- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
ScrapUnit
válasz Magnat #33478 üzenetére
Nem mindegy mi a rögzítőben beállított gateway, mert ha a 192.168.1.1, akkor a tetűlassú 5mbites adsl-en megy kifelé a rögzítő, még a telenor mobilnet simán tud benti 50-60%-os jelerősséggel 30/10-et.
Azért fontos különszedni a 2 netet, mert a mobilnet nem olcsó buli, filmet nézni, netezni, stb bőven jó az adsl.
::::::Xiaomi Mi11i SnapDragon Powered::::::pü-t hamarabb észreveszem! Ha nem veszem fel a telefont, írj pü-t! {30/912-7553}
exabit
válasz Magnat #33546 üzenetére
Valóban rosszul fogalmaztam, próbálok érthetőbb lenni. Van egy munkahelyi hálózat erre csatlakoznak rá a gépek mindegyik egy-egy fix ip-vel. Van egy pont, ahol nem a gép csatlakozik rá közvetlenül a hálózatra, hanem egy routeren keresztül több gép is. A routernek be van állítva egy olyan fix IP, amivel a routerhez csatlakozó gépek látják pl. az intranetet. Viszont az összes ehhez a routerhez csatlakozó gép kifelé csak a router IP-címével látszik, nekem pedig arra lenne szükségem hogy mindegyik a nála beállított IP címmel menjen ki a munkahelyi hálózatra. És hiába állítom be a Windowsban az IP-t, egyszerűen nem találja meg a hálózatot, csak ha a DHCP-t engedélyezem.
Parson
válasz Magnat #33599 üzenetére
hello,
1. no pont ezzel a küszöbbel van a bajom. Sejtettem, hogy nem lesz egyszerü. Ergo, ha tutira akarok menni, akkor marad a manualis valtas, külön SSID-kkal?
2. Ha egy SSID lenne, azonos csatornakkal, akkor is interferalna a ket wifi lefedettseg, ugye? Sztem logikusan igen.
3. WDS bridge opció sem segit a helyzeten? itt viszont azonos csatorna kell beallitva legyen mindkettön, nem? (+azonos SSID + azonos Password is)
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Parson
válasz Magnat #33612 üzenetére
No erröl az oldalról még nem gondoltam át, viszont totálisan igazad van. 2 napja foglalkozom ezzel a roaming témával, de egyelöre belenyugodtam a manualis valtogatasba - ha szükseges - ami egyelöre flottul müködik. Köszi a hsz-t!
st6969
válasz Magnat #33911 üzenetére
Kipróbáltam, hogy a wifi kapcsolat beállításainál megadtam a statikus ip-t, azon belül a google DNS-t, és megpróbáltam a UPC DNS-t is. A facebook böngészőből, google kereső működik, de a google play továbbra sem, meg pl a jofogas.hu se (?)
Szóval sajnos nem jutottam előrébb Bent a cégnél minden tökéletesen működik. Esetleg egyéb ötlet? -
válasz Magnat #34069 üzenetére
Miért lenne értelme?
#34070 net91
Ha tudtál korábban 100 Mbps felett mérni akkor nem Fast Ethernet adapter-ed van, hanem gigabites de a megadott NIC csak 100-as.#34073 havri1
IgenEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
rukh
válasz Magnat #34172 üzenetére
Újra beleütköztem a technika ördögébe és saját (hálózati) tudás hiányomba .... segítség szükséges ...
A rendszer:
Vodafone LTE Cube (wifi off, DHCP on, IP: 192.168.8.1, UPnP on, DMZ-ben a router WAN IP-je) utp kábellel összekötve a TP-Link router WAN bemenetével (WAN IP: 192.168.8.101, LAN IP: 192.168.0.1, DHCP on, wifi on), a LAN bemenetekre kötve a routerben fixált IP címekkel a TV (192.168.0.100), a média lejátszó (192.168.0.101) és a PC (192.168.0.102).
