Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
sniper elite
Hát igen 920-at könnyebb eladni, megse akartam rendelni addig a 975-öt amíg nincs 965-re komoly vevő, csakhát azt nem számoltam bele hogy vissza is mondhatja valaki, így meg eladóval szúrnék ki hogy berendeltem egy 270k-s procit és nem veszem át! Bár próbáltam vissza mondani de már nem volt lehetséges, szóval máskor azt hiszem csak akkor fogok hinni a vevőnek ha már utalta a pénzt! Most meg kereshetek gazdit a 965nek megint!
Nezopont kerdese, hogy mit tekintunk bukasnak es nyeresnek. Az a cucc, biztos jobban fog menni, mint a mostani, tehat nekem megeri. Ha az arakat nezzuk, akkor csak a memo dragabb, a tobbi nem.
bim: 1.3 bios, vagy 1.3 load? Most mit lelkizel itt, ha szamokat akarsz, az kakao nelkul nem fog menni.
En ugy szamolok, hogy kb 100k-t kell belenyomni. Majd meglatjuk, ha ugy megy, mint amire szamitok, akkor nekem spec meger annyit.
Cyberpunk: Azert irtam, hogy ha csak mondjuk prime alatt elert eredmenyek a lenyesek, tehat milyen orajel milyen feszen stabil es kozben hany fokos a kalyha, akkor erdemes, egyebkent meg programfuggo.
keIdor
Mostanában nem az első szériás procik ám a legjobbak. Yorkfield C1->E0-nál is ugyanez volt... a PH! első Q9550 E0-i rosszabbak is voltak, mint az én Q9550 C1-em aztán eltelt x hónap és jöttek az olyan procik, ami most nekem is van a régit meg nehéz eladni.
Lesznek itt még szerintem 4GHz@1,10V stabil 920-ak is...Mod: Ja, Q6600-nál is ez volt... igaz ott jobb volt a G0 már a megjelenéskor is, de télen jöttek az ilyen 3,6GHz@1,3V stabil példányok, az elején +0,1V-osak számítottak jónak.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
AirBooms
Acor
Egy konklúzió
Ugyanez a terhelés amin nálad 500-590W fogyasztás az nálam max 350W!!!! és vízzel 6 ventivel és nem elhanyagolható egy ASUS GTX 280-al.. ami kb 2X annyit fogyaszt mint 4890-en. stb...
A különbség 620 és 850 vagy a feletti tápok között az pl ez. ugyanazt a teljesítményt sokkal kisebb fogyasztással adják le!
Persze nem végeztem számítást a tápok árkülönbségéből eredő spórolásról, de egy biztos a tuningnál jobb az erősebb táp.Egyébként nálam a D0 teljes terhelésnél vízzel 4Ghz-n (21x191)1.32V max 72 fokos! Még ha lesz időm felmegyek 4 fölé...
I7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
Sárpac
ImI87
Természetesen Te is "rokon" vagy!
Pont azért írtam meg, mert még nem volt ilyen magyarul. És szinte mindennapos a topikban, hogy jön egy új tulaj, és elejétől kezdve végigkérdez mindent.
Remélem tetszeni fog mindenkinek. Annyit kérnék, hogy a tapasztaltabbak is nézzék át, hogy nincs-e benne v.mi hiba. És szívesen fogadom a kritikákat is.
Zájec
" Aztán majd fél év múlva majd megy a csodálkozás, miért instabil a gépem, meg a szar új progi miért fagyasztja le.... Meg lehet még fűszerezni váratlan újraindulások, stb... Fincsi, mi?" mi ?? ezt te sem gondolod komolyan... miért lenne ilyen , ez badarság.... túlságosan szélsöséges esetet mondasz, ilyen nem fordulahat elö...
"És ne adja az ég, hogy kijöjjön egy játék, ami mégjobban kihasználja a 4890-et,"
BR4D :: igazd van , inkább gyorsan ki is töröltem mielött elszabadulna az off...
mármint melyikre gondolsz ? én a zöldet jobban szeretem...
egyébként ez a "de jó is lenne" ez nálam nem igy müködik... ha elkap a géplánc akkor bármikor hozok egy bármilyen karit.... felnött ember vagyok, dolgozok becsületesen , van egy kis pénzem , ha akarom megveszem... szóval én nem álomvilágba élek[ Szerkesztve ]
Sárpac
Egyébként tipikusan amikor freezel az általában a ram teszt előtt van vagy után...
Valszin ram lesz ludas az ep45 hasonlókat produkált pl. egy rossz latchnál resizgetet fagyott stb. a bios.
