Zsozsooooo
Hali ! Elvileg nekem hétvégére meglesz és akkor többet tudok majd mondani róla.
"Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz"
Sajna ez így van, viszont ha ez megnyugtat egyik monitor és tv sem tud többet full HDben 60Hz-nél PCre kötve. Hacsak nem veszed visszább a felbontást, mivel akkor elvileg egy sima monitor(TV) is elmegy 75Hz-n a 3D-s monitorok meg 120Hz-n Javítsatok ki ha rosszul tudom. -
Zsozsooooo
Ezeket az infókat kaptam a TV-ről gondolom jól jön az infó.
Amiről szó van:
32PFL9705(Sharp ASV panelos full ledes)
32PFL8605(LG H-IPS edge ledes)
Az az igazság, hogy a Sharp ASV (Advaced Super View) IPS panele bizony a TV szektorban borzasztóan jó, nagyon kiforrott technológiát használnak és nem beszélve arról, hogy 10bit színszámítású gradiensekkel, ami ebben a szegmensben ritkaság!
A napokban volt szerencsém látni a Sharp új ASV IPS paneles monitorjait, és lenyűgözött a képmegjelenítése és a színvisszaadása!
Az LG H-IPS panelese sem rossz, viszont itt Edge LED háttérvilágítást alakalmaz, ami a nevéből adódóan él, vagyis a káva körüli LED megvilágítású, ami az olcsóbb és homoganitásában bizony elmarad a Sharp "panel mögötti közvetlen (un. Back-ligth)" háttérvilágításától, ezt nem csak a Sharp, hanem egyre gyakrabban a Philips (amióta kivált az LG-ből - panelgyártás tekintetében), a Toshiba, a Hitachi és a Matsushita is használja TV készülékeiben - a Sharp saját maga gyártotta ASV IPS paneles technológiáját - amiben részesedést vállalt még a Sony is, mivel nagy fantáziát lát a jövőt illetően (2010-ben elindították a közös panel gyárukat Japánban)!Sokszor szoktam, említeni, hogy "egy monitort jobban lehet TV-ként is használni, de egy TV-t monitorként már csak kompromisszumokkal"! Itt el kell döntened, mivel FullHD alatt nagyobbak a pixel méretek, mint egy monitornál, és bizony az elektronika is sokkal korrektebb és komoyabb egy monitornál, mint egy TV-nél, hogy ezeket el tudod-e viselni, sőt a nagyobb látóteret szinte csak játékoknál lehet kihasználni (messziről), viszont gondold el pl. egy word vagy éppen exel táblázatnál (vagy netezésnél) a pixelek élsimítását vagy éppen méretezését!
Igen, a 2560×1600 felbontáshoz bizony eléggé erős VGA kell, különösen, ha játékhoz is használnád!
- "... pontosan menyivel nagyobbak" - nos, pl. mig monitornál FullHD alatt 0,2505mm, addig egy TV-nél 0.3114mm vagy még nagyobb, egészen 0,356 pixel méretig!
- "Szerinted a jobb panel és a jobb felszereltség megér 55.000 ft plusz pénzt?" - ahogy elnézem az infójukat - igen, már csak azért is, mivel a szegmentált LED háttérfény ezerszer jobb és tartósabb, mint az EdgeLED, és homogénebb a háttérvilágítása is!Ezúton is köszönöm a infókat.
Zsozsooooo
Igen, a kérdéseimet nem tettem bele, gondoltam az senkit nem érdekel.
