- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Egérpad topik
- Milyen házat vegyek?
- Androidos fejegységek
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
04ahgy
A Corsairnek csak egyetlen tápja nem egyágas, éspedig a HX1000W, azért, mert abban két külön táp van, így két külön +12V ág. A HX520/620 csak címke szerint többágas, a valóságban egy, nincsenek figyelőellenállások az áramútban... Nem lesz gond vele.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
ferkoboy
Az is kb 6-7e huf.
3-4 már szimpatikusabb lenne.
(Feleslegesen nagy ennek a konfignak a 380w-os Hipro is.)Mostani táp egyik szállítás után fesz. alatt olyan hangokat ad, mint egy relé (1 mp alatt kb.2-3 "berántás"). Kattog. És be sem kapcsol vele. Alaplapi led is csak villog (nem folyamatosan ég).
Tudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
sagvary
TomiLi
Köszönöm!
Netezésnél a 3D-re gondoltam inkább, amikor nagyobb a terhelés.
Procit szeretem terhelés függően beállítani (Asus-nál ez az offset mode), de nem tudom mikor van jobban terhelve.... (netezés)Netezésnél ha a legrosszabb esetet vesszük, akkor 180-220W is lehet a fogyasztás?
Vagy ezt nem így kell számolni, hogy a cpu is max közeli kihasználtságon van, meg a vga is?
Csak azért kérdezem, mert ilyen fogyasztás mellett mindegy, hogy melyik tápot választom, mert a ventik már bekapcsoltak. Viszont max terhelésre meg elég tényleg a 750-es, mert nem hiszem, hogy a fentebb említett konfig 375W felett fogyasztana... (ergo marad az 50% alatti terhelés, így a csend..... )Bogyorisz
grunge
Fene essen bele, nem működött a CTRL + Schmitt
159 SW 1.9 jtdm <3
grunge
Naja, jogos. A másik hofgy a Chifik is CWT béllel vannak szerelve.... Itt "szét van szedve" a 12V-os ág 4 darabra (18A*4). Kérdésem az, hogy ha az én kártyám min 38A-t kér akkor ez most gond, vagy "leosztja" úgy az Ampereket, hogy az jó legyen? Cimbimnek 600as Chifieje van konfigja kb mint az enyém - csak 6850ese van - és bejön neki.
159 SW 1.9 jtdm <3
M107
csak azért kérdeztem mert pl a segate vinyókról nem sok jót hallani hamar Bad Sec... stb arra gondoltam ha normális jó tápod van jó s stabil Amper s 12v ágakkal nem nagyon fordul ilyen elő max 1-1.5% vinyó gyártási probléma miatt lehet.
A Vd-nél meg a sok fejparkolás miatt lehetnek gondok (tudom erre van megoldás már).
S még ott vannak az elviekben hibás sorozatok hibás silány sata cabelek stb stb..
A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
szasanyi
Azt pont nem ismerem, de van itthon egy CTG450 ami elég átlagos. Ez is olyan csak nagyobb teljesítménnyel? Mert ha igen, annál kicsit minőségibb kellene, és ha lehet akkor moduláris - vagy ilyen nincs csak 30k fölötti árkategóriában?
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
Nem szívtam én semmit, de nehogy már azt mondd, hogy 30k+ az húúú de jó ár egy tápegységért. Esetleg egy Nagggyon Hálás Vagyok Keziccsókolom üdvözlőlapot is kell küldeni a fizetés mellé amiért olyan rendesek voltak, hogy megvehettem?
No, akkor az árakra tekintettel a modut ezúttal sem erőltetem. Utánanézek a Corsair TX650 v2 tápnak, mennyiért tudnám beszerezni aztán eldöntöm várok-e a cserével vagy nem.
Most nézem, hogy neked is TX650 van - elégedett vagy vele? Ha a te konfigodat tuniggal is kiszolgálta gond nélkül, rossz nem lehet. A kérdés az, mennyire hangos ha nagyobb terhelést kap?Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
M107
Mester amúgy ez a probléma a Corsair tápoknál a hűtő venti miatt van?
Ha cseréled (nem gari idő alatt) akkor megoldódik mármint a ciripelés ?UI:Minden Corsair ugyan azt a ventit használja vagy szokott beszállítót cserélni légkavaró ügyben?
ZozzHUN
Áááá... fontos a villanyszámla, jók azok az energiatakarékos dolgok
Tiszta stressz-ben vagyok, mert a fogyasztásmérőt eltüntette apám, legutoljára akkor tudtam mérni idle/load fogyasztást mikor GTX560Ti@1GHZ és E8200@3.4GHZ volt gépben, Corsair VX450-nel, akkor vett fel max 465W-t (~420W fogyasztás, ha jól számolok, nem rossz egy 394W 12v ágtól) És akkor még azt hittem, hogy 450W-s a táp, mit érdekel, határon belül vagyok
KvPt
Igazából biztos megfelelne nekem a cm meg a chieftec, csak már tökre beleéltem magam abba, hogy aurumom lesz 13-ér, aztán persze ma kiderült, hogy egy darab sincs, és ha lesz akkor már kitudja mennyiért, és hát ezután ezeket a tápokat visszalépésnek éreztem, de egyébként valszeg az xfx lesz 14k-ért.
bajaki
Hát ezt nem hiszem el, jól beszopt@m már megint. Tök jó mert amikor ki kell fizetni valamit két nap alatt kihozzák, de ha már cserélni kell valamit akkor már semmit nem ér a vevő...
Mi tart két hétig? 5 perc alatt berakni a gépbe és meghallgatni, hogy olyan a hangja mint a kávédaráló..GratulálokSzerintem ne ajánljátok mostanában több embernek az 500-as HEXA-t. Igazából semmit nem érnek a jó minőségű alkatrészek benne, ha a ventije 1 hét alatt bedöglik. Ez meg senkinek nem ér annyit szerintem...
ACE-
Nem, alapon nem nagyon csinálja, és mostanában játék közben sem. Legalábbis BF3-at nyomom, és azzal nem. Korábban a Batman Archam City alatt fagyott sokszor... Végülis amióta kipucoltam a belsejét, nem fagyott, bár a Batman-el sem játszottam. De elvileg nem a játékkal lehet a gond, az csak nem csinál ilyet hogy kikapcsolja a gépet. Tegnap olyat csinált egyszer, hogy megfagyott a hang, meg az egész gép, majd meglátom még mennyit csinálja... Windowst is újra kéne raknom mert szerintem megártott neki a sok random újraindulgatás, amit az SSD sem nagyon szeret...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
AndrewTdi
Nemnem. Nem afelöl értetlenkedek, hogy van 1x 8 és 2 x 4.
hanem hogy az egyik CPU táp tápegység felöli oldala 8 pines, a másik CPU táp tápegység felöli része 12 pines csatival van (amibe csak 8 van bekötve).Mégegy:
Ha az AX szériának esetleg garis problémája van, és a moduláris kábeleit behúzom harisnyával, lehet gari probléma? Gariztatás esetén csak a tápot kérik be vagy a kábeleket is?
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
