- Amazon Fire TV stick/box
- Raspberry Pi
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Milyen notebookot vegyek?
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Kaci84
válasz Kaci84 #51402 üzenetére
Nem értem miért jön mindenki tuningal meg hogy ezzel a lappal nem lehet tuningolni. De lehet nekem 4.5 ön megy stabilan. De nem is ez a cél.
Màs helyett kérdezek. Xy akar venni, nem ért hozzà viszont i3 2100 tulaj a sajàtjàt gondolja erösebbnek és dràgàbbnak. Össz teljesitmény és hasznàlt àr kell részletek nem hogy hogyan meg miben. -
xmaas
válasz Kaci84 #51409 üzenetére
Nem kell hisztizni mar megmondtak paran hogy az FX 6300+ alaplap paros a jobb valasztas/erosebb, az alaplapal kapcsolatba azert mondta mindenki hogy jobb lene mast venni mert az a lap nem az igazi lehetseges nem fogja kibirni nagyon sokat tuningal hosszutavon de nyugodtan lehet szarra hajtani azzal is nem a mi penzunk van benne csak barati tanacs volt ennyi
bluyoo
Az árukat kérdezd meg a ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás topic-ban majd az Ármesterek belövik az árukat. Pártoskodás nélkül.
Bazinga!
Kristof9094
válasz Kaci84 #55358 üzenetére
Az általad leírt alaplap + CPU + hűtő kombóból kijön egy i5, ami továbbra is erősebb, takarékosabb, fejleszthetőbb.
A játékok pedig 1-2 kivételtől eltekintve (BF3-4) továbbra sem használnak négynél több szálat, azt sem mindegyik, így az FX6300 teljesítménye alapórajelen egy Haswell i3 szintjén mozog.
Én nem tudom milyen hallásod van, de a gyári Intel hűtő bőven elég, de ha hangosodik is, vagy téged zavar, akkor sem kell rá olyan szintű hűtő, mint az AMD-re tuninghoz.Audi A4 B5 1998 | Mercedes Benz E200 W210 1997
KAMELOT
Előttem szólóhoz csatlakozva. Szintén Haswell i5 gyári hűtővel hangtalan játékok alatt. Ha meg hangos akkor veszel rá 6000Ft CM hűtőt ami szépen tudja hűteni. És még a legolcsóbb lapban is megy a legerősebb proci + fejleszthető hosszabb távon.
AMD-nél az FX-8xxx ér valamit csak nagy a fogyasztása és hűteni is kell.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Kristof9094
válasz Kaci84 #55372 üzenetére
Volt itt szó tuningról? Az emberek 99,9%-a nem ért hozzá, és nem is akar. De ha húzod is, akkor meg már a pluszköltségekből kijön egy i5, amivel semmit sem kell csinálni.
De mondom, ha tuningolni akarsz AMD. Ez egyértelmű.
Zárójelbe:
Egyébként pedig had ne úgy hasonlítsunk össze két processzort, hogy az egyikre rákötöm Paksot, meg rávezetem a Dunát, a másik meg egy 12k-s lapban ventivel megy...Audi A4 B5 1998 | Mercedes Benz E200 W210 1997
Kristof9094
válasz Kaci84 #55377 üzenetére
Intelt ajánlottunk, pont a felsoroltak miatt.
Tuning nélkül is kell alá az alaplap, a hűtő esetleg nem (csak nem süketül meg), de akkor sem leszel olcsóbb egy i3 + H81 lapnál. Tessék már végre összeadni / kivonni.
De erről feleslegesen vitatkozunk.
gtamate2
válasz Kaci84 #55370 üzenetére
Játék teszt 1.
BF4 teszt
BF4 teszt 2.
Hiába használja ki a 8 szálat ha nincs előnye.*Sn0w
bluyoo
válasz Kaci84 #55431 üzenetére
Azért az esetek jó részében elsőnek a VGA-t cserélgetik az emberek ... már ha nem valami nudli CPU-val indult a konfigépítés. Magam is a 2. VGA-t használom a gépemben és szerintem a 3. váltást is kiszolgálja majd a mostani rendszerem. Így nem kell a fél gépet kukáznom, csak egy 5 perc alatt megoldható VGA csere .....
"Tök jó lenne nem jóslatokba meg feltételezésekbe menni, hanem technikai adatokba meg tényekbe."Bazinga!
válasz Kaci84 #63369 üzenetére
Mert a max turbó az elsősorban marketinganyagba való információ. Az az az határórajel, amin még senki sem látta működni a processzort.
Az S mindig alacsonyabb órajelen fog járni a kisebb tdp keret és a turbo stratégia miatt.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Cyberwolf
válasz Kaci84 #67428 üzenetére
üdv!
Köszönöm a tanácsaidat, úgy vettem észre a saját konfigod eléggé hasonlít ahhoz amit nekem is ajánlottál.menyivel jobb az r9 390 a GTX 970-nél mert a 390 tdp-je ijesztően magasnak tünik a 970-hez képest?
vagy talán inkább úgy kérdezem miért az r9 390-et választottad? elméletileg azonos kategóriában mozognak ha jól tudom.had kérdezzem még meg ha egyszer egy i3 és egy i5 azonos órajelen ketyeg mitől magasabb az i5 teljesítménye játékok alatt.
