Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Henk
válasz chooky #10275 üzenetére
Az 1 képen lévő ventinek nem tudom pontosan mi a neve talán pci slot venti,de a kártya bővítő helyre fogatható a ház hátuljába.A 2 képen lévő dolgot egyáltalán nem ismerem fel.
A 3-as talán valami amd laphoz való cpu hűtő hátlapi panel.A 4-es meg szerintem egy házilag készített vga hűtő,amit csak a gyártója tud,hogy melyik modellekre passzol.
fireproof: az 5 hűtő közül amit linkeltél én a Vendetta2-t venném.Jó hűtő és nem foglal sok helyet.Bár azt nem tudom milyen procira akarod.
Jojj: az x48-dq6-on nincs a lap alján hűtőborda a cpu alatt?Nekem 680sli-ből volt dq6 és azon volt.Ott gond volt a cpu hűtő kiválasztása.[ Szerkesztve ]
Henk
A HR-01 nem fér el nála,azért kell az alacsony hűtő.
connector:A mugen2 a legolcsóbb és emelett talán a legerősebb is.Felesleges megvenni akár 3-4k-val drágább hűtőt ha max 1-2 fokkal jobb is nála valamelyik,ha jobb.A TR-hoz külön ventit is kell még venni.De 2 ventit rátenni is felesleges szerintem.
TOTAL LOKI: Cm hyper 212?
TheChos3nOne: TRUE black mennyivel drágább mint a Mugen2?Szerinted megéri a különbözetet?Meg szerintem ahhoz sem jár venti,bár nem biztos.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz connector #10343 üzenetére
Ezt a polimatech hűtőt nem ismerem.Kapható ez itthon egyáltalán?
Amúgy ilyen kategóriában tényleg nemsok különbség van.A TR meg a Noctua előnye talán az,hogy a borda mérete nem olyan batár nagy.(bár ez lehet,hogy csak nekem szimpatikus)
A Mugen2-n meg pwm-es venti van,tehát ha a halk működés a lényeg akkor ez a hűtő lehet jó megoldás.De felesleges ragozni,ha egy árban jutsz hozzá akkor inkább a szimpátia vagy a kiegészítők segíthetnek a döntésben.
kkrisi: a freezer xtreme valószínű,hogy halkabb a nagyobb venti miatt.(max fordulaton)
De mivel pwm-es mindkettő így valószínű,hogy nem max fordulaton fognak menni tehát nehéz megmondani,hogy melyik lenne halkabb.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz connector #10363 üzenetére
Ez a hűtő iszonyat drága és tuti,hogy ennyivel nem jobb mint egy 10-12k-s hűtő.Ráadásul azon is nagyon sűrűk a lamellák erős venti kell rá a jó hűtéshez,az meg nem lesz halk.Nézz meg pl egy TR HR-01 Plus-t azon milyen ritkák a bordák,az egy alacsony fordulatú ventivel is jól teljesít.Kicsit sajnálom is,hogy eladtam anno.
Henk
válasz kkrisi #10377 üzenetére
A tx2 talán egy hajszállal erősebb mint a 7pro,de ez adódhat abból is,hogy a legtöbb esetben a venti teljes fordulaton megy rajt.Ha teszel rá egy pwm-es ventit akkor lehet megszűnik az előnye,arról nem is beszélve,hogy akkor már jóval többe lesz.
De ahogy egy kolléga kifejtette egy másik topikban abból a pénzből már vehetsz egy freezer xtreme-t ami sokkal komolyabb hűtő és sokkal jobban jársz vele.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz animatrix11 #10473 üzenetére
10k alatt,jól hűtsön és a lappal párhuzamos legyen?Talán a GeminII S-t nézd meg.
Henk
válasz animatrix11 #10477 üzenetére
Az arctic square ventije is merőleges a lapra,íme.Ráadásul abban csak 9-es venti van.10k alatt fekvő hűtőből szerintem nem találsz a GeminII-nél erősebb hűtőt.Eleve elég drágák a fekvő hűtők.
g50v: Mugen2 az egyik legerősebb,a hangjával sem lenne gond.
fireproof: ez szinte kéét tök egyforma teljesítményű hűtő,csak a 7pro-n pwm-es venti van azt szabályozza a lap.TX2 ventijét nem minden lap szabályozza és ha full-on megy azért hangos.Meg ott van a pakliban a rejtélyes venti törés is náluk.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz piadex2 #10499 üzenetére
Konkrétan melyik hűtőről van szó?Mert láttam már olyat,hogy különböző gyártóknál más sorrendben volt feltűntetve.
