- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
mezis
válasz Cinege45 #9754 üzenetére
Én nem sajnálnám azt az 5-8 Wattnyi többletfogyasztást a saját WiFI kapcsolat kiépítéséhez. Ehhez kell pár méternyi UTP kábel (lehet keresztkötésű is), valamint a router pontos típusa -ez utóbbi a konkrét tanácsadáshoz. Nem kell azon mindent állítani, csak néhány paramétert.
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9756 üzenetére
A V1, V2, V3, V3.3, V4 hardver verziók közül a V4.nek töltöttem le a manual-jét.
UTP kábellel csatlakozz az egyik LAN porthoz, PC-den a Helyi hálózatok Tulajdonságainál állítsd be az auto módot.
Böngésződ címsorába írd: http://192.168.1.1
A felugró bejelentkezési ablakban a "User Name"-t hagyd üresen, a "Password"-höz írd kis betűkkel: adminAz OK klikk-re bizonyára megkaptad a routered beállító menüjét.
pozitív visszajelzésed után folyt köv.
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9764 üzenetére
Akkor a legegyszerűbb lesz, ha a gyári "default" értékek beállításától indulunk.
Bejelentkezel a routerhez, a felső menüsorában kiválasztod az "Administration" menüt, bepöttyözöd a "Restore factory default"-ot, nyomsz egy "Save settings"-et neki és ezekután mág lehet, hogy rákérdez, hogy tényleg ezt szeretnéd, (ez már nem látszik a doksiból) hagyd jóvá, (Yes, vagy OK) ezután akár egy percig is eltarthat, mire újra lehet vele társalogni, ami vagy folytatás, vagy az ismételt bejelentkezés.(Ha nem 192.168.1.1 volt az elérhetősége, most arra változott, és a bejelentkezés is az előzőekben leírt.)
Kötelező házi feladat (felkészülés a WPA/PSK ASK titkosításra): nyiss meg a jegyzettömbbel egy egyszerű szövegfile-t abban irj egy 32 karakteres (betű szám) zagyva kódot, egy új sorba meg egy 63 karaktereset. Ezt mentsd el, esetleg írd ki PEN-re, CD-re.
Majd a kiemelés, CTRL/C, CTRL/V módon lesznek kitöltve az SSID, Key dolgok a routeren és a laposon is.)Folyt köv.
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9772 üzenetére
Természetesen üresek, mert az éppen aktuális értéket a routertől kapja, de hogy mit kapott, azt nem itt mutatja. (Ha WinXP-vel nyomulsz, akkor egy Futtatás - cmd - ipconfig /all parancsra - ez utóbbit már a DOS ablakban kell kiadni - fogja elárulni. vagy a Helyi kapcsolat -Támogatás - Részletek ablakban.) A router meg akkor osztogat IP-t, stb-t, ha a DHCP engedélyezve. Ez a default érték.
A titkosításnál felül kell írni a benne lévő értékeket. A kulcsok WPA-nál lehet rövidebb is, de legalább 8 alfanum. kar. (WEP-nél fix a hosszúság.
A routeren történt titkosítás után a PC-n is be kell állítani ugyanazt az SSID-t (ha a routeren nincs letiltva a sugárzása, akkor megtalálja a Win) és ugyanazt a kulcsot. (Ezért jó, ha meg van egy file-ban, mert akkor másolható.)
Ha WiFI-n ugyanarról a PC-ről csatlakoznál, mint amelyikről dróton babráltad a routert, akkor célszerű a drótos csatlakozást letiltani (vagy kihúzni), hogy ne zavarjon.
A routeren a titkosítás belövéséhez első körben engedélyezd az SSID sugárzását, mert így már akár a WinXP is képes lesz megjeleníteni az elérhető csatlakozási pontok között.
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9777 üzenetére
Ez így mind tökéletes. Kihúzod a drótot (a PC-ből) és elkezded felépíteni a WiFi kapcsolatot a PC-n. Gondolom, hogy nem a BIOS-ban lehet kapcsolgatni a WiFi-t, de szokott lenni a laptopokon a WiFi ki-be kapcsolgatásához gomb. Meg szoftveresen is lehet kapcsolgatni. Két eset van a szoftveres kapcsolgatásnál: vagy a Win kezeli a WiFi kapcsolatot, vagy külön van hozzá gyári driver és kezelő szoftver. Melyik eset a tied ?
mezis
mezis
válasz dr.bubo #9783 üzenetére
A WiFi router típusához kellene egy felmérés: - kb hányan csatlakoznának egyszerre,
- Sugárzási irány és távolság.(Valószínű, hogy külső antennára lesz szükség, vagyis a router talán jobb, ha "levehető, egyantennás". Továbbá az ilyen "széleskörű" felhasználás esetén jó, ha b/g/n-es.)
