- Computex 2024: TUF notebookok Ryzen AI-val
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
- Milyen alaplapot vegyek?
- 5G-s változatban is választható a Redmi Pad Pro
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Mauzes
Na, ma kipróbáltam úgy, hogy nem a router adja tovább a netet, hanem egyenesen a modemre kötöttem a kábelt, és így működött tökéletesen, gyorsan, ahogy kell. Szóval nema kábel a gond. Viszont ha a modem a routernek adja a nete, és onnan kétfelé, akkor az egyik gépen jól működik, a másik pedig használhatatlanul lassú. Ilyenkor mi a baj? A router csatlakozója? Vagy mégis mi lehet? -
tibigym
ez van ráírva: System Cable UTP CAT 5E 4 Pairs 26AWG Stranded ISO11801 100Mhz
és van mégegy: Enhanced 4P 26AWG 350Mhz E188630 ISO11801 E1A//T1A EN50173 VERIFIED FTP CAT. 5E 06307M
De írhatom magyarul is: fogalmam sincs hátha ebből valami kiderül Vagy a csatlakozó felszerelésén múlik?
Nagyon láma vagyok a témábanSamsung Galaxy S3
rene85
Oké, azóta már megtaláltam. Találtam routert is, nevetséges áron....
http://www.wlan-ok.hu/index.php?si=385
Próbálta már valaki a neteasy-t? a wlan szolgáltatós topikot senki se nézi... Elvileg ez a router jó hozzá, mert tud wireless internet service provider funkciót vagy mit, de a manualjában se írnak róla semmit.. -
gaben
A virtualservers menü alatt a következő beállítási lehetőségek vannak(és az általam beállítottak):
Service port: 80
IP adress : a gépem címe
Protocol: ALL (TCP vagy UDP közül lehetne választani,tehát mindkettő)
Status: Enabled
Common service port:Ezt szavadon hagytam(választási lehetőségek: DNS,FTP,GOPHER,HTTP,NNTP,POP3SMTP,PPTP,SOCK,TELNET)
Ha DNS-t kiválasztom,akkor service portnak 53-at rakja be,de 53-80 formában is lehet portot állítani.
Dmz-re és UPNP-re nem állítottam semmit.Póbáltam úgy is ,hogy 80-as port,common service port http,de nem megy.Localhost-on elérhető a weblap,de a beregelt myip-s címmel nem.
Apache konfigjában a telepítés óta csak az admin mail címét raktam be,mert za valamiért hiányzott.
a router dhcp-n osztja a gép címeket,de mindig ugyanazt,szóval mondhatjuk hogy fix.A net szolgáltató nem fix ip-s.
[Szerkesztve] -
tzscske
oda írtam,hogy elvileg.Nálam ez a személyes tapasztalat.4gépes hálózat dhcp-s ipcímek.És a gépek (nem tudományos megfigyelésem szerint) mindig ugyanazt az ip-t kapták vissza.(a bekapcsolási sorrendtől függetlenül)Lehet volt olyan,hogy nem,de akárhányszor néztem valami miatt mindig ugyanaz volt az ipje a gépeknek.
Tituszazeb
mások igen, külön ezt javasolták
az, h hány szál: azt jelenti, h hányan töltik ugyanezt a torrentet? mert én erre gondoltam: szal ezeket sokan töltik...
amúgy amint kevesebb fájlt töltöttem már nem is szakadt meg :S
esetleg a rendszer meghajtóján lévő kevés helynek köze lehet hozzá? (ezt majd meg fogom oldani)Kérek mindenkit, hogy privátban írjon, mert azt jobban észreveszem! Köszönöm! :)
Tituszazeb
maximális kapcsolatok száma torrentenként: 50...ez azért messzev van a 100-tól, ennyit el kéne bírnia.
és perpillanat csak egy torrentet töltök, de még így is megszakadt. Tényleg nem todm miért lehet...
nincs vmi tipped. ??
a legrosszabb az, h minden figyelmeztetés nélkül szakad, még, és csakis az én gépemen (amire utólag lett kötve a net a routerrel)Kérek mindenkit, hogy privátban írjon, mert azt jobban észreveszem! Köszönöm! :)
haxy27
az internet kapcsolat megosztó gép az dhcp szerverként müködik, a másik kap automatice cimet de jobb fixen be irni mert ha netán elöbb be van kapcsolva mint a net megosztó akkor nem kap senkitöl cimet addig nincs is gond amig nem kapcsolják be a net megosztó gépet. A gond hogy valami rejtéjes ok miatt nem mindig kapja meg az ip cimet és korlátozott hálózat jön létre azaz magának oszt ki cimet és ez nem a 192.168.0.xx ha nem a 168.192.xx.xx lesz igy viszont nincs máris net.
tehát be kell irni
ip cimnek: 192.168.0.2
alhálozati maszk: 255.255.255.0
a töbit meg üresen kell hagyni, igy mindig felál a hálozat és rendesen megy is. én már évek ota igy csinálom és másnál is igy állitom be ahol nincs router.
És nem harakszom de nincs igazad.A demokrácia azt jelenti, hogy mindenkinek lehetősége van a híd alatt aludni!
haxy27
Akkor tisztázunk valamit. Az ami az ip cimet osztja ki az DHCP szerver, igyvan?
Azzal hogy lefutatod a varázslot és be állitod a net megosztást azzal a netmegosztó gépen be kapcsoltad a DHCP szervert, ami kiosztja az összes gépnek a cimet autómatikussan. Csak igy van net a többi gépen.
A net megosztó gép beállitása.
