ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
kali
legenda
válasz olbeteam #18697 üzenetére
egy régi (általános) leírás, ráadásul mindenhol modem szerepel, mint eszköz, frissíteni - sajnos - nem szokás...
letöltöd a router típusának és verziójának megfelelő leírást, és abban ezt találod;RESET:
There are two ways to reset to the Router's factory defaults:
1)
Use the Factory Defaults function on System Tools -> Factory Defaults page in the Router's Web-based Utility.
2)
Use the Factory Default Reset button: Press the Reset button for five seconds and then wait for the Router to reboot.csak egy forrás a sok közül; link
kali
legenda
válasz olbeteam #18699 üzenetére
milyen típusú routered van?
annyira régi típus/firmware lenne?
kíváncsiságból letöltöttem az egyik legrégebbi wifi router leírását, és abban (is) ez szerepel;Reset Button: There are two ways to reset the Router's factory defaults. With the router powered on, use a pin to press and hold the Reset button until the SYS LED becomes quick-flash from slow-flash (about 5 seconds), and then release the button and wait the router to reboot to its factory default settings, or restore the default setting from “Management - Settings - Restore Default “of the Router's Web-based Utility.
forrás; link
kali
legenda
válasz szokeherceg #18721 üzenetére
esetleg tűzfal foghatja a kapcsolatot, és ott kellene engedni adott hálózatot!?!?
fradi81; módosítva lett esetleg az alapértelmezett elérési cím?!?!
próbáltad a 192.168.1.1 és a 192.168.0.1 címen is?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz fradi81 #18727 üzenetére
de igen, a router elérési címe (is) módosítható!
adminisztrációs felület -> network -> lan -> ip adress; itt lehet megadni a kívánt ip címet!
persze, ha nem jutsz be az adminisztrációs felületre akkor mindegy, mert csak reset után áll vissza alapértelmezettre![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz benjemin1994 #18731 üzenetére
az internetes munkaállomáson, a használt hálózati kapcsolat tulajdonságainál, a megosztás lapon tudod engedélyezni, hogy a hálózat más felhasználói is használhasság adott számítógép internetét!
kali
legenda
válasz benjemin1994 #18735 üzenetére
kali
legenda
válasz TESCO-Zsömle #18737 üzenetére
szi,
milyen oprendszer és milyen titkosítás? esetleg az eszközök típusát is leírhatnád, úgy célirányosabban lehetne keresni a hibát!?!?
benjemin1994; akkor okés, igazán nincs mit!
kali
legenda
válasz forintuser #18764 üzenetére
létezhet! elég egy nem megfelelő és/vagy hibás kábel, netán problémás csatlakozás!
koaxiális kábel esetén a 75 ohm az elterjedt és jellemzően használt, de létezik másféle is, például 50 ohm értékű!
alapsávú koaxiális kábel; digitális jelátvitel, 50Ω
szélessávú koaxiális kábel; analóg átvitelre, 75Ω
utóbbi akkor is használatos, ha vegyes a használt mód![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz forintuser #18768 üzenetére
csak négy csatorna lefelé, és azok értéke sem a legjobb...
kali
legenda
válasz forintuser #18770 üzenetére
segíthet, ha azzal van a probléma!
a csatlakozásokat ellenőrizd, esetleg húzd meg azokat, hátha...
router nélkül is próbáld ki, kizárva a router, és a router - munkaállomás közötti kábel esetleges hibáját! -
kali
legenda
válasz forintuser #18773 üzenetére
ott inkább a kábel milyensége lesz a hiba, esetleg hibás, rossz bekötés, vagy ilyesmi...
kali
legenda
válasz forintuser #18777 üzenetére
magát a kábelt lehet több módon is, és sajnos nem ritka, hogy elcseszik!
a lényeg, hogy ismert lett nálad a hiba, és kiküszöbölhető a probléma! -
kali
legenda
válasz Predator2 #18868 üzenetére
maga a router hardveresen nem lehet probléma, még a 25 megabit/sec sem kottyan meg neki!
kábeles kapcsolat, vagy wifi?
esetleg próbáld ki router nélkül, ha úgy is adott a probléma, akkor biztosan nem a router a hibás! amennyiben router nélkül okés, de routerrel már nem, úgy ellenőrizd a router tűzfalának a beállításait, illetve próbáld ki annak kikapcsolása mellett is!
a kis anno nekem eleve növelte a ping értékét, főként azért cseréltem le - egy ideje nem követem, lehet, hogy azóta már javult a dolog... -
kali
legenda
válasz Vangelis #18896 üzenetére
nem feltétlenül, az összekapcsolandó eszközök típusától, illetve alapértelmezett beállításától is függ a dolog! sokszor van olyan, hogy kellően eltérnek a korábban leírt paraméterek, és minden különösebb konfigurálvatás nélkül működik a dolog, más eszközöknél meg alapban ütközés van, tehát állítgatni kell!