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9784 üzenetére
De, azt jelenti, hogy működik !
Ez esetben: Vagy van jobbra lent egy kis ikon a vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy Vezérlőpult - Hálózati kapcsolatok - Vezeték nélküli hálózati kapcsolat -ra két klikk.
A feljövő kis ablakban két klikk a "Vezeték nélküli hálózatok"-ra aztán az így kapott ablakban
a Speciális beállítások.
(Már ha WinXP SP3.)
Itt a TCP/IP -t be lehet állítani hasonlóra, mint a drótosnál. (Ha fix az IP cím, akkor nem lehet azonos a drótossal.) Bejelölheted, hogy legyen ikonocska lent, ha eddig nem lett volna.
De van ott felül egy "Vezeték nélküli hálózat" fül. Azt fogd fülön.
"A vezeték nélküli hálózatok megtekintése" kiválasztása után látod a WiFi routeredet ?Apropó: Az InSSIDer szerint szabad az étered ?
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9786 üzenetére
A 9785 dr.bubo-nak szólt.
Tehát egyszerre 8 WiFi állomáshoz csatlakozhatnál. Nem úszod meg az InSSIDer programot vagy ha tudsz ennél jobbat, akkor azt. (Ha nincs még a PC-den, akkor a .NET keretrendszer is kell hozzá.)
Ugyanis kell keresni egy "lyukat", azaz melyik csatorna lenne a legalkalmasabb WiFi routerednek. Ugyanis a saját routeredhez kapcsolódást meghiúsíthatja egy közeli csatornán működő másik WiFi állomás.
A legjobb lenne, ha "screen shot"-ot tudnál adni, de csatornaszámokkal térerőszámokkal is el tudunk boldogulni. (SSID, Chanel, RSSI)mezis
mezis
válasz Cinege45 #9794 üzenetére
A 230 V rendben van ? Ritkám szoktak az ilyen tápegységek tönkre menni. (Garancia ?)
A csatornakiosztás 1-13 -ig megy a 2.4 GHz környékén.
Az átfedések miatt kell alaposan kielemezni, hova érdemes állítani a WiFi routert.Az InSSIDer egy ingyenes, nagyon jól használható segédprogram a WiFi-vel szenvedőknek.
(Ja, ha sohasem foglalkoznánk olyan dolgokkal, amihez nem értünk, akkor tulajdonképpen soha semmihez sem értenénk mert születésükkor még semmihez sem értünk.
Aztán később kényelemből már csak olyan dolgokkal szeretnénk foglalkozni, amihez már többé-kevésbé értünk.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9798 üzenetére
Valami nem stimmel a firmware verzióval. A Linksys honlapján vagy 5 hw verzió található erre a típusra, de ilyeneket láttam, hogy 1.44.1, 1.45.10, 1.52.03 (firmware frissítést csak végszükség esetén). Az azért nem ártana, ha a hardware verziót is meg tudnád nézni, mert kézikönyvet is találomra választottam a v4.0-ás hw.-hez.
(Én is közeledem a 70 felé, immár majd 63 éve. Ismerőstől kérdezték 60 éves korában, hogy hány éves. Azt válaszolta, hogy már közelebb vagyok az 50-hez, mint a 40-hez...
mezis
mezis
A vezetékes NET-hez kell valamilyen modem. Ez nem olyan, mint az egyirányú analóg TV vétel, hogy osztom több részre, aztán mindegyik vevőkészüléket ráhangolom arra frekvenciára, amit éppen venni akarok. Abból az információfolyamból, ami a kábelen oda-vissza folyik (a tied is, a szomszédé is,meg az ő szomszédjáé is,... a modem választja ki, hogy melyik tartozik hozzád, melyik a szomszédodhoz,...
