Degeczi
válasz TeeJay #11131 üzenetére
azt megértem, ha vki "Nikon" név alatt forgalmazott akkut keres, ezért írtam is, h ott tényleg számít egy ellenőrzött beszállító, egy telejsen zsákbamacska utángyártottal szemben
azt nem értem miért vesz vki itthon utángyártottat amikor ugyanazt harmadáron is megvehetné a netről...
drkbl
1x kíváncsi lennék egy DSLR gép anyagköltsége meg az összeszerelés úgy összesen mennyibe kerülhet mert van egy tippem hogy ott is dupla vagy inkább tripla árréssel dolgoznak... optikánál pláne
És mit jelentene ez a szám? Ha eltekintünk a tervezési, forgalmazási, igazgatási költségektől, akkor szupernyereséges a Nikon? Itt szépen le van vezetve, hogy milyen költségekkel működik a Nikon.
kricsi81
válasz TeeJay #11140 üzenetére
azonban a fogásuk eléggé eltér. Most néztem meg egy Phottix markolat vs Nikon markolat review-ot, ahol a két cuccos egymás mellé van rakva, és látszik, hogy a Nikon-énak mennyivel jobb a fogása, mert a Phottix-é csak "úgy ott van", míg a Nikoné ergonómikusan, mélyedésekkel van kialakítva, nameg a gumi is jobban néz ki rajta
de az kétségtelen, hogy megkérik az árát
kovacsrichard.hu
Degeczi
válasz TeeJay #11143 üzenetére
azért linkeltem korábban is őket, mert a Link Delight forgalmazza a "Meike" nevűeket, amik jó szívvel ajánlhatóak
más kérdés, h van nekik drágább változat is LCD-vel (normál használatban fölösleges, de éjszakai képeknél hasznos lehet, h azon kényelmesen beállítható fél percnél hosszabb idő is, nem kell kézzel időt mérni; vagy időzítéshez is jól jöhet),
ill. korábban volt egy beépített akkus változatuk is, ami aligha okos választás (de most úgy látom nincs is) -
Degeczi
válasz TeeJay #11148 üzenetére
így van, de nincs igazán mit mondani róla - hiszen valóban 2 kapcsoló, 2 tárcsa, semmi elektronika...
még év elején vettem, de az expógomb már újabb eresztés, nagyon hasonlít a vázon lévőre a nyomáspontja, jól érezhető a félig lenyomás helyzete
(a korábbi változatok, köztük a Nikon címkéjűre is sok olyan panasz volt, h teljesen más a nyomáspontja, mint a vázon lévőnek, és nehéz eltalálni a fél-helyzetet. Ez az egyik jele, h aligha ténylegesen Nikon termékről van szó - hiszen miért raknának bele más gombot, mint a vázakba?)az akkunyúlvány tövére tekertem egy menet szigszalagot, mert így ugyan hangyányit nehezebb a végén a helyére tolni, de totálisan merev lett, a legkevésbé sem lehet elcsavarni egymástól a vázat és a markolatot
(ez szintén mindre igaz, az akkunyúlványos rögzítési konstrukcióból fakad: a kemény műanyag nem lehet ennyire passzentos, különben nem lehetne a helyére tolni)érintkezési probléma nem volt vele, gombok, tárcsák jól dolgoznak
a mérete és fogása teljesen azonos a Nikonnal, könnyen lehet, h azonos beszállító terméke
rá lehet keresni mindenféle fórumokon a "Meike"-re, csak elégedett tapasztalatokról olvasni
ami nem tetszik, az nem a termék hibája, hanem a D80/D90 markolat koncepcióból ered:
- nincs AF pont választó joystick (mivel egyetlen olyan típus sem létezik, nyilván az akkukamrában lévő érintkezők közt nincs ilyen)
- a legkisebb obikat kivéve nem áll meg a talpán, csak orrabukva. Többnyire hátizsákba teszem vissza, ott ez nem gond
- néha túl magas (obit nem olyan kényelmes bal tenyérrel alátámasztani, mint a csupasz váz esetén), ugyanakkor persze az obifoglalatot vízszintesen nem teszi odébb, így egy vastagabb obihoz továbbra is hozzáérhetnek az ujjperceimígy aztán sokáig vacilláltam megtartsam-e, de végül igen, mert a fogás rengeteget javul különösen akkor, ha külső vaku is ki akarja csavarni a kezemből a vázat
a korábban említettek miatt pedig nem kell sokat gondolkozni rajta: a Link-delight megbízható cég, az ár nagyon kedvező - bárki kipróbálhatja, és saját maga is eldöntheti, mi legyen
dabgergo
válasz TeeJay #11161 üzenetére
Sokkal egyszerűbb mint gondolnád, nem is kell paypalra regisztárlni meg semmi, egyszerűen be kell írni a bankkártyád adatait és kész, aztán ingyé házhoz jön a termék Kinából Magyaroszágon belül nincs szinte ilyen árkategóriában ingyenes házhozszállítás
Majd beszámolok midnneképp, sztem egy bő hét múlva meglesz.[ Szerkesztve ]
j.bravo
válasz TeeJay #11164 üzenetére
Elég a virtuális dombornyomott (azaz ha kötsz a kártyádhoz "netes alszámla" szolgáltatást), nekem is olyan. Van egy másik kártyád, olyan amilyen, de ha beírod a neten, akkor ott "dombornyomottnak látszik" - tudsz vele fizetni a neten. De biztonságosabb mint a dombornyomott, lévén itt alapból 1Ft a limit, ha venni akarsz valamit, akkor felhívod a telebankot és módosítod akár 1 tranzakció erejéig a kívánt összegre (vagy X tranzakcióra összesen Y Ft értékben, 24 vagy 48 órára).
