- HP notebook topic
- LG LCD és LED TV-k
- Házimozi haladó szinten
- Milyen SSD-t vegyek?
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
válasz TazLeacher #9280 üzenetére
Hát azonos fordulaton természetesen hanogsabb mint az s-flex.De nálam az AC idle 500rpm-en megy és így elfogadható,ja és nem kell a szabályzással bajlódni.Az új 1,5k körül van,de én használtan vettem 1k-ért.
Henk
Közel egy árban van?Mondjuk én csak itt néztem,de a Xigma 11k körül van.
A cpu hűtő ventiket alapvetően 2 fajta csatival szerelik,3 illetve 4 tűs és az alaplapra dugható.A 3 tűs csatis ventit nem minden lap tudja kezelni.Ha nem tudja akkor állandó 12V-on megy full fordulaton.Ha igen akkor a biosban beállítható auto,pwn,voltage(ez mondjuk gyártónként más elnevezésű) lehetőségek közül választható.
A 4 tűs az úgynevezett pwm(ezt most nem akarom leírni mégegyszer,hogy pontosan mit jelent,itt a topikban is többször elhangzott),de az a lényege,hogy a lap tudja automatikusan vezérelni a cpu hőmérséklet függvényében.Annyit tesz,hogy idle lassan forog a venti,ergo halk.Mikor melegszik a cucc akkor pedig elkezdi gyorsítani a ventit annak függvényében,hgy éppen hány fokos a proci.(ehhez a ventit a cpu fan csatira kell kötni)
Amit írtam 380-1540 az AC pwm venti sajátossága,mert ez ventinként eltérő.A Xigma gyári ventije 800-1500rpm között szabályoz.A működése ugyanez csak a szabályzási tartománya szűkebb.Mivel 800rpm a minimum amin tud menni ezért mondtam,hogy szerintem van hangja még így is.
A szabályzásáról annyit,hogy lényegében nem én szabályzom hanem a lap automatikusan,de program segítségével(Gigabyte-nál az easy tune) van rá lehetőség beállítani egy minimum hőfokot és ehhez egy venti fordulatot rendelni.Ugyanígy max hőfokot és ahhoz is egy venti fordulatot rendelni.Így ennek megfelelően fogja a lap szabályozni a fordulatát.
Egy példa:nálam úgy van beállítva,hogy 30 fokig 40%-on hajtsa a ventit viszont 55 foktól már 100%-on.Ennek megfelelően idle olyan 500rpm-en megy és ahogy melegszik fokozatosan emeli a fordulatát.Nem tudom pontosan,de 40-45 fok közé szokott max felmenni a cpu hőfok és ott 1000-1100rpm körül forog.De ha azt akarom,hogy jobban gyorsuljon akkor a progiba azt állítom be,hogy már 40 foktól menjen 100%-on és akkor a melegedés hatására jobban gyorsítja.
Na ez jó rövid lett,remélem érthető is. -
Henk
Szerintem tudja a lapod kezelni a pwm-es ventit és praktikusabb megoldás.Mondjuk a Noctua ventik sima 3 tűs kialakításúak.
Van az apróban egy Xigma 1283(políros) az elég jó választás,úgy láttam nézted már.Én is gondolkodtam rajt,de nekem teljesen felesleges lenne cserélnem.(majdnem olyanom van ) -
Henk
Szerintem is cserés a Xigma gyári ventije,a polír viszont pár fokot még javíthat a teljesítményén.A Noctua-hoz valóban adnak ilyen adaptereket amivel lehet a fordulatát csökkenteni,de ez fix fordulaton tartja.Tehát az jó,hogy visszaszabályzod mondjuk 500rpm-re hiszen halk lesz és idle elég is.De mondjuk load is elég lesz ez az 500rpm?Mondjuk valószínű,hogy igen mert jó hűtő csak legfeljebb jobban melegszik valamivel.Ez nyáron lehet probléma mikor a szobahőmérsékelt is több lesz 8-10 fokkal.Mondjuk az pozitívum,hogy van hozzá backplate mert a Xigmahoz külön tudsz venni crossbow-t,de az + pénz.Viszont én is megvettem mert jobban bízok a csavaros felfogatásban.
