- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Autós kamerák
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
Vodafone mobilszolgáltatások topik, téma összefoglaló
dchard
válasz anglergab #74828 üzenetére
Egyrészt a különböző sávoknak lehet eltérő RxLevMin beállítása, másrészt érdemes vigyázni, mert a voda (is) megkezdte a midband priorizálást, hogy a forgalom egy részét legalább fel tudják terelni magasabb frekire. Ez különösen üresjárásban megtévesztő lehet: például mióta 1800-on vagy 2100-on van a telefonom 2-3 pálcát átok, de ahogy elkezdenék forgalmazni, vagy VoLTE hívás érkezik rögtön átvált a PCC L800-ra ahol tényleg jó a térerő. Ezért városi környezetben üresjárásban egyre kevésbé érdemes a pálcákat nézni és panaszkodni, hogy hány van, mert nagyon félrevezető lehet, ha nem értjük mögötte a működési logikát
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz anglergab #74831 üzenetére
Ez attól is függ, hogy csak adatozol-e vagy van hívásod. VoLTE-n egyértelműen konzervatívabb a dolog: hamarabb megy 800-ra. Meg ugye ha nálad az 1800-2100 is elég jó, megtörténhet hogy nem megy le, nálam határ eset (-102 és -104 között van), asszem -105 alatt van a trigger.
dchard
Munkaszüneti napon, hosszú hétvégén?
Amit a 3G lekapcsolós oldalukra kifirkáltak, abból semmi nem történt meg úgy ahogy le van írva. Ehhez képest a Telekom legalább azt és akkor csinált, ami kommunikálva volt.
dchard
válasz Diák66 #74840 üzenetére
Különösen a látottak után én se hinném, hogy egyszer csak eltűnik az egész egyik napról a másikra. A 3G only településeket érdemes majd figyelgetni. Különösen felétek (Bakony) azért bőven van/volt folt is, meg 3G only rész is, talán te fogod látni a leghamarabb, hogy van-e/lesz-e mindenhol 4G ahol korábban csak 3G volt. Apropó: találtál már ilyen helyet esetleg?
dchard
válasz dchard #74827 üzenetére
Na ha már így ígérgettem, akkor mindhárom szolgáltatót megnéztem (B20 bandlock mellett), hogy mit hirdetnek magukról.
Voda:
Hirdeti a B20-at, B28-at, B3-mat és B1-et. az összes frekit Q-RxLevMin -128dBm-mel.
A B3-at a legmagasabb prio-val (6), B1-et kisebb (5), a B20 és B28-at a legkisebb (4) prioval.Telekom:
Hirdeti a B20-at, B28-at, B3-mat és B1-et. az összes frekit Q-RxLevMin -124dBm-mel.
A B3-at és B1-et a legmagasabb prio-val (6), a B20 és B28-as sávokat a legalacsonyabb prioval (3).Yettel:
Hirdeti a B20-at, B28-at, B3-mat, B1-et és B7-et, az összes frekit Q-RxLevMin -124dBm-mel.
A B3-at és B1-et és a B7-et a legmagasabb prio-val (6), a B20 és B28-as sávokat a legalacsonyabb prioval (3).
Megjegyzés: az azonos prioritással rendelkező sávok között lehetséges az MLB (nevezzük egyszerűen terhelés elosztásnak, például ha a telefon nem tudja CA-zni ezeket a sávokat, akkor az MLB terhelés függvényében pakolászhatja a kettő között). Természetesen prioritástól függetlenül minden más mérési paraméternek teljesülnie kell, tehát ha adott sávon a térerő gyenge, akkor a telefon prioritástól függetlenül váltani fog.
dchard
válasz anglergab #74855 üzenetére
Nálam B20+B3+B1 van, N28 már fent van a szomszédok között de még nincs elindítva. Nálam is 3CA van, ha éppen látom a magasabb frekiket is (az utcán pl.).
