- Minimalista dizájnt kapott a Lian Li legfrissebb háza
- Autóhifi
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
VirsLee
válasz Viktor77 #91982 üzenetére
Indokold kérlek. Mi 3 db 8gb ram-os gépet használunk a családban és csak egyben van 16 gb ram, abban is virtuális gépek futtatása miatt. A ram a legkönnyebben bővíthető alkatrész, csak bepattintod a helyére és kapcsolhatod is be a gépet. Semmi nem indokolja szerintem a több ram vásárlását, amíg nincs rá szükség. Ha kell majd több memória, akkor vesznek, és beleteszik. Te sem írtad le, hogy szerinted mire kellene használni a 16GB memóriát, csak vegyen, mert olcsó.
VirsLee
válasz Viktor77 #91992 üzenetére
Bizony, van hatása annak, ha dual channel. Na de arról beszéltünk, hogy 8gb elég, nem arról, hogy single channel legyen.
Ellenben mindegyik teszt legalább 3200-as cl14-es ram-mal van. Cl16-nál kisebb a különbség, az amúgy se nagy különbségből. 3200-es cl14 ram esetében több, mint 40k a 2x8gb. 150k a keret a teljes gépre. Nem játszanak AAA játékokkal, de ha később mégis, akkor láthatod a fenti videón, hogy vagy játszható 8gb ram-mal vagy 16-tal sem igp-n.A 7k-t nyugodtan költheti nagyobb ssd-re, hamarabb fogja két kamaszlány a tárhelyet hiányolni a zenéknek, filmeknek és a saját fotóiknak, mint még 8gb ram-ot. Tapasztalat. Nyugi, 6 éves lányoknak msi afterburner-re sincs igényük...
VirsLee
válasz Viktor77 #91994 üzenetére
Én igazat is adnék neked, ha nem lenne egy adott keret megszabva. Én is azt gondoltam 6 éve, hogy most már csak a 16gb az igazi. Megvettem és csak a vm-ek használják ki. Amúgy malmozik. Ha 4k a különbség, annyi a 120-240gb ssd difi is. Ha 7k marad, akkor 240 helyett 480gb
-os ssd. Előbb lesz szűk, mint a ram. Nem azt mondom, hogy nincs igazad, hogy jobban megéri a 16 giga, de ha 150k-d van, amibe kell lennie háznak, tápnak, monitornak, egérnek, stb, akkor számít minden forint, aminél megvan az esélye, hogy nem használják ki. -
palfitom
BerserkGuts
BUZZLGHTYR
válasz Viktor77 #92702 üzenetére
Mert nemtudom igazabol milyen van. Annyit tudok hogy 2 darab noctua nf p12 hűtőventillátor van rajta, a hűtőborda is noctua. De nem hasonlit a noctua nh-u12a tipusura, a ventillator miatt, a borda az lehet az, de a ventillatorok mas tipusuak.
Akkor úgynézki passzolni fog rá a hűtő? -
Haggaimester
szabolcs1975
válasz Viktor77 #92736 üzenetére
megbízható forrás ? A pcx aztán már csak reklámozza az intelt, és állítólag már alig rendelnek tőlük inteles gépet, sőt a hab a tortán hogy az egyik szerelő srác (ádám), intel fanként most váltott amd-re, mondjuk ez mindenkit meglepett, mert régebben állandóan fikázta a vöröseket.
"This is particularly driven by AMD’s desktop CPU market share, which is 48.3% as of Q3 2020 compared to the 51.7% of Intel."
IreN!CuS
válasz Viktor77 #92995 üzenetére
Természetesen whole system-et írtam, ha rákeresel látod TPU tesztnél. Viszont a többi "belső" azonos volt ergo a CPU adja a különbséget.
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
VirsLee
válasz Viktor77 #93406 üzenetére
Korlátozott kapacitás áll rendelkezésükre. Ezen osztozik kb. minden.
Ryzen 3000/4000/5000
XBOX/PS5
Radeon 5000/6000
Konzolhoz nagy szerződések kötik, ott nem lehet vágni. Ha növelni akarod a termelést az újdonságoknál a Ryzen 3000 és Radeon 5000 vezethető ki elsőnek. NV se gyárt már 20-as szériát hónapok óta.Ez inkább kényszer az idei évre, nem stratégia
Nem tud mit tenni. Elviszik az összeset, amit legyártanak. Akkor miért gyártaná a sokkal lassabbat? -
r_gyemant
friss újonc
válasz Viktor77 #94158 üzenetére
Köszönöm erre esett a választásom a listájában benne volt. AMD Athlon II X4 640 Quad-Core CPU ADX640WFK42GM 3GHz Socket AM3 az SSD-t meg már megcsináltam. Már majd csak össze kell raknom. Köszönöm szépen a segítséget.
kolopele
válasz Viktor77 #95084 üzenetére
Pontosan így van, bár azért én az 1060 mellé nagyon merésznek tartom az 1440p - t, hát még a 4k - t. Idővel azért feljebb kell lépni VGA fronton is, egy 10400 vagy egy 3600 elbánik egy 3070-3080 - al is, főleg magasabb felbontás mellett, ahol a kártya számít igazán.
szabolcs1975
- Játékra kell. Ebben nem gyorsabb a 3600. Főleg nem 50%-kal (ennyivel kerül többe).
Az összköltséget kell nézni, hidd el nekem nyugodtan. Ha gondolod elosztom neked, mennyi lesz a különbség, de várhatóan kevesebb mint 10%.
- Nem lesz vga csere, a többit te gondolod bele.
a qhd v. 4k monitor mellé nem lesz vga csere, aha. Egyébként ő is azt írta, hogy egyelőre.
szabolcs1975
válasz Viktor77 #95112 üzenetére
Ha egy 60hz-es monitorinon nem tudod 1/60 alatt összehozni a framet, akkor a következő szinkrkon 1/30S, azaz 30fps, azaz HARMINC FPS. Arról győzködhetsz, hogy az egyáltalán nem kevés, de az kevés. Tehát min ryzen5 3600, mert a cpu-t közel nem tudja ugy skálázni mint a gpu-t, ahol ha kevés, akkor egyszerűen butit a grafikán.
maxika2004
válasz Viktor77 #95150 üzenetére
Azért kérdeztem a videokártyát, mert ha most kicsi a procihoz
akkor nem lenne jobb később bővitenem procit is, mikor mondjuk a vgat ?
igy viszont a többi alkatrészeket most nem rontanám le !...szoval fő kérdésem hogy :
jelenleg lenne külömbség a :
10400f - 1060 6gb és a 10600kf - 1060 6gb közt játékban ?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- E-roller topik
- Motoros topic
- Diablo IV
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