fagy53: nem ismerem ezt az Asus hűtőt,de a borda nem túl nagy rajt.Meg 9-es ventivel szerelt ami biztos zajosabb lesz mint egy 12-es még ha pwm is.Majd írd meg,hogy teljesít mert kiváncsi vagyok rá. -
Henk
Igen én is úgy tudom,hogy nincs am2-es rögzítő a Xigma-hoz.A 3 tűs ventit nem 100%,hogy tudja szabályozni a lap,ez alaplap függő.Lehet,hogy egyáltalán nem tudja és akkor full-on megy majd mindig.Ha mégis akkor viszont arra figyelj,hogy az adapterrel is csökkented a fordulatát + ha a biosban is úgy sikerül beállítani akkor lehet,hogy indításkor kissebb feszt kap a venti mint amennyi az indító fesze és nem fog elindulni.
fagy53: a frosty oldalán azért mást írnak zajszintre mint 19dBA.Amit az adatlapon feltüntetnek zajszintet az a legritkább esetben fedi a valóságot.[ Szerkesztve ]
Henk
Az adatlapodon lévő géphez kell,gyári hűtőhöz?Én a helyedben vennék valami normális pasztát,1-1,5k körül lehet már venni és pár fokot szokott javítani a hőfokokon.
Bár ha nem akarsz tuningot akkor használd a már meglévő spire-t mert akkor az a pár fok nem mérvadó.[ Szerkesztve ]
Henk
Azért így írtam mert 3 tűs ventinél is előfordul,hogy tudja vezérelni a bios,de nem minden esetben van így.
Pl. sokan panaszkodnak,hogy a tx2 ventije full fordulaton megy és hangos.Barátnőm gépében tx2 van és egy Giga p35-ds3l lap.A biosban bevan állítva auto venti vezérlés és így idle 800rpm-en megy a cpu hűtő és nem 1800-on ami a full.Azért írtam,hogy vannak olyan lapok amivel lehet a 3 tűs ventiket vezérelni.
Bermi: a pwm-es ventiknél is megvan a bios vezérlés,de ott a pwm funkciót kell kválasztani a megfelelő működéshez.(Giga lapoknál legalábbis)
Mert ha a voltage menüt választod akkor nem vezérel hanem teljes fordulaton fog menni a venti.
Most már biztos bekevertem teljesen mi?
malwy: igen vannak ilyen tesztek ahol a kézkrém meg a nutella és mustár elég jó teljesít a pasztákkal szemben.De az nincs a tesztben,hogy vajon ez 2-3 hónap múlva is így őrzi e a tulajdonságait vagy kiszárad aztán vége.[ Szerkesztve ]
Henk
Úgy emlékszem ds3-nál az auto-n tudta szabályozni a 3 tűs ventit,de nem esküszöm meg rá.A ds5 nálam pwm-re van állítva és alapból 400rpm-en hajtja a ventiket.Az easy tune-nal még kicsit variáltam a szabályzáson.Így nem is merném voltage-ra tenni lehet leállnának teljesen.
Henk
Megpróbáltam,hogy beállítottam voltage-ra a bios-ban a venti vezérlést.Nekem úgy egyáltalán elsem indul,még akkor sem ha kicsit megterheltem orthos-sal a procit.
Nálam az nem jó megoldás mert így full passzív marad a cucc,félek úgy meg melegedési gondjaim lennének.Főleg,hogy nekem az összes házhűtő is erre van kötve. -
Henk
Nagyon nem erőltettem mert a házhűtő ventik is arra vannak kötve így azok sem mentek emiatt.A cpu 37 fok a magok meg olyan 45 körülre mentek fel de a ventik megsem mozdultak még,nem láttam értelmét tovább hagyni melegedni.
Nekem is bejött a Xigma azért ezt használom,bár a ventije cserés lett a hangja miatt.
kimi02: jól felfekszik a hűtő?Mekkorák azok a magasabb hőfokok? -
Henk
Kiváncsiságból futtattam egy orthos-t,hogy mégis milyen hőfokok lesznek nálam.Most alapórajelen megy a proci és 15 perc teszt után 46 fokosak voltak max a magok.Egy Xigma Achilles hűtőm van és AC pwm venti van rajt ami 800rpm-ig gyorsult.
Azért mondtam,hogy szerintem nem sok mert mikor húzva volt a proci és s-flex venti volt a cpu hűtőn ami fix 600rpm-re volt szabályozva akkor 58 fokig is melegedtek a magok.
