Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
d@minator
válasz tranceplanet #45615 üzenetére
Nemrég volt az aprón 2100 18ért ami 16-ért elhozható volt.
Egyébként most én is AMD-ben gondolkoznék, mert olcsóbb és igen jó a ár/teljesítmény aránya pl. az általad említed FX-6300-ban vagy valamelyik 8-sasban.Azért olvasd el az előzményeket is. A fórumtárs kis procit akar hónapok múlva váltana feljebb. Tehát olyan proci kell most ami olcsó és kis buktával eladható. Amit te ajánlottál az meg ráadásul FM2-es.
d@minator
válasz tranceplanet #45645 üzenetére
De itt nem i5-ről volt. És konkrétan a FC3-ról egy HD7770 társaságában. Olvassatok már egy kicsit vissza.
Ideiglenesen 2magos CPU helyett javasoltam a 2mag+HT-t. -
d@minator
válasz tranceplanet #45649 üzenetére
"Tudja az i3 amit egy 4magos az adott alkalmazásban? A teszt szerint igen. Ez így abszolút nem igaz."
Itt az adott alkalmazás FC3 [link]. Nem tudja amit egy 4 magos? Az FX-ek nem négy magosak?A szintetikus tesztekben amit belinkeltél is tudja amit egy-két 4 magos itt[link] meg tudja amit a Phenom 955-öt.
Senki sem hasonlította itt az i5 meg i7 négymagosához. De ha már i5-nél tartunk van i5-öm és i3-mam most váltottam a 660Ti miatt.
d@minator
válasz tranceplanet #45654 üzenetére
Én is AMD-vel kezdenék de cerka akkor sem kéne. Inkább i3 16körül. Azzal lehet játszani. Újonnan nem éri meg nyilván való.
ON. Ha már ilyen szépen összeszedted az árakat. Kollégám cserélne Phenom 955-ről. Most jó áron tudná eladni helyben. Apróról milyen procira érdemes váltania? HD7950-e van. Szerintem 1,5 és vált nagyobb VGA-ra. A 955 húzást is kalkuláljuk bele.
(#45652) Lord Vader: Itt már tényleg elfogy.
Nálam 30fpst tudott az i3 a GTX660-nal. Most az i5 és a GTX660Ti 37fps. -
otto14
bandi0000
válasz tranceplanet #45876 üzenetére
Azért ebbe is belekötnék, mert ivy-be is voltak azért olyan procik amik nem voltak jó tuningbajnokok, pl a hswell forumban most volt egyik kollégának 4700-on megy a 4770k-ja, a másiknak a 4670k-ja megy 4600!?!-on asszem, kell rá egy jó hűtő és ennyi de a 370k-ból kijön egy jó hűtő vagy vízhűtő is
Xbox One: bandymnc
otto14
vásárló
válasz tranceplanet #46039 üzenetére
Csak nyugodtan. Inkább kint mint bent. Főleg ha van információtartalma.
d@minator
+1
schrank
válasz tranceplanet #46178 üzenetére
ezek ÚJ árak ? csak mert használtat nem akarok venni semmi képpen c...
deja vu
válasz tranceplanet #46284 üzenetére
Gondolom a ddr3-as 7750 szint? Nagyon lassan csepegtetik a dolgokat.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
sptkyle
válasz tranceplanet #46295 üzenetére
Igen, ramoknál láttam már régen is (ddr1 vs ddr2 , aztán dd2 vs ddr3), de reméltem, hogy a 775-öt nem érte még ennyire utol ez az öregkor.
Akkor meggyőztetek, csak 1155-ben nézelődöm akkor.Szinpatikus ez a 2030. 1 magon simán hozza a 2120 I3 szintjét. Bár nem nagyon találok használtan, de most már van mihez viszonyítani, így sokkal könnyebb a dolgom.
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek.
"Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
válasz tranceplanet #46300 üzenetére
Akkor szerintem már csak a várakozás marad az fm2+ lapokra...
Everybody lies.
válasz tranceplanet #46304 üzenetére
A probléma, hogy az a8-5500-ban 7560d az igp, a tesztben pedig az a10-es igp mellé társították be a 6670-et
Ezt a tesztet már olvastam korábban, és akkor is ez volt a problémám, hogy nem az 5500-al lett tesztelve...
Persze, nem nagy eltérés van elvileg a 2 igp között, a csak igp-s teszteknél is csak pár fps van a kettő között.
Na meg valószínűleg csak 1600as ramom lesz mellé, és a 6670em is csak gddr3-as memóriát kapott .Everybody lies.
enginev3.0
válasz tranceplanet #46310 üzenetére
Honnan tudom hogy 8 szál stb...?
