- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- HiMedia lejátszók
- Léghűtés topik
- HP ProLiant MicroServer Gen8
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Új dátumot kapott az Until Then
gp Eredetileg ebben a hónapban érkezett volna a játék, azonban már korábban elhalasztották a megjelenést.
Ádyka
Kontraszt lejjebb, fényerő feljebb nem segít? Így ugyan veszítessz a fekete mélységéből, de előjönnek a sötétebb részletek, és kisebb lesz a beégés is.
Amúgy a 7665 miben más mint a 7605? Miért pont ezt vetted?
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
dezz
Nem tudom, Nvidiával hogy van, de Radeonon átkapcsolható és éppen akkor van ez, ha kiterjesztettre (0-255) kapcsolom, mert a tévén 0-16 fekete, 235-255 pedig fehér/max. R/G/B lesz. (A vonatkozó videós szabványnak megfelelően.)
Nem azt csinálja a kártya, hogy az eredetileg 0-15-ös értékeket 16-ra, a 236-255-ösöket pedig 235-re veszi, hanem átszámolja a 0-255-ös tartományt 16-235 közé. Így nincs "feketébe és fehérbe veszés". (Max. egy kis sávosodás, ha a tévé nem támogatja a DeepColort -- a Philipsek igen.)
szerk.: 13:27-est most láttam. Ha már van HDMI az Nvidián, azon is átkapcsolhatónak kellene lennie, mert sok készülék nem támogatja a kiterjesztett RGB-t.
dezz
Jah, értem. DVI-n Radeonon (az ATI már nem létezik, sem mint cég, sem mint márkanév) sem lehet állítani.
"Csak azt nem ertem, hogy az alacsonyabb felbontasok jok"
Ez tényleg különös.
Próbáld meg, hogy csak egy kicsit veszed lejjebb a kontrasztot a kártyán(!) és a brightness feljebb. Megfelelően beállítva gyakorlatilag 16-nál lesz a fekete és 235-nél a fehér, ami a tévén teljes tartományban fog megjelenni. (Csak így kissé sávosak lesznek a gradiensek, mert a DVI nem támogatja a DeepColort, így elvesznek a tört értékek. Illetve lehet, hogy eleve csak 8 biten történik a művelet.)
Amúgy nem lehet átkapcsolni HDMI módba a DVI kimenetet azon a kártyán?
dezz
Ha a brightnesst is feltolod kicsit (a kártyán), akkor a sötét árnyalatok is meglesznek. (De a tévén nem lesz magasabb a feketeszint, ha jól állítod be.)
A sávosodást csak úgy tudod elkerülni, ha maga a kártya végzi lényegében ugyanezt a műveletet, de 10+ biten.
"Viszont radeonon HDMI-vel sem volt jo az RGB 0 - 255."
Persze, mert azt tényleg nem tudja a tévé. (Egyéb márkák közül sem mind tudja.)
Zahire
Köszönöm, annál nagyobbra jelenleg nincs keretem és bocs hogy nyűgösködöm, de nem teljesen értem , hogy " Szabadon valasztott kategoria. Bal es jobb oldalt fekete csik, alul felul vag, es ovalfej " , tehát olyan is lehet, hogy normál 4:3 tv-adás csak két oldalt fekete csík, vagy olyan is , hogy alul, felül vág és oválfej? .
sebgutkopf
A kép interpoláció és a hangszínszabályozás összevetése szerintem nem szerencsés példa. A plusz képkockák nem létező adatot generál két képkocka közé. A hangszínszabályozó kikapcsolása pedig nem garantálja, hogy azt fogod hallani, amit megkomponált a hangmérnök, sőt biztosan nem azt fogod hallani. A hangszín beállítás egy korrekciós faktor, mivel se az erősítőd, se a hangfalad, és a kábelek se tudják a hangfrekvencia teljes tartományában az egyenes görbét, konkrétan nem egyforma hangos a rendszer minden frekvencián, azt a hiányosságot tudod a hangszínszabályozással némileg korrigálni. A teljes hangélménybe ugye a helyiség akkusztikája, a tárgyak elhelyezése is beleszámít, és módosítja, tehát egy ideális cucc esetén se kapsz 0db-es jelgörbét a helység adott pontján. Ha azt el akarod érni, akkor a hangszínszabályozóval az adott üléshelyzetedre kell bekalibrálni a hangképet. Profi szinten mikrofonnal dsp-vel mérve.
