Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
válasz Brutus880 #40648 üzenetére
A low profile az lenne, hogy a megszokott, az alkatrészek által tipikusan diktált magasságnál alacsonyabb. Ez RAM-ok esetén évtizedek óta ~1,25". Ezt érdekes módon a BGA chipes DDR2-knél, és azóta is tartják. Valóban LP-nek az 1" és az alatti magasságú RAM-okat lehet tekinteni.
#65675776
válasz jim bcs #40706 üzenetére
Xigmatek Gaia: 159mm
Alpenföhn K2: 146mmBár az EKL-nél valami durvát szívhattak, mert pl a méretezési pdf-ben már 158mm a magassága. De még így is 1mm-rel alacsonyabb, mint a Gaia.
#65675776
Hello!
Ha W7 az OS, akkor gondolom a Balanced (Kiegyensúlyozott) energiasémát használod. Azzal csak az a probléma, hogy már a legkisebb terhelés mellett is maximum órajelre állítja a procit, és odakeni neki a maximum VCore-t. Emiatt pörög feleslegesen a ventilátor (hőmérsékleten ez nem feltétlenül látszik). Próbáld meg átállítani Energy Saver (Energiatakarékos magyarul, ha minden igaz) sémára.
#65675776
válasz Malibutomi #41035 üzenetére
"sebességben és feszültségben van különbség" - az órajellel lineárisan, a feszültséggel négyzetesen függ össze a fogyasztás. Szóval csak jobban melegszik az. Még akkor is ha esetleg azonos TDP osztályba vannak sorolva.
#65675776
Azt nem tudjátok, hogy beszerezhető-e még valahol a Thermelright AM2 retention frame? Erre gondoltam:
#65675776
válasz jim bcs #68090 üzenetére
De, akár egetrengető is lehet. Pl egy Scythe Infinity (aka Mugen) alatt még egy K8T890 is rommá tud főni. Miközben egy random merőleges áramlású mellett még 35°C-ra sem melegedik fel (hacsak nincs ugyan annyi a szobában). Nyáron külön aktív hűtés kellett nekem rá ha az Infinity volt a procin, különben a lap egyszerűen lefagyott a vérbe. A leggyérebb stock cooler esetében sem melegedett ugyan azon a napon 40°C felé. De a kisebb bordával megáldott 780G-s lapok is szinte használhatatlanok tornyokkal. Ez a legfőbb oka annak, hogy manapság ólajtó méretű bordákat raknak majdhogynem a legfingább NB-kre is. A tornyok ugyanis nemhogy nem juttatnak rájuk légáramlást, de még többnyire le is árnyékolják őket.
#65675776
válasz Kormi76 #68112 üzenetére
Az a baj, hogy a topflow (továbbiakban TF) hűtők ára elszállt valamiért. Mondjuk a kínálat sem valami komoly mostanában. 15k alatt szinte nincs értelmes. Ott lenne a Scythe Iori, de azt meg elhibázták a mindössze három darab heatpipe-pal, maga a hőleadó felülete pedig kellően nagy lenne. Esetleg Thermaltake BigTyp Revo, az egészen jó ár/érték aránnyal bír újonnan.
De az átlag lapokkal nem szokott baj lenni. Maguk a FET-ek elbírnak akár 150 °C-ot is, a PCB inkább problémás lehet. De ha 100 °C alatt marad, akkor elméletileg azzal sem kellene, hogy gond legyen. Az igazán problémás lapok az Asrock műhelyéből kerülnek ki, ők ugyanis alulméretezik a VRM-et, és ez főleg az AM3+-os lapjaiknál instabilitáshoz, alap órajelen is throttlinghoz vezet. Szóval ezeknél a lapoknál mindenképpen oda kell figyelni erre, és vagy TF cooler kell a procira (maga a proci pár fokkal melegebb lesz, mint egy hasonló árú torony alatt, cserébe nem fő el a VRM), vagy valahogy külön hűteni kell a VRM-et és a PCB-t. De a legjobb megoldás, ha az ember nem vesz Asrock lapot, hanem inkább áldoz még pár forintot a minőségre.
