- LG LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
béati
válasz Magnat #20302 üzenetére
Csaó,
tegnap megcsináltam mindent az általad leírtak alapján. A LAN rész minden routeren tökéletesen működik, viszont WIFI ügyben csak azt a routert látják az eszközök, amibe közvetlenül be van dugva a bejövő net. Engedélyezve van mindegyiken a wifi, külön jelszavakat állítottam be, de a másik 2 routert nem látják-próbáltam több eszközzel is. Erre esetleg tudsz valami megoldást?
frekivalto2
válasz Magnat #20545 üzenetére
Szia.
Igen, bejön a NAS. Ha belső hálózatról lépek be, akkor bejön.
Ha külsőről (egy mobil internetet használva a laptophoz) akkor nem lép be. IP cim, után az a port száma van irva, amit a NAS generált. Tehát "odatalál a kapuhoz, tudja a cimet, de nincs kulcsa a házhoz" :-(Közben visszaolvasva a fórumban, találtam ilyen kérdés-választ, de ott nem merült fel probléma, ugyanaz a beállítási séma.
frekivalto2
válasz Magnat #20549 üzenetére
BuffaloNAS-m van.
Azon belül bekapcsolm a WEBAcces funkciót.
Megadom neki a hostname-t.
Van egy "auto cnfigurate firewall (UPnP) funkció.
Ha ez "enable" akkor generál egy "external port"-ot, ha "disable" akkor én irom be a port számát. Ez általában 30000-50000 között szokott lenni, ha a program generálja.
Amuy mndegy, mert ha én állitom be, akkor se megy, probáltam már. -
frekivalto2
válasz Magnat #20551 üzenetére
Na, hazaértem....
Igen, gondoltam arra is amit javasoltál, de úgy sem jó.
Feltettem a no-ip programot, persze regeltem előbb rá. Onnan is kiprobáltam az elérést.
Azzal sem sikerült.
Egyszerűen nem tudom, mi a gebasz..... :-(A default server-nél melyik IP cimet kell megadnom? Lehet,h az nem jó?
A felső képen látszik, hogy jó az az IP cim, amit meghiv a web, de a router nem engedi be.
pocokxx
Közösségépítő
válasz Magnat #20609 üzenetére
Működni is fog úgy, ahogy leírtam? Mindegy milyet veszek?
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
xigris
válasz Magnat #20712 üzenetére
A filezilla szerver a 2.családiházban lévő gép amerre nem kell net ők csatlakoznának majd később oda még nem megy kábel az előzön meg azért nem rajzoltam be az összes switchet mert lényegében olyan mintha nem is lenne ez lenne a teljes hálózat és az 1 cs.házból csak 1 kábel jön és ennyi
xigris
válasz Magnat #20713 üzenetére
Olvastam de a fix ip nem megoldás mert szinte mindenkinek okos teló van meg még laptop is van azokat csak nem kéne mert még azonfelül is van osztálytársak unokatesók tehát változatos.
Szerintem marad a 2 hálókártya köszönöm mindenkinek a segítséget
ha kiveszem az átjárót sajna az másokból nem kivitelezhető[ Szerkesztve ]
supercharged
válasz Magnat #20822 üzenetére
Két verzió is volt már :-)
1, A PC Megkapja a szolgáltató IP címét (Modembe lanon a TP-link, majd lanon a pc (internet megy)
2, Volt olyan, hogy rányomtam a javításra, ekkor a 192.168.2.1 (routerben beállított DHCP tartomány) t kapja meg (Internet megy) A routerhez hozzáférek. Internet megy."al" router próbáltam WAN on is DHCP on és OFF valamint LAN-on is DHCP ON és OFF. A net eltűnik és már nem férek hozzá semmihez.
Ha DHCP ON akkor megkapja a TP-LINK az "al" router tartományából az IP-t.
Olyan mint ha a két router összekötődne és kilökné a modemet.
Fix IP- beállításakor össze omlik minden, még akkor is ha az előzőleg DHCP-n megkapott adatokat használom. A routerekhez nem férek hozzá.
Mindkét router adatai el lettek mentve és többször vissza állítva a tegnapi helyes config. A legjobb esetben látom mindkét routert de nincs net. Olyat is művelt már, hogy pingelni tudtam mindkét routert de csak az egyik kezelő felülete jött be (net nem volt)
Belefáradtam :-) nincs valami egyszerűbb és üzembiztosabb megoldás erre az 1 LAN portos modemre 2 wifis routert rákötni?
Az erő legyen veled!
supercharged
válasz Magnat #20826 üzenetére
Még nem estem neki, de közben újra olvastam amiket írtál. A fő router WAN portjára csatlakozva az nem kap IP címet. Tehát a router menüjében "STATUS" alatt 0.0.0.0 valamint a "RELEASE" "RENEW" sem eredményez változást.
A szolgáltató címét a PC-nek ossza ki és csak ha LAN on csatlakozok a routerre és modemre.
Üdv
supercharged
válasz Magnat #20837 üzenetére
Na egyenlőre siker.
Több sebtől vérzett a történet. Első körben a beállítások nem voltak rendben, beállítottam ahogyan írtad. Majd két router egy más mellett offline beállítottam mindent. Össze kötöttem, nem ment. Ugyan ezt lehet, hogy nem jól értelmeztem, de DNS nek a gépeken nem állítottam be semmit. Ezek után minden gépet a fő router átjárójára és DNs ére állítottam és megjött a net. Hurrá!