Hogy mit szerencsétlenkednek a B3 20MHz-cel, meg a B1 20MHz-cel, azt mostmár tényleg egyre nehezebb megmagyarázni, és akkor még nem beszéltünk a B7-ről...
dchard
Létezik már olyan terminál, ami egyáltalán tud ULCA-t interband? A legtöbb amit láttam, mind "kamu" ULCA-t tud (ha már ez a kamuzás itt maradt nekünk az 5G témából...), mivel csak intraband megy, ami meg senkinél nem tud előállni.
Tekintve, hogy az ULCA több BB erőforrást nem igényel, szerintem akár mehetne is, de a fő probléma a terminál oldalon van (mint általában). Még FWA CPE-ből is csak 1-2 van ami tudja, nem véletlen: két PA kell a terminálba, és ha megy az ULCA, zabálja az áramot...
dchard
válasz anglergab #74867 üzenetére
Én sem láttam még ennél többet, de ez lehetne terminál limitáció is. Az biztos, hogy ha abból indulunk ki, hogy az UL 64QAM-ot a hálózatok jelzik magukról, ezen az alapon az UL 256-ot is jelezni kéne, ez a mai mérésből látszott volna, de ilyen (ha egyáltalán van), egyik hazai szolgáltatónál sem aktív. Az ULCA-t jó tudni, nincs erre képes eszközöm, így ezt kipróbálni nem tudom.
dchard
válasz mrlujoak #74890 üzenetére
Micsoda modern vacak... Nálam az N95-ön is megy még a voda 3G, bár sokat segít hogy van külső antenna csatlakozó ráforrasztva, mivel csak 2100-at tud az európai verzió...
De majd én is csinálok képet a Motorola MCR 4800XL-emről, miközben hívást indítok az NMT-450-es hálózatomon, lássuk azt tudja-e valaki überelni
dchard
válasz dchard #74901 üzenetére
Már nem tudtam szerkeszteni:
Budapest, 2. kerület. Teljesen eltűnt a 900 és a 2100 is.
Szóval tényleg lekapcsolták. Tekintve hogy a város jó részére rálátok, ez valószínűleg máshol is így van.
MOD: ami érdekes, hogy 1800-on teljesne összeesett az LTE.
dchard
válasz anglergab #74919 üzenetére
Ezt tudja:
LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40
LTE FDD data service of up to DL 150Mbit/s/UL 50Mbit/s
Two TS-5 External antenna interfaceTehát nem tud sem 256QAM-ot lefelé, sem 64-et felfelé. 2x2 MIMO a max, de van külső antenna csatlakozója.
AT paranccsal talán rá tudná zárni B1-re vagy B3-ra, de a sebesség még külső antennával sem lesz annyi amit most mér, CA meg végképp nincs. De legalább tud B28-at
Óccsóért, ennél nem fog jobbat kapni, az is igaz...
dchard
Meg hát szokás szerint nem tudjuk meg, hogy ez mégis hol történt, egyébként a környező állomásokon van-e 4G csak nem ér össze stb. Elég nehéz megítélni a helyzetet annyi infóból hogy "szar".
DL-ben az U900 nagyobbat "szól" mint a 4G (CPICH power jóval nagyobb mint az RS), uplink-ben viszont pont ugyanannyit. Amit el tudok még képzelni, hogy VoLTE-n kicsit hamarabb megy quality-vel SRVCC HO-ba a hívás, mert eddig volt 3G, és még paraméterezni kell a történetet. A lényeg, hogy több tényező is van itt, de a helyszín ismerete nélkül nehéz bármit is mondani.
dchard
válasz #14832128 #74953 üzenetére
Pontosan értettem amit írtál, ironizáltam. Te viszont láthatóan nem érted, hogyan működik a történet műszakilag. Mondok egy példát: beülsz a kocsiba, elindítod a hívást, telefonálsz egy órahosszát, közben kocsikázol és bejárod a fél várost. Ha ebben az egy órában amíg a hívás tart, bárhol van egy picinyke lyuk a VoLTE lefedettségben, akkor a telefon SRVCC-vel lemegy 3G híjján 2G-re, és onnan már nem jön vissza egészen a hívás végéig. Te ezt észreveszed, mert a hívás minőségen nyilván hallható hogy 2G-n megy, és bosszankodsz hogy micsoda szar cég ez, egész Budapesten szar. És ha ez megtörténik az egy órás hívás első 5 percében, akkor 55 percig marad 2G-n a hívásod.