Joe1985: ahogy néztem a ház 200mm széles,abban elfér a Mugen2.
Sok évig jó lesz?Ahogy a játékok fejlődnek 1-2 év múlva már csak kompromisszumokkal lesz elég az akkori játékokhoz.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Joe1985 #10502 üzenetére
Nem kell hozzá semmi,úgy van gyárilag kialakítva,hogy kompatibilis az 1366-os foglalattal is.Különböző lefogatókat tartalmaz a csomag.Zipang gyengébb nála,az Orochi is ráadásul indokolatlanul drága,meg bazi nagy.
Gerisz: na igen aki több kártyás rendszerben gondolkozik.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz hajnalbros #10507 üzenetére
Én is a Xigma-t ajánlanám a 2 közül.De az xtreme-el nagyon magasak azok a hőfokok.Felfeküdt rendesen a hűtő,esetleg nem lett félre polírozva?Elötte milyen hőfokok voltak?
Qru: mikor vettem az Achilles-t én is mondtam a srácnak ezt a hp dolgot,hogy a 2 szélső nem teljes felületen fekszik fel a procin.De azt mondta ha a 2 szélső cső 3/4-e hozzáér az is ugyanúgy átadja a hőt a benne lévő folyadéknak vagy gáznak.
Mindenesetre nem tudom,hogy a 1283-al jobb hőfokaim lennének e,bár nem nagyon hiszem.Igaz nekem már olyan típus van amiben közelebb kerültek egymáshoz a csövek. -
Henk
válasz hajnalbros #10514 üzenetére
Az még mindig gyenge szerintem.Mondjuk nem egyforma procink van,de nálam alapon 47 fokosak a magok orthos alatt,4ghz-re húzva meg 53 fok asszem.(ebben nem vagyok biztos)
Ráadásul nálam nem a gyári venti van rajt,hanem egy AC pwm ami ilyenkor is max 800rpm-el megy.
Qru: engem is nagyon foglalkoztatott a dolog,hogy összemérem egy 1283-al.Egy időben venni is akartam egyet,de úgy gondoltam ezért a tesztért nem adnék ki 8k-t.
MattX: nem tudom mennyit szánsz rá.Közel ilyen áron kapsz Ninja2-t vagy Vendetta2-t esetleg S1283-at ha lehet kapni.Vagy a múltkor láttam az apróban TR HR-01 Plus-ot az is nagyon jó hűtő és úgy emlékszem jó áron is volt.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz hajnalbros #10526 üzenetére
Ezek a hőmérsékletek függnek a ház szellőzéstől is,de ettől függetlenül tényleg fura,hogy ellentétes az eredmény a 2 procinál.Ugyanazzal a progival mértétek?Mondjuk az E8400 szenzora állítólag eléggé félremér,legalábbis elég soknak.Az Arctic Silver5 jobb paszta én is ezt használom most,de az MX2-t is nagyon dícsérik.
Henk
válasz kkrisi #10528 üzenetére
Azon rajt van,de mondjuk a Xigma-n nincs és ha azt felakarja tenni akkor kell rá valami massza.Meg az xtreme-t is ha leveszed egyszer akkor a visszarakásnál már nem árt valami friss paszta rá.Amúgy simán lelehet törölni aztán mehet rá a friss.Mondjuk az MX2 az egyik legjobb paszta az első felszerelésnél azt még nem érdemes cserélni.
hajnalbros: próbáld a real temp vagy hw monitor progikat a hőfok mérésre,legfrissebb verziókat.[ Szerkesztve ]
Henk
Azért van egy bizonyos hőfok ami alá a magok nem mennek semmilyen hűtővel.Én próbáltam több léghűtőt is,de pl 35 fok alá nem mennek a magok egyikkel sem.Még úgy sem,hogy télen kinyitottam az ablakot és kint erősen -fokok voltak.De akkor sem ment ez alá.Amúgy az MX2 az egyik legjobb paszta,ha a mennyisége megfelelő akkor azzal nem lehet gond.
