Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
TIT
Philips 3d-s tvből 3 típust(mivel a pc world tesztben a philips volt a legjobb)néztem 32"-t,melyik lenne a legjobb képminőségre ill.mi lehet a különbség?
32PFL4508(gyárilag nincs hozzá szemcsi)
32PFL5008
32PFK6509Ha jól sejtem pont ez a minőségbeli sorrend is,vagyis a 6xxx sorozat a legjobb.
Ezek aktív vagy passzív 3d-sek?
Az a furi,hogy a 6509 nincs is a honlapjukon ill.32"-os se sűrűn,főleg az újakból.Köszi a helpet.
TIT
válasz Thunder78 #6615 üzenetére
Azt hallottam a 6509-ben Lg panel van,valszeg a többi 6-osban is,de lehet,hogy az 5-ösben is,viszont gyengébb.
Úgyhogy mindenképp 6-osat vegyél mert láthatóan jobb a képe(6509vs.5008)néztem és a 6-ostól felfelé komolyabbak,jobb minőségűek+ambilight.
A honlapon viszont nincs 32"-os 6.-os szeria.Designba is odaveri a 6-os a kisebbeket.
Milyen panel van benne azt sajna nem írja a honlap,pedig kéne.
Úgy hallottam bármilyen polarizált szemüveg jó(mozis is,csak az gyengébb) -
TIT
Most látom nincs dlna a 6509-ben,akkor nem lehet wifin átlőni a tartalmakat?
TIT
válasz LaciMc82 #6623 üzenetére
Amit néztél az egy belépőszíntű modell,ha jobb képet szeretnél akkor egy minimum 5-ös sorozatot vegyél,de a minőség a 6-osnál kezdődik.
6-ostól felfelé már csak az ambilight miatt is jobb.
Samunál,lg-nél szerintem jobb de inkább a 6-os sorozattól felfelé ill.samu,lg-be is vannak kategóriák.
Ismerősnek asszem 5-ös samuja volt,táphibás lett és vett egy 7-es philips-et..hát úgy odaverte mint a fene,ez 3 éve volt kb.
Samu,lg-nek jobb a medialejátszója a többihez képest.[ Szerkesztve ]
TIT
válasz hucsikoi #6632 üzenetére
Igen?10 évig kötelesek javítani ill.alkatrészt biztosítani,lusta bagázs.
Írj a philipsnek,hogy ők is így gondolják?
A 10 éves pana mobilom megjavítja a szervíz.
De ha a philips ennyire rossz akkor hamar roló le.
Mitől lenne a philips nehezebben javítható?Bénák a szerelők.
Az én elektromérnököm biztos meg tudná csinálni. -
TIT
Nem lehet a csatornákat átrendezni csak kedvencekhez tenni?
Esetleg manuális hangolás de az kínszenvedés amilyen lassan keres,túl körülményes(mindig a frekit váltogatni)
Internetezni meg nem is lehet,semmi nem jön be(google se)nagy átverés ez -
TIT
Youtube-ot néznék de akármilyen rossz a media része netezni tudni kéne,amúgy a formátumokkal lehet csak gondja.
A kedvencekkel az a gond,hogy menübe kell bemenni és úgy jön elő,ami körűlményesebb mint a csatornákat kapcsolgatni.Más márkának nem biztos,hogy ilyen képe lenne.
A gond,hogy a 3D nem igazán jó.Pc-vel dvi-hdmi-n összekötve és vagy egymás mellett vagy egymás alatt,vagy bandzsítva mutatja a 3d-t. -
TIT
válasz redbulz #6649 üzenetére
Köszi neked és mindenkinek..akkor nekiesek a kedvenceknek.
3D-nél próbáltam az összes módot de vagy egymás mellé,alá tette vagy bandzsított,powerdvd-vel és total media theatreval(driverfrissítést kért és le se játszotta)is próbáltam.
A media player classic home cinema meg csak sbs-t játszik a full-t nem.
Azt tanácsolták inkább hdmi-hdmi kábellel próbáljam mert az az igazi digitális,melelsleg ami van dvi-hdmi az 3-4 éves(nem tudja az 1.4-et)ami kéne a 3d-nek.
Nincs akkora pendrive-om sajna meg külső hdd se,esetleg dlna-n átküldöm a tv-re ha megoldható de még abba is bele kell ássam magam. -
TIT
Wifin keresztül,hogy lehet filmet átküldeni?Philips manager nem igazán jó.
TIT
Apropó le lehet választani a pendrive-ot vagy nincs ilyen lehetőség...csak kihúzni?
Csak nehogy sérüljön.Max tv adásra kapcsolok és úgy ki. -
TIT
válasz lionshamlet #6689 üzenetére
A honlapon meg tudod nézni,hogy van e újabb.
Hallottam 1-2 negatívumot(kép borzalmas lett)frissítés után,úgyhogy én inkább kihagyom,de érdemes megnézni mit javít.