Hogy megoldható-e az hogy SRVCC HO után valahogy visszamásszon a hívás VoLTE-ra az egy jó kérdés. Így a 3G lekapcs után érdemes lenne megvizsgálniuk...
dchard
válasz kisputyin #74967 üzenetére
Alapvetően nincs korlát semmilyen készülékkel kapcsolatbam, ám ha nem hivatalosan a voda által átmogatott készülékről van szó, előfordulhat hogy mókolni kell majd. Ez a különböző gyártóknál eltérő feladat, így vagy a VoLTE topikban, vagy a készülék topikjában tudsz erre választ kapni. A lényeg, hogy szolgáltatói korlát nincs ezzel kapcsolatban, nyilván az ÜFSZ meg tudja nézni hogy magán a kártyán aktív-e a VoLTE.
dchard
válasz Diák66 #74995 üzenetére
Nyilván ott nem kapcsolták le, ahol valamilyen okból csúszik a 4G upgrade. Ha meg azt csinálják mint a Telekom, akkor meg teleszalad a topik azzal, hogy csak 2G van, szarazegész. Jobb ez így, mint onnan is kirántani ahol nincs helyette más.
dchard
válasz sanzi1982 #75002 üzenetére
Auchan gondolom beltér, valszeg repeater (esetleg enterprise minibázisok), nem csoda hogy maradt 3G-n. Ezeket nem olyan könnyű kiváltani.
Ugye a repeater-nek kell donor is, tehát a környéken kültéren is lesz még 3G, ezek speciális esetek.
dchard
válasz Diák66 #75013 üzenetére
Ahogy az Auchan-os példánál is írtam: simán lehet donora repeater-nek bevásárló központnak vagy ipari parknak, gyárnak stb. Vagy valamilyen nagyobb megrendelővel van szerződés ami miatt még megtartják a 3G-t egy ideig.
dchard
"A minibázisok továbbra is 3G-n működnek, azokat nem érinti a lekapcsolás."
Erre írtam azt amit. Naná hogy 3G-n működnek, mi máson tudnának működni? 4G-s minibázis nincs a vodánál. Persze az is igaz, hogy a minibázisok nem jelennek meg a lefedettségi térképen, tehát amit Diák66 lát, az inkább repeater donor lehet, vagy csúszó upgrade (azért lehet ilyet is találni nem is egy-kettőt, ahol még nincs 4G).
dchard
válasz Landsmann #75020 üzenetére
A cellmapper nem lefedettségi térkép. Az meg, hogy a cellmapperen a műértő közönség minek jelöl meg egy állomást, arra a szolgáltatónak nincs ráhatása. Mikor a lefedettségi térképről beszélünk, az mindig a hivatalos szolgáltató által kiadott változatot jelenti.
De ha megnézed a celmmapper-en ezeket a "pico cellákat" egyiknek másiknak gyanúsan nagy a lefedettségi területe, tehát simán lehet, hogy hülyeséget írt a feltöltő, és valójában macro állomásról van szó, vagy repeaterről, ebből a kettőből egyik sem "pico cella" A vodás minibázisból emlékeim szerint két féle volt: egy 80mW-os és egy 200 vagy 250mW-os. Utóbbi volt a "vállalati". Mindkettő baromi kis lefedettséget tud csinálni.
dchard
válasz Landsmann #75023 üzenetére
Ha beltér akkor gyanús hogy ezek mind repeaterek valójában, a Yetinél pico cella amúgy sem volt ha az emlékeim nem csalnak. Onnan lehet könnyen kiszűrni, hogy a PCI (vagy 3G-n a PSC) ugyanaz mint a donoré. Ha más a PCI/PSC bent mint a környéken, akkor biztosan aktív (pico, mikro, mini-macro).
