- MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
krealon
válasz Roleegsi #19932 üzenetére
A felhasznaloi kezikonyv:
ftp://ftp2.zyxel.com/P-660H-D1/user_guide/P-660H-D1_3.40_Ed1.pdf38-as oldal
2.2.2 Administrator Access
1 For administrator access enter the default admin password 1234 to configure the wizards
and the advanced features.
2 Click Login to proceed to a screen asking you to change your password or click Cancel
to revert to the default password.
3 If you entered the admin password, it is highly recommended you change the default
admin password! Enter a new password between 1 and 30 characters, retype it to confirm and click Apply. Alternatively click Ignore to proceed to the main menu if you
do not want to change the password now.100-as oldal:
Table 28 DHCP SetupLABEL DESCRIPTION
DHCP Setup
DHCP If set to Server, your ZyXEL Device can assign IP addresses, an IP default
gateway and DNS servers to Windows 95, Windows NT and other systems that
support the DHCP client.
If set to None, the DHCP server will be disabled.
If set to Relay, the ZyXEL Device acts as a surrogate DHCP server and relays
DHCP requests and responses between the remote server and the clients.
Enter the IP address of the actual, remote DHCP server in the Remote DHCP
Server field in this case.
When DHCP is used, the following items need to be set -
krealon
válasz N.GÁBOR #19960 üzenetére
A nevebol itelve (MF190) en arra tippelek, hogy ez egy ZTE MF190, amihez le kell tolteni egy bin file-t, mert kulonben nem kezeli a TL-MR3420.
http://www.tp-link.com/en/support/3g/ -
krealon
válasz Daweee #20000 üzenetére
A TL-WA701ND biztosan alkalmas ra, mivel a manual 28-ik oldalan ez van irva:
"In Bridge with AP mode, the product can wirelessly connect two or more remote LANs together." -
krealon
válasz attiati #20054 üzenetére
"mobiltelefonról (motorola atrix 2) hogy lehet átlőni a sim kártyás mobilnetet egy laptopra?"
Android 2.3.6 alapbol tudja a WiFi tethering-et (WiFi hotspot).
2.2-n igy lehet eljutni hozza:
Home screen --> Menu gomb --> Beallitasok --> Vezeteknelkuli es hal. kapcs --> Internet megoszto es hordozhato hotspot --> Hordozhato Wi-Fi hotspot
valamint alatta
Hordozhato Wi-Fi hotspot beallitasok. -
krealon
válasz likeaRAINBOW #20090 üzenetére
Az elgondolas helyes. Igy kell csinalni.
A switch egy "passziv elem" (nem DHCP szerver), ami a gepek kommunikaciojat lehetove teszi.
A gigabites switchre kozvetlenul (vagy egyeb gigabites switch-eken at) kapcsolodo eszkozok kozott gigabites kapcsolat jon letre. -
krealon
krealon
válasz #51242752 #20219 üzenetére
"LAN kábelen rá tudok kötni egy másik routert az emeleten, ami fönt szórja nekem a wifit?"
Igen.
"Direktbe LAN kábellel más eszközt is ráköthetek?"
Igen.
"Ha igen milyet vegyek és mit kell tennem vele?
Fontos, hogy egy hálózat legyen, mert aTVm DLNA megosztással működik és ott ez alapfeltétel a leírása szerint."Leginkabb egy AP-re (AccessPoint) lenne szukseged, de olcsobb WiFi routert venni es azt AP /switch modban hasznalni.
krealon
válasz _ATi_1 #20218 üzenetére
A D-Link DWL-2000AP+ User Manual szerint csak WPA TKIP titkositast tud.
17-es lap:
The DWL-2000AP+ can be configured to perform in any of fourmodes: a WirelessAccess
Point; a Wireless Client; a Wireless Bridge; or a Multi-Point Bridge.1, Access Point mode is the default setting.
This mode is used to create a wireless LAN.2, Wireless Client mode will transform any IEEE 802.3 Ethernet device (e.g., a
computer, printer, etc.) into an 802.11b wireless client, if you are connecting to
another DWL-2000AP+ when it is acting as an Access Point.3, Wireless Bridge mode will allow you to connect two LANs together. The wireless
bridge will only work with another DWL-2000AP+.4, Multi-Point Bridge mode will allow you to connect multiple wireless LANs
together. Other wireless LANs must be using DWL-2000AP+s.Tehat repaterkent nem fog mukodni.
krealon
krealon
válasz #51242752 #20248 üzenetére
TP-link TL-WR842ND AP mode D-link DI-524 router melle.
DI-524 alapbeallitasok (user manual):
LAN IP: 192.168.0.1
DHCP tartomany: 192.168.0.100 - 192.168.0.199WR842ND alapbeallitasok:
LAN IP:192.168.1.1
DHCP tartomany: 192.168.1.100 - 192.168.1.199UTP kabel a gep es a 842 es a szamitogep koze (ezen kivul csak a tapkabel legyen bedugva a 842-be)
bongeszoben megnyitni a http://192.168.1.1 cmiet.