A másik oldalon nem kötelező beállitani mert autó matikusan meg kap mindent amit kell.
de hogy világos legyen:
Van 2db gép. 1 gép 2db hálókártyával, 1 LAN, 2 LAN
2. gép egy hálókártyával 3 LAN
1 gép
1 LAN - itt jön be a net, ez mindent meg kap automatice nincs vele gond.
2 Lan - itt varázsló futatása egyszerübb a netmegosztás itt megy ki. A varázsló a fenti linkeken található képen lévő beálitást fogja autómatice megcsinálni.
2 gép
3 Lan - ez kapja az ip cimet autómatikussan,
én nem keverek semmit ha nem érted akkor ne vitatkoz. ezt igy kell csinálni. nézz utána.
viszont igazad van elirtam, ez betehető annak, hogy dolgoztam és má igen álmos voltam.
tehát be kell irni
ip cimnek: 192.168.0.2 <- ez hibás igy nem megy 192.168.0.1 < - igy már jó.
de itt a másik gép be állitása is
IP cim 192.168.0.5
Alhálozati maszk: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró: 192.168.0.1
DNS 1: 192.168.0.1
mondjuk ennek akkor van értelme ha switchet használunk mert akkor induláskor mindig megprobál cimet szerezni és akkor elég lassan indul. de ha 2db gép direktben mint esetünkben akkor nem szükséges.
Bár az első hozzá szolásomban nagy hülyeséget irtam mért nem olvasom vissza az irásaimat? Pláne ha belejavitók. nem töröltem ki teljessen a hibás sort, Ha ez a vita ki váltója akkor BOCS.A demokrácia azt jelenti, hogy mindenkinek lehetősége van a híd alatt aludni!
celafat
Sajnos még mindig nem működik, bár eredetileg is úgy volt beállítva, ahogy ti mondtátok. Már újra felraktam a win-t (sp2) mindkét gépre, de így sem megy. A megosztó gépen net van mindig rendesen, de a másikon csak akkor, ha a megosztón lefuttatom a varázslót. Ha a megosztó gépet kikapcsolom, akkor a másik gépen addig nincs net, míg a megosztó gépen újra le nem futtatom a varázslót. A másik gépet ki-be kapcsolhatom, az működik mindaddig, míg a megosztó gépet kikapcsolják vagy újraindítják. Tehát a gond a megosztó gépen van, de nem tudom mi lehet a baj.
Leírom úra a beállításokat:
1. gép. Ez a megosztó gép 2 hálókártyával. Az egyik hálókártyán jön be a házba a net, itt a szolgáltató által megadott fix cím és maszk van beállítva.
A másik hálókártya beállításai:
IP: 192.168.0.1
Maszk: 255.255.255.0
2. gép, ebben csak 1 hálókártya van.
IP: 192.168.0.2
Átjáró: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
A tűzfal mindkét gépen ki van kapcsolva.
Mi lehet a baj? -
celafat
Ferdzsoo
Valószínűleg meglett a ludas, egy másik fórumban kaptam egy fülest hogy nézzem meg a processzorkihasználtságot másolás közben.
És a ''gyengébb'' gépen folyamatosan 95-100% között mozog a processzorkihasználtság., míg a Core2duo-mon alig 5%.
Ha esetleg futtatok valamit a másolás mellett és eszik procierőforrást, akkor még lassabb a másolás, úgyhogy valószínűleg a proci a ludas.
Egy P4-es 1500MHZ-es willmate-től van szó, érdekes hogy ez kevés egy gigabites lannak?
Esetleg valamit tudok kalibrálni a dolgon hogy gyorsuljon?"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
bsh
nem tudom, most mire akarsz ezzel kilyukadni, de azokat az egyszerű dolgokat már 1000x kipróbáltam és nem segített, úgyhogy ''Ha továbbra sem megy, akkor írj ebbe a topicba'' részt találtam idevágónak
vagy valami nagyon fontos dolgon átsiklottam volna, erre gondolsz? mi lenne az? -
Lortech
Tudom, nekem is így van , csak nem használom. Úgy könnyebb elmondani, és nem router függő.
Az én ''hiperintelligens'' smc routerem mindenképp beírja saját magát is DNS-nek az egyik statikusan beállított mellett, hiába megadok elsődleges és másodlagos DNS címet is. Windows pedig szépen kérdezgeti felváltva, sőt általában duplán mind a két DNS-t, ha kell, ha nem.
[Szerkesztve]Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Már falhozcsaptam párszor, kapcsiból is rárúgtam már egyszer. Most éppen jó. Amikor vettem, nagyon olcsó kellett, megvettem a legolcsóbbat, mert azt gondoltam, hogy úgyse tud kifogni rajtam. Hááát nem mondom, van egy-két szép próbálkozása.
Legutóbb nem ment csak két klienssel, rádugtam egy harmadikat a 100 éve benne lévő kábellel és halál. Kábelcsere, hálókártya csere több gépen, mac cím csere, reset, linux, kismillió router, modem, minden restart. Akárhogy cserélgettem össze vissza, akármelyik portra dugtam akármit, mindig max kettő volt jó. Azóta se tudom biztosra, hogy mi volt vele. Szétkaptam, összeraktam és megjavult. A meleget nehezen bírta, de már kiszuperáltam.Thank you to god for making me an atheist
Olcsi
Nah...rájöttem, vagyis pontosabban jobban megnéztem a modemet. Usb-s, tehát a másik bemenet az usb. Tehát ebben az esetben mi a teendő egy otthoni hálózat létrehozásához? Mit kell tenni ahhoz, hogy az egyik gépen filmet lehessen nézni vagy zenét lehessen hallgatni a másik gép fájljai közül? Thx!
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Linux kezdőknek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Microsoft Office és Office 365 topic
- iPhone topik
- Fotók, videók mobillal
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