Aki szeret egyes frekvenciákat túlzottan kiemelni az már az ő igénytelensége. Az equalizer az pont olyan kalibrációra való, mint egy monitor színeinek colorimeteres kalibrációja és kalibrált icm színprofil alkalmazása esetén, csak itt hangról beszélünk.
Zahire
Igen , ezt tegnap meg is tettem, mármint a 46pfl6606 és a 46pfl7655 esetében. Nos ott mindkettő tetszett ( ezek szerint nem véletlenül, mert Sharp panelekről van szó ) , viszont felfigyeltem erre a 400 Hz Perfect Motion Rate - re , amit az éppen műsoron lévő filmnél nem tudtam értelmezni, magyarán, hogy jobb-e a kép avagy nem. Azután megnéztem az árgépet ( " ha többe kerül, akkor nyilván lehet benne valami" egyszerű gondolattal ) de a legtöbb esetben igencsak hasonló árakat találtam, így aztán már nem tudom eldönteni, hogy mi is az értelme ennek a fogalomnak.
Zahire
Zahire
Nem én 46"-ot akartam írni, mert az írtad, hogy " de en ugy tudom, hogy a 32", 40", 46", 52" meretek a sharp uv2a technologiaval keszult mva panelok ". Nem terelsz, csupán érdeklődöm. Mik azok a problémák , amivel nem vagy megelégedve, illetőleg hol tudom megnézni a panel milyenségét?
Zahire
Amikor megnéztem egy Philips bemutatóteremben ezt a gépet, ott lejátszottunk egy filmet, meg egy normál TV - adást és a többivel nem is foglalkoztunk. Most , így többet olvasva róla, azért van itt egy pár olyan hiba, ami igencsak feltűnik még akkor is , ha " maximalista " vagy. Persze, lehet, hogy én is az vagyok. Mindenesetre, ahogy az árgépen néztem , egy ilyen gép - az extremdigital.hu kivételével 315. ezer forintban kerül, szóval nem éppen olcsó, és én azt gondoltam, hogy ennyi pénzért már ilyen hibák nem fordulhatnak elő , hanem megveszem ( ráadásul részletre ) , és van egy jó tv-m. Épp most néztem, hogy a Sony - nál, nagyjából ilyen áron kapható ( 332. ezer ) a KDL - 46EX720 készülék elég jó tudásszinttel, és akkor már Sony LED LCD készülék. Majd meglátom.
TEK
Mikor a fennykepsorozatot keszitettem nem gondoltam, hogy a kep szelein kellene mernem, ezert mivel a feketere szuksegem volt, maszkot tettem az optika ele. Ez kisse szuk lett, de az aranyokat jol mutatja, hogy az inhomogenitas a sotetebb arnyalatoknal a legdominansabb.
A foltos kep amit tegnap kozoltem, az pont a legroszabb esetet mutatja. -
52a52a
A vizsgálat a gyárban generátorról meghajtva történik scart-on vagy HDMI-n keresztül kb 1 méterről (majdnem) teljesen sötétben és szemből.
Foltok általában az alsó és felső részeknél szoktak lenni a kijelző és előlep nem megfelelő nyomatékú csavarozása miatt.
Hozzáteszem a 7000-es szériától szigorúbb követelmények vannak. -
Zahire
Szó nincs róla, dehogy minősítem nézhetetlennek, csak talán aprólékosan érdeklődöm. A régi tv-m , egy CRT Panasonic , amiről csak jót mondtak, teljesen váratlan időközökben szép, nagy piros és zöld foltokat produkál a képernyőn, amit csak úgy lehet eltüntetni, hogy fél óra kikapcsolom, ami ugye, nem az üdvözítő megoldás.És, ha már újat veszek, igyekszem az összespórolt pénzen a lehető, legjobbat venni.
- Vallás
- Építő/felújító topik
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- HiMedia lejátszók
- Mobil flották
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
