Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
lugomon
lugomon
lugomon
válasz hedgehog #14173 üzenetére
A hang kritikán aluli...( se magas, se mély. bárhogy is állítgatod.)
Egy évek óta nézett , esti napi sorozat kapcsán jött ki az, hogy szürkületi, gyenge fényviszonyoknál a kép elveszti természetességét...mintha vmi ködfátyol jelenne meg..
A bőrszín sárga tónusa nem küszöbölhető ki..pedig aztán rengeteget kísérleteztem vele.
(Mivel ugye van a PFS 7109-em, bizony nem a szemem rossz..)
A "soundbar", és " mélynyomó" valóban többször szinkronhibás.
Csak kivilágított szobában érdemes nézni.[ Szerkesztve ]
Omega Testamentum
lugomon
válasz hedgehog #14210 üzenetére
2 éves, Philips 47 PFS 7109-em: IPS paneles, és semmi gond a sötétebb részek megjelenítésével.( HD, FullHD) ( sötétben való filmezésnél, persze a fekete az közép szürke..)
A gond itt nem az IPS, VA kijelző lesz...hanem az UHD képes panelekhez nem jól kifejlesztett képmegjelenítő áramkörök.
Omega Testamentum
zolmesz
válasz hedgehog #14285 üzenetére
Én is egy laptop-ból kivett, usb házba tett vinyóval próbálkoztam, de arra is azt írta ki formázás után/közben, hogy nem megfelelő, sőt, utána le is fagyasztotta a TV-t, csak konnektorból való kihúzással tudtam észhez téríteni.
Egy 8 GB-os pendrive-nak már csak az írási sebességére hivatkozott, az azért nem volt jó, ezért gondoltam, inkább megkérdezem, hátha valakinek van pontos adata.
És egyébként mennyire kell komolyan venni, ha azt írja, hogy legalább 250 GB-os vinyó kell neki a felvételhez?
Ezt figyeli is, és ha kisebbet teszek bele, arra is reklamálna? Mert a leírásban olyat is olvastam, hogy legalább 32 GB üres hely kell neki a felvételhez. Na most akkor melyik a mérvadó?
A set-top-box-os rendszerrel nem kellett ennyit vacakolni, ezt a mediacard-os "csak TV van" dolgot még tanulnom kell -
hedgehog
válasz hedgehog #14108 üzenetére
Erre a régi hozzászólásomra én válaszolok
Nem, nem éri meg egy toslink-rca konvertert beszereznie senkinek, ha csak azért kellene, hogy egy külső nem toslink-képes hangrendszert rákössön a tévére, és a tévén akarja állítani a hangerőt... mert nem lehet semennyire sem állítani a hangot a tévé távirányítójával (persze logikus is lehetett volna, de a remény hal meg utoljára).
Azaz semmilyen módszert nem találtam eddig arra, hogy normálisan működjön ez a külső hangrendszer téma.
Az hab a tortán, hogy tegnap több órát küzdöttem azért, hogy egyáltalán kiderüljön, hogy működik-e rendesen a konverter... rá kellett jönnöm, hogy se a youtube, se a kodi, se a plex nem tud 5.1-et kiadni magából (a plex transzkódol, a youtube simán csak sztereó, a kodiból meg csak zúgás jött a passthrough beállításnál).
De a legvégén kétségbeesésemben kipróbáltam a gyári beépített videólejátszót, na azon viszont szépen külön szóltak a hangszórók, szóval a tévé meg az android tudná a dolgot, csak az appok hülyék
Még egy reményem van, a 17-es Kodiban talán megjavították a passthrough-t, de azt csak este tudom kipróbálni.