Felhasznalonev: admin
Jelszo: admin (kesobb ezt illik megvaltoztatni a System Tools --> Password menuben)
LAN IP valtoztatas: 192.168.1.1-rol 192.168.0.2 -reNetwork --> LAN --> IP Address: 192.168.0.2 --> Save
DHCP settings --> DHCP server --> disable --> Save --> Reboot
ha ujraindult, akkor az 524 LAN es a 842 LAN koze UTP kabel.
Ezutan a 842 Wifi beallitasai elvegezhetoek a 192.168.0.2 IP-n belepve.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz maxika2004 #20255 üzenetére
A villamos halozat kabelei nem igazan magas frekvencias jelek tovabbitasara van kitalalva.
A powerline eszkozok a mukodesehez eleg sok mindennek teljesulni kell, es meg akkor is lassuak egy WiFi-hez, plane egy UTP kabelhez viszonyitva.
Ha sok felesleges penzed van, akkor lehet vele kiserletezni.
Ha mar az aramhalozat kivitelezesekor ezen eszkozokre tekintettel telepitettek (kizart, mert akkor inkabb UTP tesznek be), akkor lehet szerencsed lesz es mukodik. De ennyi erovel lottozhatsz is.Autos hasonlattal elve:
Hiaba van neked egy 300-zzal menni tudo forma1-es kocsid, ha azt egy tereprally versenyen allitod rajthoz. -
krealon
válasz maxika2004 #20257 üzenetére
Ha tudsz probara kolcsonkerni es megfelel, lehet hasznalni.
Penzt viszont nem erdemes ra kolteni, foleg regi hazban, regi vezetekezessel. -
krealon
válasz cellpeti #20315 üzenetére
Mivel nem irtad, hogy kerne a szolgaltato user/pass-t a csatlakozashoz, igy valoszinusitem, hogy DHCP-vel kerul kiosztasra a halozati beallitas.
Altalaban 1 publikus IP-t oszt ki a szolgaltato 1 felhasznalonak, ami a csatlakozott berendezes MAC Address-e alapjan lesz hozzarendelve es a lejarati ido (DHCP lease time) alatt nem valtozik.Megoldasi lehetosegek:
- szolgaltato biztosit neked egy feluletet, ahol ezt a DHCP lease-t torolheted (UPC-nel: http://pcreg.upc.hu)
- ismered a legutobb mukodo MAC Address-t es azt klonozod a csatlakozo routerbe, hogy a szolgaltato azt higgye, hogy meg a regi keszulek van a drot vegen.
- megvarod a lease time lejarasat es akkor tudsz az uj MAC cimu eszkozzel kapcsolodni. -
krealon
válasz cellpeti #20318 üzenetére
- ismered a legutobb mukodo MAC Address-t es azt klonozod a csatlakozorouterbenotebook-ba, hogy a szolgaltato azt higgye, hogy meg a regi keszulek van a drot vegen.
krealon
válasz maxika2004 #20335 üzenetére
krealon
"Adott egy Genesis ProH-264 es 4 kamerás, HDD-s DVR saját hálózaton tökéletesen működik, de ezt a távoli megjelenítés vezérlés részét nem értem valaki tudna segíteni ilyen témában?"
Minden le van irva a felhasznaloi kezikonyvben.
Ha a routereden be van kapcsolva az UPnP, akkor a szukseges portokat kinyitja maganak az eszkoz es kivulrol is elerhetove valik.
Ha nincs fix IP cime kivulrol a router-nek, akkor kelleni fog meg egy Dynamic DNS szolgaltatas is. -
krealon
"Megtaláltam az említett programot, fel is telepítettem de eddig nem akarja az igazságot, bárhogyan is próbáltam beállítani."
Ha a gepben levo WiFi adapter csak Ad-Hoc modban kepes mukodni (a szukseges Infrastructure mod helyett), akkor nalad nem megoldhato az internet kapcsolat megosztas a bepitett WiFi-vel a mobiltelefon reszere.
krealon
válasz ablack #21108 üzenetére
"Az megoldató hogy a házba bejövő netet rácsatlakoztatom egy vezetékes router-re, majd abból továbbviszem a jelet egy ethernet kébellal egy WiFi router-hoz, amivel biztosítom a WiFi szórást a házban?"
Legegyszerubb az AP/swich modban hasznalni a masodik router-t.
krealon
válasz #02644736 #21325 üzenetére
"Van olyan mod firmware E4200 routerre, amivel látom, hogy az otthon lévő gépek milyen programjai kapcsolódnak az internetre,"
Nincs.