switch módnál fontos, hogy a dhcp kikapcsolt állapotban legyen adott eszközön![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz #16695808 #18913 üzenetére
letöltöd az ultolsó firmware állományt; link
a netet kihúzod a routerből, csak egy munkaállomáshoz kapcsolódjon lan(1) <-> lan kapcsolaton, a firmware frissítés előtt és után gyári visszaállítás a router adminisztrációs felületén, ami általában; system tools -> factory defaults -> restore!
a jelenlegi beállításokról mentés általában a; system tools -> backup and restore menüben készíthető, a firmware frissítés után a visszaállítás szintén itt!
a firmware frissítése; system tools -> firmware - itt betallózod a letöltött és kicsomagolt firmware állományt, és upgrade![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz #16695808 #18918 üzenetére
mint linkeltem is a gyártói leírást, a matricán lévő jelölés kellene, hogy mérvadó legyen!
attól még lehet rajta korábbi firmware verzió, esetlegesen azzal adták ki anno, és később jött ki a frissítés, és akkor vált ketté a két széria!
a tl-wr941nd esetében találkoztam ilyennel, ahol a v2 és a v3 hardveresen azonos, azonos firmware verzió kell rájuk, de a v4 már eltérő!
amennyiben nem volt még szétszedve a router, tehát nem áll fent annak a lehetősége, hogy hardver szempontjából csere történt, úgy én simán felhúznám a matricának megfelelő firmware verziót![ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
válasz SektorFlop #19058 üzenetére
- a router típusa?
- a neted sebessége?
- kábeles és/vagy wifi kapcsolat?
- a routerre felcsatlakozó eszközök száma?
- a router nélkül, direktben egy munkaállomásról történő húzós le- és feltöltéskor stabil a net? -
kali
legenda
válasz Csaabi #19156 üzenetére
egy lehetséges megoldás; link
ez egy wireless ap/clien router, ami képes arra, hogy a wifi útján kapott netet wifi és kábeles úton is továbbítsa, és közben egy közös hálózaton lesznek a felcsatlakozó eszközök!
olcsó és jó ár/érték arányú eszköz, 6 e ft környékén megvásárolható, hardveresen nem gyenge, és a terhelést is elég jól bírja![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Attila17 #19193 üzenetére
ahol nem működik, ott általában az szokott problémár okozni, hogy elcseszik a digisek a bekötést, és bár a munkaállomáson megy rendesen a net, de a router már kevésbé tolerálja hibát, így vagy nem működik, vagy nem megfelelően!
az a gond, hogy a digi sokszor nem foglalkozik adott dologgal, hiszen direktben jó a net, a router meg nem különösebben foglalkoztatja őket... -
kali
legenda
válasz Indyke #19260 üzenetére
a windows beépített tűzfalára gondoltam, de annak kikapcsolt állapotában, vagy ha bekapcsolva, de abban engedélyzve adott böngésző, úgy nem szabadna problémának adódni!
nem fut húzós adatforgalom - torrent vagy ilyesmi - a háttérben, ami esetlegesen ellehetetlenítheti a böngészést? -
kali
legenda
válasz energy4ever #19275 üzenetére
van egyeneskötésű és keresztkötésű kábel; link (lásd; alul)
két munkaállomás közé az utóbbi kell! -
kali
legenda
a router adminisztrációs felületén, a dhcp folyamatosan kiírja, hogy milyen eszközök csatlakoztak fel (név, mac adress, és a dhcp által kiosztott ip cím)!
külső eszközzel nem szoktam ellenőrizni, nem mondom, hogy nem létezik ilyen, de ugye a munkaállomás oprendszerén futni, és onnan a router adott információit kiolvasni, nem egyszerű dolog... -
kali
legenda
válasz Vasinger! #20246 üzenetére
szi,
az e900 a beépített kis antennáival valóban nem valami ütős a wifi szórás szempontjából, az ilyen szempontból jobb routerek 2 * 5 dBi vagy 3 * 3 dBi külső antennával szereltek, és a ráadás az, ha cserélhető rajtuk az antenna, és erősebb antenna is mehet rájuk - bár ettől függetlenül is nagyban számít az ellenoldalak (mimo képesség...stb) és a környezeti tényezők milyensége!
amennyiben nem kell mimo képesség, úgy én ezt szoktam betenni; link vagy ezt; link
300-as, mimo képes eszközök; link vagy link, illetve; link
típus alapján rákeresel, és látni fogod, hogy nem vészes az áruk!
ezekre van 8 dBi antenna is; link (nem is annyira drága!)
a választásnál érdemes figyelembe venni, hogy kell-e a mimo képesség!?!?Claude Leon; pedig bizony, a tl-wr941nd 3t3r képes!
kali
legenda
válasz csodacsoki #20268 üzenetére
tl-wr743nd és tl-wr843nd
marcyman; igen, abban a módban más a helyzet!
- van/lehet visszaút!
- igen, sajnos van rá esély, konkrét példát is írtak a minap a routeres témában![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Claude Leon #20271 üzenetére
akkor legyünk alaposabbak, és írjuk úgy, hogy 3*3*2
a 3t3r nem feltétlenül/minden esetben jelent 450-es értéket!marcyman; a wds kicsit más tészta, az általam írt két router konkrétan ap/client funkciós!
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
