Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Qru
MODERÁTOR
Ugyan arra gyanakszunk akkor.
Hát jah, azért megnéznék egy ilyen S1283 vs S1284 tesztet. Csináltunk itt ph!-n már TRU vs TRUE tesztet, akkor is a TRU elverte a TRUE-t. Is, mert ugye Frosty-s tesztben is a TRU volt a jobb, ezt akartuk leellenőrizni G4ga kollégával. Nem volt nagy különbség... csupám annyi, hogy TRUE nem hűtőtte meg a Q6600-ot 3,8GHz-en a TRU meg igen.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
2 magosra bőven elegek ezek is és próbáltam a Hyper 212 árszintjn maradni. 4 magosra már erősebbet ajánlanék de az más kategória ugye, mind árban, mind hűtésteljesítményben.
4 magra pl a teljesség igénye nélkül: Xigamtek HDT S1283/S1284 vagy Therlmalirght Ultra 120 / Extreem, Mugen 2, Ninja, CM Z600. De ezek kétmagosra feleslegesen erősek. Amúgy a Nocuta is jó Coolink U széria csak a név más és gyárilg halkabb ventivel adják.
mod:
Henk: Jaja, mi is összeálltunk G4ga kollégával, nek TRUE Black-je van nekem mezei TRU. Mind a kettő polírozott darab, teljesen azonos körülmények között mértük a dolgokat. Jó móka volt.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Zoli1222 #10571 üzenetére
79 fok még belefér, bár nyáron ha a külső hőmérséklet is megnő... Mugennel kb 10 fokot nyernél a mostanihoz képest sztem. Kérdés mennyibe fájna a váltás...
mod:
glow: Nem, csak hűvősebb lesz, szóval csak előnye lesz a cserének. Hyper 212 meg nagyon jó hűtő, ajánlott kategória Quad-ra is. Főleg hogy 45nm-eset veszel, az nem is termel olyan sok hőt mint a 65nm-es társai (Q6600 pl).
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Sly Bp. #10678 üzenetére
Ez erősen bolt/kereskedő függő. Volt már, hogy visszavittem kipróbálták ott helyben, látták hogy tényleg döglött a kártya és rögtön cserélték de volt, hogy heteket ültek rajta. Visszaküldték a nagykerbe akik szintén bevizsgálták...
Zotya984: Bőven jó, ezzel még egy erősen tuningolt 4 magos procit is lazán lehűtesz.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz tom_tol #11205 üzenetére
Henk kolléga most vett ilyet, elvileg lassan tol nekünk eredményeket is...
jokeman: Árkategória?
d@minator: Az jó sok, csiszolgasd még egy kicsit, nálam 1,5V-al 3,6GHz-en 1 óra Prime95 Small FFT alatt sem ment 65 fok fölé, igaz TRU-m van...
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz jokeman #11214 üzenetére
Akkor a legjobb ha veszel egy meztelen bordát és mellé vmi halk pl Nocuta ventit. CM Z600, TRUE. Ha később nem akarsz négymagos procit akkor meg elég vmi olcsóbb is. CM Hyper 212 pl (bár az is elég 4 magra ).
Henk: Válaszoltam tápos topikban! Kíváncsi vok, hogy válik be! Milyen ventit dobsz rá?
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz jokeman #11216 üzenetére
Magyarul akkor 127mm-nél alacsonyabb hűtő kell ami halk is és hűt is. Gondolom nem akarsz lapra merőlegesen fújó hűtőt... Miért akarsz 2 ventit felrakni a gép tetejébe? Én mindig is a kereszthuzat híve voltam: Elöl szív hátul fúj és kész. Ha bekötsz felülre 2 ventit kitudja milyen légörvényeket generálsz. Benne van a pakliban, hogy rosszabb lesz a hűtésed hatásfoka. Akkor meg feleslegesen vesződtél / cseréltél procihűtőt is. Illetve ez tuti így lesz, mert Z600-tól nem sok erősebb hűtőt tudnék mondani.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz jokeman #11218 üzenetére
A procihőfok szempontjából nem találsz jobbat, vagy csak méregdrágán Pl CM V10, vagy Titan Amanda de ezek peltier elemes hűtők már ugye ezért elég drágák. Ahogy megyünk fel a csúcshűtők felé egyre kisebb a különbség hőfokban árban meg relatíve a legnagyobb. Tehát pl a CM Hyper TX és 212 között van mondjuk 10 fok különbség, árban 5k. De újabb -10fok már sokkal drágább, merrt a CM Hyper 212 meg a V10 között már 20k a különbség. Amúgy egy időben árult egy srác itt az aprón ilyen elemeket. Ma már sajnálom, hogy nem vettem akkor. Milyen kemény lenne egy Peltier elemes TRU!