Sors fintora: Fogtam az alroutert és a másik épületben rádugtam. Semmi! Majd kapcsolat van, majd nincs. Kezdtem megint megőrülni. Nem olcsó kábelt vettem, 10X leteszteltem, dugók jók. Átbaktattam a fő routerhez és LÁM! kivolt félig húzva az átjövő LAN kábel. Bedugtam, rendesen meg is jött a kapcsolat láttam a 2 routert de mire vissza értem az internet eltűnt!
Gondoltam felhívom a 112 őt, hogy azonnal jöjjenek értem!
Rámentem a fő routerre és látom, hogy megint nincs WAN IP sőt UNPLUGGED!
Felhívom embert a másik irodában aki éppen hívni akart, hogy ott sincs net. Mondom neki nézd már meg a WAN (KÉK) csatiból a modembe menő kábelt, hogy rendben van e. Kb 10 perc győzködés után rávettem, hogy fogja meg a két végét és húzza ki és dugja vissza mert biztos, hogy nincs bedugva (UNPLUGGED). Sikerült, és megjött minden, minden működik.
Tanulság: Amikor a rendszer össze omlott biztosan ide oda rakosgatták a routert és a modemet és kihúzták a kábelt. Majd jött egy ember aki össze vissza állítgatott mindent az adminban.
NEM szabad hálózatot telepíteni ha egynél több ember van jelen :-)
Köszönöm a segítséget!
Üdv
supercharged
válasz Magnat #20842 üzenetére
Ja. Igy működik, most nem is macerálom tovább. Hátrány a mobil eszközök nem kapnak IP-t de ez most legyen az ő bajuk. Az ipad-nál hozzá tudom rendelni egy adott SSID hez a statikus beállításokat de PL androidnál már csak globálisan kezeli. Mind 1 így marad és még egyszer köszönöm.
mandju
válasz Magnat #21006 üzenetére
Sajnos nem nagyon vagyok benne ezekben a dolgokban...ha ez segít:
a főrouter ipje: 192.168.0.1 a az alrouteré: 192.168.20.1 a htpc 192.168.20.1XX ip-t kap. mac cím alapján foglalva van neki fix ip. Hogy a belső hálón mindig megtaláljam...fix ip van a szolgáltató felől.
tehát akkor a fő routeren a 9091-es portot forwardolni kell a 192.168.20.1-es ip-re az alrouteren pedig a 9091-es portot a htpc ip-jére.
ekkor ha a böngészőbe beírom 87.akármi:9091-es ip-t, akkor mennie kell. Jól értelmezem?
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Sixty21
válasz Magnat #21515 üzenetére
Írtam, hogy ver: 2.1 a tp-link MR3420(enyém) A szomszéd routere is tp-link de már nem tudom milyen pontosan. Át megyek és megnézem. De akkor hogyan lehetne ezt megvalósítani konkrétan, hogy az én MR3420+a szomszéd net+routere? Kábel nélkül. Most akkor a Pirellit felejtsük el az egy másik hálózat.
Nem az számít, hogy hány Pirosom van!
futár
NEM!!! Ő nem akarja a két saját routerét összekötni, Mert van 2 külön internet. Legalábbis én így értelmeztem. Nem volt teljesen egyértelmű a dolog és amit te leírtál az szuper is lenne, mondjuk simán LAN2LAN konfigurálás nélkül is menne, de te a 2 külön tartományt írtad le. Teljesen jól.
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
futár
futár
válasz Magnat #21523 üzenetére
Leírta, hogy nem nagy zseni. Amit mutatott router, az a menüje szerint nem TP-Link, vagyis gondolom a sajátja De akkor a szomszéd nete hogy varázsolódik át hozzá. Ez a TP-Link WDS a megoldás, hogy WiFi-vel netet kapjon a szomszédtól, de akkor neki még rá kell kötni egy wifiképes cuccot a saját routerére.
futár
válasz Magnat #21529 üzenetére
igazad van ebben, de azt írta, hogy a szomszéd TP-Link routere. De ez viszont nem TP-Link admin felület.
A sebességre. N-es router és WiFi-n tudja a 802.11n szabványt, ami 600 Mbps-t tud maximálisan. azt gondolom, ha ezt felezzük, akkor sincs akkora sávszélessége a szomszédnak, mondjuk arra nem gondoltam, hogy a két kapcsolatot valahogy egy szintre kell hozni, mert, ha a másik WiFi-je 802.11g, akkor ez nem valósulhat meg, mert mindíg a "butább" sebesség a mérvadó.Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
futár
válasz Magnat #21538 üzenetére
Ez a router tud adni is és venni is? Mert nem ismerem ezt a routert, anno SENAO bridgeket konfigoltunk W-Lan internetnél, de az nem most volt. Sokat fejlődik a technika. Akkor ez a WDS nem egy egyszerű bridge funkció, hanem egyet fizet, kettőt kap?
futár
válasz Magnat #21921 üzenetére
Ez így kimerítő válasz volt a részetekről, de a kolléga, akinek a MAC-ről írtam, ő még kevésbé van képben, mint én.
És még egy kérdés, a MAC az egy egyedi azonosító. Jól tudom? Akkor hogyan őrízhető meg az egyedisége, ha ez szabadon változtatható, nyilván a megfelelő programmal? Vagy ennek nincs már nagy jelentősége? De akkor miért van szükség rá? Korábban az A-Net-nek szereltünk WiFi-s netet, ahol csak MAC cím alapján szürtek. Akkor ez nem túl sokat ér WPA/WPA2, vagy WEP nélkül.Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
- Toyota topik
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen routert?
- Kupon kunyeráló
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
