- Steam Deck
- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Bear
Ha van tapasztalatok/véleményetek a 46PFL5606H és a 46PFL6606H tv-ről akkor azt "meghallgatnám". Ezen a két tv-n gondolkozom, a 6606-on csak azért mert 400Hz PMR van benne. Köszönöm.
Bear
válasz rambustibi #2575 üzenetére
Végül megrendeltem - igaz a 6606-ost, remélem én is imádni fogom. Köszönöm.
Bear
Vettem egy használt PTA01 Wifi USB adaptert, de a MediaConnect szoftvert nem kaptam meg hozzá CD-n. Gondoltam letöltöm a Netről, de úgy látom ez nem megy olyan könnyen, mivel kéri a CD-n szereplő kódot. Van ötletetek hogy lehetne hozzájutni a telepítőkészlethez, esetleg egy kódhoz?
Bear
Az én tv-men gyakorlatilag nem látszik a felhősödés, csak ha a fényerő és kontraszt "rosszul" van beállítva. (azért addig sem volt elviselhetetlen a dolog) Mivel én megtaláltam a TV-m tesztjét a flatpanelshd oldalon, ezért könnyű dolgom volt, mert az ottani kalibrált beállítással szuper a kép, de sajnos ott nem találtam meg a te tv-d.
Ha ez nem jön be akkor javaslom vidd vissza, mert ha olyan vagy mint én akkor mindig zavarni/idegesíteni fog a felhősödés. Egyébként semmi garancia nincs arra, hogy az új nem fog felhősödni, sőt azt mondom hogy fog az is, ahogy olvasom mások tapasztalatait.
Bear
válasz penell1234 #3231 üzenetére
A számítógéped bírja a terhelést? Ugyanis a Mediaconnect terheli rendesen a gépet, mivel a képernyő tartalmát stream-é konvertálva küldi át WIFI-n a TV-nek. Nálam is 54Mbit-es a WIFI, ami youtube-os tartalmat átküldtem az ment rendesen.
Esetleg nézz rá a Mediaconnect beállításaira, és állítsd át a minőséget próbaképpen.
Bear
válasz penell1234 #3233 üzenetére
Feladatkezelő mit mond, mennyire van terhelve a gép? Egyébként nagyjából hasonló a gépem, igaz asztali. (C2D 2.13Ghz/4GB/Win 7 64 bit)
Bear
válasz penell1234 #3235 üzenetére
Teljesítmény fül - CPU használat a legérdekesebb, de ha 10-32% között van akkor nem ez a szűk keresztmetszet.
Bízzunk abban, hogy másnak lesz ötlete.
szerkesztve: elírás
Bear
válasz penell1234 #3259 üzenetére
Egy tök régi b/g MSI routerem van. Most újra kipróbáltam egy 720p-s videóval (adatait lásd lent), tök jól ment nálam.
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate : 2 199 Kbps
Maximum bit rate : 10.8 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fpsA mediaconnect-em verziója. 1.6.42, a Resolution fülön a középső van kiválasztva (use the current pc screen resolution...) a bit rate pedig maradt középső (0) állásban. Esetleg nézd meg ha itt -5-re állítod, akkor akadásmentesen megy-e.
Bear
válasz penell1234 #3261 üzenetére
Esetleg megpróbálhatod közelebb vinni egymáshoz a TV-t és a routert ha távolabb vannak egymástól, vagy esetleg fal is van köztük, hátha ez segít eldönteni hogy hálózati-e a hiba.
Bear
válasz penell1234 #3263 üzenetére
Esetleg a próba idejére közelebb viheted. De ha 2 fal van közte az simán lehet gond, attól tartok ezt nem fogja megoldani egy új router.
Az egyik számítógépem esetében nekem is gond volt a több vasbeton fal miatt, így vettem egy 5 méteres antenna kábelt (a szintén 8 dBi-s antennához), és így jobban el tudtam helyezni az antennát, amivel megoldódott a szakadozó netes problémám.
Bear
válasz -=RelakS=- #3271 üzenetére
Ilyen szolgáltató a DIGI például.
Bear
válasz IRON STORM #3393 üzenetére
Még figyelj a jelsebességre, M1 és M2 esetén 6900 helyett 6000 a jó érték a Diginél.
Bear
válasz IRON STORM #3413 üzenetére
Szívesen. Én is egy másik fórumon olvastam, bár nekem a Humax SD beltéri megtalálta automatikusan, a TV tunere viszont csak ennek a beállításával.
Bear
Jött új szoft a 6000-es sorozathoz biztosan, a többihez nem tudom. Hogy mi változott azt még nem sikerült kiderítenem.
Bear
válasz skandarg27 #4007 üzenetére
Nekem 46PFL6606H van, és tökéletesen működik az adapter, nyugodtan vehetsz egyet.
Bear
Van valami trükk, de már nem emlékszem pontosan mit és hogy kell megnyitni...ha lesz időm akkor kipróbálom a hétvégén, bár addig biztos rájön valaki..
Közben a mentésemből megnéztem, a repair könyvtárat kiválasztva működik nálam. Path not found van nálam is, de ettől függetlenül betölti a listát. 46PFL6606H a TV egyébként.
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Huawei Sound - Co-Engineered with Devialet - gyönyörű kis méregzsák