Pl ennélA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
enginev3.0
válasz tranceplanet #46312 üzenetére
Azért nem értettem, mert hogy
"nyolc szálon erős, kevesebb szálon azért elmarad az inteltől]"
Tehát olyan mintha kifejezetten ebből az egy fajta prociból -FX-8320- lenne több féle verzió
Zsivaagoo
válasz tranceplanet #46432 üzenetére
A 4,2-4,5 GHZ-ig húzott eredményeket sem ártana, ha a PH cikkírói feltüntetnék. Tudják ezt az intel K-s procijai és az FX Visherák is.
Mindjárt jobban látná mindenki, hogy mire költi az adózott jövedelmét, amiből még 27% ÁFÁt is fizet.
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
syler123
válasz tranceplanet #46563 üzenetére
Az Intel 4670k is le tud menni 3,4ghz alá?
Peter789
De ezt az olcsó cerka / pentium kategória is megteszi automatiksan, vagy csak az i-k? Mert nekem carpc célra kellene, ahol a normál esetben egyáltalán nem melegedő 2GHz-es dualcore E2180-asnak már voltak melegedési gondjai a csomagtartóba beépítve, csomagtartó cirka fullra rakva tehát nem sok légtér, horvát tengerparton tűző napon hajlamos volt el-elszállni... Szereztem egy E350-es lapot, de sajnos az erősen hardverpazarló Centrafuse frontend + iGO PC már nagyon leszívta, hajlamos volt meg-megakadni az animáció, amit nem akarok látni, tehát kellene a kicsi erősebb vas...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
-Valinas-
válasz tranceplanet #46911 üzenetére
Marad az intel. Csak i3-3225, mert azzal a HD Graphics 4000-el tovább kibírom külön GPU nélkül. -
McSzaby
válasz tranceplanet #47271 üzenetére
Nem hiszem, hogy érne annyit... nem éri meg az erőfeszítést, hogy eladjam. De ezekszerint Fifára elég lesz, talán a legújabbra is.
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
Ace Ventura
válasz tranceplanet #47761 üzenetére
Úgy néz ki egy 955-ös lesz.Alapból kihajtja az a proci a 7750-et szerintem.1650X1050-be játszik, és ha mediumon elmegy az már elég neki.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Gausz
válasz tranceplanet #48054 üzenetére
Dehogy mondom meg nekik, nem is ismerem őket
Azt, hogy a multinak miért kell erősebb vas nem tudom, csak hogy igazam legyen, maradjunk a singlenélKaverinél is elkel a dVGA, csak kevesebbet fogyaszt, és a dVGA is leáll, ha nem játszik az ember.
MiklosSaS
válasz tranceplanet #48096 üzenetére
Ez úgy van, hogy van otthon a polcon 2db házi készítésű (kézműves ) vízhűtővel ellátott 6970.
Megrendelésre készítettem haveromnak, de végül anyagi okok miatt nálam maradtak.
Eladni nem hiszem, hogy lehet, mert durván szétforrasztottam az egészet, hogy elférjen a hűtő.
Esetleg nagyon nyomott áron tudnám eladni őket.
Mivel gondolok a jövőre, így inkább megtartanám őket, és a kis felbontásban esetleg tovább bírná a két kártya a lépést a mai kártyákkal.(#48097) Grave444: Értem. Köszi az infót.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
alberto89
válasz tranceplanet #48297 üzenetére
hogy hogy 6 magos procit dobálnak ennyi pénzért? én nem értek hozzá, de gondolom nem ér annyit mint egy intel 4 magos sem.
ST05
válasz tranceplanet #49130 üzenetére
ez a táblázat sajnos egy nulla , ugyanis:
1.win 7 alatt nem mérvadó, bf4 -nek win 8 kell!
2. Béta volt a játék
3. béta grafikus driverekkel
semmilyen következtetést nem szabad levonni ebből emiatt... -
Casanova*
válasz tranceplanet #49134 üzenetére
"Ha bírálnak téged,akkor valamit jól csinálsz. Hiszen csak azt támadják,akinél a labda van." ( BRUCE LEE ) ヅ ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ
kristof123
Miért? Te AMD-s vagy? Fúúúúj!
Bocsánat ezt nem hagyhattam ki! ^^Mindenkinek szíve joga eldönteni mit szeretne venni. Program válogatja melyiken fut jobban Amd vagy Intel. Viszont arról essen már szó, hogy a játékokat FHD felbontás mellett "nem a processzor fogja befolyásolni" hogyan-, hány fps-el fut majd!
