- PLC programozás
- Notebook hűtőpad
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Qru
MODERÁTOR
AC Freezer 64 PRO vagy 5k körül CM Hyper TX2. S939/AM2 kompatibilis mind a kettő, jól hűtenek, csendesek. 4k körül már lehet kapni Freezert, Hyper TX-et meg 5k körül.
mod: volt Freezerem, 1,5V-on 2600MHz-en is kellőképpen lehűtötte az X2-met anno. Ventije meg nagyon csendes.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz old gray #3566 üzenetére
Úgytűnik most mással akarja elpasszoltatni. Vagy csak én vok rossz hiszemű?!
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Sátán44 #3636 üzenetére
Ha a Hyper 212-re 2 ventit teszel akkor 5-6 fokkal jobb mint a Hyper TX2, ha csak egy ventit akkor kb 2-3fok a különbség. Ha tuningolnál kiélezett helyzetben jól jön az a -5 fok, ha nem akarsz erős tuningot akkor elég a Hyper TX2 is.
Teszt a 212-ről és TX2-ről. Azonos húzott proci (1,4V 3,3GHz Q-procival), környezet, stb.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Én a kevés és híg pasztákat szeretem (pl Zalman ZM-STG1), de van aki a sűrűbbre esküszik. Viszont vékonyan kell, mert a sok paszta rontja már a hőátadást és környezetnek sem tesz jót, ha kinyomja maga alól a cuccot a lapra pl. (bár eezk nem vezetik az áramot viszont az ezüst igen. Ezért ott jobban kell figyelni erre.
Quan: Lehet túl kevés volt elősször. Vékonyan kell elkenni hogy az egész felületet betakarja szépen. A mennyiség egyébként függ a hűtő talpának csiszoltságától is. Ami erezetesre csiszolt, annak több kell, hogy kitöltse az ereket és meglegyen a megfelelő hőátadó felület összekötése.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz band1103 #3967 üzenetére
Ezekhez, adnak egy fém merevítő keretet (ami az alaplap alá kerül), ami viseli a terhet, tehát nem a lapra/foglalatra nehezedik az 1Kg (egyébként, nem bírná el). Értelem szerűen, ezért ki kell szedned az alaplapot, ahhoz, hogy egy ilyen hűtést fel tudjál tenni.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz csokisbugyi #4120 üzenetére
TR Ultram-van annak is egy rakás... a kidolgozása, úgyan az, mint nálad. Kicsit több pasztát kapott és kész (hogy a réseket kitöltse de polír jobb az tuti).
Procinak nem, csak ki kell szárítani rendesen milőtt beüzemeled. Amíg nem kap áramot, nem kap rövidzárt se. De SubaruWRC kollégát keresd meg, ő profi polír témában.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz jokeman #4207 üzenetére
Igen, rajta van a 8800TS 512 a kompatibilitási listáján. 9700 kevés egy négymagos procihoz ha rendesen akarod húzni (max ha vmi alacsoyn csíkszélességű procira rakod, tehát nem Q6600-ra pl). Inkább Xigmatek S1283-at vegyél vagy ha ragaszkodsz a lapra merőlegsen fújó megoldáshoz akkor Xigmatek D1284.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz jokeman #4222 üzenetére
Valószínűleg P45 nem sokkal lesz jobb mint a P35. De majd kiderül a vallatásnál. Ha 8xxx es szériából akarsz venni akkor nem kell túl brutál hűtés, azok már jóval kevésbé melegszenek, mint a Q6xxx-ok, hála az alacsony csíkszélességüknek.
Hogy merre szellőzzön neked kell eldöntened, de több előnye van a lappal párhuzamosan fújó hűtőknek.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz jokeman #4228 üzenetére
A merőlegesen szellőző előnye, hogy hűti a proci körüli alkatrészeket, az északi hidat is hűti (ami nem annyira fontos most, mert P35 nem melegszik nagyon, kivéve extrább tuningnál) illetve a procihoz közelebbi memória modul is kap (a másik szélárnyékban van ugye) egy kicsit a megmozgatott hűsebb levegőből. Hátránya, hogy nem távozik elég gyorsan a házból a meleglevegő. Kivéve ha van nagytelejsítményű venti a ház oldallapjában.
A párhuzamosan szellőző előnye, hogy gyorsabban kilöki a házból a meleg levegőt ha van a ház hátuljában is egy venti (általában van ugye). Viszont nem hűti a proci környékét, ami szintén nem olyan nagy gáz, mert az északi hídnak nem kell sok plusz fesz, hogy szépen lehessen tuningolni a P35-ös lapokat.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz mgoogyi #4507 üzenetére
Nálam anno 6300-on egy TR XP 120 volt, ami elég sok levegőt nyom a lapra is. 3,15GHz-en hajtottam és a legnagyobb melegben sem volt gondom az alapfeszes (1,35V) E6300-al, pedig nem brutál venti volt rajta (1600rpm-es Coolink). Ezt használtan elég olcsón megkapod...
Újban, esetleg Xigamtek HDT D1284. Vagy CM Geminii 2, na az a tuti.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz kiskacz #4511 üzenetére
A méretre figyelj, hogy elférjen, mérd kis kb mekkora ami még elfér. Amúgy meg az autóztatás nem vészes, mert nem a lapra esik a teher, hanem egy hátlapi fémkerethez csavarozod hozzá, tehát minimálisan feszíti csak a lapot. Vagy ha ralizni viszed a géped, kicsavarod a hűtést (4 csavar) aztán kész. Ha odaértél, paszta, 4 csavar vissza és ready to fight...
Egyébként évek óta cipelem Lan party-ról Lan partyra a gépem amin kilós hűtők vannak és eddig semmi baja sem volt soha, ped volt, hogy földúton kellett menni...
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz total90 #4531 üzenetére
Még tuningolva is elviszi a Q6600-ot. Látom rábeszéltek a Geminii helyett.
mod: sztem is jó választás a CM 212.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Johnny Cage #4537 üzenetére
Vagy esetleg CM Hyper TX(2). AC kicsit halkabb TX kicsit erősebb.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Johnny Cage #4543 üzenetére
AC Freezer jó, nekem is volt ilyen és tényleg az egyik leghalkabb hűtő amivel dolgom volt eddig, egy 1,5V-on járatott 2,6GHz-es AMD X2-t hűtött csendben.
Paszta:
Leszedéshez, egy papír zsebkendőt átitatsz acenton mentes!! körömlakk lemosóval és szépen letörlöd a kupakról. Vagy ha van tiszta alkohol az is jó (nem vodka ).
Felrakáshoz szépen kinyomod a tubusból, üvegcséből amiben van a proci kupakjára és nagyon vékonyan elkened. A szétkenéshez egy kis papírlapot szoktam tépni és annak az élével egyneletesen elsimítani.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Hyper 212 nem jobb mint a többi, viszont drágább és full gázon rezonál a két "független" bordarész miatt. Xigamtek vagy OCZ mind a kettőnek 3 hőcsöve van, amik közvetlenül érintkeznek a procival. OCZ-nek nagyobb a bordája és halkabb a ventillátora minimálisan viszton arra csak 1 év gar van (Xigmára a'szem 2).
#nincsbennetarcsi
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Kés topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Vírusirtó topic
- EAFC 24