zelikocc:
A látottak alapján még finoman fogalmaztam. Addig nincs gond amíg valaki csak a méréseit tölti fel, de amikor elkezdi pakolászni a tornyokat jobbra-balra, meg össze-vissza betageli őket hibásan, arra tudnék találóbb kifejezést is a "műértőnél"...
dchard
válasz jenei1994 #75124 üzenetére
Bármit le tudnak tiltani, ha kiderül hogy lopott, vagy nem fizették ki rendesen stb. Honna tudod, hogy aki neked eladta, az hogyan jutott hozzá? Ez a baj a használt telefon biznisszel, hacsak nem kapsz hozzá számlát is az eredeti vásárlásról.
dchard
válasz jenei1994 #75127 üzenetére
Én a helyedben visszaadnám a telefont és visszakérném az árát. A B lehetőség egy érvényes adás-vételi szerződés annak minden formai követelményével együtt. Minden egyébből csak probléma van vagy lesz, ahogyan azt most tapasztalod is.
dchard
Hát persze. Ha meg egy szem 5MHz-es B9 van, akkor elég a Cat4 is nem? Csak hát az a helyzet, hogy sok helyen nem egy szem B20 van. Meg ugye a Cat6 nem tud 256QAM le, 64QAM fel-t sem, tehát akár az egy szem B20 mellett is megérheti a magasabb UE Category. De tudnék neked mesélni arról, hogy a terminal team-et évekig kellett győzködni arról, hogy ne a legszarabb szappantartókat adják az előfizetés mellé, mert a milliárdos befektetést teszik tönkre hálózati oldalon... A helyzet láthatóan azóta sem javult.
dchard
válasz zelikocc #75269 üzenetére
Demár. Az RRU-k eszik meg a villany 80+%-át. Ráadásul baromi rossz még mindig a hatásfokuk (1:4), különösen üresjárásban. Forgalom függvényében teljesen ésszerű a midband sávokat éjszakára lecsapni (B1, B3, B7). És ne gondold, hogy csak a Voda csinája.
dchard
Ez teljesen normális, vannak olyan részek ahol eleve nem kapcsol le, mert éjszaka is jelentős a forgalom. Ami valóban érdekes az, hogy miért a B3-mat kapcsolják le és a B1 meg működik tovább?
bociusz:
Nálunk még üres a régi U900 sávja (2. kerület), nincs benne se 2G, se 4G.
dchard
válasz Marcsello31 #75300 üzenetére
A routerral kapcsolatos dolgokat lehetne valamelyik router-es topikban megtárgyalni? Az APN ismert, minden más nem voda specifikus.
dchard
Leginkább csak a szokásos probléma van (a fejében): ha ő nem tudja elképzelni, hogy mire lehet jó 50 vagy 100mega, akkor már rögtön "gusztustalan". Én például kifejezetten örülök, hogy a prepaid Tuti100-hoz adnak havi 100mega megújulót ingyen, így riasztóba, autó nyomkövetőbe egyéb szenzor monitoringra stb. pont megfelelő.
dchard
válasz csaszi75 #75314 üzenetére
"Az ajándékba adott 50 MB-ot minden hónapban aktiválni kell. Nem?"
Nem, nem kell minden hónapba aktiválni, én sosem aktiváltam, ott van a 100mega megújuló nulla Forintért minden hónapban.
A vagyonvédelmi rendszer nem a kártyát töltögeti, hanem szól ha elérhetetlen a túloldal. De ha valakinek meghaladja a szellemi tőkéjét, hogy évente egyszer elintézze az adminisztrációt, az majd választ magának olyan megoldást ami neki tetszik. Nálam hibátlanul működik.
Ugye onnan indult az egész, hogy szerinted "Gusztustalan" az 50MB ajándékba, csak hogy felidézzem neked.