Whatever.
Degeczi
dombornyomás olyan offline elfogadóhelyek miatt van, ahol önindigós papírra húzzák le - semmi szükség rá, netes vásárlásokhoz meg persze végképp nem...
ami kell, az a CVV szám a hátoldalon, az aláírási mező környékén - ez pedig a Visa Electronon van, így semmi akadálya használni
más kártyáját nem jó ötlet használni, mert könnyen a csalás gyanúját hozhatja magával
Paypalra több okból is érdemes regisztrálni:
- biztonságos, mert csak ott adod meg a kártyaadataid
- védelmet ad, ha egy rossz szándékú eladóba futnál bele, visszakaphatod a pénzed
- sok más helyen is használható, nem csak Ebayen. Pl. mindenféle előfizetést is lehet vele venni, vagy mondjuk Dealextreme-ről apróságokat beszerezni
- ráadásul a vevőnek ingyen van -
johnjohn
dabgergo
válasz TeeJay #11207 üzenetére
Én a FocusCameránál vettem anno, ott nagyon tisztességesek voltak, hivatalos Nikon garit adtak, ki lehetett próbálni a gépet, nagyon korrektek, őket bátran merem ajánlani. De sok hely van ahol hivatalos Nikon garit adnak, viszont sok helyen meg megpróbálnak átverni, nem ritka...
(Bocs, most látom, hogy máshol van sokkal olcsóbban is... így nem annyira lényegesek a fennt leírtak.)
runner 125
válasz TeeJay #11220 üzenetére
..én nem félek, nuku hátsószándékkal kérdeztem. Köszi.
dabgergo
Könyvek a fotózásról c. topik."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
t_a_m_a_s
válasz TeeJay #11243 üzenetére
Én tavaly júniusban vettem a D40-et, most 15800-nál járok... Asszem eltérnek a fotózási szokásaink Mondjuk volt, hogy nyaraláson sorozatban fotóztuk, ahogy a gyerekek bohóckodnak a medencében, meg ugrálna a partról, lett belőle vagy 400 kép... Van, aki egész nyaralás alatt nem fotóz ennyit. Ezért is nehéz megmondani, hogy mennyi is az átlagfotós átlagos teljesítménye
Holnap majd jól beletépünk...
t_a_m_a_s
válasz TeeJay #11255 üzenetére
Gratulálok, jó kis cuccot vettél Szép fényeket hozzá.
szerk: azért a végeken ne legyenek nagy elvárásaid az obiddal szemben... Nekem is van, nagyon szeretem, és tényleg jó mindenre (bár a tele kicsit hiányzik néha, ilyenkor kénytelen vagyok áttekerni az 55-200 kitet), de az tény, hogy a végein torzít rendesen...
t_a_m_a_s
válasz TeeJay #11260 üzenetére
Én mostanában szinte kizárólag rekesz prioritás módban használom a gépet, f8-f11 közti rekesszel. Meg néha egy kis manuális... Az auto módot azért nem szeretem, mert automatikusan állít ISO-t és önállóan használja a beépített vakut... Ja, és komoly ember nem használ auto módot
i4s
válasz TeeJay #11263 üzenetére
Gratula a gepedhez! Szep fenyeket!
A rekeszertekeket neked kell felfedezned mindenkepp. Kiindulaskeppen nagyjabol F8, F11, F16 rekeszerteken hozza a legjobb melysegelesseget. Ettol termesztesen lehet eltero is, hiszen nyilvan objektivfuggo parameterrol beszelunk. Portrenal (kozeli) tagabb rekesszel ( F4.5, F5, F5.6) erdemes kezdeni aztan lehet szukiteni a rekeszt. Persze kerdes mit szeretnenk lattatni a kepen.
