Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Predator666
nem, az a probléma, hogy mi vagyunk az elsők akik nem tudnak egyszerre ezzel a játékkal játszani Régebben müködött is, csak hát nem tudom mi történt. Egyik pillaantról a másikra már sajnos nem. Nem igazán van kedvem a routerrel bajlódni sokkal inkább egy másikkal, amivel kevesebb gond van. Van valami ötleted?
Kivettem, mert volt, kit zavart.
Unkn0wn
Szerintem vagy az antispyban tiltottam le valamit, vagy a kerio nem engedi ki.
Kerioban a windowsos alkalmazások közül csak az svchostot engedem netre, azt is csak kifelé. A ''megbízható'' felé semmit se engedtem.
Így minden tökéletesen működik már több éve.
Nemsokára kipróbálom tűzfal nélkül még1x.. régen próbáltam, de nem jártam sikerrel.
Egyre inkább gondolom azt hogy valamit blokkoltam az antispyal.. Szinte minden beállítás előtt pipa van abban a profilban amit haszálok.
[Szerkesztve] -
baratka87
Nem akkor volt....mikor a router rajta volt akkor jött ki és igy tudtam mikor csatlakoztam meg a többit.....ezt most hiányolom a hálozati helynél kijött olyan, hogy internet átjáro.
A böngészöböl elért beállitáknál nem találtam ilyet...elözöleg sem tudom hogy jött be,de xp reinstall után már nem akar...sajna -
Vaze
Igen bevan dugva az Internet dobozba aram alatt is vann....
Uj zsinoral is probaltam mar,sot meg vettem egy uj network kartyat is de sajna anal is ugyanazt irja hogy Cable is UnpluggedMSI Raider GE78 HX 13V Intel® Core™ i9-13980HX -- GeForce RTX 4090, GDDR6 16GB -- 32GB, 2TB SSD
xXxPongi
volt már fent, de ha a routerben nem sikerülne megoldani akkor tuti ez lesz, vagy vnc.
Amúgy az az érdekes, hogy öcsémnek ha dettó ugyanúgy állítok is be mindent (a gépén is) akkor sem tud úgy kreálni, hogy beléphessenek
jahh és thx!
[Szerkesztve]Sajnálom, de olvashatatlan az aláírásom!
Szonty
Átírkáltam aszerint ahogy mondtad, de így se akar menni és nem megy a pingelés sem (azt írja, hogy ''a kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül'') Már ha egyáltalán így kell( Ping másik gép IPcíme, bár saját magát pingelni nem lenne sok értelme), uh lehet hogy a kábel rossz? -
shift+ő
Igen a két wifi között van kapcsolat, az smc nem oszt címet, az fix ip-n van, ez cím nincs benne a Linksys által osztható címek között.
Liksys IP: 192.168.1.1 (DHCP:192.168.1.100 - 200)
SMC bridge IP: 192.169.1.2 nincs DHCP
Ha a gyors laptoppal kapcsolodok, akkor az kap IP-t a linksys-től. Sőt az a saját Wifijével is tud kapcsolodni a Linksysre.
A másik 2 gép, viszont nem. Ha ezen állítok fix IP-t, akkor tudok kommunikálni az SMC bridgel. Ping OK, illetve be tudom hívni a WEB-es kezelő felületét. Hiába álllítom be alapértelmezett átjárónak a 192.168.1.2 akkor sem fog továbbengedni a router felé.
Nekem olyen sejtésem van, hogy ítt valamilyen időzítési probléma van, de azt nem értem hogy miért, mert az SMC csatlakozik a routerhez, ez a kapcsolat OK, a gép kapcsolodik az SMC-hez, ez a kapcsolat is OK.
Ma ha lesz időm visszarakom az előző D-Link routert, remélem akkor megszűnik a probléma.
Továbbra sem értem, miért nem kapcsolódik a másik 2 gép sehogy, se közvetlenül, se közvetve, pedig már mindent kinulláztam. Volt Reset a routeren, újrahúztam a gépet, és se közvetlenül, se bridgen keresztül nem hajlnadóka kapcsolódni, de csak azok a gépek.
Lehet, hogy valami felsőbbrendű keze van a dologban, mert a helyszin egy kissé misztikus. A HIT gyüli egy vidéki, imaterme.
[Szerkesztve] -
MortalVenoM
szóval a dolog lényege h van 3 gép. 2 asztali és 1 laptop. a routerem pedig wirelesses kapcsolatot is tud és kábelest is. mind a 3 gép rá van kötve. a laptop wireless kapcsolattal, a 2 asztali pedig kábellel. internet van mind a 3on, de hálózatba kötni csak a 2 asztalit tudom. felismeri a laptopot is, de azt írja h nincsen hozzáférésem. remélem tudtok segíteni
kolnay
Mindent jól csináltam valszeg mert egy régebbi PCWORLD magazinból néztem
De már leszedtem egy erre való progit ami jó.
Egy kérdés/probléma: Mióta bekonfigoltam a routert(előtte is routeren csatlakoztam csak nem volt bekapcsolva, gep tárcsázott...)Runescape(online játék) közben gyakran kiírja hogy connection lost.Már elégg idegesítő mert tegnap is majdnem meghaltam.
Nem tudod hogy mi lehet a gond?Egyik haverom azt mondta hogy régebben neki is ezt csinálta(nincs routere)de váltott sun javáról valami másra és megoldódott.Esetleg te melyik javát ajánlod?Tyűű, de meleg van!
vagamo
Az első hozzászólás alapján működnie kéne, de mégsem, olvasással kezdtem , de kb 4 óra után meguntam! 2 gép közül az egyik rendesen működik! A különbség a Norton internet security 2007 próbaváltozatát feltettem és 1Xűen nem tudom törölni!
Minden nagy utazás, egy kis lépéssel kezdődik... android---->Iphone4S
Newyorker
netboy
''Mi van ha lejár egy IP és kiosztja a dhcp másnak?''
Nem ertem a kerdest akkor lejar, es kiosztja masnak
nos ezt ugy értem hogy nekem a router kioszt egy ipt és ha lejár a router menüjéből eltünik az ip hogy ki van osztva de a gép még használja. tehát ha más is kérne ip-t akkor annak odaadná?
''Mennyire érdemes állítani?''
Ez sok mindentol fugg, foleg, hogy milyen kornyezetben hasznalod
otthoni környezet -
Angmar
Nincs, egy DU-Meter sebességszabályzó program volt fent, de azt uninstaláltam, és a hálókártyát is újratelepítettem.
Most, lehet hülyeséget kérdezek, de nincs valami boot cd, amiről el lehetne inditani valami sebességmérést, hogy teljes mértékben kizárjam a XP meghibásodását, bár 2 gépen nem valószinű, hogy úgyanígy jelentkezzen
[Szerkesztve]
- Renault, Dacia topik
- Óvodások homokozója
- Autós kamerák
- Opel topik
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