A routerhez nem jut el az az informacio, hogy melyik portot melyik program hasznalja az adott gepen, igy lehetetlen amit kitalaltal.
Program szerinti korlatozast az adott gepen lehetseges kizarolag megvalositani. -
krealon
krealon
válasz bluray7 #21597 üzenetére
Nincs kulon PoE kabel. Sima UTP (FTP, STP, SFTP stb) kabelt kell hasznalni.
A PoE a taparamaot a szabvanyban meghatarozott erintkezokon keresztul juttatja el a berendezeshez.A taparamaot biztosithatja egy aktiv eszkoz (pl PoE switch) vagy egy PoE tapfelado.
A TL-WA901ND -hez ilyet mellekeltek:
krealon
válasz bopeti98 #21613 üzenetére
3G/4G USB STICK modem internetelérésének megosztása WIFI-n keresztül, WIN 7 alatt
Remelem ez minden kerdesedre megadja a valaszt.
krealon
válasz #41133696 #21627 üzenetére
Az ASUS N10-hez nem kell nyulni.
A DIR-600-ast kell eloszor beallitani.
Kabelen csatlakozol az alapallapotu, mashoz nem csatlakozo D-linkhez.
- bejelentkezel az admin feluleten a http://192.168.0.1 -es cimen.
- megvaltoztatod az alapertelmezett router jelszavat
- Beallitod a Wifi-t: ugyanazt a nevet es titkositast is beallithatod mint az N10-en.
- a LAN IP-t allitsd at 192.168.1.2-re ezutan ujra kell inditani a routert (illetve magatol ujraindul)
- be kell jelentkezni a http://192.168.1.2 cimen a DIR-600-ba a korabban beallitott jelszoval.
- a DHCP szervert le kell tiltani. (ujabb ujrainditas kovetkezik.)
- Vegul LAN-LAN portokon ossze kell kotni az ASUS RT-N10-et es a D-link DIR-600-ast.
(A DIR-600-as WAN portjat nem szabad hasznalni!)[ Szerkesztve ]
krealon
krealon
válasz s3toraph #21691 üzenetére
Teljes a kavarodas nalad.
Egy router 2 alhalozatot valaszt el egymastol.
pl (82.6.x.y WAN IP) -- [router] -- (LAN IP 192.168.1.1)
WAN oldalon az alhalozat PPPoE eseten 1 IP-bol all (82.6.x.y),LAN oldalon a 255.255.255.0 mask miatt az alhalozat
192.168.1.0 -tol
192.168.1.255 -ig terjed.Az elso IP (192.168.1.0) az ugynevezett halozati azonosito, amit nem oszthatunk ki semilyen gepnek.
Az utolso (192.168.1.255) pedig a broadcast cim (uzenetszoras), ami az adott alhalozat osszes gepenek szol.Tehat a kovetkezo egyedi IP-kkel rendelkezhetnek ebbe az alhalozatba tartozo gepek:
192.168.1.1 - 192.168.1.254Ha egy router WAN es LAN oldalan is ugyanaz az alhalozat van (192.168.1.x), akkor a router nem kuldi at az adatcsomagokat az egyik oldalrol a masikra (LAN-WAN), mert erre csak akkor van szukseg, ha masik alhalozatban van a cimzett (celallomas).
A #21690-ben
a switch uzemmod beallitast irtad le, akkor viszont a belso router (linksys) WAN portjat nem szabad hasznalni, es a port forward-nak sincs hatasa, mivel az csak a WAN-LAN viszonylatban ervenyes.-----------------------------
Ha WAN portot hasznalod, akkor a linksys LAN IP-jet meg kell valtoztatni (pl 192.168.2.1), hogy masik alhalozat legyen, es a Pirelliben a linksys WAN IP cimet (192.168.1.x) kell megadni DMZ host-kent.Termeszetesen a Linksys-ben vissza kell kapcsolni a DHCP-t, ha nem akarsz a belso halon statikus beallitasokkal bajlodni.
Ebben az esetben a publikus IP nem jelenik meg a linksys-en, igy az ehhez kotodo funkciok (pl: DynDNS) nem fog megfeleloen mukodni. Ezeket a szolgatatasokat a Pirellin lehet beallitani, ha az benne van a firmware-ben.
krealon
válasz s3toraph #21694 üzenetére
"Hmm, akkor a gond az hogy a belső router, a linksys lan-lan van összekötve, tehát neki a wan portját kell használni ha port forwardingot akarok használni, mert másképp nem fog menni. Jól értem?"
Port forward-nak akkor van ertelme (arra valo), ha Internet --> LAN iranyba kell engedni valamit.
Gyakorlatilag a kozvetlenul az internetre kapcsolodott routeren kell csak."A cél az volna első körben, hogy menjen az FTP két gép között, amik a linksys-re vannak kötve. "
A belso 2 gep kozott a router egy egyszeru switch-kent uzemel, igy a ketto kozotti kapcsolatra semilyen hatassal sincs.