Egyébként ha már miniITX, akkor kérdés az is, hogy milyen házban van. Mert ha valódi ITX rendszer, akkor kérdés mi fér be egyáltalán a házba.
tajner10: Giga lap, akkor nincs komoly probléma, vehetsz akár tornyot is. Hacsak nem 970A-DS3 vagy -D3 Rev 1.2 és korábbi, azokon hűtőborda nélküli a VRM. Azokra érdemes inkább TF-t venni. Persze ha rommá akarod tuningolni, akkor nagy cooler kell, szóval a 12k-s keret nem biztos, hogy elég lesz.
Black_Sheep: Az még egy normálisan megépített Asrock lap, arra rakhatsz tornyot nyugodtan.
Vesa: A felmelegedett levegőt valahogy el kell távolítani, szóval egy házhűtő nem árthat. Esetleg el lehet gondolkodni azon, hogy egy toronyhűtő, és vagy annak a ventilátora távolítja el a levegőt a házból is (ehhez mindenképpen nagy statikus nyomású ventilátor kell), vagy a hátlapra szerelt házhűtő szívja le a meleget a toronyról. Ebben a két esetben a toronynak a hátlap felé kell irányulnia. Harmadik megoldás, hogy a torony felfelé néz és a ház tetején szívod ki a meleg levegőt. Ebben az esetben egy kicsit besegít a termodinamika is (de tényleg csak kicsit). Ilyen rendszerekhez viszont ritkán lamellázott, nagy felületű, vastag lamellákkal megáldott borda az optimális (Scythe Ninja, HR-02 Macho), ezek a bordák viszont teljesen leárnyékolják a VRM-et és a NB-et, szóval ott meg megreked a meleg levegő, és azt semmilyen házhűtő nem is fogja onnan kihúzni. A csend oltárán mindenképpen fel kell áldoznod a hőmérsékletet. Ha nem akarsz kompromuisszumokat, akkor meg nemhogy a saját gatyád kell ráköltened, de még a párod bugyiját is.
#65675776
válasz Kormi76 #68123 üzenetére
Na ez pl pont egy olyan ház, amiben egy magasabb TF hűtőt lefojtana a tetőlap. Ha ott a pleyi helyett egy porszűrővel megtámogatott rács lenne, akkor viszont pont az lenne a legjobb megoldás. Persze kérdés milyen procit akarsz hűteni (ezt még nem írtad le). Mert ha nem egy rommáhúzott i7-ről van szó, hanem egy alapórajeles i5 vagy még kisebb proci, akkor vannak olyan TF coolerek, amelyek simán, és némán lehűtik. Pl az általam használt Zipang is könnyedén elbánik egy 95W-os procival, még nyáron sem megy 45-50 °C felé. És ez válasz a másik kérdésedre is, ugyanis a Corsair DHX-ek simán elférnek alatta. Természetesen ez ahány hűtő, annyiféle. Shuriken vagy Big Shuriken (maradva a Scythe kínálatánál) esetén esélytelen a két közelebbi foglalatot használni.
Nem elavult a TF, csak adott alapterületen egy torony jóval nagyobb hasznos hőleadó felületet tud biztosítani. Ez a procinak jó, de csak annak. Vannak egyébként kifejezetten erős TF hűtők is, de azok árban is a 20k-s kategóriában indulnak.
Ami azt illeti a nem éppen drága Scythe Iori annyira nem rossz teljesítményben, alig marad el a Matterhorn Pure-tól. [link] És mi lett volna ha abba a batár nagy bordába nem csak három heatpipe kerül. Egyértelműen az a szűk keresztmetszete. A ventilátor minden további nélkül cserélhető 120mm-esre, de lehet a borda nem képes több hőt felvenni. Érdemes lenne letesztelni, csak nekem nincs ebből a coolerből. Képek alapján a memóriákkal sem vész össze. 10k alatt van az ára.
Vesa: Milyen magas hűtő fér el a házban? Milyen ház pontosan?
Viszont én is kérnék egy kis segítséget: A Zipang eredeti AMD-s rögzítője egy rémálom (Freddy Krüger elbújhat mellette). Jól látom, hogy a Mugen 2 rögzítője felszerelhető rá? Zipang rögzítőjének furattávolsága 45 mm. Kérdés, hogy a Mugen 2 esetén a külső furatok milyen távolságra vannak egymástól. A Mugen 3 és Ninja 3 ránézésre ugyan ezt a rendszert használja, csak a külső furatokkal...
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen routert?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