De amugy erre kaptam ezt a választ:
"Szívem szerint monitort vennék, viszont ekkora méretben sajnos csak 2560 × 1600 felbontású van, amihez ugye nagyon erős hardverek kellenének amit nem szeretnék már tovább fejleszteni." -
Gaben360
Zsozsooooo
Elvileg ez a sorrend:
Hagyományos fénycsöves megoldás (CCFL):
EDGE LED:
A LED-es világítási technológia a rendelkezésre álló legfejlettebb. Ennél a TV-készüléknél a szembetűnő minimalista kialakítást fantasztikus képminőséggel és ráadásul a kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosítja. A LED-es világítási technológia másik előnye környezetvédelmi szempontból, hogy nem tartalmaz veszélyes anyagokat. A LED-es háttérvilágítás segítségével élvezheti az alacsony fogyasztást, a nagy fényerőt, a hihetetlen kontrasztot és élességet, valamint az élénk színeket.LED Pro:
Élvezze a lélegzetelállító képeket és fogyasszon akár 50%-kal kevesebb energiát a díjnyertes Philips LED Pro segítségével! A rács alakban elhelyezett több mint 1000 LED külön-külön működve látja el a kijelző háttérvilágítását. A képek világos területeit ragyogóan fényessé teszik, a sötét területeken pedig teljesen elhalványulnak, így energiát takarítanak meg. A nagy teljesítményű Perfect Pixel HD rendszerrel kombinálva az eredmény lenyűgöző, egyedülállóan kontrasztos és éles kép, élénk színekkel. A LED Pro technológiának köszönhetően a fekete valóban fekete, a fehér pedig fényes.Egy kis magyarázatot találtam mi is az a (Sharp UV2A)
A Sharp beépíti az UV2A technológiát az LCD panelek termelésébe
Az LCD televíziók következő generációjának technológiája a világon elsőként alkalmazott fényszabályzó technológia
A Sharp Corporation kifejlesztette az UV2A névre keresztelt fényszabályzó technológiát LCD panelek számára. Az UV2A technológia képes a folyadékkristályok precíz átrendezésére egy, a korábbinál egyszerűbb szerkezetű LCD panelen belül. Ezt a világújdonságnak számító technológiát a Sharp be kívánja építi az LCD panelek előállításába, ami így az LCD televíziók következő generációját erősíti majd.Az ASV (Advanced Super View) technológia, amit a Sharp eddig alkalmazott, nagyfelbontású képeket biztosít az LCD televíziók számára azáltal, hogy pontosan irányítja a folyadékkristály molekulák mozgását egy komplex LCD panel szerkezeten belül. A tévék új generációjának azonban olyan teljesítményt kell produkálniuk a képfelbontás és az energiahatékonyság terén, amelyhez nem elegendő pusztán a korábbi fejlesztések kibővítése, hanem új irányra, további innovációra van szükség magában az LCD technológiában is.
Ezért a Sharp egy különleges anyagot kezd alkalmazni, amely reagál az UV (ultraviola) sugárzásra. Ennek felhasználásával a cég kifejlesztette az UV2A elnevezésű fényszabályzó technológiát az LCD panelek irányító filmjéhez. Ez a Sharp által kifejlesztett és szabadalmaztatott technológia az UV sugárzás irányának megfelelően igen pontosan képes vezérelni a folyadékkristály molekulák elrendezését. Ez a megoldás akár ’piko-technológiának’ is nevezhető, hiszen a folyadékkristály molekulák dőlésszögének beállítását illetően túlmegy a nanotechnológián, hiszen pikométerekben mérhető pontossággal mozgatja a mindössze kb. két nanométeres méretű molekulákat.
Amellett, hogy a különlegesen mély fekete árnyalatok megjelenítése érdekében az új technológia meggátolja a háttérvilágítás fényének átszivárgását a panelen, lehetővé teszi a háttérvilágítás hatékonyabb kihasználását a nagyobb nyílásoknak köszönhetően, ezáltal a tiszta, élénk színek megjelenítése közben energia takarítható meg. A Sharp UV2A technológiája kitűnő alapot szolgáltat a nagyfelbontású 4000x2000 képpontos képernyőkhöz illetve a háromdimenziós tévéhez, amelyek várhatóan a televíziózás következő generációját alkotják majd.
A Sharp az új Sakai és a Kameyama 2 LCD üzemekben gyártott folyadékkristályos panelekben kezdi majd alkalmazni ezt az új technológiát.
Az UV2A fényszabályzó technológiát alkalmazó LCD panelek fő jellemzői
1. Magas, 5000:1 kontrasztarány a különösen mély fekete árnyalatok megjelenítéséhez (a kontrasztarány 60 százalékkal magasabb mint a hagyományos panelek esetében)
2. Magas optikai hatékonyság a kiemelkedő energiahatékonyság érdekében (a nyílások mértéke 20 százalékkal nagyobb mint a hagyományos panelek esetében)
3. Gyors válaszidő, amely ideális a 3D televíziókhoz (a hagyományos panelek sebességének a duplája)
4. Hatékonyabb termelés a panelszerkezet egyszerűsödésének köszönhetően.
Zsozsooooo
Hali !
