMD A8 5500
Memória: Kingston HyperX 2x4Gb
Videókártya: Gigabyte Hd 6850 OC
Alaplap: Gigabyte F2A85XDH3
Merevlemez: Hitachi 250Gb
Maxtor 500GbIgazából annyiból, amennyiből lehet venni egy megfelelő tápot, ami halk, és jó a hatásfoka !
Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz Balathruin #81459 üzenetére
Rendben !
Köszönöm a gyors, pontos segítséget !
Akkor ezek közül választok !
Üdv. Tubica
Ace Ventura
válasz Balathruin #81464 üzenetére
Az is lehet, hogy 450-es az a ctg. Az sem elég? Érdekes mert a PH tesztben hasonló konfigra 200W fogyasztást írtak.
Hát igen, a kis srác nem ésszerűen vásárolgat.[ Szerkesztve ]
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
HomeFPS
válasz Balathruin #81470 üzenetére
tényleg?
HomeFPS
válasz Balathruin #81472 üzenetére
jah már azt hittem ilyen hülye vagy
Potzee
válasz Balathruin #81467 üzenetére
A CTG 450-80P valójában egybe hagyott 12V-os ággal funkcionál...[link]
Valós teljesítménye max. 350W.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
bombibmw
válasz Balathruin #81478 üzenetére
Ok,igaz,de lehet,hogy az anyagi keret nem engedi meg azt a minőséget.
HomeFPS
válasz Balathruin #81481 üzenetére
A mostani tápom Cooler Master GX 550W szóval akkor tápot nem kell vennem
Potzee
válasz Balathruin #81484 üzenetére
Ó, igen! Enhance...még fejben az előző CTG-nél maradtam
HomeFPS
válasz Balathruin #81490 üzenetére
És miben jobb? mer fogadni mernék rá hogy nem teljesitményben
HomeFPS
válasz Balathruin #81494 üzenetére
Nahát ezaz hogy én meg a tuning az két külön dolog az életbe nem nyulok hozzá semmihez ha valami nem elég gyors lecserélem de nem tuningolom inkább oylat veszek amit nem lehet tuningolni de az vagy annál erösebb vagy annál olcsobb ennyi nem kell itt tuningolni meg sehol se
Assdak
válasz Balathruin #81498 üzenetére
Mondjuk 20k netto. De ha kicsivel felette van sem probléma, mert nagykertől venném.
Assdak
válasz Balathruin #81500 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Még annyi esetleg, hogy lehet tudni zajszint tekintetében melyik a jobb?
válasz Balathruin #81462 üzenetére
Kösz az infót.
OFF: Ha moderátor lennék, kidobnám HomeFPS-t. Bár jót nevettem.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Balathruin #81512 üzenetére
Picit hiányosan adtam meg a nevét, lehet ez a gond.
Ez a teljes neve. (ST50F-ES230)
Ez egy 12-es ágas táp 34A-val.) -
válasz Balathruin #81515 üzenetére
Jogos.
válasz Balathruin #81518 üzenetére
Engem érdekelne egy olyan proci hűtő, ha már szóba került.(szabályozható)
Sebaj Fóbiás
válasz Balathruin #81520 üzenetére
Kíméletlen hangulatban vagy mostanában
Két bolygó beszélget: - Te, képzeld, Homo Sapiensem van.. - Nem baj, ne piszkáld, elmúlik magától.
válasz Balathruin #81526 üzenetére
Az nem túl bíztató, pedig pár helyen minőségiként tüntetik fel...
Esetleg a Seasonic S12 II 330W-os verziója mennyire alkalmas hosszútávú megoldásnak? Hatásfoka milyen egy mai jobb táphoz képest kis terhelésen (25-30W)?
Használtan mire kell figyelni vételkor?
Kibírhat még sok évet?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
TROG AIR
Lack999
válasz Balathruin #81535 üzenetére
Köszönöm a választ. Ha meglesz a csere kipróbálom, a tapasztalatokat megosztom.
BUZZLGHTYR
válasz Balathruin #81542 üzenetére
de kb. milyen kategória, gtx 460, 560?
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Fűnyíró topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Filmvilág
- PlayStation 5
- XGS24 - Bitang jól néz ki a most bejelentett Clair Obscur: Expedition 33
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- XGS24 - Megjelenési dátumot kapott a World of Warcraft The War Within
- Xbox Series X|S