Ha nem mukodik valamilyen kapcsolat a LAN-on levo gepek kozott, akkor az szoftveres problema a gepeken (statikus IP beallitas, tuzfal program blokkol, stb).Ha nem akarod elszeparalni a linksys LAN portjain es WiFi-jen csatlakozo gepeket a pirellire csatlakozoktol, akkor az eredeti switch modot kell hasznalnod.
Linksys LAN IP: 192.168.1.1
DHCP server: disable
Pirelli LAN port --- utp kabel --- Linksys LAN port
Linksys WAN port uresen maradA WiFi-s gepek akkor nem szoktak latni a droton logo masinakat, ha az AP Isolation opcio be van kapcsolva. (Legalabbis a TP-link routerekben igy hivjak az opciot.)
Ha jol emlekszem a Linksys WRT54G-nel nincs lehetoseg a WiFi szeparalasara a LAN-os gepektol."Még valami: akkor azt jól gondolom, hogy nem lehet megcserélni őket? Tehát a pirellit kötni a linksys után? A telefon miatt kérdezem elsősorban."
Jol gondolod. A Pirelli egy modem-router + telefon-adapter egybe keszulek (HGW vagy CPE-kent is emlegetik neha) a linksys pedig csak egy router. A ketto nem felcserelheto.
krealon
válasz digikábeles #21716 üzenetére
PL 2 WiDi kompatibilis eszkozzel.
http://en.wikipedia.org/wiki/WiDi[ Szerkesztve ]
krealon
válasz theboobaq #21804 üzenetére
"Meg lehetne valahogy oldani ,hogy a 2 DHCP szerver működjön egymás mellet és ne zavarják egymást?"
Mivel a DHCP uzenetszoras (broadcast) segitsegevel mukodik, igy egy broadcast domain-ben (VLAN) nem szeparalhatoak el egymastol.
Azt lehet esetleg beallitani, hogy egy DHCP szerver csak es kizarolag adott MAC Address-u gepeknek valaszoljon. Ez gyakorlatilag azonos adminisztracios "koltseggel" jar , mint a statikus cim-kiosztas (minden uj halozati adaptert kezzel kell felvinni). -
krealon
válasz Gabesz87 #21817 üzenetére
"Nem tudom, fog-e működni, mivel lövésünk sincs, hogy egy főfázison lennének-e. (...) Hogyan tudnék erről meggyőződni?"
Kell egy baromi hosszú hosszabbító és egy nagyfeszültségű (min 400V) mérőműszer (multiméter pl).
A hosszabbítóval a két használandó pontot fizikailag "közel viszed" egymáshoz.
Megméred a feszültséget minden érintkető között és ha nem találsz 230V-nál nagyobbat, akkor 1 fázison vannak a konnektorok.
krealon
krealon
válasz McSzaby #21834 üzenetére
Ebbol a driverbol
http://www.tp-link.com/resources/software/tl-wn353g_wn353gd.rarItt talalod az XP-s drivert:
tl-wn353g_wn353gd.rar\TL-WN353G_WN353GD\Setup\Driver\WINXP\Pl 7-zip-el kitomorited, es az eszkozkezeloben a driver frissitesnel ezt a mappat adod meg, mit a driver elerhetosege.
A Setup.exe-t pedig el kell felejteni.A USB tethering valoszinuleg menne OpenWRT-vel, de az MR3020-as korlatozott flash merete (4MB) lehet hogy ezt megakadalyozza. Itt egy Andoid-os teloval mukodik.
krealon
"Ezt azért kéne igy megoldani mert nincs mar meg az a gép amire be lett lőve a net annak idején és annak a mac- cime lett leklonozva a jelenlegi routerra vagy esetleg még azt lehetne hogy a jelenlegi router bealitasait beleértve a klonozott dolgokat atmenteni 1 wifisre?"
A beallitasok atvitele altalaban ugy tortenik, hogy lejegyzeteled a jelenlegi bealltasokat (beleertve a klonozott WAN MAC Address-t) egy cetlire vagy egy txt file-ba, majd az uj routeren ezeket az ertekeket szepen begepeled a megfelelo helyen.
He nem vagy tisztaban a halozati alapokkal (IP cim, MAC address, LAN, WAN, WiFi) es nem is erdekel az ezzel kapcsolatos tudas megszerzese, akkor szolj egy ismerosnek (esetleg berelj fel egy hozzaertot), aki birtokaban van a szukseges ismereteknek es belovi neked a router-t.
Kezdetnek egy kis olvasnivalo, ha veletlenul TP-link lesz az uj router. -
krealon
válasz Silvestris #21937 üzenetére
UTP kabellel racsatlakozol, majd megnyitod a http://192.168.1.1 cimet egy bongeszoben.
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