Az AUTO modot azert ne felejtsd el, foleg ha mas kezebe adod a kamerat (csaladtag, barat stb.) Persze ebben az esetben a P mod is tokeletes lehet. -
Degeczi
válasz TeeJay #11273 üzenetére
nem így van, a "sima" Ultra II is Class4 minősítésű (csomagolásán is ott áll, de a kártyán is rajta van a kis 4-es), bár ez nem igazán jelent semmit: annak mindössze 4 MB/s a feltétele...
a normál "Class" besorolásnak így nem is sok értelme
az Extreme III még tovább viszi, 30 MB/s-ra, de azt a kamera sem tudja kihasználni, csak egészen minimális lenne a gyorsulás (19-20 MB/s körül van a kamera maximuma) és az is csak folyamatos, RAW sorozat esetén lenne egyáltalán észrevehető, normál használatban nem,
másrészt a PC-s kihasználáshoz is bivaly kártyaolvasó kelleneén is ilyen Ultra II kártyákat vettem még nyaralás előtt: egyet 8e-ért, majd egy hét múlva még egyet, mert 6e-ért akciózta a Cora
Ijk
válasz TeeJay #11280 üzenetére
A helyedben a raw-al kezdeném és onnan szoknék át jpegre. Ugyanis rawban még utólag be tudsz lőni sokmindent (expozíció, fehéregyensúly). Ha már tudod hogy az adott szituációban pl. hova mérj fényt, akkor térj át jpegre. Mondjuk egy 200-as sorozatot nem éppen kellemes utófeldolgozni, az tény.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Degeczi
Degeczi
válasz TeeJay #11295 üzenetére
mindenképpen RAW+JPEG-et használj, adsz magadnak vele egy jelentős esélyt!
(D90-en különösen jó, mert választhatod a JPG felbontását is, így kerülhet a RAW mellé 6 Mp-es JPG is, ami bőven elég)pl. ha automata fehéregyensúlyt használsz és az nem tökéletes (pláne beltérben nagyon gyakori, de felhős időben kinn is), azt rémálom JPG-ek alapján helyrehúzni!
Muszáj egyenként ide-oda állítgatni a csatornákat, mert egyik kép ilyen, a másik olyan...RAW-ban viszont egyszerűen megadod Kelvinben az értéket, és az adott körülmények közt készült összes képre azt alkalmazod... sokkal egyszerűbb a RAW feldolgozás, mint JPG-el kínlódni... azok valóban csak addig jók, amíg nem kell hozzájuk nyúlni
RAW beállítási lépéseket másolhatsz vágólapon keresztül is az egyes képek között, vagy el is mentheted azokat a lépéseket vmilyen névvel, amit aztán hozzárendelhetsz egy sorozat összes képéhez is
Degeczi
válasz TeeJay #11318 üzenetére
tessék, 8G Ultra II másolás, folyamatosan ezt a 17 M-t adta:
Photohallban nem valószínű, h kamut kapott volna (pláne ha járt a kártyához Hama-s garpapír)
inkább arra tippelek, h régi változat lehet
csak kb. 1.5 éve tudják a 15 MB/s-et, előtte asszem tényleg feleakkora volt a sebességükha így van, akkor arra példányra nyilván nincs is ráírva a 15M
i4s
válasz TeeJay #11327 üzenetére
Nem lehet, hogy vmi hardveres/driver problema van azon a gepen? A masolas sebessege egybekent tobbmindentol is fugghet. A HD tipusa amire masolsz ( 5400, 7200 RPM) FSB ( 533, 667, 800 vagy gyorsabb) USB1 vagy USB2 es meg jopar dolog. A bekapcsolt virusirto is betehet a masolasnak.
Ijk
válasz TeeJay #11377 üzenetére
Na te is jól belenyúltál
A templomi fotózás ugyanis egy piszok nehéz feladat, és baromi drága cucc kell hozzá.
Namármost a te esetedben mivel nem akarsz milliókat költeni, olcsó fixre van szükséged. Egyrészt az sb-900 sem fog bevillantani egy templomot, másfelől nem igazán felszabadult az ember amikor pofátlanul villogtat egy templomban.
35 f1.8 és egy telére van szükséged, példának okáért egy 85 1.8, amivel nagyszerűen lehet portrézni is. Mivel nem terem fán a pénz, el kell döntened, hogy melyiket veszed előbb. A 35-el értelemszerűen közelebb kell menned, viszont kisebb beltérben is remekül használható és olcsóbb. A 85-ös drágább, viszont messzebbről is lőhetsz, továbbá portréhoz kitűnő.
Ha majd vakut veszel, inkább a 600-as felé kacsintgass, sokkal olcsóbb és fényerőben nem sokkal gyengébb./人◕ ‿‿ ◕人\
i4s
válasz TeeJay #11382 üzenetére
D90-ed van nem? Nyugodtan told fel az ISO-t 1600-ra.
