- Hisense LCD és LED TV-k
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
válasz Hardver Arc #52418 üzenetére
Erősebb picit az i3. Ha szóba jön az A10, akkor felmerül a 750K vagy 760K is, mert azok kb A10-5800K teljesítményűek és ugye olcsóbbak (csak nincs bennük IGP), de a platform jelentősen már nem fejleszthető procierőt tekintve a jövőben, szóval ha ilyesmi befigyelhet idővel, akkor inkább i3.
Szerintem jobban jársz, ha megírnád, mennyi a kereted és kérj ajánlatot a lap+proci+memória kombóra.
Egyébként itt az erősorrend (760K kb az A10-5800K-nál lenne, ha szerepelt volna a tesztben, 750K meg az A8-3870K szintjén kb.)
solfilo
válasz perempe #52796 üzenetére
Nem, azzal sem menne szerintem. Tudtommal a HD4xxx széritától tudja az UVD motor (ami a Radeonokban van) a flash gyorsítását. Egy kis extra ram sem ártana neki.
Anno volt P4 (2,8) + HD4350-esem, 720p-t vitte teljes képernyőn, de eléggé izzadva, 1 GB ram volt mellette.
solfilo
Egy Phenom II (!) X4-et 945/955/965 néznék bele és akkor később mehet jóval erősebb VGA is.
Egyébként meg bőven elég a jelenlegi kártya mellé bármelyik Athlon II (!) X2 vagy X3 is. Amilyet jó áron találsz, olyat vegyél. CPU supportot azért nézd meg vásárlás előtt. PCB-re és BIOS upgrade-re figyelni.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Arthuro_Adam #53131 üzenetére
50k-ból nagyon nagyon minimál jön ki, szerintem inkább többet kellene költeni. Vagy használtban gondolkodni.
Újra egy pl:
Lap: Asrock FM2A55M-VG3+ - 10k
APU: A4-5300 - 10k
RAM: Adata 1333MHz 1*4 GB - 10k (2 GB már elég kevés normál használatra is)
HDD: 250-500 GB - 10-12k.
Ez így már 42k körül van, s kell még ház meg táp.Egyébként itt próbálkoznék: gépösszerakó topic
solfilo
válasz powers #53241 üzenetére
Dehogy kell, elég egy UVD 3.0-s AMD kártya (HD6xxx) vagy Llano APU is. A későbbi VGA-k, APU-k természetesen még okosabbak multimédiában. (4K, 2 HD egyidejű lejátszása.
"Az következő nagy dobást az UVD 3.0 szolgáltatta, mely bevezette az MVC (Multiview Video Coding) támogatást, így a sztereó 3D-s Blu-ray filmek hardveresen történő lejátszása is megoldhatóvá vált, emellett az alap Xilleon processzor kiegészült egy Tensilica Xtensa konfigurálható blokkal, ami az MPEG-4 Part 2 szabvány dekódolását segítette elő, így DivX és az Xvid videók gyorsítása is megoldottá vált."
forrás[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz BlackSoft #53273 üzenetére
Már hogyne lenne hatása az A10-5800K esetén a gyorsabb RAM-oknak? katt
(#53272) Audison: Érdemes, jó eséllyel menni fognak szépen. Arra kell figyelni, hogy KIT-ben kell venni a dual channel miatt, anélkül lassú az IGP. FM2 topicba kérdeznék be a helyedben.
solfilo
válasz BlackSoft #53276 üzenetére
Nem annyira speciális ez. Az A10-5800K-t önmagában használná, így nagyon is számít a RAM sebessége, láthatod a linkelt tesztoldalon is, százalékban elég szépen megdobja az fps-t. Az AMD-s APU-k eléggé érzékenyek a memória sebességére és a dual channelre. Ha különálló VGA-val használná, akkor mindegy, bőven elég az 1600-as is.
másik példa:
solfilo
válasz Dragon27 #53750 üzenetére
Én nem hajtanék a DG-re. Egy 260X simán mehet mellé. Mantle alatt elvileg majd össze tudnak dolgozni, mert egy erőforrásként kezeli őket, de nem ez lesz a jellemző. Önmagában is elég erős egy 260X, hogy szépen vigye a játékokat.
A8-6600K-hoz egyébként hagyományos DG-re max HD-6670-et lehet tenni. Kaverihez elvileg az R7 széria, de ezt nem tudom biztosra.Csúszásra: elvileg ezért nem jön még a többi FM2+ proci.
(#53755) nakos1212: ennél kicsit azért több infó kéne. Egyébként egy Athlon X4 750K vagy 760K teljesen jó lehet. Intel vonalon egy Haswell Pentium is megteszi, amíg nem korlátoz a két mag, utána i3-ra, i5-re váltás. (amennyiben tényleg úgy lesz, hogy az új játékmotorok nem indulnak 4 szál alatt)
solfilo
válasz GeneraL_XTX #53761 üzenetére
Mantle elvileg csökkenti a cpu limitet (és mikrolagot) BF4-nél, vagy nem sokat ér?
solfilo
válasz GeneraL_XTX #53765 üzenetére
Igaz igaz, el is felejtettem.