Minden eszközön van net (mobillal és táblagéppel is wifi-n), a média lejátszó látja a PC-n megosztott mappát, le tudja játszani a benne lévő fájlokat, a PC (W7 64 bit Ultimate) intézőben a hálózatoknál látszik a média lejátszó, de nem tudom megnyitni: ha az ikonjára kattintok és megadom a felugró ablakban a default felhasználót és jelszót (Popcorn Hour A-410 a lejátszó), az intéző leáll, újra kell indítani, a hibaüzenet a következő:
Problémaesemény neve: APPCRASH
Alkalmazásnév: Explorer.EXE
Alkalmazásverzió: 6.1.7601.17567
Alkalmazás időbélyegzője: 4d672ee4
Hiba – modul neve: StackHash_423a
Hiba – modul verziója: 6.1.7601.23418
Hiba – modul időbélyegzője: 5708a857
Kivételkód: c0000374
Kivétel – eltolás: 00000000000bf262
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038
További információk 1: 423a
További információk 2: 423adab2099b2868015cb9460891eb88
További információk 3: 6db9
További információk 4: 6db9ca3771d3accfcf6c465608427e9dHasonló a helyzet a Total Commander esetében is: látja, de megnyitni nem tudom, és az intézőhöz hasonlóan leáll a TC is.
Ha semmit nem írok be a felugró ablakba, hanem Esc-el visszalépek, akkor is leáll az intéző és a TC is.
Böngészőbe beírva a média lejátszó IP címét, nem lehet hozzá kapcsolódni.
A feneség az egészben az, hogy két napja simán tudtam fájlokat másolni a PC-ről a média lejátszó HDD-jére, tegnap bekapcsolás után jelentkezett az előbb leírt mizéria. Rendszer szinten csak annyi változás volt, hogy tegnap telepítettem egy TP-Link USB wifi sticket, hogy az inSSIDer progival körbe tudjak nézni az éterben (működött rendesen).
Amit eddig tettem: router beállítások átnézése, a mentett beállítások visszatöltése, PC-n minden tárolt hálózati jelszó törlése, média lejátszóban az NMT programok újra telepítése, Samba, UPnP, ftp progik indítása, beállítások átnézése.... semmi eredmény.
Fogalmam sincs, hol lehet és milyen jellegű a hiba (PC -router-média lejátszó beállítása, utóbbi szoftveres vagy hardveres hibája, ...), ha valakinek van javaslata, örömmel várom
Üdv mindenkinek, Rukh
mobilizmo
válasz Magnat #34243 üzenetére
Nekem az olcsók között is olcsónak számító Zyxel van (320) 4 vagy 5 éve, 7/24-ben megy. Soha nem volt vele probléma és köszönhetően a Prohardver-nek bármit meg lehet csinálni vele. Support, na az is a Prohardver. Olcsóbb Syno-kkal még talán sebességben is felveszi a harcot, de ami nekem kell azt mindenképpen tudja. Az tény, nem elvárás nálam, hogy egy 25 GB-os fájl 10 perc alatt letöltődjön, mondjuk erre a sávszélem se elég.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
válasz Magnat #34369 üzenetére
Sajnos igazad van, és akkor elnézést kell kérnem, ha valakit beugrattam.
ellenőriztem, és a felhőben valóban kisebbek a képek.De nem értem. Mielőtt elkezdtem volna használni ezt a szolgáltatást, tucatnyi helyen ellenőriztem, fórumokban és FAQ-ban, és egyértelműen az jött le, hogy képeknél 16 Mpx, videóknál 1080 sor a határ, ami fölött a High Quality tömörít. De ha alatta is, akkor mégis minek a határa ez a két érték?
Köszönettel: MaCS
kigyi_23
válasz Magnat #34373 üzenetére
Nálam mindent ami nagyobb azt 16Mpix-re tömörít, de nem zavar vészmentésnek, ha mindenhonnan eltűnnének még megfelel ezért marad a számítógépemről automata szinkron egy mappára beállítva. Amúgy box-ba pakolom a képeket oda nincs tömörítés és 50GB/acc-ra azért fér valamennyi. Innen viszont 10GB-nyi limit van már ami az adatforgalmat illeti ezt nem tudom mennyire pontosan méri, mert közelében sem jártam soha, de oda kell figyelni, hogy egyszerre nem lehet lesyncelni az 50GB-ot, ha ingyenes fiókot használ valaki.