(#49128) mrhitoshi:
A te processzorod a 8320! Új, 3 év garancia, későbbi tuningolhatóság...[ Szerkesztve ]
kristof123
válasz tranceplanet #49377 üzenetére
+1!
LanyUs
Rendben 4570 lesz. Az árlistában látok 4570s is. 20w-al kevesebbet eszik és a turbo ugyanaz a 3600mhz. Egyedüli különbség hogy ht nincs benne. Ismeritek az s szériát?
Akula
válasz tranceplanet #53339 üzenetére
Inkább a Trinity-t látom jobbnak.
Köszi a segítséget"Akula Sub, ready for the deep!"
d@minator
válasz tranceplanet #53910 üzenetére
Rendo84
válasz tranceplanet #53916 üzenetére
Elég vicces kedvedben vagy úgy látom, de a számok nem hazudnak. Egy Q8400-as cpu nagyon erős vga-t meg tud hajtani és jóval olcsóbb, mint egy i5. Sokan nem fogják még elfelejteni, most is a 775-nél van a legnagyobb forgalom adás-vétel szinten!
Dragon27
válasz tranceplanet #54012 üzenetére
miklosss2012 Intelesekhez
De mivel a teljesítmény és az árazást nézzük Inteles árért 8 magos AMD jön ki -
d@minator
válasz tranceplanet #54191 üzenetére
Már a HD2000 is visz több fullHD-t egyszerre (pl.Core-i3).
A gyengébb IGP-ket próbálta már valaki? -
flashpointer
válasz tranceplanet #54195 üzenetére
Én is a G-s intelt néztem, de gondoltam hátha van valami olyan megoldás is amire nem gondolok
köszi a gyors válaszokat -
válasz tranceplanet #54317 üzenetére
Köszi
válasz tranceplanet #54368 üzenetére
A linkelt desktop roadmap-on Excavator csak Carrizoban van. CPU only vonalat a Vishera viszi a kép alapján 2015 végéig, az meg csak Piledriver. Aztán legyen csak meglepetés és jöjjön valami 4 modulos, sokan örülnének neki.
solfilo
válasz tranceplanet #54371 üzenetére
Ugyan, zavarba ejtően sok a kódnév.
Engem igazából az érdekelne, hogy mi lesz az Excavator után.
Bull előtt már kint volt a második kép, sok évre előre lehetett tudni, mi az irány, most meg csend van. (igaz még Kaveriből sincs kint az összes, aztán még jön a Carrizo...)solfilo
regener
Ezek bontáshoz jók, de építkezni kevésbé
Irónia level 200 xD
zsolt200
Köszi a választ, olvastam utána kommenteket, na mind1, azért csak csak lesz még bele valami, végülis újabb típus mint az am3+
http://steamcommunity.com/id/zsolt100/
steewcv65
válasz tranceplanet #54539 üzenetére
Igen,ezzel én is így lennék,csak azt néztem h az új haswell occóóbb ...Nem tudom az okát
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
bluyoo
válasz tranceplanet #55337 üzenetére
Tuningolni sem akar .... meg elvileg 8magos CPU-t. Nem is értem az utóbbi kikötéssel hogy jön fel más alternatíva az FX-ek mellett.
Bazinga!
spanglee001
válasz tranceplanet #55437 üzenetére
De megoldódott a próba, a proci okés, az alaplappal lesz bibi, holnap veszek másikat ezt meg legarizzák és eladom.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Sinesol
válasz tranceplanet #55585 üzenetére
Most nem azert de ha 5k-ért lenne i5 akor se menne bele abba a lapba.
Furcsa logikad van.(#55584) ak05 :
Egyébként q9450 és etttől feljebbi cpu-k amik megérik, ott 4mag/12 Mb l2 cache van, ami meghataározó teljesítmény szempontbjabol azoknál a prociknál, mivel nincs integrált memoriavezérlőjük.[ Szerkesztve ]
Noumena
válasz tranceplanet #55801 üzenetére
Köszönöm szépen a választ akkor magyarul az AM3as procik között is válogathatok az apró hirdetésekben ugye?
Nou
gordonfreemN
válasz tranceplanet #55926 üzenetére
Stimm, nekem is megfordult a fejemben, kérdés h CPU erőben viszi-e a zeneszerkesztést? FL studio.
A6-6400 visszafogva 2.5GHz-re, kicsit gondolkodik azért. Viszonyításképp[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
asvald
válasz tranceplanet #55963 üzenetére
köszi, és a 3 közül melyik az ajánlottabb?
A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
KAMELOT
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