(#53766) nakos1212: ettől függetlenül maradhat az FM2+ ill 750K/760K, de egy vga csere sem árt, ahogy fentebb írták.
solfilo
válasz Sinesol #53815 üzenetére
Megint sarkítasz a max. irodai/HTPC feladatokra alkalmassággal. Többen használják 270-270X-el, elégedetten. Összteljesítményben is inkább i3 szint. Minden a felhasználói igényektől függ, nem csak végletek léteznek, mint Celeron vs i7.
Egyébként elérik, meg is haladják picit az FX-4300 szintjét, L3 nélkül, miközben IGP is van bennük.
FX-4300 az i3-hoz képest: 95,26%
A10-7850K az i3-3220-hoz képest: 98,28%
solfilo
válasz Sinesol #53822 üzenetére
Itt most nem arról volt szó, hogy megéri e az A10-5800K a 26k-s árát, vagy az A10-7850K a 43k-s árát (előbbi simán, utóbbi nyilván nem), hanem hogy Celeron/Pentiumnak minősítetted őket, ami félrevezető. Attól, hogy i5 alatt nem sokba veszed a procikat, még nem jelenti, hogy nincs különbség egy Celeron és egy i3 között.
solfilo
válasz Speeedfire #54343 üzenetére
Őszintén szólva nem vagyok otthon a régi szériákban. De emlékeim szerint 754 idején nem ment rosszul AMD-nek. Nem volt lemaradva c2c, sőt. De itt talán többen értenek hozzájuk.
solfilo
válasz tranceplanet #54368 üzenetére
A linkelt desktop roadmap-on Excavator csak Carrizoban van. CPU only vonalat a Vishera viszi a kép alapján 2015 végéig, az meg csak Piledriver. Aztán legyen csak meglepetés és jöjjön valami 4 modulos, sokan örülnének neki.
solfilo
válasz tranceplanet #54371 üzenetére
Ugyan, zavarba ejtően sok a kódnév.
Engem igazából az érdekelne, hogy mi lesz az Excavator után.
Bull előtt már kint volt a második kép, sok évre előre lehetett tudni, mi az irány, most meg csend van. (igaz még Kaveriből sincs kint az összes, aztán még jön a Carrizo...)solfilo
válasz Grave_444 #54431 üzenetére
Bocs a belevauért, tapasztalatom sincs velük, de azért tesztek alapján nem igazán erősebb egy Ph II X4 955/965 sztem egy 760K-nál.
760K az kb egy A10-5800K vagy A-6700 szint, ezek meg kb 7-9%-kal vannak elmaradva a Ph II X4 980-tól, ami ugye 3,7 Ghz gyárilag. 955/965 meg azért érezhetően alacsonyabb órajeleken jár, főleg előbbi. (3,2/3,4 GHz)
solfilo
válasz DudeHUN #54436 üzenetére
Egyetértek. Épp most kezdenek jönni az olyan játékok, amik nem indulnak el négy szálas proci alatt.
Szóval alsó hangon egy i3 vagy 750K erősen ajánlott ma már, ha valaki játékra vesz gépet. (bár nem tudom ez mennyire lesz általános)Watch Dogs gépigényről: "Ha nincs a gépünk felszerelve legalább 6 GB RAM-mal, valamint egy négymagos processzorral, úgy el sem fogjuk tudni majd indítani a programot."
solfilo
válasz kampobasszo #54479 üzenetére
Nem vagyok egy PS guru, de ha jól látom a grafikont, 10% van köztük, árban azért nagyobb a szakadék. Ha nem kenyérkeresésre lenne, pontosabban nem másodperceken múlik a dolog, akkor sztem az olcsóbbat venném.
De várj olyan véleményére, aki használja a progit.
solfilo
válasz gtamate2 #54829 üzenetére
és (#54830) Zsivaagoo:
mert először procit akar venni, IGP-vel rögtön használható. Nem kell sokat visszaolvasni. #54825
Egyébként meg alapon jóval erősebb az A8, mint a 750K, 500 MHz a difi turbót nem nézve, amit egyébként is javasolt kikapcsolni.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz zsoleer #54847 üzenetére
Ez esetben keresnék egy R7 250X-et vagy 7770-et, körberöhögik bármelyik APU-t. Ha belefér, akkor egy R7 260 vagy erősebb tesója az R7 260X vagy 7790 még jobb választás lenne. Procit le lehet cserélni 760K-ra, de kérdés, mennyiért tudnád eladni az A10-6790K-t, erőben nem nyernél a cserével, max néhány ezer forintot.
solfilo
A TDP az osztályt jelöl csak. Konkrétabban, ha egy proci 64W-ot eszik max, akkor befér a 65W-os TDP osztályba, ha 66W-ot is meg tud enni, akkor már csak a következő csoportba fér be.
A kettő prociból inkább az A10-6790K-t venném. Egyrészt lehet tuningolni, vagyis van némi tartalék, ha kellene, másrészt alul is lehet feszelni, így csökkenthető a fogyasztása.
Egyébiránt így alakul a két proci fogyasztása egymáshoz képest (teljes gép fogyasztása szerepel a grafikonokn.) A tesztben lévő A10-6800K az kb 6790K szint.
solfilo
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Revolut
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
- Synology NAS
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Mercedes topic