A hűtést szerintem próbáld ki úgy,hogy az első venti befelel fúj a hátsók kifele.Az oldalsót kösd ki,a felsővel lehet még variálni,próbálgatni,hogy mikor jobb ha megy vagy nem,de az is kifele fújjon. -
Henk
válasz peti800 #9349 üzenetére
Mi a legfőbb szempont?Halk legyen vagy minél jobb hűtőteljesítmény?Mekkora hűtő fér el a lapon,esetleg a ramtól?(nincs kitöltve az adatlapod)
Látatlanba azt mondom,hogy CM hyper 212 vagy AC freezer Xtreme,esetleg Xigmatek S1283,Scythe Ninja2.(utóbbi 2 lehet csak használtan jön ki 10k-ból az új áruk asszem 11k)
XaraX: az E8400 nekem is az legelsők közül való volt(C0) az sokkal jobban melegedett vagy félre mért nem tudom.De az biztos,hogy jó 5-7 fokkal melegebbek voltak a magok.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz peti800 #9353 üzenetére
A képet nem igazán látom.A magasság 10cm alatt mit értessz?Akkora hűtő fér el vagy a gyári felett még annyi hely van?Mert ha összesen 10cm a hely akkor eléggé leszűkül a hűtők száma amiből választhatsz.Ezért lenne jó ha kitöltenéd az adatlapod mert akkor látni lehetne milyen lapod,ramod,házad,stb. van és akkor nem lenne félreértés a méretekkel.
XaraX: akkor ezek stabil hőfokok,órajeltől függetlenül. -
Henk
válasz peti800 #9357 üzenetére
Hát ahogy a képeken nézegettem a házad oldalán pont a cpu hűtő felett van egy 8-as venti.A 20,5cm széles házból ez elvesz 2,5cm-t.Meg az alaplapi tálca és az oldalfal távolsága is lejön így szerintem nem férnek el azok a ventik amiket ajánlottamIlletve a legtöbb komoly álló hűtő 155-160mm magas így ezek közül gyanítom egyik sem fér el csak ha leveszed az oldallapról a 8-as ventit.Ha marad,akkor a Scythe Ninja mini meg néhány fekvő hűtő fér el alatta.A ninja-val meg az a gond,hogy a ventit a ram slot-ok felöli oldalra nem valószínű,hogy feltudod tenni mert a reaper-ek hűtése elég magas és összeér a ventivel.Valami kompromisszumot kell kötnöd azt hiszem.
Henk
válasz elfelejtette #9360 üzenetére
Én ezzel tisztában vagyok de volt itt már olyan aki az ilyen oldalsó ventit nem volt hajlandó kivenni inkább alacsony hűtőt keresgélt a gépébe.
Én sem raktam az oldallapra ventit pedig az enyémre 12-es menne.Illetve egyszer igen,de romlottak a hőfokok így inkább kiszedtem.Nálam bezavart valahogy a légáramba szerintem és az csak még egy zajforrás. -
Henk
Dupla lett.
Mostanában elég gyakori lett ez a probléma nem?[ Szerkesztve ]
Henk
válasz elfelejtette #9365 üzenetére
Nekem is ugyanezt az üzenetet dobja csak van mikor ilyenkor megjelenik az üzenet van mikor nem.Ebből születnek a dupla post-ok,ez olyan zsákbamacska most.
Jut eszembe,ha valaki tanácsot kér cpu hűtő ügyben és javasolsz egyet,de a házventitől(ami felesleges) nem fér el és ezt többször is elmondod neki.Akkor már ne kelljen győzködnöm arról,hogy azért csak vegye ki. -
Henk
válasz Konfigos #9393 üzenetére
A Xigma S1283 tényleg nagyon jó hűtő,de most talán a legkomolyabb a Mugen2.Lehet csak 1-2 fok az előnye a TRUE vagy a Xigmatek hűtőihez képest,de ha mindenképpen a legerősebb kell akkor talán a Mugen2.Az Orochi valóban halk meg jó nagy,de a teljesítménye nem kiemelkedő.Még a Xigma Achilles-em is jobb hőfokokat produkál aztán a mérete meg az 1/3-a.
Henk
Én elégedett vagyok velük,jól működik nálam a szabályzás.Mivel pwm-es mind ezért szabályozva használom,a lap szabályozza őket.Idle 450rpm-en mennek ilyenkor nagyon csendesek,load meg 800 környékén itt is elfogadható még a hangja.1000 felett már szépen jön meg a hangja,de ekkora fordulatig nem engedem fel.
Henk
válasz Ace Ventura #9420 üzenetére
Ha nem használsz egyáltalán házhűtő ventit akkor bármilyen hűtőt teszel rá passzívan jobban fog melegedni mint a mostani hűtővel.