A többiek véleményét is köszönöm, mind hasznos volt.
Ðávid
válasz Kaci84 #68958 üzenetére
Ennél az Asrock alaplapnál a leírás szerint megy HDMI-n keresztül a 60 Hz.
4264adam
válasz Kaci84 #68990 üzenetére
Az AMD-k eleve erősebb processzort igényelnek a kihajtáshoz. Ha a 390-hez elég volt az 1070-hez is elég lesz. Az hogy hova fejlessz egy olyan kérdés amire te tudod a választ: "Mit szeretnél?"
Kompromisszum mentes FHD beállítást? BF4 64 fős multit dropp nélkül? Video szerkesztést?
Az alaplapod H-s nem lehet benne a tuningolni. A tuning meg ér egy 10k-t ha pontosan tudod mit szeretnél.
lucky750
válasz Kaci84 #69095 üzenetére
Hali! Vegyél egy i5 6500 v 6400-as procit, hozzá egy K-s lapot mondjuk egy asrock z170 pro4s-t. Lec-nél 41 az i5 6400, i5 6500 meg 51. azt tudod húzni 4.5 ghz-ig simán, mert a nem k-s procikra is a skylake engedélyt adott a húzásra. BCLK-t tudod úgy húzni akár 160-ra hogy biztonságos legyen, csak lehet be kell állítanod azt a bios-t amikor még nem törölte az intel ezt a lehetőséget. Felesleges venni egy sokkal drágább k-s procit. Ehhez mindenképp egy 3200 mhz-es kis CL-ű ramot választanák. Vagy 2x4 vagy 2x8 gb-ot. Tessék:
https://www.youtube.com/watch?v=MrfTcXQlsbs -
speedydb23
válasz Kaci84 #69920 üzenetére
Nem a tuning a lényeg, hanem, hogy játékokban egy szálon is erős legyen a processzor, ehhez pedig az órajeleknek is magasaknak kell lenniük.
Lényegében ezért is kérdezek, hogy minél több vélemény szülessen, hogy ésszerű döntést tudjak hozni.
Köszönöm az eddigi segítségeket!
blackalex
válasz Kaci84 #70115 üzenetére
Szia,
tényleg elég szűken tettem fel a kérdést ezért leírom részletesebben. A napokban akarok venni egy 138-centis 4K tévét amire rá akarom kötni a gépet,de mivel a mostani már nem tudna labdába rúgni ezért egy teljesen újat akarok össze rakni. Ami biztos,h gtx 1080 lesz a videó kártya mert az uhd felbontáshoz még ez is épp hogy elég,de ettől erősebb nem igen van most a piacon. A többi alkatrészben még bizonytalan vagyok és mivel a kártya mellett a processzor a lelke a gépnek ezért is tettem föl itt a kérdést,h milyet kellene mellé vennem. Játékokat mindig az újakat szeretem ki próbálni: Witcher 3, Tomb Raider...
Kösz -
blackalex
Hannibhál
válasz Kaci84 #70197 üzenetére
azért mert ha van egy jó vga-d s mellette viszonylag gyengébb proci akkor ha a vga csak 80%on megy akkor igazából te azt a 20%-ot nem csak teljesítménybe dobtad ki az ablakon, hanem pénzbe is. Erősebb procinál is ez van h i7es mellé a 750 ti felesleges, annyival jobb ott a helyzet, hogy a cpu-t azért nem 2-3 évente cseréled hanem 4-6 szvsz ott azért kevésbé érezhető kidobásnak
Gépelés nem az erősségemasdsdk
Vismajor01
válasz Kaci84 #70211 üzenetére
Igen, az emberi szem 30 fpsnel mar folyamatosnak latja a kepet, meg 144hz, meg blabla, de csben egyszeruen mar erezni ha 100 ala esik es nem koser tudomany ide vagy oda . Ezert mondtam h leszarom ha nem 300 mert nekem 150 ks tokeletesen eleg csak ala ne menjen nagyon.
Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
bandi0000
válasz Kaci84 #70249 üzenetére
kisarkítod az egészet, felhasználótól függ hogy mi az igénye, mert ha az az igénye hoy csak single játék, akkor kihajtja, ha multizni akar akkor nem
tehát ha jól értelek a 4 szálas I3=4 magos I5-el? sok hülye mint én kiadtam 70k-t egy 4670K-ra, holott 40 ért hozza ezt a szintet az i3
+ennyi erővel ha fullHD 60fps lenne a cél mindenkinek, akkor mindent low-ra veszünk és 20 ezres vga is hozza a szintet jóformán
Xbox One: bandymnc
4264adam
2 mag 4 szál nem = a valós 4 mag teljesítménnyel.
Aki pedig BF multira fog keresni processzort annak akkor is az I7-et fogom ajánlani a 64 fős pályákhoz, ha már vásárolni szeretne nem a "bírja ez" kategóriában.
1070 pedig GTX980Ti szint, érdekes tavalyi évig elég volt ahhoz a szinthez egy 4.2Ghz felett járó proci. Amit nem értek, ha szerény véleményed szerint elég az I3 akkor miért ne lenne elég a 1070-hez az I5 K?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