Pl.az én 9603-asomon azt írták,hogy támogatja az mpeg4-et a kártyaporton,de gondolom csak a dvb-t,mert dvb-c-t nem tud.
A képromlást meg nem értem mert szoftvert frissít,annak meg semmi köze a képmegjelenítéshez. -
TIT
válasz lionshamlet #6691 üzenetére
A frissítés végén kikapcsoltad a tv-t?
Pár napja találtam olyan oldalt,fw frissítések is voltak rajta.
Én próbáltam dlna-n de csak a demok váltottak 3d-be,a bd3d nem. -
TIT
válasz lionshamlet #6693 üzenetére
Ha újra megtalálom igen
Írja a szoftver leírásába,hogy mit javít,,ha nem rontja el jobban.
Én még olyat nem láttam(demoba se)csak a mediába lg tv-n meg a prometheus-t moziban.
Lehet,hogy a philips ilyen gyenge 3d-ben?[ Szerkesztve ]
TIT
válasz lionshamlet #6695 üzenetére
Ja,hogy neked aktív?
Én nem estem hasra a bd3d-től se(300)
200Hz-et én nem tudom állítani de hagyd 200-on,attől a gyorsabb mozgás egyenletesebb,folyamatosabb lesz.
Melyik típusod van?
Nekem 82cm-es de az nem befolyásolná a 3d hatást.
Az érdekes,hogy a leírás hol azt írja,hogy a tv szélességének a 3-szorosa,hol azt,hogy a magasságának a 3-szorosának a távolságától kell nézni a 3d-t. -
TIT
válasz lionshamlet #6697 üzenetére
Olyasmi designre mint a 9603-asom.
Jó nagy,hány méterről nézed?
Mozgásjavító szerintem off,mert olyan a hatása mintha szappanoperát néznél. -
TIT
Az is érdekes,hogy a 3d-t nem ismeri fel a tv pendrive-ról és hiába kapcsolom át 3d-re nem az igazi.(bandzsít ,hullámzik stb.)
TIT
válasz lionshamlet #6715 üzenetére
Helló!
Na megtaláltam neked,nem a te típusod de mind1
[link] -
TIT
válasz lionshamlet #6717 üzenetére
Dinamikus kontrasztot én maxra teszem meg a zavarszűrőket is,perfect natural motiont kinyomom mert különben szappanopera effektus van.
TIT
válasz Angel2014 #6721 üzenetére
A progiba van egy add rész,oda betallózom amit megosztok(filmeket próbáltam)és a tv-n bemész a hálózatba(source gomb a távon)és kiírja,hogy mobili tv,nyomsz egy ok-t vagy jobbra nyíl a távon és mutatja a kategóriákat(film,zene,foto)bemész a filmbe és ott lesznek a filmek(valamikor abc sorrendbe).
Rányomsz a filmre és játsza.Dvd-t is játszik csak akkor a vob-okra kell lépkedni egyesével. -
TIT
Egyre több a hiba a frissítésekkel,ezért nem is frissítek....a végén már kép se lesz.
TIT
válasz lionshamlet #6736 üzenetére
Ja,csak az nem visz annyi formátumot+többet fogyaszt.
Eleve túlzás,hogy már tv-re is van frissítés.
Netezni se lehet...csak marketing ,skype szintén[ Szerkesztve ]
TIT
Nekem viszi a dts-t a tv.
TIT
Örülök,ha már ennyibe fájt.
Ez is azért van mert nem lehet frissíteni a szoftvert(ha lehet is nem a lényeget javítja)
9603-as tv-m nem játsza még a divx-et se,csak az mpeg-et. -
TIT
Nem láttam őket úgyhogy nem tudom(a sony 800Hz a 600-al szemben)de a sony már leszerepelt '95 óta és abba is lg panel van valószínű,de a philips többet letett az asztalra és a sonyba nincs ambilight+egyikbe se.
Tesztbe a philips volt a tesztgyőztes 2 hónapja(6188)a sony nagyon középmezőnyben volt.Mondjuk nem tudom már melyik típus volt.
Pár napja néztem egy sonyt borzalmas képe volt,majdnem kifolyt a szemem úgy vakított. -
TIT
válasz Monya78 #6808 üzenetére
Hát igen,de az olcsó kategória sehol se jó(pl.sonyba se)
A tesztben volt még sharp,toshiba,lg,samu és a philips lett magasan a legjobb..pedig egy 6188 volt ill.az összesítőbe egy 71xx biztos már ők se tudták.
Ambi-t arra írtam,hogy a philips jobban odafigyel többet letesz az asztalra mint a sony(sony 10 éve legalább tojik a formátum támogatásra)
Amikor előttem volt 30-40 tv a philips magasan verte mindet képminőségbe.
Az a baj,hogy már a koreaiak is jobbak mint a japók. -
TIT
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Napelem
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