-- aka p3d3str1an
prtvlogan
válasz hedgehog #14545 üzenetére
A Tv-n próbáltam a google play-ből telepíteni a TV-re egy file kezelő szoftvert. Pl ezt is: ES File Explorer
A külső vinyót a TV-n használom, de kényelmesebb lenne, ha számítógépről másolnék egyből rá, mintsem kihúzni, bedugni, ha nem jó a felirat, akkor újra átdug... Nyilván ezek a kezdeti nehézségek..A TVmobilit csak annyira használom, hogy az egyik meghajtón megosztottam egy mappát, így bármi filmet amit oda bemásolok, azt egyből látom a TV-n is, a hálózat/tvmobili... helyen. Persze csak akkor, ha megy a számítógép.
Próbáltam windows-os megosztást is, de nem sikerült csak a C meghajtón a képek, videók stb mappát megosztani, ezt viszont nem szeretném használni, SSD meghajtó, feleslegesen nem terhelném.Felhasználónevet nem használok, így jelszó sincs beállítva, windows 10 alatt egyből az asztalra tölt be a gép.
VLC-t próbáltam, valami bajom volt vele, de most hirtelen nem ugrik be, hogy mi.Ami még eszembe jutott, hogy pl az MX playerrel, illetve a gyári lejátszóval sem találtam olyan lehetőséget, hogy a nyelvet át tudjam állítani. PL Letöltött film, angol/magyar nyelven, alapból angolul indul el, számítógépen VLC playeren két kattintás. A TV-n nem találok ilyen lehetőséget.. (ez lehet az én hibám)
Off: A hangfalra gyorsan ránézek, eddig fejhallgatókimenetről minden esetben működött, (használnám addig, amíg jobb nincs) a távirányítója egyébként megvan, bár nem használom, ha jól emlékszem, lejár a hátlapja, és a 2 db elem mindig elgurult..
prtvlogan
válasz hedgehog #14547 üzenetére
Köszi, megnézem a Kodi-t, mert nem boldogulok. Az általad említett Solid explorer-t szeretném kipróbálni, azonban a TV alkalmazásai között kiválasztva a google play-t, majd rákeresve a solid explorer kifejezésre ezeket találja:
1. Es File Explorer
2. Crossy Road
2. Network Browser
3.X Plore File Manager
4. Goo Saga
5.Mx Player ProHa böngészőből lépek rá a play áruházra, megtalálja a Solid Explorer-t, (csakúgy, mint számítógépről is látom) azonban nem engedi telepíteni, mert "nincs támogatott eszköz"..
Eddig is pontosan ilyenek miatt gyűlöltem az androidot. legszívesebben beleverném a fejlesztő fejét..
prtvlogan
válasz hedgehog #14572 üzenetére
Jah, köszi! Így akkor meg fogom tudni oldani, úgy néz ki szükségem is lesz rá. Nem tudom miért, de nálam továbbra is csak akkor játssza le a feliratot a filmekhez, ha usb meghajtóba van bedugva egy usb, vagy külső meghajtó. Ha megosztott mappába teszek be egy tetszőleges filmet, és egy hozzá passzoló feliratot, (amit a számítógép gond nélkül megnyit, és lejátszik) nem játsza le egy lejátszó sem eddig (gyári, mxplayer, Kodi sem)
Kipróbáltam azt is, hogy az usb- ből kivettem a pendriv-ot, amiről lejátszotta a feliratot, majd az egészet bemásoltam a megosztott mappába, és ...nincs felirat..
Kodi egyedüliként kiírja, hogy "helyi felirat elérhető", de nem tudom kiválasztani, csak valami feliratletöltő helyet tudnék megadni neki.. -
PiEm-14B
válasz hedgehog #14626 üzenetére
Ha beírod a végére a gúgliban, hogy site:hu, akkor csak itthon keres, de ahogy nézem jelenleg nem igazán kapható. Én nagyon szeretem, szerintem megéri külföldről megrendelni. Amúgy is kb. az áfa határérték alatt van, ráadásul most ugyanannyiért van eu raktáron is gearbesten.