Henk
válasz Ace Ventura #9425 üzenetére
Hát nem túl jól.Hiába nagy a borda ha az összes meleg amit elvezet a házban marad.A táp meg a vga vinne ki valamennyit,de amúgy megrekedne a meleg a házban.Ráadásul a táp a meleg levegőtől jobban melegedne,így az is magasabb fordulaton járatná a ventit.Szerintem 2 leszabályzott házventivel sokal jobb hőfokokat lehet elérni az összes alkatrésznél mint teljesen passzívan,persze a hangja minimálisan nagyobb lenne.De egy komolyabb gépet full passzívra nem lehet megépíteni mert nagyon melegedne.
Henk
válasz zsúrficsúr #9428 üzenetére
Igen 3 pines.Ha az adatlapodon lévő p35-ds3l laphoz kell a tx2 akkor szabályozni fogja.Barátnőmnek is ilyen lap van a gépében meg egy tx2.Ha a bios-ban a venti vezérlés autóra van állítva akkor idle nem megy full fordulaton,hanem 800-1000 rpm körül,úgy emlékszem.De este megtudom mondani pontosan ka érdekel.
Henk
válasz zsúrficsúr #9431 üzenetére
Hát ezt viszont nem tudtam,hogy rev. függő a szabályzás,de Ace Ventura szerencsére kiegészítette ezzel a fontos információval.
Akkor viszont azt mondom inkább a freezer 7 pro-t vedd mert az pwm-es így 100%,hogy szabályozni fogja.Teljesítményükben pedig elenyésző a különbség. -
Henk
válasz Ace Ventura #9436 üzenetére
Hát kérdés,hogy milyen ventik kerültek a házba.Mekkora fordulaton mennek?
A vga tényleg jó meleg.Venti szabályzás működik vagy milyen fordulaton megy annak is a ventije? -
Henk
válasz Ace Ventura #9440 üzenetére
Hát ez elég magas hőfok,bár nem emlékszem pontosan,hogy nálam mennyi volt a gts.De szerintem ennél jóval alacsonyabb,ráadásul nem is járattam idle 50%-on a ventit.Lehet,hogy egy újrapasztázás nem ártana a gpu-nak.
Henk
válasz AstraCDX #9468 üzenetére
Hát a mugen2 most a legerősebb hűtő,de nem kifejezetten passzív üzemre tervezve.A TR kissebb borda,de ritkább lamella így passzívan is jó teljesít.
Bár mind a 4 hűtő hasonló kategória nem tudnék belőle sorrendet felállítani mert mugen2 passzív tesztet nem láttam,de akinek van azt mondják,hogy nagyon alacsony fordulaton is jó teljesítményt.Talán a Ninja2 a legerősebb passzívan aztán a többi 3 követi,de gyanítom minimális az eltérés köztük. -
Henk
válasz adamtoth91 #9478 üzenetére
Nem ismerem a peltier-t a gyakorlatból így nem tudok hozzászólni.Olvastam pár negatívumot a fogyasztás meg jegesedés jelenségről,de nem tudom mi igaz belőle.
Szerintem inkább az zavarja a hozzá hozzászólókat,hogy egy 3k-s hűtő és 25-re tartod.
Mondjuk nem tudom mennyi gyakorlati haszna van mínuszba hűteni a procit hacsak nem extreme tuningos az ember.De ahhoz meg komoly lap,ram,proci is kell.Arról nem is beszélve,hogy ez csak a cpu hűtését oldja meg és a többi alkatrész ugyanúgy melegszik.Egy átlag user 8-10k-ból nagyon jó léghűtőt tud venni,ezért sem indokolt szerintem egy ilyen hűtés.Esetleg kísérletezni vele mint különlegesség.
AstraCDX: persze tájékozódj csak meg próbálgass ki dolgokat és így lehet még finomítani rajta.Mondjuk a passzív hűtőkhöz egy jó házszellőzés nem hátrány.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz adamtoth91 #9494 üzenetére
Nem tudom ezt a légkondícionálós rendszert hogyan szeretnéd kivitelezni.Gondolok itt szigetelés,páralecsapódás,stb.
Kísérletezni jó,de ezek általában a gyakorlatban nem szoktak elterjedni valamilyen tényező miatt.(ár,bonyolultság,stb.)
RootRulez: ebben az árkategóriában az egyik legjobb hűtő a 212,bár a ventije lehet hangos lesz ha a szabályzás nem működik valami módon.Ebben a kategóriában van még az AC freezer xtreme.Kicsit hozzátéve Xigmatek S1283 vagy Scythe Ninja2.Ez mind nagyon jó.
_balázs_: kb egy kategória a 3 hűtő.Talán a freezer 7 a legnyerőbb mert pwm-es venti van rajt így halk lesz mert szabályozni tudja a lap.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- HP notebook topic
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