Első lépésben, szerintem van egy kicsi, váltogatva a monitorok között sajnos érzékelhető a dolog (input lag). Bár nem szeretném elkiabálni, lehetséges az is hogy megtéveszt a méretkülönbség. Kéne valami teszt program amivel ki lehet mérni, sajnos nem tudtam még megoldani, hogy mindkét monitor menjen egyszerre viszont holnap megoldom és írom a fejleményeket. Csinálok valami hasonlót: Videó
GeneraL_XTX
jah ezt én is megtaláltam, kérdés hogy mennyire megbízható.
fura hogy a samu led-es szériái, ha a táblázat igaz kb alkalmatlanok normális játékra (még a 3D-sek is), mondjuk ez a C5100-as szériára nem igaz csak egyedül de arról még csak nem is halottam. Viszont a ledes mezőnyben jónak tűnik a 40PFL5605H 10ms-os "game" lagja.
fatallerror
jó de hallod veszek 1 ps3at 80 ezerért és a konzolt tv-hez szánják nem monitorhoz (amik szintén elég lagosak ha ips panelosok, tnből meg a 27es ocsmány) meg 200 ezerért 1 sony tv-t h a márka passzoljon, akkor ne legyen már az h megnyomom a lövést és érezhetően késik....de azért akad tv ami 10-20 ms-os laggal dicsekedhet ami meg jó pörgős játékokhoz, még ritmusjátékhoz is talán
és tuti sok a panasz a gyártók felé úgyhogy ne 600hz meg ilyen faszságokkal törődjenek hanem h csökkentség minimálisra azt a k lagotdon't tell me what i can't do!
GeneraL_XTX
Én is ezek között vacilálok már nagyjából leszűkítettem a kört csak a Philipsre, nagyrészt a jó imputlag és a képminősèg miatt. Lg-t nem vennèk, samsung-sony tv-knek nagy a lagja, a plazmák valahogy nem az én világom. ( pedig a 40C650 lett volna a favorit 168k-ért)
A 5605 és az 5625 tök ugyanaz a tv még nálam is a 7605 széria jöhet szóba igaz az már csak 37 colos mèretben de mèg így is drágább közel 20 ezerrel mint a 40 colos 5605-25. Bár az előbbi mellett csak a számomra szebb design (valahogy ez a szürke káva sokkal jobban bejön mint a lakkozott fekete) és az ambilight szól, az 5605mellett pedig az alacsony lag és a directled ami döntő lehet.
Nálam a 9-es széria szóba se jöhet szerintem hülyeség kiadni közel 300k-t egy 32 colos TV-ért akármilyen fasza is a képe.
Egyébként halottam hogy a philipsek 100hz-e nem a legjobb sok képhibát eredményez. Igaz ez?
fatallerror
lekéne mérni a monitorom a crt-hez képest (remélem van itthon még crt), de szerintem ez a monitor tuti minimálisat lagol (samsung 2043BW) ha lagol is azt a net miatt lagolja, de direkt kattintgattam és figyeltem most h késik e, amikor átáltam crt-ről szart sem vettem észre és most sem
kikell választani 1 jó boltot, leszűkíteni a listád 3 típusra és emelkedő ársorrendben hazavinni az elsőt, ha nem jó jöhet a 2. és hátha a 2. v 3. jó lesz ha nem, nem tudom visszaadják e a pénzed az egyik ismerősöm olyan 3 éve így vett monitort h visszavitte mert nem tetszett neki
lg-vel mi a baj, elméletileg vannak megfelelő típusok abból is
fatallerror
én ezért nem szeretem ha eladó is jelen van, megkérdi h segíthet e, én elmondom h mi a helyzet és jön a kínos csend jelenlegi helyzet szerint nekem a sorrend: C5100, LD450 és talán 1 philips
1 framet késhet azt tuti nem veszem észre legalábbis videóknál nem szoktam észrevenni ha 25 fps-el megy v 24el....
utolsónak: de ha év elején bejelentik az új tv-ket azok nyárig meg is jelennek ugye?