atish15: a 2. venti max 1-2 fokot javít.Annyival nem jobb mint amennyi + költség vagy hang.Extrém tuning kivételével szerintem nem indokolt.[ Szerkesztve ]
Henk
Henk
válasz Sly Bp. #10635 üzenetére
Hát ezért nem érdemes boltban összerakatni,hogyha gondod van és visszamész akkor leráznak.Az,hogy lehet kapni különféle spéci hűtőket az nem azért van mert a gyárival nem lehet használni,hanem ha valaki halkabbat vagy hűvösebbet esetleg jobb kinézetűt akar akkor tudja cserélni.A gyári hűtővel sem lehet túlmelegedési gondja ha jól van összerakva.Most tekintsünk el olyan esetektől,hogy a szekrényben van a gép és nincs benne egy házhűtő venti sem mert ilyen esetben persze túlmelegedhet,de ha a bolt rakta össze neked akkor gondolom nem erről van szó.Viszont mielött elkezdenél ész nélkül költekezni mégiscsak kikéne deríteni,hogy mi okozza a gondot.Azért javasoltam a hw monitor nevű progit mert az mutatja az összes alkatrész hőmérsékletét és így esetleg kiszűrhető mi a gond.Letöltöd,megnyitod aztán csak lesni kell,hogy milyenek a hőfokok.
Ha boltban vetted a cuccaid akkor gondolom van róla számla,ha máshogy nem tudod kideríteni milyen tápod van akkor azon felszokták tűntetni.Vagy ha nincs külön táp hanem olyan házat vettél amiben eleve volt táp akkor abból is kideríthető.
Másfelőle a Lord oldalán elírták a freezer xtreme venti fordulatát,itt megtekinthető helyesen.Elég extrém lenne ha egy 12cm-es venti 3800rpm-et menne.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz Sly Bp. #10640 üzenetére
Azt viheted is vissza gariba,ilyen hőmérséklet nem normális és gyanítom ezen a hűtő csere sem sokat javítana.
KDavid17: az attól függ,hogy mennyire melegedős procira akarod.Nálam a Xigma Achilles-el is csak 47fokig megy fel a magok hőmérsléklete(Orthos alatt) és nem is a gyári venti van rajt csak egy AC pwm ami ilyenkor 800rpm környékén megy.Azért is örülök,hogy ilyen kis hűtőt vettem mert nálam a Mugen 2 nem férne el a ramoktól,legalábbis a ventivel biztos cseleznem kéne.Így meg egy fele akkora borda pár fokkal marad el a tőle. -
Henk
válasz Csorbi #10714 üzenetére
Ha azt szeretnéd,hogy automatikus legyen a szabályzás akkor valami pwm-es ventit nézz rá.Az AC 9225pwm egy olcsóbb kategória vagy kicsit drágább a Scythe kama pwm.De ha csak simán halk ventit akarsz é szabályzod te,mondjuk egy potival akkor lehet Scythe 9cm-es S-flex vagy Noctua NF-B9
Henk
Henk
válasz d@minator #10939 üzenetére
Nem biztos,hogy az Orochi szar,lehet az Achilles jó.
De tény,hogy a méretéhez és az árához képest gyengén teljesít.Persze számít a hőleadó felület,de azon olyan nagy a borda,hogy odáig a hő el sem jut így teljesen felesleges akkora borda.Így lehet,hogy egy 1/3 akkora hűtő is hasonlóan teljesít.Meg számít a lamellák sűrűsége meg a cpu-val érintkező talp felülete is.(a hdt ebben is nagy előny) -
Henk
válasz d@minator #10954 üzenetére
Persze,nem mindegy,hogy milyen procit hűtesz vele,de vannak hűtők amik a felső kategóriába tartoznak és ezekben már nincs nagy különbség teljesítményben.Pár fok eltérés lehet köztük házhűtéstől és egyéb tényezőktől függően.Szerintem itt inkább a szimpátia dönt.Ilyen a Scythe Mugen2,Ninja2.TRUE,TR HR 01 Plus,Z600,Xigma S1283.Én is gondolkodtam rajt,hogy quad-ra váltok,de ezt a hűtőm megtartanám.Esetleg egy Mugen2-t vennék rá.
mtibi00: szerintem a Vendetta2 jobban teljesítene.Ugyanaz mint az Achilles-em és az E8600-ot 36/48 fokon tartja,ráadásul nem is a gyári venti van rajt,hanem egy leszabályzott AC.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Aliexpress tapasztalatok
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Telekom mobilszolgáltatások
- Diablo IV
- Milyen routert?
- Starfield
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition Processzor hűtő
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- Hyper 212 Black X Duo processzor hűtő (RR-S4KK-25DN-R1)
