- Hisense LCD és LED TV-k
- Raspberry Pi
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- iPad topik
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
Henk
Szerintem csak úgy tudod feltenni,hogy a tápra fúj.Nem ismerem az amd lapjait,hogy mekkora a lapon a lyuktávolság de szerintem nem egyezik az intelével.Ezt valamelyik alaplap topikban szerintem megtudják mondani.
Azt nem tudom,hogy a crossbow ami kapható a Xigma hűtőkhöz az nem jó e az amd laphoz.Érdemes lenne ennek is utána nézned. -
Henk
Azzal tisztában vagyok,hogy keret van rajt.De erre,hogy teszed úgy fel a Xigma 1283-at,hogy a ház hátulja fele fújja a venti a levegőt?Mert én úgy értelmeztem a kolléga szavait,hogy ezt a keretet levenné és a helyén maradó 4 lyukba próbálná az intel gyári felfogatóját bepattintani.De mint mondtam ez a 4 lyuk és az intel lapon lévő 4 lyuk távolsága nem egyezik,így ez nem járható út.
jer1cho: a hatékonyságot nem csökkenti,illetve a ház kialakításától függ szerintem,hogy ki hogyan teszi fel.Akinek van a ház hátuljában venti annak jobb ha arra fújja a cpu hűtőről a meleget a venti.Akinek nincs és felül van a táp az meg elforgatja 90 fokkal és a meleg levegőt a táp viszi ki.Legalábbis így gondolom.
Dobj egy pü-t,hogy mennyi lenne a RS.[ Szerkesztve ]
Henk
Egy Ninja2 vagy Z600 szerintem elvinné passzívan ha jó a házszellőzésed.Ha mégsem elég még mindig tudsz rá tenni egy ventit,bár necces,hogy a ramoktól elfér e a venti.2x2 vagy 4x1 gb-od van?Ha biztosra akarsz menni akkor veszel egy Xigmatek S1283-at vagy Ocz Vendetta2-t.Ezeken pwm-es venti van,de ha hangosnak ítéled akkor még mindig tudsz rá valami ultra halkat venni.
jer1cho: nyilván jobb úgy,hogy nem törik meg a légáramlat.De ha valakinek csak a táp van hátul ami kiszívja a meleget akkor mégis jobb megoldás lehet az elforgatott hűtő.De normál esetben ha van elöl-hátul venti akkor szerintem rosszabb a hatásfoka elforgatva.
A TR-ok már nem jönnek ki 12k-ból főleg amilyen most a forint állapota + azokhoz kell még ventit is venni.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz hubbabubba #9059 üzenetére
Ennek a hűtőnek pwm-es (4 tűs) venti csatija van nem?Nme tudom milyen lapod van,de elméletileg automatikusan kéne vezérelnie.
Henk
Én 3k-ért vettem az s-flex-eket és 2,5-ért adtam el.
Nálam a vinyó nem nyom el semmit mert Quiet Drive-ban van és meghallom a ventik hangját.Ezért is voltak az s-flex-ek is 600rpm-re szabályozva.
Ilyenek is vannak.
csiga8: azért lehet érdemes esetleg nagyobb fordulatú ventit venni mert ha leszabályozod akkort megfelelően halk,viszont mikor szükség van a nagyobb légszállításra akkor van bennük tartalék.De ilyen vásárlás elött érdemes kideríteni,hogy a kinézett ventinek mennyi az indító fesze mert ha túl nagy fordulatú ventit akarsz szabályozni akkor elképzelhető,hogy a minimális fordulaton amin elindul ott még hangos.A másik,hogy az adott venti,hogy reagál a leszabályzásra.Előfordul néhány modellnél,hogy kis fordulaton elkezd remegni és rázza a házat is.Vagy felerősödik a motor zaja nagyon leszabályozva,elkezd morogni.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz hubbabubba #9082 üzenetére
Így van ,szerintem ezt csak egy potival tudod akkor megoldani.Csak megkell nézni milyen a csatija mert a Zalman FM2-be sem tudod szerintem a pwm-es ventit beledugni.