A routerek "drótos" része általában tudja a 100/100-at. Valahol itt próbálj kutakodni, ha már ekkora "információtömeggel" kell "dolgoznod".
mezis
mezis
Ha nem kritikus a sebesség, akkor old meg azt (ami lehet, hogy meg is van), hogy mindkét PC csatlakozzon a routerhez (infrastruktura). Sorold mid a két PC-t azonos nevű munkacsoportba (de könyörgöm ne "Munkacsoport" legyen a neve, hanem inkább "JOZSI" ).
Ezek után kicsit küzdened kell az alkönyvtárak megosztásával.
Célszerű a PC-knek fix IP címet kiosztani, mert nagyobb eséllyel fogod elérni a kívánt PC-t olyankor is, amikor a Windows éppen küzd saját magával.
Továbbá a file transzfert célszerű a forrás PC-ről kezdeményezni, mert a fordított esetben néha foglaltnak hazudja a WinXP a másolni kívánt file-tmezis
mezis
Én inkább a Vezérlőpult - Rendszer - Számítógépnév - Módosítás utat javaslom a munkacsoport nevének megadásához.
(A számítógépeid egy helyi hálózathoz csatlakoznak WiFi-n keresztül. A helyi hálózatod pedig a routeren keresztül csatlakozik az internethez. De ennek nincs most jelentősége.)
A számítógépeket többféle módon el lehet érni (majd ha minden rendben lesz ) az intézővel a Hálózati helyek - Teljes hálózat - MS Windows hálózat. Vagy beírod az intéző címsorába a keresett számítógép IP címét valahogy így: \\192.168.0.14. Ez utóbbi inkább szokott működni, azért is javaslom a fix IP címek használatát.
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9826 üzenetére
A szomszédos csatornák sokkal gyengébbek a 7-es csatornádnál ? (Ha nem, akkor állíthatsz akár olyan csatornát is, amin csak nagyon gyengén sugároznak (pl. -90 dBm-el. A csatornákat a PC automatikusan keresi, ott nem kell állítani semmit, csak a csatlakozást nyomni.)
Azt nem teljesen értem, hogy a routeren mi nincs "befejezve". Csak nem firmware-t frissítettél ?
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9829 üzenetére
A 7-es csatornába vastagon belelóg a 6-os és a 8-as csatorna is. A -60 dBm elég nagy jelnek számít ahhoz, hogy zavarja a WiFi kapcsolatodat. Próbálgass más csatornákat is, hátha van szerencsésebb (kisebb forgalmú ezáltal kevesebb zavar).
Az SSID-t ugye átírtad valami másra és nem linksys ?
A csatona választásánál nincs véletlenül "automatic" lehetőség ?
A titkosításnál jó a WPA/PSK TKIP, bár a WPA/PSK AES "erősebb"
Úgy gondolom, hogy a router menüje az "exit"-nél úgy észlelte, hogy módosítottál valamit, de nem mentetted el.
mezis
mezis
mezis
válasz Cinege45 #9833 üzenetére
Ezek szerint egy időre sikerült megoldani a stabil, biztonságos WiFi kapcsolatot. Örülök neki. (És nem is volt olyan nehéz, csak szokatlan fogalmak, dolgok, igen hiányos magyarázattal...)
Ha majd "rádtelepül" egy újabb WiFi, bizonyára könnyedén tudsz kevésbé zavaros csatornára váltani.mezis
mezis
válasz master bud #9842 üzenetére
Az XP-n engedélyezted az internetkapcsolat megosztását ? (A két hálókártya közötti "átjárást" ?)
mezis
mezis
mezis
válasz Taybor #10025 üzenetére
Nem kell semmit sem csinálni (bizonyára azonos részhálóban vannak és bizonyára azonos munkacsoportba soroltad a két PC-t ).
Egy intézővel a Hálózati helyek - Teljes hálózat - MS Win. hálózat után a "munkacsoportodban" meg kellene találnod mind a két PC-t.
(Nem árt, ha először egy "drótos" PC-t kapcsolsz be és csak utána a WiFi-seket )mezis
mezis
válasz cellpeti #10081 üzenetére
Ma már nem sok értelme van a kézi váltásnak. Csatlakoztatsd valamelyik PC-hez a printert, engedélyezd a megosztást és a jól konfigurált hálózat többi gépén mint "hálózati nyomtatót" installáld. A kapcsolgatást elvégzik helyetted a szoftverek, sokkal nagyobb biztonsággal.
mezis
mezis
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Ingatlanos topic!
- No Voice in the Galaxy
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