A lapra merőlegessel két fenntartásom van:
Csendes házhűtéssel nehéz jól lehűteni. (Kivéve ha van egy 25cm-es venti a gépház oldalában ). Szóval oda erős/hangos 12-es venti kell a gép végébe. Ha ott marad a levegő, akkor egy idő után csak a meleg levegő keringeti ami nem jó ugye.
A másik - ezzel összefüggésben - hogy a meleg levegő felfelé száll. Na már most a felette a táp van, így sokkal nagyobb hőterhelést kap a táp. Gyorsabban száradnak benne a kondik (nem is értem miért nem gyártanak szilárdelektrolitos kondival szerelt tápokat, ha másért nem mekkora PR értéke lenne már!), maga a táp is hangosabb, mert jobban kell pörgetnie a ventit.
Viszont több levegő jut a proci környéki VRM-ekre az tény, meg az NB is kap némi friss levegőt. Ha esetleg nem vagy csend mániás vegyél Gigabyte G-power PRO-t. Hangos (3200 RPM) de hűt mint állat (nekem is volt ilyenem), most megint kapható.Henk: Akkor legalább közvetlen összehasonlítás alapod lesz ha marad a venti. Hát az én ventimtől biztos megőrülnél. 126m3/h, nem egy halk darab gondolhatod...
Hát inkább a lapra gyanakodnék mint a tápra, de ki kell próbálni. Másik gépben a tápod vagy most, hogy lapot cserélsz akkor kiderül hamarosan.ZSOOLT2: TX3-ra még egy szavazat!
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Tuning nem lesz ezek szerint... Akkor elég vmi olcsóbb is, a i7 nem túl forró fejű (főleg a 920-as, hisz' belépő modell nincs magas órajele). CM Hyper TX3 bőven elég és csendes is.
mod:
Ha mégis lesz tuning akkor Mugen 2 vagy TRU(E).
mod2:
Henk: Érdekes, nekem soha nem jutott eszembe, hogy ne a kupakra tegyem a pasztát, maszat és úgy ráborítani a hűtőt. Még ha volt is gyárilag vmi maszat rajta azt egyből szedtem le és ment rá az AC MX2 vagy a Zalman STG paszta. Most utóbbit használom (noha van még az MX2-ből is) mert kb 1-2 fok a különbség ( ami még simán mérési hibahatáron belül van szvsz) viszont sokkal könnyebb kenni a Zalmit.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz Gyurmashus #11894 üzenetére
Hyper 212 elég jó hűtő és nem is drága.
A lappal párhuzamosan fújó a jobb, mert az gyorsan kilöki a házból a felmelegedett levegőt, míg ha a lapra merőlegesen fújod akkor csak a meleg levegőt keringeti.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Jah, pont most írt egy kolléga, hogy Q6600-ja marha forró egy Xigmna S1283-al és a gyári hűtése is jobb volt nála. Majd kiderült hogy a Xigmát paszta nélkül rakta fel...
Az teljesen jó hőfok ha terhelve kapta. Nekem terheleve a GTX260-am szépen belekóstol a 75-80fokba is alapórajelen. Igaz csak 40%-on forog a ventije, 65%-nál már kapok -5 fokot.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Jaja, én soha nem mertem volna paszta nélkül beröffenteni a cuccot. De lényeg, hogy nem főtt meg.
Jah, kevésbé összetett, de a meglassulási küszöb szempontjából mind a kettő 100-110foknál lassít le, 120 körül meg lakpcsol, ilyen téren egyivásúak.
Nálam a gyári vezérlés gatya, 40%-on pörörg 80fok felett felveszi 47%-ra. Bár igaz 65%-on se sokkal hűvösebb... Átkéne pasztáznom, van is AC MX-2-m, lehet vmelyik 7végén neki esek, G4ga mondta, hogy ő átpasztázta és elég sokat hozott nála (kb 5 fok). Jah látom neked 285 van. Azért az más tészta...DonMedve Az komoly! Minek is neked Mugen...
#nincsbennetarcsi
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