A gyárlátogatós és egyéb ide nem illő baromságodat nem kommentálnám...
dchard
válasz Gallmix #75323 üzenetére
Nem másról beszélek. A gyújtópont nem az volt, hogy te keveslted az 50MB-ot, hanem az, hogy csaszi75 "legusztustalanozta", mondván az semmire nem elég, amiről ugye kiderült hogy nem igaz, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy megújul-e vagy sem. Ha pont annyit mondott volna, mint te, hogy hát ez kevéske, meg lehetnének nagyvonalúbbak is stb., az oké. De azt eddig a pillanatig nem tudtuk meg tőle, hogy mi a gusztustalan abban, hogy valamit a szolgáltató a szerződéses kereten felül ad vagy nem ad? Más szolgáltató szokott adni sokkal többet hasonló csomagok mellé? Vagy a vodafone eddig többet adott most meg kevesebbet? Nem tudunk meg ebből az ég világon semmit ami érdekes lenne, vagy meg lehetne ítélni a kérdést. Pont annyit ér, mint amikor valaki beírja, hogy a vodafone (vagy bármelyik másik szolgáltató) egy szar. De azt hiszem a lényeget megértetted.
dchard
Én nem látom, hogy hol van ez a nagyon sok spektrum a másik kettőhöz képest. Nagy szabású fejlesztésről nem hallani egyenlőre, amire lehet számítani reaálisan a B3-B1 20MHz-re bővítés, esetleg B7 itt-ott ahol nagyon koppan. B38-on meglehetősen esélytelen hogy elindulnak. illetve folytatódik a B28 bevezetés, talán ez utóbbira lehet azt mondnai, hogy országos volumenről beszélünk.
dchard
Yettel eléggé tolja B7-et, ahol erre van alkalmas lehetőség (elég közel van az állomás a kiszolgálni kívánt részhez) ott tolhatná a voda is. A B1-B3 20mega előtt sincs már akadály, ezeket valóban belakhatnák, bár összességében 5-5MHz-ről beszélünk utóbbinál, előbbinál meg 20MHz-ről.
A B28 4G/5G DSS-sel megy már egy jó ideje, ha van alkalmas 4G-s készüléked azzal is tudod használni.
dchard
Én nem láttam még olyan UE-t ami tudja az NSA-t és nem tudja az SA-t. Azt el tudom képzelni hogy esetleg létezik 1-2 nagyon korai 5G-s készülék ami csak NSA-t tud és a gyártójuk nem fogllakozott a FW frissítéssel, de ez nem jellemző. Ha jobban belegondolsz, ez csak minimális signalling különbség, nem lenne értelme kivenni ha a rádió amúgy is tudja.
dchard
1. Alapvetően igen. Azonos sávszélesség, azonos moduláció, azonos MIMO konfiguráció mellett a 10MHz sávszél ugyanannyi kapacitás 700-on mint 2100-on.
2. Lényegében a Cellmapper az egyik lehetőség, a másik valamilyen alkalmas mérőszoftverrel a telefonodon ellenőrizni kell, hogy ahol vagy, ott mit tud a hálózat. Mivel én is tapasztalatam már sok pontatlanságot illetve némelyik mérő program is tud butaságot írni, én csak az NSG-ben bízom, de ahhoz root és Qualcomm/Samsung/MTK rádióval szerelt telefon kell.
Vodánál jelenleg a neuralgikus és könnyen javtíható pont a B3 és B1 15-15megáról 20-20megára bővítése, ez csak licensz kérdése, távolról elvégezhető. Illetve van néhány terület, ahol a B7 bevezetése és sokat segítene. Utóbbival kapcsolatban nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem véletlenül nem nagyon csinálják: ha nincs jó helyen az állomás és nincs elég közel a területhez ahol az előfizetők vannak, akkor nem fog tudni felvenni kellő mértékű forgalmat, ha mindenki 800-on meg 700-on van beltéren. Ha azt látja a szolgáltató, hogy már a B3 is lötyög, a B1 meg még inkább mert egyszerűen nem érik el vele az ügyfeleket, akkor minek költsön B7-re? Semmi értelme. Ugyanez a dilemma az N78-cal még inkább igaz. A 700-as rollout viszont ránézésre jól halad.