Egyébként alapon valami 9.9.9.-et ad bios nekik 1066-on lehet tényleg subtime lesz a problema.Alapfesz alatt a maximumon túl!
Sárpac
Egyértelmű kisebb vid fesz nagyobb amper..
3865MHz load 1.104V..[ Szerkesztve ]
Sárpac
Nem nem, a fesz az ami meg tudja ölni a procikat elsősorban, a kisebb videsek-re jellemző a nagyobb áramfelvétel, mert nagyobb mennyiségű elektron halad át rajta(jobb minőségű a szilícium kapu) viszont kisebb fesznél is ugyan úgy ugyan annyiszor kell nyitni csukni neki ezért az un. szivárgási áram is nagyobb.
De, amiért jó az az, hogy a fogyasztás a felvett amper mellett a feszültség négyzetével emelkedik. 1.1-nek jóval kisebb a négyzete mint az 1.28-nak pl.Alapfesz alatt a maximumon túl!
AirBooms
Gtrial
3.8GHz. Mekkora ház kéne? ez is akkora mint egy ház
Alig fér el. Esetleg tehetnétek fel képet, a tietek hogy néz ki...
Szorzókra ötleteket szivesen veszek . Most úgy van beállítva, hogy a memória fix 1600-on menjen (Corsair Dominator 1600/C8).
20-as szorzót azért nem engedtem neki, mert túlmelegedett.
Gtrial
Basszus! Ez nagyon jó kis ház!!!
Már látom, elhamarkodtam a dolgot annó.Azt mondjátok nem szerencsés, hogy a táp van felül? Azóta én is rájöttem, hogy mivel ennek nincs elölről ventije, nem keletkezik "kereszthuzat".
Lehet, le kéne cserélnem a házat... A főnökömnek össze fogok rakni egy ilyen gépet, lehet, hogy továbbpasszolom neki ezt a házat, én meg keresik valami szellősebbet...
Nekem van benne két 8-as, de túl hangosak voltak, úgyhogy lejejjebb vannak véve (így meg szart sem érnek).
Néztem a feszeidet, lejjebb vannak. Majd megpróbálom én is lehúzni egy picit.
Hat tenyleg brutko egy haziko, meg be nem uzemeltem, de mar a puszta meretei es felepitese is tiszteletet parancsolo:
A felso oriasventi es mellette egy 12centis:
Meg 2 kep, mellette a cm690:
Jo lesz ez, a szerelese is sokkal konnyebb es igen nagy hely van mindenhez, remelem megtalaltam a hazamat.
Vaze HSM, hol laksz Te, homokbanya mellett? Nalunk is nagy por van, de ez kb egy fel-egy eves adag!
#97544192
Ezt eddig is tudtuk, de 4 GHz Uncore-t szvsz 24/7-re nem érdemes használni, csak fullos alaplappal. De Asus/Gigabyte kicsukva...
Milyen jó lesz majd amikor később CoD8-ban nem lesz meg a 250 FPS, és majd a vérpistik azt mondják egymásnak hogy "mer az uncore-od nem hajtja ki a ram-od more". -
Koszi! Nem tudom kell-e neki ennyi, a C0-nak ennyit szoktam adni, ki kellene tesztelni ezt is. 3500-3600-ig megy az uncore magasabban is, csak 190-200 bclk korul nem tudom 3200 fole tornaszni.
Zájec: Grat, megy az latod , a hofok tenyleg eleg sok, de emiatt ne aggodj, prime nelkul nem lesz ilyen magas. Hany venti van a mugenen? Lehet nalad is kene ra ketto.
szer: Ja probaltam a feszen alakitani, de nem megy lejjebb, viszont a bios 1.4, load 1.328-al tokeletes.
A proci vidjet kerdezte valaki elobb, 1.144.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Most nézem az adatlapodat, Hyper 212... Mennyibe fájt az 1366-os lefogató hozzá?
Most i7-re gyűjtök, de nem jött jól ez a winyó-haldoklás, aztán ha már veszek helyette másikat, akkor értelmeset veszek, de így csak később lesz i7-em[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
AirBooms
Értem (és természetesen elfogadom) amit írsz, éppen ezért szeretném megfejteni Boss procijának a rejtélyét. Persze csak addig, amíg meg nem érkezik ma este az én procim... (Igaz, még egy darabig nem tudom összerakni - ramok és a ház még hiányoznak )
Sárpac: nem lehet, hogy ezeknél a prociknál is szenzor mizériák vannak, mint anno a Wolfoknál?
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