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
válasz Magnat #34372 üzenetére
A Megát én is hssználom, de igazán nem bízom benne, csak vésztartalék. Valamiért állandóan oda-vissza töltöget változatlan fájlokat.
Ami viszont szerintem elég jó megoldás fotótárolásra, az a Flickr. 1 TB-ot ad ingyen, és kifejezetten fotós szolgáltatásokat nyújt. Ráadásul egy csomó szórakoztató elektronikai eszköz (nálam Denon erősítő) gyárilag támogatja.
MaCS
válasz Magnat #34380 üzenetére
Sajnos így van, ez tévesztett meg engem -- és még sokan másokat is.
Azt azért hozzá kell tenni, hogy baromi ügyes a Google tömörítő algoritmusa. Most nézegetek éppen egy kísérletileg 3,5-ről 1,6 MB-ra nyomorított képet, és csak egészen közelre belenagyítva látom a különbséget, normál nézetben tényleg nem látható semmi különbség. Tehát a többség számára szerintem valóban vállalható kompromisszum -- arról nem is beszélve, hogy a képeim többségénél alig 20%-os tömörítést és még pixelszintig belenagyítva is szinte észrevehetetlen eltérést tapasztalok.MaCS
z123456789
válasz Magnat #35785 üzenetére
(#35785) Magnat
Arris típusú, nem tudom most pontosan milyen. Valami hasonló.
Sima IP-t oszt.(#35786) Doky586
Hát, a kábelezés már kész. Kár, hogy előtte nem kérdezett meg senkit.(#35788) MaCS_70
Aha. Akkor a lényeg, hogy ez így nem működik. Mondjuk nekem is furcsa volt az elgondolása, mert én nem így csináltam volna, előtte kérdezhetett volna.Lényegében akkor megválaszoltátok, köszi szépen. Ki kell találnia mást a kollegának.
tordaitibi
válasz Magnat #35829 üzenetére
Ok, ez jó ötletnek tűnik, kallódik néhány 150M Tp-Link ap a fiókba, kipróbálom.
Más, melóhelyemen tegnap meghalt a router, béke poraira.
A felállás eddig ez volt: Távoli AP, rácélozva egy wifi yagi, az egy helyi ap-ba, ami kliens módba vette a jelet, lankábelen adta a routernek, az meg szórta a wifit itt helyben. (ez a router halt meg).
Tartalék router nincs, de van Ap pár darab. Bekonfigoltam egy ap-t, ap módba, de addig nincs wifin net, amíg az új ap-t nem állítom lan oldalon dynamic ip-re.
Ez megtörtént, de innentől az életbe nem érem el ha konfigolni kell benne valamit.
Mit rontok el?[ Szerkesztve ]
stigma
válasz Magnat #36362 üzenetére
Pingelés ki volt kapcsolva, bekapcsoltam, de sajnos nem jó.
Androidos telómmal néztem, ping total app-al, mely a ddns címre(stigma.dynu.com) visszaadta az IP-met, de azt írja 100%-os package loss, tehát csaomagra nem érkezett válasz.Valakinek valami ötlete?
Lehet hogy nem a 80-as porton kíbül mást is ki kell nyitnom?
(FTP miatt 21-est tudom meg kell nyintom)[ Szerkesztve ]
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
TRob1
válasz Magnat #36540 üzenetére
Ok, köszi, akkor már el is vetettem az ötletet. Valahogy majd talán megoldjuk hogy lejjebb vagy közelebb kerüljön a router. Vagy akár le az egész router/modem kombo, hisz ott is van ugye kábel a tv-hez (csak akkor meg a hüle bowdenes telefonokat kell megoldani)
¤ R'n'R ¤