Ami vakut illeti: amennyiben hosszutavra gondolkozol es komolyan veszed a fotozast, akkor ertelem szeruen SB900, ha csak szukseg megoldas kell akkor SB600. Az SB900-al egyebkent lehet 'zoom-olni' is. DX formatumnal ekv 200mm ig. Persze amikor akcio van akkor erre ugysincs ido ugyhogy erdemes inkabb TTL-en hagyni. Kitunoen teszi a dolgat. -
Degeczi
válasz TeeJay #11392 üzenetére
tavaly ősszel még újat vettem angol ebayről kb. 35e-ért...
most a gyengült forint, erősödött font miatt nem lehetne, 70-et pedig valóban nem ér a 600-as, de a használt árát 50 körül mindenképpen - legalábbis sokkal inkább, mint egy új 900-as 100 fölött, vagy használtan is 90 körül
Degeczi
válasz TeeJay #11405 üzenetére
így megy, TTL-ben (vagy persze manuálban) is, de nem minden vakuval, csak az SB-600, 800 és 900 típusokkal
a slave a master villanását észlelve villan (persze nem TTL módban, de mivel úgyis beállított képhez használják, nem gond),
vagyis egy egyszerű fényérzékelő is lehet slave vezérlőa Nikon CLS megoldása ennél jóval több, mert nem csak villanási parancsot ad ki, hanem pl. teljesítményt is szabályoz, több csoportban / több csatornán tudja kezelni a vakukat
Ijk
válasz TeeJay #11407 üzenetére
Tulajdonképpen a vázad beépített vakuja lemorzézi a TTL-t a többi vakuval. Tulajdonképpen egy váztól távoli TTL vakud van ilyenkor. Két probléma van ezzel a megoldással. Az egyik, hogy fénnyel működik, tehát kültérban, ahol a falakról nem verődik vissza a vaku fénye, nem biztos hogy a slave látja a mastert. A másik, hogy a vázad vakuja bezavarhat, mivel a témára is rávillant, de erre van megoldás:
/人◕ ‿‿ ◕人\
forceberg
válasz TeeJay #11427 üzenetére
Ökölszabály, de mindenkinél más.
És a vaku milyen hosszan villan? 1/1000 mp talán?
De ha már ott van a kezedben a gép, nem egyszerűbb kipróbálni?
A legjobb, ha magad tapasztalod ki, te jössz rá a dolgokra. Sajnos ezekre időt kell szánni.http://www.flickr.com/photos/4ceberg
Degeczi
a D90 topikban egyszer már leírtam miért és mikor áll be ilyen minimumra a záridő
ha van elég környezeti fény, akkor nem lép be ez a minimum, tehát kiesik a kérdés
ha nincs elég fény, akkor pedig azért lényegtelen, amit Forceberg írt: a vaku villanása legnagyobb teljesítmény esetén is nagyjából 1/1000 mp-ig tart, alacsonyabb teljesítmény mellett még ennél is sokkal rövidebb ideig - vagyis ha a vaku a fő fény, az úgy megfogja a mozgást, mint ha 1/1000 vagy még rövidebb idő lett volna beállítva
(így aztán a stabilizátor is fölösleges amikor vaku adja a fő megvilágítást)azt viszont, h mi számít elég fénynek, hol érdemes megtartani 1/30-on, hol inkább emelni, vagy épp fordítva, még hosszabb időre lemenni - azt tényleg csak egyéni próbálkozás fogja megvilágosítani
(ezzel együtt a "reciprokszabály" a 35 mm-re átszámolt gyutávra értendő. Elég csak arra gondolni, h kompakt gépek esetén alig pár mm-es tényleges gyutáv felel meg kisfilmen mondjuk 50 mm adta látószögnek - ahol természetesen 1/50-1/60-ra minimumidőre célszerű törekedni, nem mondjuk 1/8-ra...)
Balinov
válasz TeeJay #11664 üzenetére
hmm..koszi. vegulis potaku nem letszukseglet mindjart gepbeszerzeshez, azt raerek kesobb is megvenni.
viszont akkor kerdeznek mar mast is. milyen markabol erdemes utangyartott akksit venni D5000-hez?
koszi
Balinov6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
Degeczi
válasz TeeJay #11724 üzenetére
de ez csak a Sandisk vmilyen saját, szigorú minősítése lehet, hiszen a Class2 mindössze 2 MB/s-et követelne meg, ezen viszont továbbra is ott a 15 MB/s jelzés...
ki kell próbálni egy jó kártyaolvasóban, mert a (4) jelölésűek valóban tudták a 15-öt (pedig a Class besorolás szerint azoknak is csak 4 MB/s lenne muszáj), így nyilván ennél sem hazugság, csak talán szigoríthattak a saját jelölésükön