Szóval TV-be dugva: Érdekes, mert USB módban hangerő, némítás, négy irányú gombok, power, option vissza mennek, de pl. a home nem, ami elég gáz. Egér szintén megy. Ha viszont megtanítjuk infrázni, akkor infrán megy a home, és ha megfordítjuk, akkor a qwerty billentyűzettel anélkül is lehet gépelni, hogy visszaváltanánk a távot USB módba (My Box gombbal). Szóval pici kompromisszummal elég jól kezelhető, pl. youtube appba és egyéb helyekre is lehet gépelni vele.
Ja, és legjobb tudomásom szerint az F10 Pro (kék-fekete színű) a jobb és drágább változat, amivel telefonálni is lehet, de az infrán nem tanítható, csak a "butább" F10 Deluxe (narancs-fekete színű) változat. Egyébként az még jó benne, hogy akkus és én kb. egy év alatt kétszer töltöttem, olyan jól bírja. Bár tény, hogy nem használom olyan rengeteget.
ravebp
viperabácsi
válasz hedgehog #14704 üzenetére
semmi app nem lett telapítve. November közepén lett véve, csak tv volt nézve t-komos box - al. December közepén kezdte a szarakodást , mostmár naponta többször csinálja. most tudtam szoftvert frissíteni azöta ( lekoopogom ) mintha nem csinálná. Nagyon gyakoriak ezek a problémák ?
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
allein
válasz hedgehog #14716 üzenetére
Szia. Köszi szépen az infókat. Nekem nagyon bejön az ambilight. Volt nekem korábban egy másik Philips készülékem is. Vásárlás után kb. 2-3 hét múlva frissítettem szoftvert, ezután kezdődtek a problémák. TV készülék kikapcsolt magától több alkalommal is. Kijött egy szaki a Philips-től, mármint a hivatalos szervíztől és próbálta visszrakni az előző szoftvert, nem sikerült neki. Végül a készülék, mondhatni madjnem zsír újonnan szervízbe került ahol mindössze másfél hónapig csücsült Többszöri felkeresés volt részemről, email, telefon, személyesen is voltam több alkalommal a szervízben - BP - Móricz Zsigmond tér közelében találtható, közöltem velük, hogy ennyi idő után már nem kérem vissza a készüléket. Kaptam cserébe ajándék utalványt, dobtam egy kis pénzt mellé és lett helyette egy Samu - UE46F7000. Ezt leváltottam egy éve LG OLED-re nem bántam meg. Ezen szoktam filmezni, erre a TV készülékre van rákötve a házimozim is. Mostani Philips-et akarom lecserélni valami másra, ambilight miatt csakis Philips jöhet szóba. Szerintem sokat dob az ambilight a televíziózás élményen. Annyi van, hogy most már Android rendszerrel vannak ellátva az új Philips-ek, elég sok problémát olvasni és sok panaszról hallani is ami az Android rendszert illeti. Nálad minden ok ezen a téren?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
Sholom
válasz hedgehog #14760 üzenetére
Szia, ismerem a jelenséget. Samsungon, LG-n ki tudtam kapcsolni ha a képjavítókat levettem. Azok lényegesen olcsóbb készülékek (2014-es 6-os széria alja mindkettő), de igen van 24p ha jól látom.
Ezek szerint 600k-s Philipsben nincsen és így jártam? Nem tudom kikapcsolni a szappanoperát összefüggő, akadásmentes kép mellett?Létezik hogy amiatt van hogy Plex, Kodi, Emby a lejátszó? Kiépített rendszerem van erős géppel, digi 1000-el. Az LG-nél,
Samsungnál visz is mindent gond nélkül. Arra gondolok, elképzelhető hogy a Philips alkalmazáson belül nem tudja a valós 100Hz-es megjelenítést csak a gyári lejátszóval, blu-ray lejátszóval? Erre gondolok még[ Szerkesztve ]
- Napelem
- Nintendo Switch
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Starlink
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