Henk
Nem adják hozzá,de ugyanott kapható az is.Bár szerintem az Amd-s lapra ez nem szerelhető fel,de nézz utána esetleg.
PeachMan: ez a 4 hűtő mind egy kategória.Ha teszteket nézel akkor is hol ezt,hol azt hozzák ki jobbnak,környezet függő is.Maximum pár fok eltérés lehet köztük.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz #68216320 #9111 üzenetére
Ezeknél jobb léghűtőt már nemnagyon találsz.
csiga8:a Z600 jó nagy borda,elfog férni?
darál0w: rendesen felfekszik a hűtő,pasztát milyet használsz?Bár elképzelhető,hogy ennyit tud a freezer 7 de akkor a tx2-vel sem járnál jobban.Ugyanaz a kategória.
fenergie84: halkabbnak biztos halkabb lenne mert pwm-es és a lap vezérli tehát idle nem menne max fordulaton.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz fenergie84 #9118 üzenetére
Tedd meg.Én is ilyen ventiket használok most(csak a hagyományos fajtát,12025) és egész elfogadható a hangjuk.
darál0w: hacsak azért nem mert a tx2 ventije mindig fullon megy kétlem,hogy ekkora eltérés lenne köztük. -
Henk
válasz darál0w #9129 üzenetére
Na most megint kiválasztottad az AC és a CM egy kategóriába tartozó hűtőit.Az xtreme-nek pwm-es a ventije,viszont elég spéci kivitel ha elromlik nem tudod cserélni.
A CM-nek ledes a ventije,de esetenként a lap ezt is tudja szabályozni.Kissebb a borda(bár magasabb),de a ventije viszont több levegőt szállít.
Ezek is kb ugyanannyit tudnak,de nekem a kissebb méret miatt a 212 vonzóbb.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz zoo8800 #9133 üzenetére
Ez,hogy nem nagyon szokott elromlani ezzel talán ne számoljunk.Ventilátorok is mennek tönkre meg egy idő után hangosaodni kezdenek.Az,hogy az AC 6 év garit vállal az nagyon jól hangzik,de itthon a legtöbb bolt a hűtőkre 1 év garit ad.A gyártóit meg érvényesítetni míg lelevelezed,visszapostázod annyiba kerül mint egy másik hűtő.A freezer xtreme ventijét nem tudod semmire cserélni csak olyanra(ha lehetne külön kapni) ami benne van.Szélesebb is mint a 25mm-es 12-es ventik és nem is olyan a kerete úgy tudom.Az meg,hogy egy borda nagy az nem minden.Volt Orochi-m és nem hűtött jobban mint a mostani Xigmatek,pedig ez az 1/3-a méretre.
Amúgy nézzetek be az Arctic Cooling topikba mert ott volt olyan aki nagyon elégedetlen volt az xtreme teljesítményével.
Qru: én is kérdeztem a pasztázást meg a helyes felszerelést a freezer7-nél mikor felmerült ez a probléma,de állítólag minden jól volt. -
Henk
Én az álló hűtőket jobban favorizálom és talán jobban is hűt az AC,de van aki azt mondja a fekvőknek az előnye,hogy a lapra is fúj levegőt.
darál0w: az Aus-ban csak 9-es venti van szerintem hangosabb lenne.Mondjuk ugyanúgy spéci mint az AC-ben nem tudod cserélni.Szerintem az AC hatékonyabb.[ Szerkesztve ]
Henk
Henk
Sorba szoktam olvasni a hsz-kat és egyből válaszoltam is neki.Utána láttam,hogy már leírtad de gondoltam mindegy,hogy leírtam mégegyszer vagy egy javított hsz-t csinálok.Ezzel megerősítettem a dolgot.
zoo8800: azért a 400 meg a 800rpm között elég nagy a különbség hangban is és légszállításban is.[ Szerkesztve ]
Henk
Igen de ez nem úgy van sorba kötve.Az AC-nek olyan a csatija,hogy gyárilag dupla és így egymáshoz tudod csatlakoztatni a ventiket.Azt írja a honlapja,hogy 5-öt össze lehet így kötni problémamentesen.Eddig én is a 3 tűs ventiket használtam csak macerás volt mert 6 ventinél nem volt a lapon annyi csati amire rádughattam volna és Y elosztókkal kellett megoldanom.A szabályzást is megkellett oldani valahogy.Most meg idle 500 rpm-en mennek ha melegszik a proci akkor meg automatikusan emeli a fordulatot.Nekem nagyon bejött.