dchard
A szokásos kérdésem az első résszel kapcsolatban: létezik ilyen? Ugye a 3G-t lekapcsolták szinte mindenhol, ha ezt a kis számú állomást nem számítjuk, akkor a kérdés helyesen az, hogy létezik olyan állomás (vigyázat: állomás, nem terület!) ahol csak 2G van, és nincs mellett valamilyen 4G? Ugye a 2G 900-on baromi nagyot lő, tehát az megtörténhet, hogy két állomás között, ahol mindkettőn van 2G/4G, de a 4G nem ér össze, ott levált a telefon 2G-re. De hogy létezik-e 2G only állomás, azt lassan nehéz lesz elhinni.
De visszatérve: önmagában a 700-tól nem hiszem, mert nem láttunk még olyan állomást, amin 700 van, de 800 nincs. A 700 persze kicsit nagyobbat lő mint a 800, tehát némi javulás, főleg vidéken az esetenként össze nem érő állomások között, vagy beltéren hozhat javulást, kapacitás szempontból mindneképpen.
"a frekiket a szolgáltatók előre allokálva használják beszédre és adatra, vagy a hálózat adaptálódik az igényekhez"
Nem, a hálózatban a beszéd forgalom élvez prioritást, de nincs frekvencia erre dedikálva, ez nem is lehetséges és értelme sem lenne. De ha egy állomás torlódik, a hanghívást mindig előbb szolgálják ki a normál adatforgalom kárára. 4G/5G-n gyakorlatilag nincs a hangforgalomnak kapacitás határa, még HD hangból (24kbit/s) is több száz egyidejű hívást ki lehet szolgálni a legrosszabb moduláció mellett is egy 10MHz-es cellán.
dchard
Nem szerver oldalon lesznek problémáik, hanem a rádiós hálózatban, mindig az a szűk keresztmetszet. Uniból multicast--et nem könnyű csinálni, főleg mobilhálózaton. Nem lehetetlen, létezik az MBMS technológia, de ahhoz számos dolog kell, többek között kliens oldali támogatás, nem véletlen hogy unicast-tel indultak, nem hiszem hogy terveznék az MBMS bevezetést, de tekintve hogy az egyetlenek akiknek nincs drótos lába, bármi elképzelhető. Amiről korábban beszéltünk itt is igaz: az ügyfelek jelentős része 800/900-on lesz, B3, B1 és fölötte a terjedés miatt problémás, főleg beltéren, ahol a TV-t a legtöbben nézik. Bőven lehetnek kapacitás gondok emiatt, de csak ha komolyan elterjed.
A forgalom priorizálása saját APN-nel vagy PCRF-fel lehetséges, de ez nem fog segíteni a normál usereken, ha tényleg nagyon népszerű lesz, ők ugye neteznének, a Yettel TV pedig enni fogja az osztott rádiós erőforrást, ráadásul magas prió-val. Mondjuk ha a szolgáltató szemszögéből nézed: a Youtube vagy a Netfilx is eszi, csak azért nem neki fizetsz.
dchard
válasz baloghgabor #75503 üzenetére
Csak azoknak írom akik nincsenek képben a korábbi megbeszéltekkel kapcsolatban:
Tőled 2km-re van a legközelebbi torony, ez egy tanyavilágban jó eredmény, más sincs közelebb hozzád (sőt). De mivel egy sűrű erdő kellős közepéről beszélünk, ott sosem lesz normális lefedettség. Nincs összefüggés a 3G lekapcsolással. A szerbek ezen nem segítenek, de azt már korábban megállapítottuk, hogy nálad nem intrferencia probléma van, hanem lefedettségi. Ott az egyetlen megoldás egy nagy nyereségű irányított antenna, jó magasan.
Otthoni, kábeles szolgáltatások topikja:
Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Mobil flották
- Anime filmek és sorozatok
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