Henk
Nekem a ház hátulján gumi rögzítővel van felrakva,előre csavarral mert a ház kialakításából adódóan csak úgy lehet.De éppen most tervezem,hogy teszek alá szilikon alátétet.Szerintem érdemes a gumival feltakni bár nem rezeg nagyon,de ezt háza válogatja mennyire veszi át a rezgést.Ártani semmiképpen sem árt.Viszont nem adnak,hozzá ilyet csak a sima csavarokat,a gumi tskéket külön kell megvásárolni.
RexpecT: hát ilyen mérettel és teljesítménnyel rendelkező hűtőt ennél alacsonyabb áron szerintem nem fogsz találni.A valamire való fekvő hűtők elég drágák. -
Henk
Henk
Tőlem kérdezed,hogy te melyik hűtőnél maradtál?
Ne haragudj,de fogalmam sincs,hogy végül melyiket választottad.
zsolt1129: ez elméletben igaz.De az én cpu hűtőm bordájáról sem meleg levegőt fúj le a venti.Legfeljebb a talpa meleg,de a bordák mégcsak nem is langyosak,így amit a táp beszív levegőt attól nem fog gyorsulni a ventije.Legalábbis nem minden esetben van így.Ahhoz nagyon melegedni kell a procinak vagy alulméretezett hűtőnek kell lennie rajta. -
Henk
válasz moddingR #9231 üzenetére
Gratulálok.
10k alatt más normális hűtő nem nagyon lesz.AC freezer extreme?
Vagy mi az ami tetszik?Dönts az alapján.
mod:Hát azt nem garantálom,hogy 50 fok alatt tartja freezer 7.Elég kis hűtő azért és pwm-es tehát nem is fog nagyon magas fordulaton menni a ventije.[ Szerkesztve ]
Henk
Nézz be az Arctic Cooling topikba ott olvastam pár tulaj hsz-át.Írtak róla jót is rosszat is,de alapvetően az volt a benyomásom,hogy elégedettek voltak vele.A felfogatására viszont többen is panaszkodtak,hogy nehéz bepattintani.Meg volt olyan akinek teljesen nem is ment a helyére.
Henk
válasz darál0w #9250 üzenetére
Ennek a felszerelésnek legfeljebb annyi hátránya lehet,hogy ha melegszik a borda akkor a venti a meleget a tápba fújja bele.Annak pedig gyorsulni fog a ventije mert az is jobban fog melegedni.De ez a gyakorlatban nem valószínű,hogy eljön mert ha megfogod a bordát szerintem még csak nem is langyos.Meg esetleg kicsit megtörik így a légáramlat a házban,de ha jók a hőfokok akkor nincs gond belőle.
90 fokkal elfordítva nem fért el a táptól? -
Henk
Nézd ezen a képen vannak a ninja felfogatói.Ebból kitudod találni,hogy megy fel a lapodra.A hűtő aljára kell csavarozni a felfogatót így nincs útba a hp-nak.
Ezen pedig a Xigma felfogatása.Úgy nézem,hogy valóbam a táp fele fog nézni.
kimi02: szerintem nem éri meg lecserélni a hűtődet.A freezer xtreme sem fog jobb hőfokokat produkálni szerintem. -
Henk
Ha a 3 közül akarsz választani akkor én a Xigma-t ajánlom.Bár ezt a Coolink-et nem ismerem,nem is tudom mennyire beszerezhető ez.A Noctua 2x annyiba kerül mint az S1283 ami szerintem nem indokolt.A TRUE is nagyon jó de az is sokkal drágább.
Amúgy szerintem a Xigmatek ventije sem halk,én úgy oldottam meg,hogy tettem rá egy ilyet.(1k)
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- EAFC 24
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Elektromos cigaretta 🔞
- Építő/felújító topik
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Raspberry Pi
